2. Технологические ограничения, указания и меры безопасности.
2.1 Организационные меры, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.1.1 Работы по ремонту трансформаторов тока и напряжения проводятся по электрическому наряду-допуску, кроме трансформаторов напряжения 6 кВ, установленных на выкатной тележке КРУ-6 кВ, работы по которым могут производиться по распоряжению.
2.1.2 Для безопасного проведения работ по ремонту трансформаторов тока и напряжения должны выполняться следующие организационные мероприятия:
- оформление работ нарядом (распоряжением);
- допуск к работе;
- надзор во время работы;
- оформление перерыва в работе, перевод на другое место, окончание работы.
2.1.3 Ответственными за безопасное ведение работ по ремонту трансформаторов тока и напряжения являются:
- выдающий наряд (распоряжение);
- ответственный руководитель работ;
- допускающий;
- производитель работ;
- член бригады.
2.1.4 Для организации проведения ремонтных работ на трансформаторах необходимо предварительно, не позднее 10 часов дня, предшествующего дню начала проведения работ, подать заявку главному инженеру (ЗГИ) энергетического предприятия в электронный журнал «Станционная заявка».
2.1.5 Оформить наряд - допуск (распоряжение) и передать его оперативному персоналу для подготовки рабочего места.
2.1.6 Выдающий наряд, отдающий распоряжение определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность, а также за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников.
2.1.7 Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде мер безопасности и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.
2.1.8 Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде (распоряжении), характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им инструктажа членов бригады.
2.1.9 Производитель работ отвечает:
- за соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;
- за четкость и полноту инструктажа членов бригады;
- за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;
- за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств;
- за безопасное проведение работы и соблюдение требований «Инструкции по охране труда электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств» им самим и членами бригады;
- за осуществление постоянного контроля за членами бригады.
Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV.
2.1.10 Каждый член бригады должен выполнять требования, указанные в инструкции по охране труда соответствующей профессии, и инструктивные указания, полученные при допуске к работе и во время работы.
2.1.11 Письменным указанием руководителя организации должно быть оформлено предоставление его работникам прав: выдающего наряд (распоряжения), ответственного руководителя работ, допускающего, производителя работ.
2.1.12 Состав бригады должен быть не менее 2-х человек, включая производителя работ. Член бригады, руководимой производителем работ, должен иметь группу III. В бригаду на каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но общее число членов бригады, имеющих группу II, не должно превышать трех.
2.1.13 Не допускается изменять предусмотренные нарядом меры по подготовке рабочих мест. При возникновении сомнения в достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы эта подготовка должна быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности.
2.1.14 Ответственный руководитель работ, производитель работ перед допуском к работе должны выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места, и совместно с допускающим проверить эту подготовку личным осмотром в пределах рабочего места.
2.1.15 Допуск к работе по нарядам и распоряжениям должен проводиться непосредственно на ра­бочем месте.
2.1.16 Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.
2.1.17 Началу работ по наряду должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы в последовательной цепи от выдавшего наряд до члена бригады (исполнителя). Без проведения целевого инструктажа допуск к работе запрещается.
Целевой инструктаж при работах по наряду проводят:
- выдающий наряд - ответственному руководителю работ, производителю работ;
- допускающий - ответственному руководителю работ, производителю работ и членам бригады;
- ответственный руководитель работ - производителю работ, членам бригады;
- производитель работ - членам бригады.
При вводе в состав бригады нового члена бригады инструктаж, как правило, должен проводить производитель работ.
Целевой инструктаж при работах по распоряжению проводят:
- отдающий распоряжение - производителю или непосредственному исполнителю работ;
- допускающий - производителю работ, членам бригады (исполнителям).
2.1.18 Выдающий наряд, ответственный руководитель работ, производитель работ в проводимых ими целевых инструктажах, помимо вопросов электробезопасности, должны дать четкие указания по технологии безопасного проведения работ, использованию грузоподъемных машин и механизмов, инструмента и приспособлений. Производитель работ в целевом инструктаже обязан дать исчерпывающие указания членам бригады, исключающие возможность поражения электрическим током.
2.1.19 Допускающий в целевом инструктаже должен ознакомить членов бригады с содержанием наряда, указать границы рабочего места, наличие наведенного напряжения, показать ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних присоединений, к которым запрещается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет.
2.1.20 При работе по наряду целевой инструктаж должен быть оформлен в таблице «Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске» подписями работников, проведших и получивших инструктаж.
2.1.21 Допуск к работе оформляется в обоих экземплярах наряда, из которых один остается у производителя работ, а второй - у допускающего их работника из числа оперативного персонала.
2.1.22 После допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ, который должен так организовать свою работу, чтобы вести контроль за всеми членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа.
2.1.23 При необходимости временного ухода с рабочего места производитель работ, если его не могут заменить ответственный руководитель работ, допускающий или работник, имеющий право выдачи нарядов, обязан удалить бригаду с места работы (с выводом ее из РУ и закрытием входных дверей на замок). В случаях подмены производитель работ на время своего отсутствия должен передать наряд заменившему его работнику. Оставаться в электроустановках напряжением выше 1000 В одному производителю работ или членам бригады без производителя работ не разрешается.
2.1.24 При обнаружении нарушений требований, влияющих на безопасное выполнение работы, или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, бригада должна быть удалена с рабочего места и у производителя работ должен быть отобран наряд. Только после устранения обнаруженных нарушений бригада может быть вновь допущена к работе с оформлением нового наряда.
2.1.25 Изменять состав бригады разрешается работнику, выдавшему наряд, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда на выполнение работ в электроустановке. Указания об изменениях состава бригады могут быть переданы по телефону, радио или с нарочным допускающему, производителю работ, который в наряде за своей подписью записывает фамилию и инициалы работника, давшего указание об изменении. Производитель работ обязан проинструктировать работников, введенных в состав бригады.
2.1.26 При замене производителя работ, изменении состава бригады более чем наполовину, изменении условий работы наряд должен быть выдан заново.
2.1.27 При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы) бригада должна быть удалена с рабочего места, а двери РУ закрыты на замок. Наряд остается у производителя работ. Члены бригады не имеют права возвращаться после перерыва на рабочее место без производителя работ. Допуск после такого перерыва выполняет производитель работ без оформления в наряде.
2.1.28 При перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня бригада должна быть удалена с рабочего места. Плакаты безопасности, ограждения, флажки, заземления не снимаются. Производитель работ должен сдать наряд допускающему, а в случае его отсутствия оставить наряд в отведенном для этого месте. Окончание работы производитель работ оформляет подписью в своем экземпляре наряда.
2.1.29 Повторный допуск в последующие дни на подготовленное рабочее место осуществляет допускающий. При этом разрешения на допуск от вышестоящего оперативного персонала не требуется. Производитель работ с разрешения допускающего может допустить бригаду к работе на подготовленное рабочее место, если ему это поручено, с записью в строке «Отдельные указания» наряда. При возобновлении работы на следующий день производитель работ должен убедиться в целости и сохранности оставленных плакатов, ограждений, флажков, а также надежности заземлений и допустить бригаду к работе. Допуск к работе, выполняемый допускающим из числа оперативного персонала, оформляется в обоих экземплярах наряда; допуск, осуществляемый производителем работ, - в экземпляре наряда, находящемся у производителя работ.
2.1.30 После полного окончания работы производитель работ должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления, закрыть двери электроустановки на замок и оформить в наряде полное окончание работ своей подписью. Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен оформить в наряде полное окончание работ.
2.1.31 Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и выполнении им требований п. 2.1.30 настоящей Инструкции.
2.2 Технологические ограничения проведения работ, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.2.1 Оперативному персоналу по бланкам переключений произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие ошибочному или самопроизвольному включению выключателя (разобрать цепи оперативного тока).
2.2.2 Вывесить запрещающие плакаты «Не включать! Работают люди» на ключах дистанционного управления выключателем.
2.2.3 Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током.
2.2.4 Установить заземления (включить заземляющие ножи). Вывесить указательные плакаты «Заземлено».
2.2.5 В электроустановках должны быть вывешены плакаты «Заземлено» на приводах разъединителей, отделителей, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами.
2.2.6 Оградить рабочие места или оставшиеся под напряжением токоведущие части и вывесить на ограждения плакаты безопасности «Стой! Напряжение».
2.2.7 В ОРУ при работах, проводимых с земли, и на оборудовании, установленном на фундаментах и отдельных конструкциях, рабочее место должно быть ограждено (с оставлением проезда, прохода) канатом, веревкой или шнуром из растительных либо синтетических волокон с вывешенными на них плакатами «Стой! Напряжение», обращенными внутрь огражденного пространства.
2.2.8 В ОРУ на участках конструкций, по которым можно пройти от рабочего места к граничащим с ним участкам, находящимся под напряжением, должны быть установлены хорошо видимые плакаты «Стой! Напряжение».
2.2.9 Не допускается убирать или переставлять до полного окончания работы плакаты и ограждения, установленные при подготовке рабочего места.
2.2.10 При работе, выполняемой с применением подъемника, подъемник должен быть заземлен медным, гибким проводником сечением не менее 16 мм2.
2.2.11 На подготовленных рабочих местах должен быть вывешен плакат «Работать здесь».
2.2.12 Демонтированные детали устанавливать на деревянный настил для предотвращения механических повреждений.
2.2.13 Не допускать при разборке нанесения ударов по деталям. Не пользоваться зубилом и молотком для отвинчивания гаек и болтов.
2.2.14 При работе на высоте для защиты от падения использовать предохранительный пояс и страховочный канат. При выполнении работ, имеющих ограниченную зону работы, предохранительный пояс следует закреплять к элементам строительных конструкций одним из следующих способов:
- стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за строп;
- стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за боковое кольцо на предохранительном поясе;
- карабином за монтажную петлю или страховочный канат.
2.2.15 Во всех случаях закрепление предохранительного пояса следует осуществлять таким образом, чтобы высота возможного падения работника была минимальной.
2.2.16 Персоналу, занятому производством работ, необходимо выполнять требования по охране труда в объеме соответствующей занимаемой должности (профессии).
2.3 Объем ТО, ТР, исполнители.
2.3.1 Технологические карты составлены в объеме текущего ремонта и технического обслуживания. Исполнителем текущего ремонта и технического обслуживания трансформаторов является ремонтный персонал ЭЦ энергетического предприятия.
2.3.2 Капитальный ремонт трансформаторам не производится. При неудовлетворительных результатах испытаний, по мере необходимости, делается замена трансформаторов.
2.3.3 При неудовлетворительном состоянии трансформатора, выявленном в ходе ремонта, либо в процессе эксплуатации, трансформатор дефектуется и заменяется новым.
2.4 Взаимосвязанное оборудование, выводимое в ремонт совместно.
2.4.1 Трансформатор тока 110-330 кВ выводится в ремонт совместно со своим выключателем (например, трансформатор тока ТТ-ВЛ-1 выводится совместно с выключателем ВЛ-1).
2.4.2 Трансформаторы тока генераторного напряжения выводятся в ремонт совместно с соответствующим токопроводом генераторного напряжения.
2.4.3 Трансформаторы тока 10 кВ выводятся совместно с оборудованием, на котором они установлены.
2.4.4 Трансформаторы напряжения 6-330 кВ выводятся в ремонт совместно с оборудованием, на котором они установлены. Трансформаторы напряжения 330 кВ ТН-I(II)с.ш. выводятся как отдельно, так и совместно с системой шин.
