3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ РЕМОНТА ТУРБОГЕНЕРАТОРА ТИПА ТВВ-220-2А(2АУЗ)
3.1.   Общие указания по ремонту турбогенераторов
3.1.1.  При ремонте генераторов руководитель ремонта турбогенератора должен обращать особое внимание ремонтного и эксплуатационного персонала на соблюдение мероприятий, исключающих попадание в корпус генератора посторонних предметов, а также предотвращающих повреждение изоляции лобовых частей головок обмотки статора и активной стали во время ремонта.
3.1.2.  Руководитель работ по наряду должен следить за закрытием торцов генератора брезентовым полотном во время перерывов в ремонтных работах на статоре (при длительных перерывах – штатными щитами)
3.1.3.  Производитель работ должен закрывать торец генератора брезентом, если вблизи на оборудовании (подшипнике, турбине, возбудителе и т.д.) производятся работы режущим, абразивным и зачистным инструментом, особенно с пневматическим или электрическим приводом, а место работы ограждать ширмами высотой не менее 150 см.
3.1.4.  Руководители (производители) работ на турбине и подшипниках должны согласовывать свои работы с руководителем  работ на генераторе, если сняты торцевые щиты генератора, с записью в наряде или специальном журнале.
3.1.5.  Необходимо принимать меры к сбору и удалению из обмотки статора стружки, образовавшейся при ремонте деталей из немагнитной стали (без их выемки) с применением режущего инструмента.
3.1.6.  Перед началом работ должна быть произведена уборка рабочей зоны от посторонних предметов, на рабочих местах должна быть размещена необходимая оснастка.
3.1.7.  Все инструменты и приспособления, доставляемые в зону производства работ, должны регистрироваться в «Журнале регистрации предметов доставляемых в зону производства работ на вскрытом оборудовании».
3.1.8.  Вскрытие оборудования должно проводится в присутствие контролера (руководитель ремонта, старший мастер, мастер, куратор), указанного в наряде в графе «Отдельные указания».
3.1.9.  При обнаружении дефектов (повреждений) во внутренних полостях оборудования составляется акт дефектации.
3.1.10.  В случае обнаружения отсутствия деталей или их поломки принимаются меры для поиска и извлечения обломков из внутренних полостей оборудования (включая присоединенные трубопроводы).
3.1.11.  Отдельные мелкие детали оборудования (крепеж, прокладки, болты, шпонки и т.п.) должны складываться в специальные поддоны (ящики) для предотвращения случайного попадания во внутренние полости с фиксацией количества.
3.1.12.  Открывающиеся отверстия, ведущие в полости, доступ в которые для осмотра и очистки невозможен или затруднен, должны немедленно закрываться временными предохранительными крышками или заглушками При необходимости, по решению руководителя ремонта ТГ, предохранительные крышки и заглушки должны быть опломбированы. Установки временных предохранительных устройств необходимо фиксировать в «Журнале регистрации предохранительных операций на вскрытом оборудовании» за подписью руководителя, производителя работ по наряду-допуску, а подпись контролирующего лица ставит куратор ЭЦ.
3.1.13.  Уплотнительные поверхности фланцевых соединений, элементов оборудования и трубопроводов после их разборки должны быть закрыты временными крышками или технологическими заглушками. При снятии торцевых щитов статора все извлеченные внутренние составные части (ротор, газоохладители и т.д.) для защиты от загрязнений должны закрываться специальными предохранительными брезентовыми, пластиковыми чехлами или простынями.
3.1.14.  Демонтированные крышки, фланцы, щиты, узлы и элементы оборудования должны быть уложены на деревянные подкладки для исключения повреждения соединительных поверхностей.
3.1.15.  Снимать временные крышки, заглушки, щиты и т.п. разрешается только для доступа непосредственно во внутренние полости ремонтируемого оборудования и для организации вентиляции внутри ремонтируемого оборудования.
3.1.16.  На время перерывов в работе в течение рабочего дня, по окончании рабочего дня и на выходные дни запрещается оставлять внутри оборудования инструмент и приспособления, ветошь и т.п. Временные заглушки и ПУ. должны устанавливаться на место.
3.1.17.  Снятие и установка крышек и заглушек регистрируется в ²Журнале регистрации предохранительных операций на вскрываемом оборудовании² руководителем работ (подрядной организации). После осмотра заглушек оперативным персоналом ЭЦ за правильность и достаточность установки (снятия) заглушек, НСЭЦ расписывается в ²Журнале регистрации предохранительных операций на вскрытом оборудовании². ²Журналы …² хранятся на рабочем месте.
3.1.18.  Производитель работ обязан осуществлять постоянный контроль над выполнением всеми членами бригады требований, указанных в данной инструкции.
3.1.19.  Ежесменно, по окончанию работ, производитель работ обязан организовать уборку рабочего места.
3.1.20.  Обо всех случаях попадания посторонних предметов во внутренние полости оборудования и трубопроводов, доступ в которые для осмотра и очистки затруднен производитель и члены бригады должны немедленно сообщать мастеру, а мастер представителю владельца оборудования. Дальнейшее производство работ должно быть приостановлено до извлечения предмета из внутренней полости.
3.1.21.  Сборка фланцевых соединений должна осуществляться в соответствии с требованиями общих технических требований по сборке фланцевых соединений РД ЭО 0198–2000, при этом затяжка фланцевых соединений и щитов, в соответствии с требованиями п. 5.3. РД ЭО 0198–2000, должна производится симметрично последовательно крест–накрест в направлении по часовой стрелке. Затяжка должна быть равномерной и выполняться в 3–4 прохода. Моменты затяжки болтовых соединений и порядок затяжки крепежа щитов указаны в приложениях 7,8.
3.1.22.  При необходимости (по заявке цеха-владельца), производится подмагничивание магнитов магнитных фильтров системы водяного охлаждения генераторов. Подмагничивание производится по процедуре, приведенной в Приложении 2.
3.1.24.  Снятие и насадка бандажных колец турбогенераторов должна выполняться в присутствии заместителя начальника электроцеха или старшего мастера , в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, с использованием приспособлений, поставляемых на АЭС вместе с турбогенераторами или изготовленных по чертежам ремонтных предприятий. Работы по снятию и насадке бандажных колец оформлять актом с указанием всех отступлений от требований циркуляра Ц-3-98(Э) и заводских инструкций. При проведении работ по снятию и насадке бандажных колец не допускаются механические удары по бандажному кольцу, в том числе и через смягчающие прокладки.
3.1.25.  Установку заглушек на вентиляционные каналы ротора со стороны подшипников № 7, 8 производить сразу после снятия торцевых щитов.
3.1.26.  После вывода ротора из расточки статора обеспечить защиту ротора бумагой (пленкой, брезентом).
3.1.27.  При обнаружении значительных повреждений статора проводить многократную интенсивную продувку азотом давлением 8 кгс/см2 вентиляционных каналов ротора с контролем изоляции обмотки.
3.1.28.  Снятие заглушек вентиляционных каналов ротора производить непосредственно перед установкой торцевых щитов.
3.1.29.  В случае проведения шлифовальных работ на расстоянии менее 3-х метров до ротора ТГ необходимо выгородить переносными ширмами высотой не менее 2-х метров рабочую зону.
3.1.30.  При типовых капитальных и средних ремонтах турбогенераторов ряд болтовых соединений подлежат визуальному контролю без разборки.
3.1.30.1.    Перечень болтовых соединений в корпусе статора турбогенераторов ТВВ‑220‑2А(У3), подлежащих визуальному контролю при плановых ремонтах:
№ п/п
Место установки
Крепежные изделия
Кол-во на ед.
Доступность контроля
чертеж 6БС.030.167 (установка коллекторов)
1.
Крепление кронштейнов коллекторов
Болт М16х80 (ГОСТ 7798-70);
шайба 8БС.951.447
Затрудненный при КР.
2.
Крепление коллектора к кронштейну планкой
Шпилька М16 (8БС.932.616);
гайка М16 (ГОСТ 7798-70 8БС.940.024);
шайба стопорная (8БС.951.447 1)
КР, СР
3.
Крепление трубок дренажных к коллекторам (с помощью хомутов)
Болт М8х50 (ГОСТ 7798-70);
шайба пружинная 8Т65г (ГОСТ 6402-61)
14
КР, СР
чертеж 5БС.671.332-03 (статор обмотанный)
4.
Крепление кронштейнов бандажа лобовых частей обмотки статора
Болт М16х45 (8БС.921.311);
шайба стопорная 17 (ГОСТ 3693-52)
96
КР, СР
5.
Крепление шинодержателей к корпусу
Болт М24х45 (8БС.921.646);
шайба стопорная (8БС.951.347-2)
КР
6.
Крепление шин планками к шинодержателям
Шпилька(8БС.937.730-9,8БС.937.261);
гайка (8БС.940.307);
шайба стопорная 17 (8БС.951.347-1)
32
КР
3.1.30.2.  При контроле неразбираемых болтовых соединений следует уделять особое внимание контролю состояния контровочных деталей (стопорных шайб, шплинтов). Стопорные шайбы, шплинты должны быть целыми, без механических повреждений. Усы шплинтов должны быть разведены, контровочные части стопорных шайб должны плотно прилегать к граням крепежных деталей. При замене поврежденных деталей запрещается использование самодельных  крепежных и контровочных деталей. Применяемые крепежные и контровочные детали должны иметь сертификат качества.
3.1.31.   Обработку поверхностей кольцевых канавок, галтелей, радиусных переходов, вентиляционных зубцов ротора под контроль необходимо производить с помощью наждачной бумаги и лепестковых шлифовальных кругов. Запрещается использование зачистного инструмента с металлической щетиной (кордовые щетки, круги и т.п.).
п/п
Наименование операций
НД (чертеж и  т.д.)
Контрольные  операции
Приспособления,  инструмент, оборудование
Возможные дефекты, неисправности
Примечание
Метод
Критерии
3.2.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ТУРБОГЕНЕРАТОРА.
Проверить сопротивление изоляции цепей возбуждения генератора со всей присоединенной аппаратурой
Визуальный осмотр, измерение
Не менее 0,5 МОм
(не менее 1 МОм без обмоток ротора генератора и возбудителя)
Мегаомметр 1000 В (допускается 500 В)
Пониженное сопротивление изоляции
Последовательно отсоединяя проверить цепи, найти участок с пониженным сопротивлением  и устранить дефект.
Регистрация в ведомостях эксплуатационного контроля
3.2.1.  Разборка и ремонт щеточного аппарата.
3.2.1.1.
Произвести (проверить) и зарегистрировать маркировку. Отсоединить кабели
5БС.126.179;5БС.264.016-017
ВК
Набор г.к.
3.2.1.2.
Измерить сопротивление изоляции траверсы без цепей возбуждения
ВИК
Не менее 1 МОм
Мегаомметр 1000 В
Проверить изоляторы, просушить, при необходимости заменить
Регистрация в формуляр.
3.2.1.3.
Произвести осмотр щеточного аппарата
ВК
Отсутствие загря­знений, механических повреждений
Ветошь б/в, бензин Б-70
Грязь, посторонние предметы, механические повреждения
Очистить траверсу, удалить посторонние предметы, поврежденные детали заменить
3.2.1.4.
Осмотреть щетки
ВИК
Верхний край щеток утоплен в обойме щеткодержателя не более 3 мм
Линейка, глубиномер
Износ щеток выше нормы
Щетки заменить
3.2.1.5.
Снять траверсу щеточного аппарата
ВК
Кран
3.2.1.6.
Промыть ЩКА
ВК
Отсутст­вие грязи, пыли
Бензин Б-70, «Нефрас», ветошь
3.2.1.7.
Установить траверсу на генератор
ВК
Кран, набор г.к.
3.2.1.8.
Проверить крепление щеткодержателей, деталей соединения, токоведущих  кабелей.
ВК
Плотное крепление, отсутствие люфтов,
Набор г.к., линейка
Ослабление креплений, нарушение установки щеткодержателей
Затянуть ослабленные крепления, отрегулировать установку щеткодержателей
3.2.1.9.
Проверить центровку траверсы, бракетов, щеткодержателей и диффузора вентилятора
ВИК
Не более
± 3 ° в осевом и тангенциальном направ­лении
Линейка, штангенциркуль, набор щупов №3
Нарушение радиальной и осевой центровки
Произвести центровку
3.2.1.10.
Проверить расстояние между щеткодержателями и контактными кольцами
ВИК
Расстояние от щеткодержателей до поверхности К.К.  2,5 мм
Линейка
Нарушение установки щеткодержателей
Отрегулировать положение щеткодержателя, при невозможности–заменить
Формуляр ЩКА
3.2.1.11.
Установить щётки, притереть рабочие поверхности, продуть сухим сжатым воздухом. Проверить свободный ход щеток
ВИК
Свободное перемещение в щеткодержателе, зазор двусторонний 0,1 ± 0,3 мм
Набор щупов
“Зависание” щеток
Заменить щетку или щеткодержатель
3.2.1.12.
Проверить усилие нажатия щеток
ВИК
Усилие нажатия в пределах 0,7 ё 1,3 кг, с точностью
± 10%
Динамометр
Усилие нажатия не соответствует норме
Заменить щеткодержатель
3.2.1.13.
Проверить состояние контактных соединений
ВИК
Набор г.к.
3.2.1.14.
Присоединить кабели, согласно выполненной маркировки.
ВК
Набор г.к.
При необходимости поменять полярность КК
3.2.2.  Ремонт уплотнений вала ротора.
3.2.2.1.
Отсоединить маслопроводы и термоконтроль
0БС.349.005
ВК
Набор г.к.
3.2.2.2.
Разобрать уплотнения.
0БС.349.005
ВК
Набор г.к., кран
3.2.2.2.1.
Отсоединить концы термодатчиков
5БС.371.014;
5БС.372.580
ВК
Набор г.к.
Обратить внимание на сохранность и целостность выводов датчиков
3.2.2.2.2.
Открутить винты скобы крепления проводов датчиков на корпусе УВГ
5БС.371.014;
5БС.372.580
ВК
Отвертка
3.2.2.2.3.
Ослабить винты хомутов крепления проводов датчиков на вкладыше, демонтировать провода и датчики из пазов вкладышей
5БС.371.014;
5БС.372.580
ВК
Отвертка
3.2.2.3.
Осмотреть внутреннюю поверхность корпуса уплотнения
0БС.349.005
ОБС.481.813 ФО
ВК
Отсутствие грязи, посторонних пред­­­метов, нарушение антикоррозионного покрытия допускается в точках касания с вкладышем
Загрязнения поверхностей, нарушения антикоррозионного покрытия
Удалить грязь, посторонние предметы, восстановить антикоррозионное покрытие
3.2.2.4.
Проверить шероховатость рабочей поверхности корпуса
0БС.349.005
ВИК
Отклонение шероховатости по образцам не более 1,25 мкм, отклонение формы
Образцы шероховатости, лупа 10х
Отклонение больше нормы, шаберы
Подшабрить рабочую поверхность
3.2.2.5.
Проверить отклонение формы рабочей поверхности
0БС.349.005
ВИК
Допускается при корректировке формы вкладыша с точностью 0,1 мм
Нутромер микрометрический
3.2.2.6.
Проверить состояние опорных поверхностей корпуса
0БС.349.005
ВИК
Износ не более 0,05 мм, фреттинг–корро­зия, электроэррозия не допускаются
Лупа 10х, линейка поверочная, набор щупов
Износ выше нормы, фреттинг – коррозия, электроэррозия
Произвести ремонт поверхности корпуса
3.2.2.7.
Проверить прилегание горизонтальных разъемов корпуса
0БС.349.005
ОБС.481.813 ФО
ВИК
Плотное прилегание, по краске не менее 10 пятен в квадрате 25х25 мм, при затянутых болтах зазор не более 0,03 мм на глубину до 5 мм
Краска, набор щупов №2
Неплотное прилегание
Шабрение поверхностей
3.2.2.8.
Проверить смещение половин корпусов
0БС.349.005
ВИК
Смещение не более 0,1 мм
Микрометрический нутромер
Смещение выше нормы
Проверить состояние установочных болтов корпуса, при необходимости–заменить
3.2.2.9.
Проверить втулку шпоночного узла
0БС.349.005
ВИК
Износ не более 0,1 мм, отклонение шероховатости не более 2,5 мкм, электроэррозия не допускается
штангенциркуль, набор щупов №2, образцы шероховатостей, лупа 10х
Износ выше нормы, отклонение шероховатости выше нормы, следы электроэррозии
При сильном износе–заменить стопор, при отклонениях шероховатости, наличии следов электроэррозии–подшабрить,
3.2.2.10.
Проверить стопор шпоночного узла
0БС.349.005
ВИК
Износ не более 0,05 мм, отклонение шероховатости не более 2,5 мкм, электроэррозия не допускается
Линейка поверочная, набор щупов №2, образцы шероховатостей, лупа 10х
3.2.2.11.
Осмотреть внешнюю поверхность вкладыша
0БС.349.005
ВК
Нарушение антикоррозионного покрытия допускается в точках касания с корпусом уплотнения и в канавках для уплотняющих шнуров
Восстановить антикоррозионное покрытие, при невозможности–заменить вкладыш
3.2.2.12.
Проверить поверхность сопряжения с корпусом уплотнения
0БС.349.005
ВИК
Фреттинг–коррозия, электроэррозия не допускаются, отклонение от формы корпуса уплотнения не более 0,1 мм
Лупа 10х, линейка поверочная, набор щупов №2
Фреттинг–коррозия, электроэррозия, отклонение выше нормы
Удалить следы коррозии, электроэррозии; подшабрить места отклонения формы вкладыша, при невозможности–вкладыш заменить
Для уплотнения торцевого типа
3.2.2.13.
Проверить плотность прилегания баббитовой заливки к телу вкладыша
ОБС.481.813 ФО
ВК
Отслоение баббита не допускается,  отсутствие выкрашивания баббита, раковин, мех. повреждений
Керосиновая проба
Отслоение баббита, раковины, мех. Повреждения, выкрашивания баббита.
Дефекты баббита исправить заплавкой, мех. обработкой, слесарным способом или заменить вкладыш
3.2.2.14.
Проверить сцепление баббита с корпусом вкладыша
0БС.349.005
ВК
Отслоение баббита не более 20% в каждой половине по видимой линии сопряжения
Керосиновая проба
Отслоение баббита выше нормы
Произвести перезаливку баббита или заменить вкладыш
3.2.2.15.
Осмотреть рабочую поверхность баббита
0БС.349.005
ВИК
Грязь, механические повреждения, посторонние включения, изменение структуры, неполное прилегание к упорному гребню не допускаются (не менее 16 пятен на квадрат 25х25мм)
Краска, линейка, штангенциркуль, набор щупов №2, ветошь
Грязь, механические повреждения, посторонние включения, изменение структуры, неполное прилегание к упорному гребню не допускаются (более 16 пятен на квадрат 25х25мм)
Очистить грязь; при наличии повреждений, кольцевых рисок–подшабрить поверхность, при невозможности устранения произвести перезаливку баббита с последующей обработкой поверхности
3.2.2.16.
Проверить радиальные канавки рабочей поверхности баббита
0БС.349.005
ВИК
Глубина не менее 3 мм
Штангенциркуль
Уменьшение высоты
Восстановить канавки
3.2.2.17.
0БС.349.005
ОБС.481.813 ФО
ВИК
Плотное прилегание, по краске не менее 10 пятен в квадрате 25х25 мм, при затянутых болтах зазор не более 0,03 мм (для кольцевых уплотнений не более 0.05 мм)  на глубину до 3 мм
Шабрить поверхности
3.2.2.18.
Проверить установочные болты вкладыша
0БС.349.005
ВИК
Смещение половин вкладыша на плите по баббиту не более 0,02 мм
Набор щупов №2
Смещение выше нормы
Определить и заменить дефектные болты
3.2.2.19.
Проверить крепления ножей маслоуловителя.
0БС.349.005
ОБС.481.813 ФО
ВИК
Плотное крепление; толщина, обращенная к валу не более 0,2 мм
Штангенциркуль
Ослабление крепления
Затянуть ослабленные крепления, при толщине выше нормы–заменить
3.2.2.20.
Проверить упоры корпусов уплотнений
0БС.349.005
ВИК
Ослабление крепления, зазоры не допускаются
Набор щупов №2
Ослабление крепления, зазоры.
Затянуть ослабленные крепления, найти и устранить причины появления зазоров
3.2.2.21.
Заменить уплотняющий шнур горизонтального разъема
0БС.349.005
ВИК
Не допускаются нарушения сплошности по длине, заполнение канавки 95 ± 100% для плоской резины, высота над разъемом 25 ± 30% от глубины канавки для круглой резины, отклонение размеров поперечного сечения для круглой резины
10 ± 0,25 мм
Штангенциркуль
Нарушения сплошности по длине, незаполнение (переполнение) канавки, отклонения размеров
3.2.2.22.
Заменить уплотняющие прокладки вертикального разъема
0БС.349.005
ОБС.481.813 ФО
ВИК
Не допускаются структурирование (местные изменения твердости); толщина прокладок 5 мм
Штангенциркуль
Структурирование прокладки, механические повреждения, отклонения размеров
Заменить прокладку
3.2.2.23.
Проверить детали изоляции корпуса и маслоуловителя со стороны возбудителя
5БС.371.014ОБС.481.813 ФО
ВК
Механические повреждения не допускаются
Заменить поврежденные детали
Для уплотнения кольцевого типа с обеих сторон
3.2.2.24.
Осмотреть перед сборкой уплотнения вала ротора
0БС.349.005
ОБС.481.813 ФО
ВК
Внутренние поверхности вала ротора чистые, отсутствие посторонних предметов в полости
Ветошь
Наличие посторонних предметов, грязи
Очистить загрязненные детали, удалить посторонние предметы.
3.2.2.25.
Собрать уплотнения
ВК
Набор г.к., кран, пневмо-гайковёрт
Результаты сборки и установки уплотнеий оформить в формуляре уплотнений
3.2.2.26.
Замерить сопротивление изоляции корпуса и маслоуловителя со стороны возбудителя
0БС.349.005
ВИК
Не менее 1,0 МОм
Мегаомметр 1000 В
Найти и устранить причину снижения сопротивления изоляции
3.2.2.27.
Проверить расцентровку рабочей поверхности корпуса по отношению к валу
0БС.349.005
ВИК
Радиальная расцентровка не более 0,25 мм
Нутромер микрометрический, набор г.к.
Расцентровка более 0,25 мм
Отрегулировать положение корпуса
3.2.2.28.
Установить и закрепить во вкладышах термодатчики, проложить провода и закрепить хомуты их крепления на вкладыше
5БС.371.014;
5БС.372.580
ВК
При установке концы термодатчиков, за исключением контактной части, промазать клеем
Клей БФ-2, отвертка
Повреждение датчика, проводов, крепежных винтов, повреждение резьбы под винты хомутов во вкладыше
Заменить датчик, крепежные винты, восстановить поврежденную резьбу
3.2.2.29.
Закрепить крепежной скобой провода датчиков термоконтроля вкладыша на корпусе УВГ
5БС.371.014;
5БС.372.580
ВИК
Провода датчиков термоконтроля, на участке от вкла­дыша до крепления скобой, должны иметь слабину, достаточну ю для максимального перемещения вкладыша
Отвертка
Отсутствие слабины, большая слабина
Отрегулировать слабину проводов при проверке осевой подвижности вкладыша, после чего окончательнозакрепить скобу.
3.2.2.30.
Проверить электрические параметры датчиков термоконтроля совместно с соединительными проводами
6БС.020.362;
ГОСТ 6651-94
ВИК
Rиз не менее 0,5 МОм
Мегомметр 100 В, измерительный мост
Пониженное Rиз, неисправность датчиков
Определить и устранить причину снижения Rиз, неисправные датчики заменить.
3.3.2.30.1.
Проверить осевую подвижность вкладыша в корпусе
0БС.349.005
ВК
Затирание не допускается
Рычаг
l = 500ё 600 мм
Затирание вкладыша
Определить и подшабрить места затирания
Для торцевых уплотнений
3.3.2.30.2.
Проверить центровку сальника промежуточного кольца
0БС.349.005
ВИК
Радиальная расцентровка не более ± 0,5 мм
Набор щупов №2
Расцентровка выше нормы
Отрегулировать положение сальника
3.3.2.30.3.
Проверить пружину сальника
5БС.371.014
ВК
Деформация, механические повреждения не допускаются
Заменить пружину
3.2.2.31.
Загерметизировать проходку проводов датчиков термоконтроля вкладыша в диафрагме
5БС.371.014;
5БС.372.580
ВК
Герметичность проходки
Набор г.к.
Повреждение уплотнительной диафрагмы
Заменить уплотнительную диафрагму
3.2.2.32.
6БС.020.362;
ГОСТ 6651-94
ВИК
 мегаомметром 500 В.
Указание по сборке (обязательное): При окончательной сборке уплотнения, после установки резиновых уплотнительных шнуров в канавках корпусов, непосредственно перед креплением наружного корпуса (крышки) к внутреннему корпусу, следует убедиться в чистоте камер и разъемов, отсутствии подтеков клея, лака, эмали или герметика из разъемов.
3.2.3.  Ремонт наружных щитов и щитов вентиляторов.
3.2.3.1.
Снять верхние половины торцевых щитов и щитов вентиляторов
5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222
ВК
3.2.3.2.
Снять нижние половины торцевых щитов и щитов вентиляторов
ВК
3.2.3.3.
Проверить состояние сопрягаемых поверхностей.
ВИК
Отсутствие задиров, забоин, раковин; зазоры в разъемах не более 0,1 мм на глубину 10 мм
Поверочная линейка, набор щупов №2
Задиры, забоины, раковины, зазоры больше нормы
Подшабрить сопрягаемые поверхности
3.2.3.4.
Проверить уплотняющие рамки
ВК
Не допускаются механические повреждения, затирания в гнезде
Повреждения, затирания в гнезде
Устранить причину затирания, при повреждениях заменить
3.2.3.5.
Осмотреть разъемы
5БС.011.089; 5БС.01 1.088; 5БС.010.222
ВИК
Не допускаются трещины, сколы, забоины, задиры допускаются без выступов
Поверочная линейка, линейка измерительная, набор щупов №4
При наличии сколов, забоин, выступающих задиров или забоин
Пришабрить поврежденные разъемы
3.2.3.6.
Проверить состояние деталей крепления щита вентилятора.
ВК
Плотная затяжка крепежных изделий
Набор г.к.
3.2.3.7.
Проверить состояние изоляционных прокладок между щитами.
ВК
3.2.3.8.
Заменить уплотняющий шнур 12х12 мм
ВИК
Размер
12 ± 0,5 х
12 ± 0,5; отклонение от оси канавки не более 0,5 мм; вылет шнура на выходе в горизонтальный разъем
1 ± 0,5 мм, искажение размеров поперечног о сечения 12 ± 1 мм; центр стыка над разъемом 100 ё 150 мм
Штангенциркуль, набор щупов №2, линейка
Искажение размеров поперечного сечения, отклонения размеров выше нормы
Заменить прокладку
3.2.3.9.
Заменить уплотняющий шнур Ж 10 мм
ВИК
Не допускаются нарушения спло­шности по длине,  механические повреждения, выступ над разъемом; отклонение размеров поперечного сечения
10 ± 0,25 мм, зазор в разъеме не более 2 мм
Штангенциркуль, поверочная линейка
Нарушения сплошности по длине, отклонение размеров, выступ над разъемом, зазор в разъеме выше нормы
3.2.3.10.
Установить нижние половины торцевых щитов и щитов вентиляторов
ВК
3.2.3.11.
Установить верхние половины торцевых щитов и щитов вентиляторов
ВК
3.2.3.12.
Замерить сопротивление изоляции щита вентилятора.
ВИК
Не менее 1 МОм
Мегаомметр 500¸1000 В
Сопротивление изоляции ниже нормы
Очистить и просушить изоляционные детали
Регистрация в формуляре
3.2.3.13.
Проверить положение плоскости сопряжение с корпусом уплотнения относительно вала ротора.
ВИК
Радиальный зазор
2 ё 3 мм, осевой–
9 ё 11 мм
Линейка, набор щупов №2
Зазоры выше или ниже нормы
Отрегулиро­вать положение щитов
3.2.3.14.
Проверить привалочную поверхность к корпусу уплотнения.
ВИК
Отклонение от перпендикулярности не более 1 мм, от плоскостности не более 0,3 мм
Индикатор часового типа кл. 1,0
Отклонения от перпендикулярности и плоскостности выше нормы
Пришабрить привалочную поверхность
3.2.4.  Ремонт газоохладителей.
3.2.4.1.
Отсоединить от газоохладителей подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы, рамки газоохладителей
6БС.392.191
ВК
Набор г.к, пневмо-гайковёрт
3.2.4.2.
Вынуть все газоохладители из камер
6БС.392.191
ВК
Набор г.к., кран
3.2.4.3.
Разобрать и очистить газоохладители
6БС.392.191
ВК
Отсутствие грязи, коррозии,
Набор г.к, ветошь, пневмо-гайковёрт
Грязь
3.2.4.4.
Проверить степень износа протекторов.
6БС.392.191
ВИК
Величина износа не более 50% от первоначального объема
Штангенциркуль
Износ выше нормы
Заменить изношенные протекторы
3.2.4.5.
Осмотреть водяные камеры, рамки переходные, крышки камер (поверхности контакта с водой)
6БС.392.191
ВК
Отсутствие грязи, коррозии, нарушений антикоррозионного покрытия на поверхностях контакта с водой
Ветошь
Грязь, нарушения антикоррозионного покрытия
Очистить загрязненные детали, восстановить антикоррозионное покрытие
3.2.4.6.
Осмотреть разделительные перегородки водяных камер  (поверхность контакта с водой)
6БС.392.191
ВИК
Эрозионное изнашивание не более 25% от первоначальной толщины
Штангенциркуль
Эрозионное изнашивание более 25%
Произвести ремонт перегородок
3.2.4.7.
Прочистить каждую трубку охладителя войлочными пыжами.
6БС.392.191
ВК
Наличие проходимости трубок
Войлочные пыжи, сжатый воздух
Непроходимость трубки
Протолкнуть пыж металлическим обрезиненным шомполом
3.2.4.8.
Осмотреть трубки охладителя (в том числе на просвет)
6БС.392.191
ВК
Сквозная коррозия не допускается отсутствие застрявших пыжей
Сквозная коррозия
Допускается заглушить до 10% трубок, при большем количестве поврежденных трубок–заменить охладитель.
3.2.4.9.
Осмотреть оребрения трубок.
6БС.392.191
ВК
Загрязнения, в т.ч. маслом, посторонние пред­ме­ты не допускаются
Ветошь
Загрязнения, в т.ч. маслом, посторонние пред­ме­ты, смятие оребрения
Очистить загрязнения, смятия допускаются на отдельных участках площадью не более 5% сечения входа газа
3.2.4.10.
6БС.392.191
ВИК
Нарушения сплошности по длине, механические повреждения
Заменить прокладки
3.2.4.11.
Проверить воздухоспускные трубки
6БС.392.191
ВК
Нарушение проходимости не допускается
Забитие грязью
Прочистить трубки
3.2.4.12.
Собрать газоохладители
6БС.392.191
ВК
3.2.4.13.
Произвести гидроиспытания газоохладителей и водоподводящих труб
6БС.392.191
ВК
Утечки не допускаются
Гидропресс (давление 5 кг/см2), резиновый шланг, манометр
Ослабление заделки в крышку воздухоспускных трубок, крепления трубок охладителя к трубной доске, дефекты сварных швов
Усилить крепление воздухоспускных трубок дополнительной вальцовкой, для остальных трубок допускается заглушить до 10% трубок; провести при необходимости дефектоскопию сварных швов, проварить дефектные участки
3.2.4.14.
Установить газоохладители в корпус статора
6БС.392.191
ВК
Набор г.к., кран
3.2.4.15.
Проверить положение газоохладителей в корпусе статора
6БС.392.191
ВИК
Равномерность зазора ± 1 мм
Линейка
Неравномерность зазора
Отрегулировать положение газоохладителей
3.2.4.16.
Подсоединить подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы, установить рамки газоохладителей.
6БС.392.191
ВК
Для фланцевых соединений оформить Формуляр №13
3.2.5.  Ремонт ротора.
3.2.5.1.
Вывести ротор из статора, уложить на ложементы
5БС.680.210 Сб
Метод двух тележек
Кран, удлинитель вала
Задевание ротора за железо статора
Выровнять положение ротора на выводе
3.2.5.2.
Осмотреть наружное эмалевое покрытие
5БС.680.128
ВК
Нарушение покрытия допускается на отдельных участках без отслоений
Эмаль, кисть, бумага наждачная
Нарушение эмалевого покрытия
Зачистить поврежденные участки и покрыть эмалью
3.2.5.3.
Проверить чистоту упорных гребней уплотнения вала.
5БС.680.128; 5БС.201.307 СБ
ВК
Загрязнения не допускаются
Ветошь
Загрязнения
Удалить загрязнения
Для турбогенераторов с торцевыми уплотнениями
3.2.5.4.
Проверить поверхности вала под поверхности уплотнений.
ОБС.201.149, ОБС.680.095
ВИК
Отсутствие механических повреждений забоин, задиров, рисок, величина шероховатости не более 0.63 мкм, величина биений не более 0.03 мм, фактический размер шеек не более 0,01мм
Образцы шероховатостей, микрометр, индикатор часового типа.
Наличие механических повреждений забоин, задиров, рисок, величина шероховатости более 0.63 мкм,
Обнаруженные дефекты вала устраняются механической, либо слесарным способом: запиловкой, шабровкой, шлифовкой
Для турбогенераторов с кольцевыми уплотнениями
3.2.5.5.
Проверить шероховатость упорных гребней уплотнения вала.
5БС.680.128; 5БС.200.848
ВИК
Отклонение по образцам не более 0,63 мкм или не менее 16 пятен на квадрате 25х25 мм
Краска, образцы шероховатостей, шаблон
Отклонения шероховатости выше нормы
Пришабрить поверхности
3.2.5.6.
Проверить форму и износ упорных гребней уплотнения вала.
5БС.680.128
ВИК
Торцевое биение рабочей поверхности не более 0,02 мм, конусность упорного гребня не более 0,05 мм
Угольник лекальный, набор щупов №2, индикатор часового типа кл. 1,0
Отклонения формы, неравномерный износ
Откорректировать форму гребня
3.2.5.7.
Осмотреть кольцевые канавки, галтели, вентиляционные зубцы ротора
5БС.680.128
ВК
Отсутствие микротрещин
Лупа кратностью  не менее 4х
Микротрещины на поверхностях
Заварить и прошлифовать и т.д.
Циркуляр № Ц-03-97 (Э)
3.2.5.8.
Проверить плотность заклиновки пазовых клиньев
5БС.680.128
ВК
Допускаются отдельные вмятины; звонкий, без дребезга звук
Молоток слесарный 100г
Неплотная заклиновка, выраженная дребезжащим звуком, механические повреждения, большие вмятины
Переклиновать клинья, при механических повреждениях–заменить
3.2.5.9.
Проверить состояние наружных поверхностей зубцов и клиньев на наличие следов повышенного нагрева.
5БС.680.128
ВК
Перегрев наружных поверхностей, электроэррозия не допускаются
Следы перегрева, электроэррозии, механические повреждения шпоночного паза сегментной шпонки
Выяснить причину перегрева зубцов или клиньев, клинья со следами перегрева, поврежденные шпонки заменить
3.2.5.10.
Закрепить балансировочные грузы и установочные детали
5БС.680.128
ВК
Плотные, “до упора”, крепления
Набор г.к.
3.2.5.11.
Снять лопатки вентилятора
5БС.680.128
ВК
Набор г.к.
3.2.5.12.
Проверить крепление лопаток вентилятора
5БС.680.128
ВК
Плотное крепление
Молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг
Укрепить ослабленные крепления
3.2.5.13.
Осмотреть входные и выходные кромки, основания лопаток
5БС.680.710
ВК
Отсутствие механических повреждений, дефектов литья
Лупа 10х
Механические повреждения, дефекты литья
Заменить поврежденные лопатки
3.2.5.14.
Осмотреть ступицу вентилятора
5БС.680.128
ВИК
Не допускаются механические повреждения, отклонения шероховатости; осевой зазор между ступицей и галтелью не более 0,5 мм
Нутромер, скоба микрометрическая, набор щупов №2, образцы шероховатости
Механические повреждения, шероховатость выше нормы, посадочный натяг вне пределов, осевой зазор выше нормы
Отшабрить повреждения до устранения выступов, пришабрить поверхность  до нормативной величины, откорректировать посадочный натяг, отрегулировать осевой зазор
3.2.5.15.
Осмотреть внутренние полости каналов ротора
5БС.680.128
ВК
Отсутствие инородных предметов, перегревов и обмеднения гильз
Эндоскоп технический АРТ-3
Наличие инородных предметов, перегревов и обмеднения гильз
Принять решение об удалении инородных предметов,  и необходимости увеличения объёмов ремонта.
С оформлением акта осмотра
3.2.5.16.
Осмотреть детали крепления вентилятора
5БС.680.128
ВК
Не допускаются механические повреждения, ослабление крепления
Линейка, плита поверочная, лупа 10х
Механические повреждения, ослабление креплений
Заменить поврежденные шпильки или шплинты
Повторное использование шплинтов не допускается
3.2.5.17.
Проверить состояние наружных поверхностей бандажных колец, гаек и центрирующих колец.
5БС.680.128
ВК
Не допускается  отслоение эмали, следы перегрева эмали, следы коррозии на гайках и центрирующих кольцах не допускаются
Лупа 10х, бумага наждачная, эмаль КО-85-5, кисть
Повреждения, следы перегрева эмали, коррозия на гайках и центрирующих кольцах
Удалить следы коррозии, удалить поврежденную эмаль, нанести новую
3.2.5.18.
Снять бандажные кольца
5БС.680.128
ВК
Набор г.к, кран, установка индукционного нагрева
Циркуляр № Ц-3-98 (э)
3.2.5.19.
Проверить состояние посадочных поверхностей бандажных и центрирующих колец, посадочных натягов.
5БС.680.128
ВК
Перегрев, следы фреттинг–корро­зии, трещины не допускаются, отклонение шероховатости не более 2,5 мкм
Лупа 10х, образцы шероховатости, цветная дефектоскопия
Следы перегрева, фреттинг–коррозии, трещины, шероховатость выше нормы, посадочные натяги не соответствуют норме
Пришабрить участки с повышенной шероховатостью, удалить следы перегрева, фреттинг­коррозии; восстановить посадочные натяги
3.2.5.20.
Проверить состояние внутренних поверхностей бандажных и центрирующих колец, посадочных натягов
5БС.680.128
ВК
Отклонения шероховатости для посадочной и резьбовой   поверхностей не более 2,5 мкм, для остальных
10 ё 20 мкм
Лупа 20х, образцы шероховатости
Отклонения шероховатости выше нормы, следы перегрева, точечная коррозия, механические повреждения,
Пришабрить участки с повышенной шероховатостью, удалить следы коррозии, механические повреждения согласовать с заводом–изготовителем, восстановить посадочные натяги.
3.2.5.21.
Проверить торцевое сопряжение бандажного кольца с бочкой ротора
5БС.680.128
ВИК
Зазор не более 0,3 мм, неравномерность ± 0,05 мм
Набор щупов №2
Зазор или неравномерность выше нормы
Найти и устранить причины увеличенного зазора или неравномерности
3.2.5.22.
Проверить состояние подбандажной изоляции
5БС.680.128
ВК
Не допускается электроэррозия; механические повреждения, перегрев на глубину не более 3–х слоев ткани
Электроэррозия, механические повреждения на глубину более 3‑х слоев ткани
Восстановить изоляцию, при невозможности–заменить
3.2.5.23.
Проверить состояние лобовых частей обмотки возбуждения
5БС.680.128
ВК
Не допускаются загрязнения , посторонние предметы и перегрев витков; деформация витков на углах не более 3 мм, остальной части не более 1 мм
Слепочная масса, линейка, штангенциркуль, ветошь
Загрязнения, посторонние предметы и перегрев витков; деформация витков на углах более 3 мм, остальной части более 1мм
Удалить загрязнения, посторонние предметы, определить и устранить причину перегрева, выправить деформированные витки
3.2.5.24.
Проверить состояние деталей крепления лобовых частей обмотки возбуждения.
5БС.680.128
ВК
Плотная, “до упора”, затяжка
Набор г.к.
3.2.5.25.
Провести высоковольтные испытания корпусной изоляции обмотки ротора перед установкой бандажных колец
5БС.680.128
Электрические испытания
Сопротивление изоляции до и после испытаний не изменяется
Высоковольтная испытательная установка с напряжением 1,2 кВ
“Пробой” изоляции
Заменить изоляцию
3.2.5.26.
Установить бандажные кольца
5БС.680.128
ВК
3.2.5.27.
Покрыть бандажные кольца эмалью
5БС.680.128
ВК
Эмаль КО-855, кисть, краскопульт
3.2.5.28.
Проверить продуваемость  вентиляционных каналов.
5БС.680.128
ВК
Пневматическая сеть
Непродуваемость каналов
Прочистить  непродуваемые каналы
3.2.5.29.
Заменить уплотняющие прокладки центрального отверстия вала
5БС.680.128
ВК
Не допускаются нарушения спло­ш­ности по длине,  механические повреждения
Заменить прокладки
3.2.5.30.
Произвести пневмоиспытания центрального отверстия
5БС.680.128
ВК
Герметичность
Пневматическая сеть
Нарушение газоплотности
Заменить прокладки болтов токоподвода
3.2.5.31.
Осмотреть контактные кольца
5БС.200.848
ВИК
Равномерный общий износ, износ под щетками не более 1 мм, глубина спи­ральной канавки не менее 4 мм
Скоба микрометрическая, линейка поверочная, набор щупов №2
Неравномерный износ колец, пятна, механические повреждения поверхности, уменьшение глубины спиральных канавок, повреждения изоляции колец
Проточить контактные кольца, при невозможности устранения дефектов–заменить кольца
3.2.5.32.
Проверить крепления токоведущих болтов, винтов, гибких токоподводов, изоляционных деталей токоподводов и установочных деталей
5БС.680.128
ВК
Набор г.к.
3.2.5.33.
Проверить затяжку контактных соединений токоподвода
5БС.680.128
ВК
Набор г.к.
3.2.5.34.
5БС.680.128
ВИК
Высоковольтная испытательная установка с напряжением 1 кВ или мегаомметр 2,5 кВ
“Пробой” изоляции
Выполнить ремонт обмотки и восстановить изоляции
3.2.5.35.
Проверить обмотки на отсутствие витковых замыканий
5БС.680.128
ВИК
Замыкания не допускаются
Прибор ИВЗ-1-М
Замыкания витков
Найти место замыкания, восстановить поврежденную изоляцию
3.2.5.36.
Замерить сопротивление изоляции обмотки ротора
5БС.680.128
ВИК
Не мене 0,5 МОм
Мегаомметр 1000 В
Пониженное сопротивление изоляции (влажная изоляция, грязь)
Очистить загрязненные участки, просушить изоляцию
3.2.5.37.
Проверить сопротивление обмотки постоянному току
5БС.680.128
ВИК
Отличие от исходных данных не более 2%
Мост измерительный
Несоответствие величины сопротивления
Найти и устранить причину расхождения значений
3.2.5.38.
Проверить  сопротивление обмотки переменному току
5БС.680.128
ВИК
Установка измерительная
3.2.5.39.
Завести ротор в статор
5БС.680.210 Сб
Метод двух тележек
3.2.5.40.
Проверить центровку ротора в бочке статора
5БС.680.210 Сб
ВИК
По формуляру.
Набор щупов
Расцентровка ротора
Отцентровать ротор
Общие указания: 1) До и после ремонта ротора проверить расположение балансировочных грузов на ступице вентилятора и центрирующем кольце, и лопаток вентилятора относительно оси большого зуба полюса с оформлением формуляра. 2) Проверить нанесенную ударным способом маркировку концевых клиньев, лопаток вентилятора, шпилек крепления лопаток и мест их расположения. При необходимости маркировку восстановить. 3) Все снимаемые детали ротора (гайку, бандажное кольцо, центрирующее кольцо, демпферные сегменты, подбандажную изоляцию, распорки лобовых частей и др.) перед демонтажем маркировать краской или перманентным маркером. По мере необходимости в процессе технологических операций маркировку своевременно восстанавливать. Перечень всех снимаемых деталей ротора занести в соответствующий Формуляр Комплекта отчетных документов № 0-03-33ТИ.
3.2.6.  Ремонт статора.
3.2.6.1.
Проверить затяжку фундаментных болтов и болтов рым–лап
5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03;
ВК
Набор г.к
3.2.6.2.
Открыть смотровой люк корпуса и шторки камер водоподвода и выводов обмотки статора
ВК
Набор г.к
3.2.6.3.
Проверить чистоту внутренних отсеков, отсутствие посторонних предметов и следов масла.
ВК
Отсутствие воды, масла, посторонних
Наличие воды, масла, посторонних предметов
Осушить воду, удалить масло, посторонние предметы
1.532-03;
предметов
3.2.6.4.
Проверить крепление к корпусу и целостность элементов упругой подвески сердечника статора
ВК
Лупа 10х
Трещины
Заменить поврежденные элементы
3.2.6.5.
Осмотреть сердечник на отсутствие следов повышенного нагрева и ослабления прессовки стали
ВК
Плотная прессовка стали, отсутствие следов повышенного нагрева (изменение цвета покрытия)
Эндоскоп технический АРТ-3, молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг, клинья–заполнители из стеклотекстолита
Ослабление прессовки, выраженное дребезжащим звуком при простукивании; изменение цвета покрытия в результате повышенного нагрева, посторонние предметы, загрязнения различного рода
Затянуть ослабленные листы стали обтяжкой нажимного фланца, при невозможности – установить в зубцовую зону клинья–заполнители; произвести ремонт мест перегрева стали, удалить посторонние предметы и загрязнения
Осмотр крайних пакетов в пределах доступности.
Клинья – заполнители устанавливаются после удаления пазовых клиньев в концевых зонах и из распушеных пакетов
3.2.6.6.
Проверить затяжку гаек нажимного кольца
ВК
Плотная, “до упора”, затяжка гаек
Набор г.к.
Самоотвинчивание гаек
Затянуть ослабленные гайки
3.2.6.7.
Проверить уплотнение пакетов сердечника статора
ВК
Не допускается ослабление пакетов
Молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг, клинья–заполнители из стеклотекстолита
Уплотнить ослабленные пакеты
3.2.6.8.
Проверить уплотнение пазов статора
ВК
Не допускается смещение в расточку, ослабление крепления вентиляционных распорок
Смещение клиньев, ослабление крепления клиньев
Переклиновать пакеты
3.2.6.9.
Проверить состояние, взаимное прилегание и крепление деталей лобовой части обмотки (кронштейны, бандажные кольца, шнуровые бандажи, дистанционные распорки, межслойные прокладки, накладки, коробки изоляционные, крепежные детали).
ВИК
Ослабление крепления; механические повреждения изоляции и крепежных деталей,  трещины, фрет­тинг–коррозия не допускаются
Набор щупов №2, молоток слесарный, лупа 10х, смесь спирто–бензиновая, лак, кисть, краскораспылитель
Ослабление крепления, повреждения крепежных деталей; механические повреждения изоляции; трещины, фреттинг–коррозия.
Отремонтировать поврежденную изоляцию; удалить следы коррозии, нарушенное лаковое покрытие; восстановить лаковое покрытие; затянуть ослабленные крепления, заменить поврежденные крепежные детали
При проверке обратить внимание на состояние крепежных деталей по п.3.1.30.1 п.п.4 согласно требованиям п.3.1.30.2
3.2.6.10.
Разобрать кожухи выводов
5БС.516.131.СБ
ВК
Набор г.к.
3.2.6.11.
Разобрать соединения концевых выводов с шинопроводом
5БС.516.131.СБ
ВК
Набор г.к.
3.2.6.12.
Расшиновать нулевые выводы
5БС.516.131.СБ
ВК
Набор г.к.
3.2.6.13.
ВИК
Не допускаются “пробои” изоляции, видимая корона
Пробои изоляции, коронирование
Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию
Производятся 2 раза:
- после снятия щитов и до очистки от загрязнений;
- перед вводом в работу.
3.2.6.14.
Замерить сопротивление изоляции обмотки статора
ВИК
Не дол­жно быть существенных расхо­ждений в Rиз разных фаз или ветвей, если их не наблюдалось в предыдущих измерениях при близких t°
Мегаомметр 2500 В
Снижение сопротивления изоляции
1.) Регистрация в формуляре.
2.) Rиз без воды в обмотке статора должно составлять не менее 40МОм при 20°С
3.2.6.15.
Замерить сопротивление обмотки статора постоянному току
ВИК
Отклонение от заводских данных или результатов предыдущих замеров не более 10%
Мост измерительный
Сильные отклонения величины сопротивления
Определить причины (нарушение паек стержней, токоподводов и др.) и устранить дефект
3.2.6.16.
Осмотреть состояние доступной для осмотра поверхности корпусной изоляции на отсутствие следов истирания и местных перегревов на поверхности обмотки статора; выводных и соединительных шинах, целостность полупроводящего покрытия стержней обмотки
ВК
Механические повреждения, следы перегрева и истирания, повреждение полупроводящего покрытия стержней  не допускаются
Стеклоткань, компаунд, полупроводящее покрытие, кисть
Отремонтировать поврежденную изоляцию, восстановить нарушенное  полупро­водящее пок­рытие, отре­монтировать или заменить поврежденные шины.
При осмотре состояния шин обратить внимание на состояние крепежных деталей  по п.3.1.30.1 п.п.5, 6 согласно требованиям п.3.1.30.2
3.2.6.17.
Проверить крепление и состояния шлангов водоподвода
ВК
Отсутствие рисок на поверхностях штуцеров, повреждений фторопластовых шлангов, надежное крепление шланга в штуцере
Наждачная мелкозернистая бумага, масло касторовое
Риски на поверхностях штуцеров, повреждения фторопластовых шлангов, неплотная  запрессовка шланга в штуцере
Отшлифовать риски, смазать штуцера касторовым маслом, шланги с неплотной запрессовкой в штуцер или механическими повреждениями заменить
При замене фторопластовых шлангов, выполнить РГК узлов соединений шлангов со стержнями обмоток статоров
3.2.6.18.
Осмотреть полуколлекторы
ВК
Отсутствие следов истирания изолирующего слоя, истираний и сквозных свищей в полуколлекторах
Следы истирания изолирующего слоя, истирание и сквозные свищи в полуколлекторах
Восстановить поврежденные участки изоляции полуколлекторов, произвести ремонт или, при невозможности ремонта, замену полуколлекторов
При осмотре обратить внимание на состояние крепежных деталей  по п.3.1.30.1 п.п.1÷3 согласно требованиям п.3.1.30.2
3.2.6.19.
Осмотреть компенсаторы
5БС.516.131.СБ
ВК
Грязь, масло, механические повреждения не допускаются
Ветошь, бензин Б‑70
Удалить загрязнения, устранить дефекты, при невозможности–заменить компенсаторы
3.2.6.20.
Проверить состояние изоляторов водоподвода и выводов
5БС.780.016
ВИК
Сопротивление изоляции не менее 1000 МОм, “пробой” изоляции при испытании повышенным напряжением 49 кВ не допускается, зазор между шлагами и другими деталями не менее 3 мм
Мегаомметр 500¸1000 В, лупа 4х, высоковольтная испытательная установка
Механические повреждения изоляторов, “пробой” при высоковольтных испытаниях, сопротивление изоляции ниже нормы, зазоры ниже нормы
Заменить шланг, отрегулировать положение шлангов
3.2.6.21.
Проверить состояние концевых выводов и водоподводов, заменить уплотняющие прокладки выводов
5БС.516.131.СБ
ВИК
Грязь, масло, повреждение контактных поверхностей, изоляторов, гидро – и газовой плотности не допускаются,
припой ПОС-61, ПСр-45, резина трансформаторная h = 5 ё 6 мм марки МТ, ветошь, бензин Б-70
Грязь, масло, повреждение контактных поверхностей, изоляторов, газовой плотности и гидравлической плотности
Очистить вывода от грязи, масла; при повреждении контактных поверхностей восстановить лужением; при нарушениях гидроплотности (испытания давлением воды 3 МПа в теч. 1 часа) течи в местах сварки  цилиндра (стержня) и соединения штуцеров пропаять припоем ПСр-45
3.2.6.22.
Собрать кожухи выводов
5БС.516.131.СБ
ВК
Плотная, “до упора”, затяжка соединений
Набор г.к.
3.2.6.23.
Собрать соединения концевых выводов с шинопроводом
5БС.516.131.СБ
ВК
Набор г.к.
3.2.6.24.
Зашиновать нулевые выводы
5БС.516.131.СБ
ВК
Набор г.к.
3.2.6.25.
Осмотреть напорный и сливной водяные коллекторы
ВК
Отсутствие повреждений изолирующего слоя, изоляторов
Трещины изоляторов, протиры изоляции, повреждения коллекторов, ослабление крепления, касание резиновых прокладок между коллекторами и деталями их крепления заземленных деталей генератора
Заменить треснутые изоляторы, отремонтировать поврежденные коллекторы, затянуть ослабленные крепления, отрегулировать положение прокладок
3.2.6.26.
Испытать сердечник статора на нагрев и потери
ВИК
Соответствие требованиям формуляра
Испытательная установка, сеть ~ 380 В.
Несоответствие нормам
 Решить вопрос о ремонте или замене сердечника статора
После частичной или полной переклиновки обмотки статора, через 5 ё 7 лет эксплуатации, после каждого ремонта активной стали.
формуляр
3.2.6.27.
Промыть лобовые части моющими растворами
ВК
Отсутствие загрязнений
Моющий раствор, ветошь
Загрязнения лобовых частей
Отмыть загрязнения
3.2.6.28.
Проверить герметичность обмотки при рабочих параметрах (дистиллят циркулирует)
ВК
Соответствие требованиям формуляра.
3.2.6.29.
Провести гидроиспытания при повышенном давлении
ВИК
 Решить вопрос о ремонте или замене статора
3.2.6.30.
Проверить состояние наружных контактных соединений, крепление токоведущих шин, состояние водосоединительных трубок, выводных шин
ВК
Плотное крепление, отсутствие механических повреждений
Набор г.к.
Ослабление крепления, механические повреждения
Восстановить или заменить поврежденные детали, затянуть ослабленные повреждения
3.2.6.31.
Проверить чистоту камер водоподвода и выводов обмотки статора, отсутствие посторонних предметов и следов масла.
ВК
Отсутствие воды, масла, посторонних предметов
3.2.6.32.
Закрыть шторки
ВК
Набор г.к
3.2.6.33.
Проверить чистоту среднего отсека корпуса статора, отсутствие посторонних предметов и следов масла.
ВК
Наличие воды, масла, посторонних предметов, незакрыты шторки камер водоподвода и выводов обмотки статора
Осушить воду, удалить масло, посторонние предметы, закрыть шторки.
3.2.6.34.
Закрыть смотровой люк корпуса.
ВК
Набор г.к
Для фланцевых соединений оформить Формуляр.
3.2.7.  Ремонт теплоконтроля.
3.2.7.1.
Проверить крепления терморезисторов в местах их установки, крепления проводки
6БС.020.520 СБ
ВК
Плотное крепление
Набор н.к.
Производит ЦТАИ (в доступных для контроля местах). Оформляются протоколы замеров.
3.2.8.  Ремонт опорных подшипников.
3.2.8.1.
Замерить сопротивление подстуловой изоляции и изоляции маслопроводов (подш. 8 –до заводки ротора в статор)
5БС.263.920 СБ
ВИК
Сопротивление изоляции не менее 1 МОм
Мегаомметр 1000 В
Определить и устранить причину снижения изоляции
Производит ТМЦ. Составляются ведомости эксплуатационного контроля до и после ремонта.
3.2.9.  Ремонт возбудителя ВГТ-2700
3.2.9.1.  Разборка возбудителя.
3.2.9.1.1.
Отсоединить от воздухоохладителей подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы
1БС.299.С41-03-05;
ВК
3.2.9.1.2.
Отсоединить от возбудителя шинопроводы, силовые и контрольные кабели
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Набор г.к
3.2.9.1.3.
Снять возбудитель с фундаментной плиты и переместить на ремонтную площадку
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Кран, набор г.к.
3.2.9.1.4.
Разобрать  возбудитель, вывести ротор
1БС.299.С41-03-05.
ВК
Кран, набор г.к.
3.2.9.2.  Cборка, ревизия и сборка воздухоохладителей.
3.2.9.2.1.
Вынуть воздухооохладители
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Кран, набор г.к.
3.2.9.2.2.
Разобрать и очистить воздухоохладители
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Грязь
3.2.9.2.3.
Проверить поверхности сопрягаемых деталей
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Выступающие задиры, забоины, раковины не допускаются, зазор между деталями не более 0,1 мм на глубину до 10 мм
Измерительная линейка, поверочная  линейка, набор щупов №2
Выступающие задиры, забоины, раковины не допускаются, зазор между деталями больше нормы
Пришабрить сопрягаемые поверхности
3.2.9.2.4.
1БС.299.С41
ВК
3.2.9.2.5.
1БС.299.С41
ВК
Сквозная коррозия
3.2.9.2.6.
Осмотреть оребрения
трубок.
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Ветошь
Очистить загрязнения, смятия допускаются на отдельных участках площадью не более 5% сечения входа воздуха
3.2.9.2.7.
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Забитие грязью
Прочистить трубки
3.2.9.2.8.
Заменить резиновые уплотнители воздухоохладителей и водоподводящих труб
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Отсутствие механических повреждений, разнотолщинности уплотнений
Штангенциркуль
Механические повреждения, разнотолщинность уплотнений
Заменить уплотнение
При выемке воздухоохладителей
3.2.9.2.9.
Собрать воздухоохладители
1БС.299.С41-03-05;
ВК
3.2.9.2.10.
Провести гидроиспытания воздухоохладителей
1БС.299.С41-03-05;
ВИК
Отклонение от требований формуляра не допускается
Набор г.к., манометр
Отклонение от требований формуляра.
Определить и устранить причину течей
3.2.9.2.11.
Установить воздухоохладители
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Кран, набор г.к., пневмо-гайковёрт
3.2.9.3.  Ревизия статора.
3.2.9.3.1.
Провести высоковольтные испытания корпусной изоляции статорных обмоток
1БС.299.С41-03-05;
ВИК
3.2.9.3.2.
Замерить сопротивление изоляции обмоток
1БС.299.С41-03-05;
ВИК
Не ниже 1 МОм для ВТ-4000, не менее 5 МОм для ВГТ-2700
Мегаомметр 1000 В для ВГТ-2700, 2500 В для ВТ-4000
3.2.9.3.3.
Замерить сопротивление обмоток статора постоянному току
1БС.299.С41-03-05;
ВИК
Мост измерительный
Определить причины снижения сопротивления изоляции и устранить дефект
3.2.9.3.4.
Проверить состояние поверхности корпусной изоляции обмоток
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Механические повреждения, следы перегрева и истирания не допускаются
Стеклоткань, компаунд, кисть
В пределах доступности
3.2.9.3.5.
Проверить крепления статорной обмотки в пазовой и лобовых частях
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Плотное, без люфтов крепление обмотки
Шнур бандажный, эмаль, кисть, набор г.к.
Повреждение бандажей, ослабление крепления обмотки
Восстановить поврежденные участки бандажей, уплотнить ослабленные участки обмотки дополнительными клиньями
3.2.9.3.6.
Проверить крепления соединительных и выводных шин, выводов
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Набор г.к.
3.2.9.3.7.
Проверить крепление сердечника к корпусу
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Набор г.к., молоток слесарный
Ослабление креплений, дребезжащий звук при простукивании
3.2.9.4.  Ревизия ротора
3.2.9.4.1.
Проверить крепление балансировочных грузов
1БС.299.С41-03-05;
ВК
3.2.9.4.2.
Осмотреть лопатки вентилятора
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Механические повреждения лопаток
3.2.9.4.3.
Осмотреть входные и выходные кромки, основания лопаток.
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Лупа 10х
3.2.9.4.4.
1БС.299.С41-03-05;
ВК
3.2.9.4.5.
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Общие указания: 1) До и после ремонта ротора проверить расположение балансировочных грузов на ступице вентилятора с оформлением формуляра. 2) Все снимаемые детали ротора перед демонтажем маркировать краской или перманентным маркером. По мере необходимости в процессе технологических операций маркировку своевременно восстанавливать. Перечень всех снимаемых деталей ротора занести в соответствующий Формуляр Комплекта отчетных документов.
3.2.9.5.  Сборка возбудителя.
3.2.9.5.1.
Собрать возбудитель
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Кран, набор г.к.
3.2.9.5.2.
Проверить центровку ротора относительно сердечника статора, вентилятора относительно щита вентилятора.
1БС.299.С41-03-05;
ВИК
Набор щупов №2, набор г.к.
Отрегулировать центровки
3.2.9.5.3.
Установить возбудитель на фундамент
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Кран, набор г.к.
3.2.9.5.4.
Проверить крепление возбудителя к фундаменту
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Плотная, “до упора”, затяжка крепежа
Набор г.к
3.2.9.5.5.
Подсоединить к воздухоохладителям подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы
1БС.299.С41-03-05;
ВК
3.2.9.5.6.
Подсоединить к возбудителям подходящие шинопроводы, силовые и контрольные кабели
1БС.299.С41-03-05;
ВК
Набор г.к
3.2.9.5.7.
Замерить сопротивление изоляции подшипников и маслопроводов
1БС.299.С41-03-05;
ВИК
Не менее 1 МОм
Мегаомметр 1000 В
Определить и устранить причину снижения сопротивления изоляции
3.2.10.  Ремонт подвозбудителя.
3.2.10.1.
Отсоединить силовые и контрольные кабели
Э-6406 СБ
ВК
Набор г.к
3.2.10.2.
Снять подвозбудитель с фундаментной плиты и переместить на ремонтную площадку
Э-6406 СБ
ВК
Кран, набор г.к.
3.2.10.3.
Разобрать  подвозбудитель, вывести ротор
Э-6406 СБ
ВК
Кран, набор г.к.
3.2.10.4.
Э-6406 СБ
ВИК
3.2.10.5.
Э-6406 СБ
ВИК
Не ниже 5 МОм
Мегаомметр 1000 В
3.2.10.6.
Э-6406 СБ
ВИК
Отклонение от заводских данных или результатов предыдущи х замеров не более 10%
Мост измерительный
3.2.10.7.
Проверить состояние поверхности изоляции обмоток
Э-6406 СБ
ВК
3.2.10.8.
Проверить крепления обмотки и выводов
Э-6406 СБ
ВК
Набор г.к.
3.2.10.9.
Проверить затяжку наружных контактов
Э-6406 СБ
ВК
Плотная затяжка
Набор г.к.
Ослабление затяжки
3.2.10.10.
Проверить плотность запрессовки и крепления сердечника
Э-6406 СБ
ВК
Плотная прессовка, надежное крепление
Дребезжащий звук при простукивании
Заклиновать ослабленные места
3.2.10.11.
Проверить крепление и состояние полюсов ротора
Э-6406 СБ
ВК
Плотное, без люфтов крепление, отсутствие следов перегрева
Набор г.к., молоток слесарный, компаунд
Затянуть ослабленные крепления, отремонтировать перегретые места
3.2.10.12.
Проверить чистоту, шероховатость, форму и величину износа рабочих поверхностей деталей опорных подшипников
Э-6406 СБ
ВИК
Грязь, механические повреждения, посторонние включения, изменение структуры, износ выше нормы
3.2.10.13.
Проверить сцепление баббита с корпусом вкладышей подшипников
Э-6406 СБ
ВК
Керосиновая проба
3.2.10.14.
Проверить сопротивления изоляции между подвозбудителем и фундаментной плитой, а также маслопроводом
Э-6406 СБ
ВИК
Не ниже 1 МОм
Мегаомметр 1000 В
3.2.10.15.
Завести ротор в расточку статора, собрать  возбудитель
Э-6406 СБ
ВК
Кран, набор г.к.
3.2.10.16.
Проверить центровку ротора, уплотнений наружных щитов, маслоуловителей подшипников
Э-6406 СБ
ВИК
3.2.10.17.
Установить подвозбудитель на  фундаментною плиту
Э-6406 СБ
ВК
Кран, набор г.к.
3.2.10.18.
Проверить крепления к фундаментной плите
Э-6406 СБ
ВК
Набор г.к
3.2.10.19.
Подсоединить силовые и контрольные кабели
Э-6406 СБ
ВК
Набор г.к
3.2.11.  Ремонт системы водородного охлаждения.
3.2.12.1.
Проверить арматуру
0БС.466.174.ТО
ВК
Отсутствие механических повреждений, газовая плотность вентилей
Отремонтировать поврежденную арматуру, при невозможности–заменить
3.2.12.2.
Проверить состояние фланцев
0БС.466.174.ТО
ВК
Отсутствие механических повреждений, рисок, забоин, коробления рабочих поверхностей
Линейка, лупа 4х
Механические повреждения, глубокие риски, забоины, коробление рабочих поверхностей
Произвести ремонт фланца (шлифовка), при невозможности устранения дефекта–заменить.
Ревизия фланцев производится в соответствии с требованиями РД ЭО 0198–2000 с оформлением Формуляра №13
3.2.12.3.
Заменить уплотняющие прокладки фланцев
0БС.466.174.ТО
ВК
Отсутствие механических повреждений, разнотолщинности прокла­док
Штангенциркуль
Механические повреждения, разнотолщинность прокладок
Заменить уплотнение
3.2.12.4.
Проверить состояние уплотнителей
0БС.466.174.ТО
ВК
Штангенциркуль
Заменить уплотнение
3.2.12.5.
Провести пневмоиспытания водородной системы
0БС.466.174.ТО
ВИК
Падение давления не более 6,5 *10-3 кг/см2 при начальном давлении 4,0±0,2 кг/см2
Магистраль сжатого воздуха
Утечки выше нормы
Определить и уплотнить места утечек
3.2.12.6.
Проверить маркировку вентилей, надписи и покраску газового поста
0БС.466.174.ТО
ВК
Четкая маркировка
Краска, кисть
Отсутствие бирок, повреждение покраски
Вывесить или восстановить бирки, восстановить надписи и покраску газового поста
Перед проведением пневмоиспытаний водородной системы, до установки вентилей дренажных трубопроводов корпуса статора, продуть сжатым воздухом (азотом) участок трубопроводов от дренажных отверстий до вентилей. Продолжительность продувки – 5 минут.
3.2.12.  Ремонт системы водяного охлаждения.
3.2.13.1.
Заменить уплотняющие прокладки фланцев подключения к ТГ
0БС.399.015
ВК
Штангенциркуль
Заменить уплотнение
3.2.13.2.
0БС.466.174.ТО
ВК
Линейка, лупа 4х
3.2.13.3.
Провести гидроиспытания водяной системы
0БС.466.174.ТО
ВИК
Отсутствие течей при начальном давлении 4,0±0,2 кг/см2
Течи
3.2.13.  Ремонт ГСР.
3.2.14.1.
ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043
ВК
3.2.14.2.
Отсоединить от генератора шинопроводы, силовые и контрольные кабели
ВК
Набор г.к
3.2.14.3.
Снять генератор с фундаментной плиты и переместить на ремонтную площадку
ВК
Кран, набор г.к.
3.2.14.4.
Разобрать  генератор, вывести ротор
ВК
Кран, набор г.к.
3.2.14.5.
Вынуть воздухоохладители
ВК
Кран, набор г.к.
3.2.14.6.
ВК
Грязь
3.2.14.7.
ВК
3.2.14.8.
ВК
3.2.14.9.
ВК
Сквозная коррозия
3.2.14.10.
ВК
Ветошь
3.2.14.11.
ВК
Забитие грязью
Прочистить трубки
3.2.14.12.
ВК
3.2.14.13.
ВИК
Регистрация в формулярах №№ 5, 7
3.2.14.14.
ВИК
Не ниже 1 МОм
Мегаомметр 1000 В
3.2.14.15.
ВИК
Мост измерительный
3.2.14.16.
ВК
3.2.14.17.
ВК
Восстановить поврежденные участки бандажей, уплотнить ослабленные участки обомотки дополнительными клиньями
В пределах доступности с оформлением акта осмотра
3.2.14.18.
ВК
Набор г.к.
3.2.14.19.
ВК
3.2.14.20.
ВИК
3.2.14.21.
ВК
3.2.14.22.
Осмотреть воздушные фильтры наружных щитов
ВК
Отсутствие пыли
Сжатый воздух, пылесос, ветошь.
Наличие пыли и грязи
Произвести продувку и очистку
3.2.14.23.
ВК
3.2.14.24.
ВК
Лупа 10х
3.2.14.25.
ВК
Не допускаются механические повреждения, отклонения шероховато сти; осевой зазор между ступицей и галтелью не более 0,5 мм
3.2.14.26.
ВК
3.2.14.27.
ВИК
Не менее 1 МОм
Мегаомметр 1000 В
3.2.14.28.
ВИК
Регистрация в Формуляре № 8
3.2.14.29.
ВК
Штангенциркуль
Заменить уплотнение
3.2.14.30.
ВК
Кран, набор г.к.
3.2.14.31.
Собрать генератор
ВК
Кран, набор г.к, пневмо-гайковёрт.
3.2.14.32.
Установить генератор на фундамент
ВК
Кран, набор г.к.
3.2.14.33.
Проверить крепление генератора к фундаменту
ВК
Набор г.к
3.2.14.34.
ВК
3.2.14.35.
Подсоединить к генератору шинопроводы, силовые и контрольные кабели
ВК
Набор г.к
3.2.14.36.
Проверить щетки ЩКА
ВЖ.00 0.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043
ВИК
Линейка, глубиномер
Щетки заменить
3.2.14.37.
Осмотреть ЩКА
ВИК
Зазор между щеткодержателями и коллектором 2 ё 3 мм, допустимое биение коллектора не более 0,03 мм.  Несовпадение осей щеточной траверсы и коллектора при нормальном зазоре в центрующих расточках не допускается
Набор щупов №2, набор г.к., часовой индикатор с полусферическим наконечником (радиус кривизны не менее 100 мм)
Зазор между щеткодержателями и коллектором выше или ниже нормы, допустимое биение коллектора более 0,03 мм.  Несовпадение осей щеточной траверсы и коллектора при нормальном зазоре в центрующих расточках
Отрегулировать зазор между щеткодержателями, при невозможности заменить, при бое коллектора выше нормы проточить коллектор. При несовпадении осей отрегулировать взаимное положение осей траверсы и коллектора
Регистрация в формуляре № 1
3.2.14.38.
Замерить сопротивление изоляции ЩКА
ВИК
Не ниже 1 МОм
Мегаомметр 500 В
Регистрация в формуляре № 2
Общие указания: 1) До и после ремонта ротора проверить расположение балансировочных грузов на ступице вентилятора с оформлением Формуляров №11 и №12. 2) Все снимаемые детали ротора перед демонтажем маркировать краской или перманентным маркером. По мере необходимости в процессе технологических операций маркировку своевременно восстанавливать. Перечень всех снимаемых деталей ротора занести в соответствующий Формуляр Комплекта отчетных документов № 0-03-33ТИ.
3.2.14.  Ремонт ВТ-50.
3.2.15.1.
Отсоединить кабели
ВК
Набор г.к.
3.2.15.2.
Снять траверсу щеточного аппарата.
ВК
Кран
3.2.15.3.
Разобрать и осмотреть щеточный аппарат. Заменить изоляционные втулки. Собрать щеточный аппарат.
ВК
3.2.15.4.
ВИК
Не более
3.2.15.5.
ВИК
Набор г.к., линейка
3.2.15.6.
Проверить износ щеток
ВИК
Линейка, глубиномер
Щетки заменить
3.2.15.7.
Осмотреть коллектор
ВИК
Допустимое биение кол лектора не более 0,03 мм. Несовпадение осей щеточной траверсы и коллектора при нормальном зазоре в центрующих расточках не допускается
Набор щупов №2, набор г.к, часовой индикатор с полусферическим наконечником (радиус кривизны не менее 100 мм)
Допустимое биение коллектора более 0,03 мм. Несовпадение осей щеточной траверсы и коллектора при нормальном зазоре в центрующих расточках
Отрегулировать зазор между щет кодержателями, при невозможности заменить, при бое коллектора выше нормы проточить коллектор. При несовпадении осей отрегулировать взаимное положение осей траверсы и коллектора
3.2.15.8.
ВК
Кран, набор г.к.
3.2.15.9.
Снять наружные щиты
ВК
Набор г.к., кран
3.2.15.10.
Разобрать  возбудитель, вывести якорь
ВК
Кран, набор г.к.
3.2.15.11.
Проверить состояние наружных щитов
ВИК
Поверочная линейка, набор щупов №2, шабер
Задиры, забоины, раковины, большие зазоры
3.2.15.12.
Осмотреть якорь
5ВЖ.674.455
ВК
Масло, медно­–угольная пыль, механические повреждения, ослабление прессовки стали не допускаются
Набор г.к., молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг, шабер, бензин Б-70, ветошь
Дребезжащий звук при простукивании, масло, медно–угольная пыль
Уплотнить прессовку стали якоря, удалить масло, продуть медно–угольную пыль, промыть и просушить якорь, пропитать лаком
3.2.15.13.
Осмотреть статор
ВК
3.2.15.14.
Проверка состояния полюсов
ВК
Плотное крепление, отсутствие следов перегрева
Набор г.к., эмаль, кисть
Ослабление крепления полюсов, следы перегрева, повреждение эмалевого покрытия
Затянуть крепежные детали полюсов, отремонтировать участки перегрева, нанести новое эмалевое покрытие на поврежденные участки.
3.2.15.15.
ВК
Регистрация в формуляре № 10
3.2.15.16.
ВИК
Не ниже 1 МОм
Мегаомметр 1000 В
3.2.15.17.
ВИК
Мост измерительный
3.2.15.18.
Провести высоковольтные испытания якоря
ВИК
3.2.15.19.
Ввести якорь в расточку статора, собрать  возбудитель
ВК
Кран, набор г.к.
Регистрация в формуляре № 9
3.2.15.20.
Установить наружные щиты
ВК
Набор г.к., кран
3.2.15.21.
Установить траверсу щеточного аппарата.
ВК
Кран
3.2.15.22.
ВИК
Не более ± 3 ° в осевом и тангенциальном направ­лении
3.2.15.23.
Установить возбудитель на фундаментную плиту
ВК
Кран, набор г.к.
3.2.15.24.
Присоединить кабели
ВК
Набор г.к.
п/п
НД (чертеж и  т.д.)
Примечание
Метод
Критерии
3.3.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  СРЕДНЕГО  РЕМОНТА  ТУРБОГЕНЕРАТОРА.
ВИК
Не менее 0,5 МОм
(не менее 1МОм без обмоток ротора генератора и возбудителя)
3.3.1.  Разборка и ремонт щеточного аппарата.
3.3.1.1.
Отсоединить кабели. Произвести маркировку.
5БС.126.179; 5БС.126.274
ВК
Набор г.к.
3.3.1.2.
ВИК
Не менее 1МОм
Мегаомметр 1000 В
3.3.1.3.
Произвести осмотр щеточного аппарата.
5БС.126. 179; 5БС.126.274
ВК
3.3.1.4.
Осмотреть щетки
ВИК
Линейка, глубиномер
Щетки заменить
3.3.1.5.
ВК
Кран
3.3.1.6.
Промыть ЩКА
ВК
Отсутст­вие пыли, грязи
3.3.1.7.
ВК
Кран, набор г.к.
3.3.1.8.
ВК
Набор г.к., линейка
3.3.1.9.
Проверить центровку траверсы, бракетов,  щеткодержателей и диффузора вентилятора.
ВИК
3.3.1.10.
ВК
Линейка
Формуляр КК
3.3.1.11.
ВИК
Набор щупов
«Зависание» щеток
3.3.1.12.
Проверить усилие нажатия щеток.
ВИК
Усилие нажатия в пределах 0,7 ё 1,3 кг, с точностью ± 10%
Динамометр
3.3.1.13.
ВК
Набор г.к.
3.3.1.14.
Присоединить кабели
ВК
Набор г.к.
3.3.2.  Ремонт уплотнений вала ротора.
3.3.2.1.
5БС.372.600 1-2
ВК
Набор г.к.
3.3.2.2.
5БС.372.600 1-2
ВК
Набор г.к., кран
3.3.2.2.1.
Отсоединить концы датчиков термоконтроля вкладышей
5БС.372.266;
5БС.372.580
ВК
Набор г.к..
Обратить внимание на сохранность целостности выводов датчиков
3.3.2.2.2.
5БС.372.266;
5БС.372.580
ВК
Отвертка
3.3.2.2.3.
5БС.372.266;
5БС.372.580
ВК
Отвертка
3.3.2.3.
5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО
ВК
Отсутствие грязи, посторонних предметов, нарушение антикоррозионного покрытия допускается в точках касания с вкладышем
3.3.2.4.
5БС.372.600 1-2
ВИК
3.3.2.5.
5БС.372.600 1-2
ВИК
Допускается при корректировке фор­­мы вкладыша с точностью 0,1 мм
3.3.2.6.
Проверить состояние поверхности опирания корпуса
5БС.372.600 1-2
ВК
Износ выше нормы, фреттинг–коррозия, электроэррозия
3.3.2.7.
ВИК
Подшабрить поверхности
3.3.2.8.
5БС.372.600 1-2
ВИК
Смещение выше нормы
3.3.2.9.
5БС.372.600 1-2
ВИК
3.3.2.10.
5БС.372.600 1-2
ВИК
3.3.2.11.
5БС.372.600 1-2
ВК
3.3.2.12.
5БС.372.600 1-2
ВИК
3.3.2.13.
5БС.372.600 1-2
ВИК
Керосиновая проба
3.3.2.14.
5БС.372.600 1-2
ВИК
3.3.2.15.
5БС.372.600 1-2
ВИК
Штангенциркуль
Уменьшение высоты
3.3.2.16.
ВИК
Плотное прилегание, по краске не менее 10 пятен в квадрате 25х25 мм, при затянутых болтах зазор не более 0,03 мм(для кольцевых уплотнений не более 0.05 мм)   на глубину до 3 мм
3.3.2.17.
5БС.372.600 1-2
ВИК
Набор щупов №2
Смещение выше нормы
3.3.2.18.
ВИК
Штангенциркуль
3.3.2.19.
5БС.372.600 1-2
ВК
Набор щупов №2
3.3.2.20.
5БС.372.600 1-2
ВИК
Не допускаются нарушения сплошности по длине, заполнение канавки 95 ± 100% для плоской резины, высота над разъемом 25 ± 30% от глубины канавки для круглой резины, отклонение размеров поперечного сечения для круглой резины 10 ± 0,25 мм
Штангенциркуль
3.3.2.21.
ВИК
Не допускается структурирование (местные изменения твердости); толщина прокладок 3 ё 6 мм
Штангенциркуль
Заменить прокладку
3.3.2.22.
ВК
3.3.2.23.
ВК
Ветошь
3.3.2.24.
Собрать уплотнения
ВК
Набор г.к., кран
Результаты сборки и установки уплотнеий оформить в формуляре.
3.3.2.25.
5БС.372.600 1-2
ВК
Не менее 1,0 МОм
Мегаомметр
1000 В
3.3.2.26.
5БС.372.600 1-2
ВИК
3.3.2.27.
5БС.372.266;
5БС.372.580
ВК
Клей БФ-2, отвертка
3.3.2.28.
5БС.372.266;
5БС.372.580
ВК
Провода датчиков термоконтроля, на участке от вкла­дыша до крепления скобой, должны иметь слабину, достаточную для максимального перемещения вкладыша
Отвертка
3.3.2.29.
6БС.020.362;
ГОСТ 6651-94
ВИК
мегаомметром 500 В.
3.3.2.30.
5БС.372.600 1-2
ВК
Рычаг
l = 500 ё 600 мм
Затирание вкладыша
3.3.2.30.1.
5БС.372.600 1-2
ВИК
Набор щупов №2
3.3.2.30.2.
5БС.372.600 1-2
ВК
Заменить пружину
3.3.2.30.3.
Загерметизировать проходку проводов датчиков термоконтроля вкладыша в в корпусе наружного уплотнительного кольца.
5БС.372.266;
5БС.372.580
ВК
Набор г.к.
Повреждение резиновой уплотнительной шайбы, отсутствие одной или обеих стальных упорных шайб
Заменить уплотнительную шайбу, установить отсутствующую упорную шайбу
3.3.2.31.
6БС.020.362;
ГОСТ 6651-94
ВИК
Мегомметр 500В, измерительный мост
 мегаомметром 500 В.
3.3.3.  Ремонт наружных щитов и щитов вентиляторов.
3.3.3.1.
ВК
3.3.3.2.
ВК
При необходимости
3.3.3.3.
ВИК
Отсутствие задиров, забоин, раковин; зазоры в разъе­мах не более 0,1 мм на глубину 10 мм
3.3.3.4.
ВК
3.3.3.5.
Осмотреть разъемы
ВК
3.3.3.6.
ВК
Набор г.к.
3.3.3.7.
ВИК
3.3.3.8.
ВИК
Размер
12 ± 0,5 х
12 ± 0,5; отклонение от оси канавки не более 0,5 мм; вылет шнура на выходе в горизонтальный разъем 1± 0,5 мм, искажение размеров поперечного сечения 12 ± 1 мм; центр стыка над разъемом 100 ё 150 мм
Заменить прокладку
3.3.3.9.
ВИК
Не допускаются нарушения спло­шности по длине,  механические повреждения, выступ над разъемом; отклонение размеров поперечного сечения 10± 0,25 мм, зазор в разъеме не более 2 мм
3.3.3.10.
ВК
При снятии нижних половин торцевых щитов
3.3.3.11.
ВК
3.3.3.12.
ВИК
Не менее 1 МОм
Мегаомметр 500¸1000В
3.3.3.13.
ВИК
Радиальный зазор 2 ё 3 мм, осевой ––9ё 11 мм
Отрегулировать положение щитов
3.3.3.14.
ВИК
3.3.4.  Ремонт газоохладителей.
3.3.4.1.
6БС.392.191
ВК
3.3.4.2.
Вынуть два верхних газоохладителя из камер для осмотра сердечника статора
6БС.392.191
ВК
Набор г.к., кран
3.3.4.3.
6БС.392.191
ВК
Грязь
3.3.4.4.
6БС.392.191
ВИК
Штангенциркуль
Износ выше нормы
3.3.4.5.
6БС.392.191
ВК
Ветошь
3.3.4.6.
6БС.392.191
ВИК
Штангенциркуль
3.3.4.7.
6БС.392.191
ВК
3.3.4.8.
6БС.392.191
ВК
Сквозная коррозия
3.3.4.9.
6БС.392.191
ВК
Ветошь
3.3.4.10.
6БС.392.191
ВИК
Заменить прокладки
3.3.4.11.
6БС.392.191
ВК
Забитие грязью
Прочистить трубки
3.3.4.12.
6БС.392.191
ВК
3.3.4.13.
Произвести гидроиспытания газоохладителей и водоподводящих труб.
6БС.392.191
ВИК
Регистрация в формуляре. при выемке газоохладителей
3.3.4.14.
6БС.392.191
ВК
Набор г.к., кран
3.3.4.15.
6БС.392.191
ВИК
Линейка
3.3.4.16.
6БС.392.191
ВК
3.3.5.  Ремонт ротора.
3.3.5.1.
5БС.680.128; 5БС.201.848 СБ
ВК
Ветошь
Загрязнения
Удалить загрязнения
Для турбогенератора с торцевыми уплотнениями
3.3.5.2.
Проверить поверхности вала под поверхности уплотнений .
ОБС.335.845, ОБС.335.846
ВИК
3.3.5.3.
5БС.680. 128; 5БС.201.848 СБ
ВК
3.3.5.4.
5БС.680. 128
ВИК
3.3.5.5.
5БС.680. 128
ВК
Плотное крепление
3.3.5.6.
5БС.680. 128
ВК
Лупа 10х
3.3.5.7.
Проверить взаимное положение деталей вентилятора
5БС.680. 128
ВИК
Не допускается отклонение зазоров от нормативных значений
Зазоры выше нормы
Отрегулировать положение деталей
3.3.5.8.
Осмотреть внутренние полости торцевых вент каналов ротора
5БС.680. 128
ВК
3.3.5.9.
5БС.680. 128
ВИК
3.3.5.10.
5БС.680. 128
ВК
3.3.5.11.
5БС.201.848СБ
ВК
3.3.5.12.
5БС.680. 128
ВИК
Не мене 0,5 МОм
Мегаомметр 1000 В
3.3.5.13.
5БС.680.981Сб
ВИК
По формуляру.
Набор щупов
Расцентровка ротора
Отцентровать ротор
3.3.6.  Ремонт статора.
3.3.6.1.
ВК
Плотная, «до упора», затяжка
Набор г.к
3.3.6.2.
ВК
Набор г.к
3.3.6.3.
ВК
3.3.6.4.
ВК
Лупа 10х
Трещины
3.3.6.5.
Осмотреть крайние пакеты сердечника  на отсутствие следов повышенного нагрева и ослабления прессовки стали
ВК
Эндоскоп технический АРТ-3 Молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг, клинья–заполнители из стеклотекстолита
Затянуть ослабленные листы стали обтяжкой нажимного фланца, при невозможности –установить в зубцовую зону клинья–заполнители; произвести ремонт мест перегрева стали, удалить посторонние предметы и загрязнения
3.3.6.6.
ВК
Плотная, «до упора», затяжка гаек
Набор г.к.
3.3.6.7.
Проверить состояние, взаимное прилегание и крепление деталей лобовой части обмотки (кронштейны, бандажные кольца, шнуровые бандажи, дистанционные распорки, межслойные прокладки, накладки, коробки изоляционные).
ВК
Ослабление крепления; механические повреждения изоляции, тещины, фреттинг–коррозия не допускаются
Ослабление крепления; механические повреждения изоляции, тещины, фреттинг–коррозия.
3.3.6.8.
5БС.516.131.СБ
ВК
Набор г.к.
3.3.6.9.
5БС.516.131.СБ
ВК
Набор г.к.
При необходимости
3.3.6.10.
5БС.516.131.СБ
ВК
Набор г.к.
3.3.6.11.
ВИК
Не должно быть существенных расхо­ждений в Rиз разных фаз или ветвей, если их не наблюдалось в предыдущих измерениях при близких t°
Мегаомметр 2500 В
При необходимости на расшинованном генераторе. Регистрация в формуляре.
3.3.6.12.
ВК
Отремонтировать поврежденную изоляцию, восстановить нарушенное полупроводящее покрытие; отремонтировать или заменить поврежденные шины.
3.3.6.13.
ВК
3.3.6.14.
ВК
При осмотре обратить внимание на состояние крепежных деталей по п.3.1.30.1 п.п.2, 3 согласно требованиям п.3.1.30.2
3.3.6.15.
5БС.516.131.СБ
ВК
Ветошь, бензин Б‑70
3.3.6.16.
5БС.780.016
ВИК
Сопротивление изоляции не менее 1000 МОм, зазор между шлагами и другими деталями не менее 3 мм
Механические повреждения изоляторов, сопротивление изоляции ниже нормы, зазоры ниже нормы
3.3.6.17.
5БС.516.131.СБ
ВИК
припой ПОС-61, ПСр-45, резина трансформаторная h=5 ё 6 мм марки МТ, ветошь, бензин Б-70
3.3.6.18.
5БС.516.131.СБ
ВК
Плотная, «до упора», затяжка соединений
Набор г.к.
При расшиновке
3.3.6.19.
5БС.516.131.СБ
ВК
Набор г.к.
3.3.6.20.
5БС.516.131.СБ
ВК
Набор г.к.
3.3.6.21.
ВК
3.3.6.22.
ВК
Отмыть загрязнения
3.3.6.23.
Провести гидроиспытания обмотки при повышенном давлении
ВИК
Устранить течь провести повторное испытание
3.3.6.24.
ВК
3.3.6.25.
ВК
Набор г.к.
3.3.6.26.
ВК
Удалить воду, масло, посторонние предметы
3.3.6.27.
Закрыть шторки
ВК
Набор г.к
3.3.6.28.
ВК
3.3.6.29.
ВК
Набор г.к
3.3.7.  Ремонт теплоконтроля.
3.3.7.1.
Проверить крепления терморезисторов в местах их установки, крепления проводки.
6БС.020.234 СБ
ВК
Плотное крепление
Набор г.к.
3.3.8.  Ремонт опорных подшипников.
3.3.8.1.
5БС.263.920 СБ
ВИК
Мегаомметр 1000 В
3.3.9.  Ремонт возбудителя ВГТ-2700
3.3.9.1.  Разборка возбудителя.
3.3.9.1.1.
1БС.571,036.С41-03-05;
ВК
3.3.9.1.2.
ВК
Набор г.к
При необходи­мости
3.3.9.2.  Разборка, ревизия и сборка воздухоохладителей.
3.3.9.2.1.
1БС.571,036;
ВК
Кран, набор г.к.
3.3.9.2.2.
ВК
Грязь
3.3.9.2.3.
ВИК
3.3.9.2.4.
ВК
3.3.9.2.5.
1БС.571,036..С41-03-05;
ВК
Сквозная коррозия
3.3.9.2.6.
ВК
Ветошь
3.3.9.2.7.
Проверить воздухоспускные трубки.
ВК
Забитие грязью
Прочистить трубки
3.3.9.2.8.
Заменить резиновые уплотнители воздухоохладителей и водоподводящих труб.
ВИК
Отсутствие механических повреждений,разнотолщинности уплотнений
Штангенциркуль
Заменить уплотнение
3.3.9.2.9.
Собрать воздухоохладители.
ВК
3.3.9.2.10.
ВИК
Отклонение от требований формуляра. не допускается
Регистрация в формуляре. при выемке воздухоохладителей
3.3.9.2.11.
1БС.571,036.;
ВК
Кран, набор г.к.
3.3.9.3.  Ревизия статора.
3.3.9.3.1.
ВК
3.3.9.3.2.
1БС.571,036.
ВК
Набор г.к.
3.3.9.4.  Ревизия ротора.
3.3.9.4.1.
ВК
3.3.9.4.2.
ВК
3.3.9.4.3.
ВК
Лупа 10х
3.3.9.4.4.
Осмотреть ступицу вентилятора.
ВИК
3.3.9.4.5.
ВИК
До и после ремонта ротора проверить расположение балансировочных грузов на ступице вентилятора с оформлением формуляра..
3.3.9.5.  Сборка возбудителя.
3.3.9.5.1.
Собрать возбудитель
1БС.571,036.;
ВК
Кран, набор г.к. , пневмо-гайковёрт
3.3.9.5.2.
ВИК
3.3.9.5.3.
ВК
Плотная, «до упора», затяжка крепежа
Набор г.к
3.3.9.5.4.
ВК
3.3.9.5.5.
ВК
Набор г.к
При расшиновке
3.3.9.5.6.
ВИК
Не менее 1 МОм
Мегаомметр 1000 В
Регистрация в ведомостях эксплуатационного контроля
3.3.10.  Ремонт подвозбудителя.
3.3.10.1.
Э-6406 СБ
ВК
Набор г.к
При необходи­мости
3.3.10.2.
Э-6406 СБ
ВК
3.3.10.3.
Э-6406 СБ
ВК
Набор г.к.
3.3.10.4.
Э-6406 СБ
ВК
Плотная затяжка
Набор г.к.
Ослабление затяжки
3.3.10.5.
Э-6406 СБ
ВИК
3.3.10.6.
Э-6406 СБ
ВК
3.3.10.7.
Э-6406 СБ
ВК
Керосиновая проба
3.3.10.8.
Э-6406 СБ
ВИК
Не ниже 1 МОм
Мегаомметр 1000 В
3.3.10.9.
Э-6406 СБ
ВК
Набор г.к
3.3.10.10.
Э-6406 СБ
ВК
Набор г.к
При расшиновке
3.3.11.  Ремонт системы водородного охлаждения.
3.3.11.1
Проверить арматуру
0БС.466.174.ТО
ВК
3.3.11.2
0БС.466.174.ТО
ВИК
Линейка, лупа 4х
Ревизия фланцев производится в соответствии с требованиями РД ЭО 0198–2000 с оформлением формуляра №13
3.3.11.3
0БС.466.174.ТО
ВИК
Отсутствие механических повреждений, разнотолщинности прокладок
Штангенциркуль
Заменить уплотнение
При необходимости
3.3.11.4
0БС.466.174.ТО
ВИК
Штангенциркуль
Заменить уплотнение
3.3.11.5
0БС.466.174.ТО
ВИК
Утечки выше нормы
3.3.12.  Ремонт системы водяного охлаждения.
3.3.12.1
0БС.399.015
ВИК
Штангенциркуль
Заменить уплотнение
3.3.12.2
0БС.399.015
ВИК
Линейка, лупа 4х
Произвести ремонт фланца (шлифовка), при невозможности устранения дефекта – заменить.
3.3.12.3
0БС.466.174.ТО
ВИК
Течи
3.3.13.  Ремонт ГСР.
3.3.13.1
ВК
3.3.13.2
ВК
Набор г.к
3.3.13.3
ВК
Кран
3.3.13.4
ВК
Кран, набор г.к.
3.3.13.5
ВК
Грязь
3.3.13.6
ВИК
3.3.13.7
ВК
3.3.13.8
ВК
Сквозная коррозия
3.3.13.9
ВК
Ветошь
3.3.13.10
ВИК
Забитие грязью
Прочистить трубки
3.3.13.11
ВК
Набор г.к., пневмо-гайковёрт
3.3.13.12
ВК
Отсутствие пыли
3.3.13.13
ВИК
Не ниже 1 МОм
Мегаомметр 1000 В
3.3.13.14
ВК
3.3.13.15
ВК
3.3.13.16
ВК
Набор г.к.
3.3.13.17
ВК
3.3.13.18
ВИК
Регистрация в формулярах №№ 3, 4
3.3.13.19
ВК
3.3.13.20
ВК
3.3.13.21
ВК
Лупа 10х
3.3.13.22
ВК
Не допускаются механические повреждения, отклонения шероховатости; посадочный натяг в пределах формуляра., осевой зазор между ступицей и галтелью не более 0,5 мм
3.3.13.23
ВК
3.3.13.24
ВИК
Не менее 1 МОм
Мегаомметр 1000 В
3.3.13.25
ВК
3.3.13.26
ВИК
Штангенциркуль
Заменить уплотнение
3.3.13.27
ВК
Кран, набор г.к.
3.3.13.28
ВК
Набор г.к
3.3.13.29
ВК
3.3.13.30
ВК
Набор г.к
3.3.13.31
Проверить щетки ЩКА
ВИК
Верхний край щеток утоплен в обойме щеткодержателя не более 3 мм
Линейка, глубиномер
Износ щеток выше нормы
Щетки заменить
3.3.13.32
Осмотреть ЩКА
ВИК
2 ё 3 мм, допустимое биение коллектора не более 0,03 мм.Несовпадение осей щеточной траверсы и коллектора при нормальном зазоре в центрующих расточках не допускается
3.3.13.33
ВИК
Не ниже 1 МОм
Мегаомметр 500 В
3.3.14.  Ремонт ВТ-50.
3.3.14.1
Отсоединить кабели
ВК
Набор г.к.
3.3.14.2
ВК
Кран
При необходи­мости
3.3.14.3
Разобрать и осмотреть щеточный аппарат. Осмотреть изоляционные втулки. Собрать щеточный аппарат.
ВК
Отсутствие загря­знений, механических повреждений
Грязь, посторонние предметы, механические повреждения
Очистить траверсу, удалить посторонние предметы, поврежденные детали заменить
3.3.14.4
ВИК
Линейка, штангенциркуль, набор щупов №3
Нарушение радиальной и осевой центровки
Произвести центровку
3.3.14.5
Проверить крепление щеткодержателей, деталей соединения, токоведущих  кабелей
ВИК
Плотное крепление, отсутствие люфтов,
Набор г.к., линейка
Ослабление креплений, нарушение установки щеткодержателей
Затянуть ослабленные крепления, отрегулировать установку щеткодержателей
3.3.14.6
ВИК
Линейка, глубиномер
Щетки заменить
3.3.14.7
Осмотреть коллектор
ВИК
Допустимое биение коллектора не более 0,03 мм.  Несовпадение осей щеточной траверсы и коллектора при нормаль­ном зазоре в центрующих расточках не допускается
3.3.14.8
ВК
Кран, набор г.к.
При необходимости
3.3.14.9
Снять наружные щиты
ВК
Набор г.к., кран
3.3.14.10
ВК
Кран, набор г.к.
3.3.14.11
ВИК
Отсутствие задиров,
забоин,
раковин
3.3.14.12
Осмотреть статор
ВК
3.3.14.13
ВИК
Не ниже 1 МОм
Мегаомметр 1000 В
3.3.14.14
Проверить центровку якоря в расточке статора, собрать  возбудитель
ВК
Кран, набор г.к.
3.3.14.15
ВК
Набор г.к., кран
3.3.14.16
ВК
Кран
При снятии
3.3.14.17
ВИК
Не более ± 3 ° в осевом и тангенциальном направлении
3.3.14.18
ВК
Кран, набор г.к.
3.3.14.19
Присоединить кабели
ВК
Набор г.к.
При расшиновке
При проведении КР проводить замену составных частей (указанных в Приложении 6) независимо от их технического состояния.
