Приложение 2
ПРОЦЕДУРА ПОДМАГНИЧИВАНИЯ МАГНИТНЫХ ФИЛЬТРОВ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ
I.     Персонал,  выполняющий работы по данной программе, должен руководствоваться действующими на АЭС правилами техники безопасности, пожарной безопасности.
II.    Дополнительных мер по соблюдению правил техники безопасности и охране окружающей среды на требуется.
III.   При проведении подмагничивания магнитов требуется:
-  источник питания индуктивной катушки,
-  прибор для измерения индукции магнитного потока – тесломер.
IV. Подмагничивание производится на отсоединенном от трубопровода и снятом фильтре.
V. В процессе подмагничивания измеряются следующие параметры:
-  индукция в кольцевом магнитном зазоре до и после подмагничивания,
-  ток в катушке намагничивания,
-  время подмагничивания.
VI. Критерии завершения подмагничивания.
-  Индукция в магнитном зазоре должна быть не менее 0.35 Тл.
VII. Алгоритм выполнения.
-  Отсоединить фланец корпуса фильтра от трубопровода и установить корпус на подставку (исполнитель – ЦЦР).
-  Снять наконечник полюсный и кольцо полюсное (исполнитель – ЦЦР).
-  Установить на магнит намагничивающую катушку так, чтобы ее выводы выходили через патрубок корпуса (исполнитель – ЭЦ).
-  Установить наконечник и полюсное кольцо (исполнитель – ЦЦР).
-  Подсоединить к выводам катушки провода от специального внешнего источника постоянного тока (с уточнением полярности по месту), места соединения изолировать тремя слоями изоляционной ленты с перекрытием 50 % (исполнитель – ЭЦ).
-  Включить источник постоянного тока. Ток подмагничивания должен быть не менее 200 А, время подмагничивания не более 3с (исполнитель – ЭЦ).
-  Отключить и отсоединить источник постоянного тока (исполнитель – ЭЦ).
-  Снять наконечник и кольцо (исполнитель – ЦЦР).
-  Извлечь катушку намагничивания (исполнитель – ЭЦ).
-  Установить наконечник и кольцо (исполнитель – ЦЦР).
-  Замерить индукцию в четырех противоположных точках зазора (исполнитель – ЭЦ).
VIII. Окончание работ по подмагничиванию фильтра оформляется протоколом по нижеприведенной форме.
Протокол №_____
подмагничивания магнитного фильтра ТГ.
Дата подмагничивания фильтра "______"_____________  ________г.
№№ фильтра и ТГ
Индукция до подмагничива­ния,
Т
Индукция
после подмагничива­ния,
Т
Ток подмагничивания,
А
Время подмагничива­ния,
с.
Заключение__________________________________________________
____________________________________________________________
Подмагничивание провели:
Мастер ЭЦ__________________________________ ( Ф. И. О. )
        (подпись)
электромонтер_______________________________ ( Ф. И. О. )
        (подпись)
