Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ремонту силовой электрической части дизель-генераторов
Технические средства, документация - Инструкция по ремонту силовой электрической части дизель-генераторов
Технологические карты ремонтов
Порядок проведения контроля
5.    Технические средства, применяемые при ремонте оборудования.
5.1     Перечень применяемых приспособлений, малой механизации, инструмента.
5.1.1  Технические средства:
№ п/п
Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Кол-во
1.
2.
3.
4.
1.
Траверса
черт № САР 77.000.00.СБ
Приспособление по выводу ротора
черт. № САР 75.000.00.СБ
Подъемный болт
черт. № САР 10.000.49
Насадка к приспособлению
черт. № САР 76.000.00
Строп двухпетлевой d 18,5 мм L=2,2 - 2,5 м (строповка траверсы)
Строп двухпетлевой d 13,5 мм  L=4,6 - 4,8 м (2,8-3,0) -строповка ротора (в скобках при методе удавка)
Строп двухпетлевой d 20,0 мм L=9,0 - 9,5 м (5,6 - 5,8) -строповка бочки ротора (в скобках при методе удавка)
Скоба монтажная СК-6
Набор ключей гаечных с открытыми зевами двусторонние
ГОСТ 2839-80
Набор ключей гаечных накидных шестигранных
ГОСТ 2839-80
Ключи гаечные:
12х14
14х17
17х19
19х22
24х27
30х32
42х46
ГОСТ 2839-80
Съемник для снятия полумуфт
Съемник для снятия подшипников
Молоток слесарный 0,8 кг
ГОСТ 3210-77
Напильник слесарный плоский №1 315мм
ГОСТ 1465-80
Отвертка 150х0,15х5
ГОСТ 882-75
Линейка
0- 150 мм
0- 500 мм
ГОСТ 427-75
Индикатор ИЧ-10
ГОСТ 577-68
Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1
ГОСТ 10-75
Щуп для измерения воздушного зазора
Щуп набор №2
ГОСТ 882-75
Мегаомметр
500 В
1000 В
ГОСТ 10-75
2.
3.
4.
23.
Краскораспылитель ТИПП
ГОСТ 7385-73
Динамометры 0–2 кг, 0–10 кг, 0–20 кг
Микрометр 50- 75 мм
ГОСТ 6507–78
Микрометр 75- 100 мм
ГОСТ 6507–78
Лупа 5 х
Нож монтерский НМ2
ТУ 108-653-77
Колодка деревянная
Шомпол со щеткой
Выколотка
Паяльник
Горелка
Поддоны (ящики) для мелких деталей
5.1.2  Материалы:
-   Отрезки шпал (брусья)      12 шт.
-   Шланг резиновый воздушный типа Г1; ВГ-1,0   ТУ 38-805162-90 (15м)   1 шт.
-   Отрезки досок толщиной от 20 до 40 мм L=200м                     30 шт.
-   Электрокартон  “ЭВ” ГОСТ 2824-75 (прессшпан или паронит ) толщ. 1-2мм            1м2.
-   Шнур электроизоляционный              10м.
-   Стеклоткань     0,3 м2.
-   Лента изоляционная ХБ    1 рул.
-   Ветошь или технические салфетки ГОСТ 5354-769                   0,5 кг.
-   Бензин Б-70 ГОСТ1012-72    5 л.
-   Спирт этиловый ГОСТ 18300-72         0,2 л.
-   Кисть волосяная 2 шт.
-   Эмаль ГФ-92 ГОСТ 9151-75                 5 кг.
-   Лак ГФ-95     ГОСТ 8018-70                 2 кг.
-   Стеклянная бумага ГОСТ 3647-80       1м2.
-   Смазка ЛИТОЛ-24    ГОСТ 21150-87 1 кг.
-   Канифоль сосновая             50 г.
-   Припой            0,2 кг.
-   Клинья текстолитовые
-   Брезент              12 м2.
5.2  Требования метрологические.
        Измерительный инструмент и приборы поверяются в объеме и в сроки, указанные в технических условиях и сопроводительной документации.
6.       Документация.
6.1   Перечень отчетных документов.
         По результатам ремонта электрооборудования ДГ оформляются следующие отчетные документы:
-   Акт поузловой приемки  из ремонта генератора, возбудителя (ТР, СР, КР (Приложение 1);
-   Ведомость выполненных работ (Приложения 2¸ 11);
-   Протокол закрытия оборудования (Приложение 12);
-   Контрольная карта проверки состояния выводов генератора, возбудителя (ТР, СР, КР (Приложение 13);
-   Протокол воздушных зазоров генератора (СР, КР (Приложение 14));
-   Протокол замера основных параметров контактора возбуждения (Приложение 15);
-   Протокол замера основных параметров контактора форсировки (Приложение 16);
-   Ведомость объема и выполнения капитального ремонта и подключения к генератору кабельной линии 6 кВ (КР (Приложение17);
-   Ведомость объема и выполнения технического обслуживания кабельной линии и подключения к оборудованию (СР (Приложение 18);
-   Протокол замера сопротивления изоляции обмоток генератора, возбудителя при ТО (Приложение 19);
-   Протокол испытаний статора генератора при КР (Приложение 20);
-   Протокол испытаний ротора генератора при КР (Приложение 21);
-   Протокол испытаний  генератора при СР (Приложение 22);
-   Протокол испытаний  возбудителя при КР (Приложение 23);
-   Протокол гидроиспытаний воздухоохладителя генератора (Приложение 24);
-   Перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования (Приложение 25);
6.2   Хранение отчетных документов.
         Отчетные документы на ремонт электрооборудования ДГ входят в комплект отчетных документов на ремонт ДГ, после их утверждения и регистрации хранятся в электрическом цехе.
« Инструкция по ремонту силовой части турбогенераторов ТВВ-220-2А   Инструкция по ремонту силовой электрической части ТВВ-220-2А »
