Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ремонту силовой электрической части ТВВ-220-2А
Технологические карты ремонтов
Порядок проведения контроля
Процедура подмагничивания магнитных фильтров
"Обратная" промывка системы охлаждения обмотки статора
Технология изготовления плоских резиновых прокладок уплотнения
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Турбогенератор типаТВВ-220-2А (2АУЗ) Ремонт силовой электрической части
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Назначение документа, классификация технологии
1.1.1.  Настоящая технологическая инструкция по ремонту силовой электрической части турбогенераторов типа ТВВ-220-2А(2АУЗ) описывает технологию ремонта (ремонтные операции) турбогенераторов типа ТВВ-220-2А(2АУЗ) и их вспомогательного оборудования.
1.1.2.  Инструкция предназначена для ремонтного персонала АЭС и подрядных организаций при организации и проведении ремонтов турбогенераторов типа ТВВ-220-2А(2АУЗ).
1.1.3.  Настоящую инструкцию должны знать:
-  старший мастер участка ГК;
-  мастер участка по обслуживанию электрооборудования вращающихся механизмов ТЦ;
-  помощник мастера участка по обслуживанию электрооборудования вращающихся механизмов ТЦ;
-  начальник участка по ремонту электрических машин «АЭР»;
-  старший мастер по ремонту электрических машин «АЭР»;
-  мастер по ремонту электрических машин «АЭР»;
-  электрослесарь «АЭР».
1.1.4.  С настоящей технологической инструкцией должны быть ознакомлены:
-  начальник электроцеха;
-  заместитель начальника электроцеха по эксплуатации;
-  заместитель начальника электроцеха по ремонту;
-  начальник цеха РЭТО «АЭР».
1.1.5.  Настоящая технологическая инструкция должна находиться на рабочих местах:
-  старшего мастера участка ГК;
-  мастера участка ГК;
-  электрослесаря ЦРЭТО «АЭР»;
-  мастера ЦРЭТО «АЭР».
1.2. Перечень документов, на основании которых составлена технология.
-  Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РД ЭО 0069–97.
-  Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций.  Правила организации работ со вскрытием оборудования. РД ЭО 1.1.2.03.0127–2010.
-  Программа обеспечения качества филиала при выполнении работ по ремонту и модернизации систем (элементов), важных для безопасности, оборудования и трубопроводов Нововоронежской АЭС. ПОКАС (рем). Основные положения. ПР АЭР 21.17-001-11.
-  Объемы и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97.
-  Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ–016–2001. РД 153–34.0–03.150–00.
-  Синхронный трехфазный турбогенератор типа ТВВ-220-2А и возбудитель типа ВГТ-2700-500А. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 0БС.460.250 ТО.
-  Синхронный трехфазный турбогенератор типа ТБС-6-2 и возбудитель типа ВТ-50-3000. Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации. 0ВЖ 412. 051.
-  Генератор синхронный с постоянными магнитами типа ГСПМ-30/400. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 0БС.460.277 ТО.
-  Справочник по ремонту турбогенераторов. Издательство «Энергия». 1978г.
-  Номенклатура и каталог запасных частей для планово–предупредительного ремонта турбогенераторов типа ТВВ и ТВФ мощностью до 500 МВт ТГ 974.
-  Инструкция по радиационной безопасности на электроэнергетическом предприятии. № 2-ОРБ
-  Инструкция о порядке проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту на  вскрытом (разуплотненном) оборудовании электроэнергетического предприятия. №316.150.2500000500.
-  Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий поступающих на Нововоронежской АЭС. №АИ-31.2.
-  Турбогенератор типа ТВВ-220-2АУ3. Технические условия на капитальный ремонт. ТУ ЭО 0213-03 .
-  Регламент технического обслуживания и ремонта с 6 - летним ремонтным циклом. Турбогенератор ТВВ-220-2АУ3. 2002.
-  Типовая программа предремонтных испытаний турбогенератора ТВВ-220-2АУ3 ОАО«Электросила». 2004.
-  Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования АС. Сборка фланцевых соединений. Общие технические требования. РД ЭО 0198-2000.
-  Инструкция по маркировке инструментов, технологической оснастки используемых при работе со вскрытием оборудования. №316.150.25000.00478.
1.3.  Область применения технологии.
Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие только на ремонт турбогенераторов типа ТВВ-220-2А(2АУЗ) и вспомогательного оборудования, описывает ремонтные операции, необходимые и достаточные для поддержания турбогенераторов в работоспособном состоянии.
1.3.1.  Назначение турбогенераторов типа ТВВ-220-2А(2АУЗ).
1.3.1.1.  Турбогенераторы предназначены для преобразования кинетической энергии вращения турбин в электрическую.
1.3.1.2.  Возбудитель ВГТ-2700-500УЗ, предназначен непосредственно для возбуждения турбогенераторов.
1.3.1.3.  Подвозбудитель ГСПМ-30/400 предназначен для возбуждения возбудителя ВГТ-2700-500УЗ.
1.3.1.4.  Генератор собственного расхода (ГСР) типа ТБС-6-2 предназначен для обеспечения аварийного электропитания главных циркуляционных насосов блоков на выбеге турбогенератов при их остановке.
1.3.1.5.  Возбудитель ВТ-50 предназначен для возбуждения генератора собственного расхода ГСР.
1.3.2.  Технические данные турбогенераторов типа ТВВ-220-2А(2АУЗ).
1.3.2.1.  Номинальные данные:
-  мощность полная, кВА................................................................................... 259000;
-  мощность активная, кВт................................................................................ 220000;
-  напряжение, В................................................................................................... 15750;
-  ток статора, А........................................................................................................ 9490;
-  коэффициент мощности..................................................................................... 0,85;
-  к.п.д., %.................................................................................................................... 98,6;
-  статическая перегружаемость............................................................................. 1,6;
-  соединение фаз обмотки статора.............................................. двойная звезда;
-  число выводов обмотки статора............................................................................ 9;
-  частота, Гц................................................................................................................. 50;
-  скорость вращения, об/мин.............................................................................. 3000;
-  маховый момент, т×м2.......................................................................................... 21,1;
-  критические скорости вращения, об/мин........................................... 1370/3400;
-  наибольший вращающий момент при коротком замыкании
в обмотке статора................................................................................ восьмикратный.
1.3.2.2.  Основные данные охлаждающих сред.
1.3.2.2.1. Водород в корпусе статора:
-  избыточное давление номинальное, кгс/см2...................................................... 3;
-  наибольшее, кгс/см2............................................................................................... 3,5;
-  номинальная температуры холодного газа, °С............................................. +30;
-  чистота, %................................................................................................ не менее 97;
-  содержание кислорода, %.................................................................. не более 1,2;
-  относительная влажность водорода при номинальном давлении, % не более 30.
1.3.2.2.2. Дистиллят в обмотке статора:
-  номинальное избыточное давление на входе в обмотку, кгс/см2................. 3;
-  допустимое отклонение, кгс/см2....................................................................... ±0,5;
-  номинальная температура холодного дистиллята, °С................................ +40;
-  допустимое отклонение, °С................................................................................... ±5;
-  номинальный расход, м3/час................................................................................. 30
-  допустимое отклонение, м3/час............................................................................ ±3;
-  номинальное удельное сопротивление дистиллята, кОм*см.................... 200;
-  допустимое наименьшее удельное сопротивление, кОм*см....................... 75.
1.3.2.2.3. Вода в газоохладителях:
-  номинальная температура входящей холодной воды, °С......................... +22;
-  наименьшая температура воды, °С.................................................................. +12;
-  номинальный расход воды, м3/час................................................................... 350.
1.3.2.2.4. Вода в теплообменниках обмотки статора:
-  номинальный расход воды, м3/час...................................................................... 95.
1.3.2.3.  Допустимые отклонения от номинального режима:
Допустимый длительный режим работы генератора при коэффициенте мощности и температуре охлаждающих сред, отличающихся от номинальных:
1.3.2.3.1.
-  мощность полная, кВА....................................................... 244500      (94,4% Sном);
-  мощность активная, кВт.................................................... 220000    (100,0% Pном);
-  ток статора, А....................................................................... 8980           (94,6%  Iном);
-  коэффициент мощности....................................................................................... 0,9;
-  к.п.д., %.............................................................................................. не нормируется;
-  статическая перегружаемость.................................................... не нормируется;
-  температура холодного водорода, °С............................................................. + 40;
-  температура воды, входящей в газоохладители, °С................................... +33.
1.3.2.3.2.
-  мощность полная, кВА....................................................... 269000    (103,9% Sном);
-  мощность активная, кВт.................................................... 242000   (110,0%  Pном);
-  ток статора, А....................................................................... 9870        (104,0%   Iном);
-  температура холодного водорода, °С............................................................. + 20;
-  температура воды, входящей в газоохладители, °С................................... +12.
Примечание:      параметры генератора и охлаждающих сред такие же, как и при номинальном режиме
1.3.2.4.  Дополнительные технические данные:
-  расход масла на подшипник генератора (без уплотнения вала), л/мин. 300;
-  избыточное давление масла в опорных подшипниках, кгс/см2.......... 0,3¸0,5;
-  расход масла на уплотнения вала с обеих сторон генератора, л/мин.... 160;
-  газовый объем собранного генератора, м3....................................................... 56;
-  число ходов воды газоохладителя........................................................................ 2;
-  наибольшее избыточное давление воды в газоохладителе, кгс/см2........... 4;
-  вес газоохладителя, кг....................................................................................... 1415;
-  вес ротора, кг...................................................................................................... 41800;
-  вес статора, обмотанного с рым-лапами (наибольший вес для монтажа без щитов и газоохладителей), кг............................................................................................ 170000;
-  вес подшипника с траверсой и фундаментной плитой, кг....................... 9500;
-  вес вывода концевого, кг....................................................................................... 85;
-  вес полущита наружного, кг.............................................................................. 2000.
1.3.3.  Технические данные возбудителя ВГТ-2700-500УЗ:
-  мощность длительная, кВА............................................................................... 1420;
-  мощность кратковременная, кВА.................................................................... 4750;
-  напряжение длительное, В................................................................................. 370;
-  напряжение кратковременное, В...................................................................... 676;
-  ток длительный, А............................................................................................... 2220;
-  ток кратковременный, А.................................................................................... 4040;
-  коэффициент мощности, %............................................................................... 0,87;
-  частота, Гц............................................................................................................... 500;
-  температура входящей холодной воды, °С.................................................... +33;
-  температура холодного воздуха, °С................................................................. +40;
-  число ходов воды в воздухоохладителе.............................................................. 4;
-  наибольшее избыточное давление воды в воздухоохладителе, кгс/см2.... 3;
-  расход воды на 4 воздухоохладителя, м3/час................................................ 100;
-  расход масла на 2 подшипника, л/мин............................................................... 50;
-  вес возбудителя с плитой, кг......................................................................... 26000;
-  вес ротора, кг........................................................................................................ 7780;
-  вес статора обмотанного, кг........................................................................... 11500;
-  вес воздухоохладителя, кг.................................................................................. 320.
1.3.4.  Технические данные генератора собственного расхода (ГСР) типа ТБС-6-2:
-  мощность полная, кВА........................................................................................ 7500
-  мощность активная, кВт..................................................................................... 6000;
-  напряжение, В...................................................................................................... 6300;
-  ток статора, А.......................................................................................................... 688;
-  коэффициент мощности....................................................................................... 0,8;
-  коэффициент полезного действия, %............................................................. 96,4;
-  статическая перегружаемость................................................................................ 2;
-  соединение фаз обмотки статора............................................................... звезда;
-  число выводов обмотки статора............................................................................ 6;
-  маховый момент, т×м2............................................................................................ 1,3;
-  расход масла на 2 подшипника, л/мин............................................................... 60;
-  расход воды на 4 воздухоохладителя, м3/час............................................... 83,5;
-  число ходов воды....................................................................................................... 4;
-  масса 4-х воздухоохладителей, кг.................................................................. 1400;
-  масса ротора, кг................................................................................................... 6150;
-  масса статора со щитами, кг.......................................................................... 20000.
1.3.5.  Технические данные возбудителя ГСР типа ВТ-50:
-  номинальная активная мощность, кВт............................................................... 50;
-  напряжение, В........................................................................................................ 150;
-  ток статора, А.......................................................................................................... 333;
-  минимальное напряжение устойчивой  работы, В........................................ 40;
-  максимальное напряжение на холостом ходу, В.......................................... 220;
-  скорость нарастания напряжения не менее, В/сек...................................... 280;
-  коэффициент полезного действия, %................................................................ 88;
-  расход масла на 2 подшипника, л/мин............................................................... 10;
-  масса возбудителя с плитой, кг....................................................................... 1785;
-  масса якоря, кг........................................................................................................ 250.
1.3.6.  Технические данные подвозбудителя типа ГСПМ-30/400:
-  номинальная полная мощность, кВА............................................................ 37,95;
-  номинальная активная мощность, кВт............................................................... 30;
-  коэффициент мощности..................................................................................... 0,98;
-  напряжение, В........................................................................................................ 400;
-  ток статора, А............................................................................................................ 54;
-  коэффициент полезного действия, %................................................................ 87;
-  соединение обмоток....................................................................................... звезда;
-  частота, Гц............................................................................................................... 400;
-  масса подвозбудителя, кг.................................................................................... 650;
-  масса ротора, кг..................................................................................................... 300.
1.3.7.  Виды ремонтов и их периодичность.
Для турбогенераторов и их вспомогательного оборудования на электроэнергетическом предприятии установлены следующие виды ремонтов:
средний ремонт (СР)   – 1 раз год (за исключением годов, в которых производится капитальный ремонт);
капитальный ремонт (КР) проводится– 1 раз в 4 года.
1.4.  Требования к персоналу, квалификация.
К работам по ремонту турбогенераторов и их вспомогательного оборудования допускается подготовленный персонал, прошедший обучение на рабочем месте, изучивший настоящую инструкцию и документацию заводов–изготовителей, аттестованный согласно ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 и имеющий квалификацию электрослесаря по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
 Состав бригады определяется не менее 2 человек. А при работе в ТГ без вскрытия торцевых щитов, состав бригады должен быть не менее 3-х человек согласно РД ЭО 1.1.2.03.0127–2010. Производителем работ по наряду может быть электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV-ой и разряд не ниже 4-ого. Член бригады, руководимой производителем работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже III–ей. В бригаду на каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника с группой II, но общее число членов бригады с группой II не должно превышать трех.
1.5.  Принятые сокращения и обозначения.
1.5.1.  Принятые сокращения.
АГП– автомат гашения поля;
АЭС– атомная электростанция;
б/в– безворсовая,
ВВИ– высоковольтные испытания;
ВИК– визуально-измерительный контроль;
ВК– визуальный контроль;
г.к.– гаечный ключ;
ГК– главный корпус,
ГСР– генератор собственного расхода;
ДЭМ– дежурный электромонтер,
ЗНЭЦр– заместитель начальника электрического цеха по ремонту;
ЗГИрем– заместитель главного инженера по ремонту;
к.з.– короткое замыкание.
КР– капитальный ремонт;
НГО– насосы газоохладителей;
НСС– начальник смены станции;
НСЭЦ– начальник смены электрического цеха;
ООС– охлаждение обмотки статора;
ООТ– отдел охраны труда,
ОП– оперативный персонал;
ОППР– отдел подготовки проведения ремонтов;
ПУ– предохранительные устройства;
РД– руководящий документ;
СДЭМ– старший дежурный электромонтер;
СР– средний ремонт;
ТАИ– тепловая автоматика и измерения;
ТГ– турбогенератор;
ТР– текущий ремонт;
ТЦ– турбинный цех;
"АЭР"– филиал федеральное государственное дочернее производственное предприятие электротехнический цех “Атомэнергоремонт”;
ЦРЭТО–цех по ремонта электротехнического оборудования;
ЩКА– щёточно-контактный аппарат;
ЭЦ– электрический цех;
1.5.2.  Принятые обозначения.
А– Ампер;
°С– градус Цельсия
Iном– номинальный ток;
Рном– номинальная активная мощность;
Sном– полная мощность при номинальных режимах;
В– Вольт;
В/сек– Вольт в секунду;
Гц– Герц;
кВ– кило Вольт;
кВт– киловатт;
кВА– кило Вольт×Ампер
кг– килограмм;
к.п.д.– коэффициент полезного действия;
л/мин– литров в минуту;
МOм– мега Ом;
мм– миллиметр;
мкм– микрометр;
МПа– мега Паскаль.
м– метр
Н– Ньютон;
об/мин– обороты в минуту;
см– сантиметр.
« Инструкция по ремонту силовой электрической части дизель-генераторов   Инструкция по ремонту ТТ и ТН электростанции »
