Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ремонту силовой электрической части дизель-генераторов
Технологические карты ремонтов
Порядок проведения контроля
Технологическая  инструкция по ремонту силовой электрической части дизель – генераторов
1       Введение
1.1   Назначение документа.
Настоящая технологическая инструкция по ремонту силовой электрической части дизель - генераторов предназначена для ремонтного персонала электрического цеха электростанции и подрядных организаций при проведении ремонтов генераторов, возбудителей и вспомогательного электрооборудования, входящих в состав дизель – генераторов электростанции.
1.2   Перечень документов, на основании которых составлена инструкция.
- «Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций». РД ЭО 0069–97.
-   «Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции». Основные положения. № 0-18-01 ПОКАС (рем).
-   «Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции». Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования. № 0-18-02 ПОКАС (рем).
-   «Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции». Процедуры, регламентирующие технические требования к подготовке и проведению ремонта оборудования и трубопроводов электростанции. № 0-18-03 ПОКАС (рем).
-  «Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электростанцию». № 0-18-02ИП.
- «Объемы и нормы испытаний электрооборудования». РД 34.45-51.300. Издание шестое. Москва. ЭНАС.
- «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016 2001, РД 153-34.0-03.150-00. С изменениями и дополнениями, утвержденными Министерством труда и социального развития Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации. Москва, 2003г.
- «Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования АС. Общие технические требования».  РД ЭО 0198-2000.
- «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 2003.
- «Нормы периодичности планово-предупредительного ремонта силового электрооборудования электроцеха электростанции».
- «Инструкция о порядке проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту на вскрытом (разуплотненном) оборудовании электростанции». № 0-18-07ИП.
-  «Инструкция по охране труда при выполнении работ с применением тигля (паяльной ванны)». № 0-03-17ИОТ.
-   «Инструкция для лиц, работающих с грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола». № 0-09-49ИП.
- «Синхронные генераторы для стационарных автоматизированных дизель - электрических агрегатов». Техническое описание и инструкция. ОБС.460.13.
- «Возбудитель постоянного тока типа ПМ111 ОМ-5». Формуляр. ОВХ468245 ФО.
-    «Машины электрические постоянного тока ПМ7-ОМ5 – ПМ111-ОМ5». Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ОВХ.460.083 ТО.
- «Технологическая инструкция. Ремонт генератора - Д.Г. Вывод ротора из расточки  статора» ПП “САР.
- «Серия воздухоохладителей электрических машин типа ВУП. Описание и инструкция по монтажу и эксплуатации». ОБС. 466. 021.
- «Воздухоохладитель. Паспорт. ОФЦ.468.008». г. Москва.
- «Контакторы постоянного тока КПД-100Е, КПДЗ-100Е, КТП-100Е. Инструкция по эксплуатации. ОТМ 463.009».
1.3   Область применения.
 1.3.1  Данная инструкция применяется при ремонте синхронных генераторов дизель–генераторов системы аварийного электроснабжения, возбудителей и воздухоохладителей генераторов, элементов системы возбуждения генератора (контакторов возбуждения и форсировки возбуждения, сопротивления).
Дизель - генераторы предназначены для аварийного электроснабжения потребителей  2-й категории надежности электроснабжения электростанции и относятся к системе надежного электроснабжения (класс безопасности 2О).
1.3.2   Основные технические характеристики:
Таблица 1.1
Технические данные
Т и п ы   м а ш и н
Г е н е р а т о р
В о з б у д и т е л ь
СГДС 15-54-8
СГДС 15-74-8
ВС 34/26
ПМ 111 ОМ-5
 Напряжение статора, В
6300
6300
 Оперативное обозначение
1ДГ-1, 1ДГ-3, 2ДГ-1, 2ДГ-3, РДГ
3QV, 3QW, 3QX, 4QV, 4QW,4QX,
1ДГ-2, 2ДГ-2
1ДГ-1, 1ДГ-3 2ДГ-1, 2ДГ-3, РДГ, 3QV, 3QW, 3QX
4QV, 4QW, 4QX, 1ДГ-2, 2ДГ-2
 Мощность, кВт (полн./акт.)
2000/1600
2500/2000
29,6
52
 Режим работы
длительный
длительный
длительный
длительный
 Ток статора, А
184
230
 Напр. ротора (якоря), В
69
70
80
143
 Ток ротора (якоря), А
320
306
370
360
 Скорость вращения, об/мин
750
750
750
750/800
 Коффициент мощности
0,8
0,8
К.П.Д., %
95
95
80
84
 Сопряжение фаз
Y
Y
 Тип применяемых щеток
ЭГ-4
ЭГ-4
ЭГ-4
ЭГ-71
 Размер щеток, мм
25х30х40
25х30х40
20х30х40
10х32х32
 Количество щеток
Тип 1-го подшипникаÑ
р/п 32317Л1
ш/п 320ЕШ3
Тип 2-го подшипника
ш/п 314
ш/п 318ЕШ3
 Периодичность кап.ремонта
10 лет
10 лет
3 года
3 года
 Периодичность ср.ремонта
2 года
2 года
 Периодичность тек.ремонта
1 год
1 год
1год
1год
Периодичность ТО-1
6 месяцев
6 месяцев
6 месяцев
6 месяцев
Периодичность ТО
2 месяца
2 месяца
2 месяца
2 месяца
1.4       Требования к персоналу, квалификация.
      1.4.1  К ремонту допускается персонал, не имеющий медицинских противопоказаний работе с  вредными условиями труда, прошедший обучение и имеющий достаточный опыт, а также квалификацию электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, изучивший заводскую документацию, данную инструкцию и допущенный к работе в установленном порядке.
      1.4.2  Производителем работ по наряду может быть электромонтер по ремонту и обслу-живанию электрооборудования не ниже 5-го разряда.
             1.5         Периодичность пересмотра технологии.
       1.5.1   Технологическая инструкция по ремонту электрической части дизель - генераторов подлежит пересмотру  1 раз в 5 лет. При изменении требований технологии работ, оснастки, организации труда и т.п., инструкция подлежит внеочередному пересмотру.
         1.6         Принятые сокращения и обозначения.
         1.6.1    Принятые сокращения.
АЭС
атомная электростанция
ВВИ
высоковольтные испытания
ВК
визуальный контроль
г/к
гаечный ключ
г/п
грузоподъемность
ГИ
главный инженер
ГФ
глифталиевый
ДГ
дизель - генератор
ДЭМ
дежурный электромонтер
ЗГИрем
заместитель главного инженера по ремонту
ЗНЭЦр
заместитель начальника электрического цеха по ремонту
ИК
измерительный контроль
КолАЭР
Колатомэнергоремонт
К.П.Д
коэффициент полезного действия
КР
капитальный ремонт
КХ
кабельное хозяйство
ЛВВИИиД
лаборатория высоковольтных испытаний, измерений и
диагностики
МФ
медно-фосфористый
НК
независимый контроль
НТД
нормативно-техническая документация
ОТ
охрана труда
РДЭС
резервная дизель-электростанция
РЗАИ
релейная защита, автоматика и измерения
р/п
роликовый подшипник
СР
средний ремонт
СГДС
синхронный генератор для дизельных станций
СДЭМ
старший дежурный электромонтер
СК
скоба монтажная
ТО
техническое обслуживание
ТР
текущий ремонт
ш/п
шариковый подшипник
ЩКА
щеточно-контактный аппарат
ЦТАИ
цех тепловой автоматики и измерений
ЭЦ
электрический цех
1.6.2   Принятые обозначения.
А
Ампер
В
Вольт
Гц
Герц
кВ
килоВольт
кВА
килоВольт*Ампер
кВт
киловатт
кОм
килоОм
кг
килограмм;
л
литр
л/мин
литров в минуту
м
метр
мкм
микрометр
мм
миллиметр
м2
метр квадратный;
МOм
мегаом
Н
Ньютон
об/мин
обороты в минуту
Ом
Ом;
см
сантиметр
°С
градус Цельсия
шт
штука;
« Инструкция по ремонту силовой части турбогенераторов ТВВ-220-2А   Инструкция по ремонту силовой электрической части ТВВ-220-2А »
