Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ремонту ТТ и ТН электростанции
Технологические карты ремонтов
Порядок проведения контроля
Инструкция по ремонту трансформаторов тока и трансформаторов напряжения электростанции
1.   Введение.
1.1 Назначение документа.
Настоящая технологическая инструкция по ремонту измерительных трансформаторов тока и напряжения описывает отдельные операции и процесс ремонта оборудования в целом с указанием возможных для применения при выполнении операций видов оборудования, технологической оснастки и предназначена для ремонтного персонала энергетического предприятия при организации и проведении ремонтов оборудования.
1.2 Перечень документов, на основании которых составлена инструкция.
1.2.1 Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РД ЭО 0069-97.
1.2.2 Стандарт организации. Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций (ОПЭ АС). СТО 1.1.1.01.0678-2007.
1.2.3 Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования энергетического предприятия. ПОКАС рем. Книга 1(2). 0-18-01(02)ПОКАС (рем).
1.2.4 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001. РД-153-34.0-03.150-00.
1.2.5 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204-93.
1.2.6 Инструкция по охране труда электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств. 0-03-136ИОТ.
1.2.7 Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97.
1.2.8 Нормы периодичности планово–предупредительного ремонта силового электрооборудования электрического цеха. 657-07/ЭЦ.
1.2.9 Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. Руководство. 0-48-54ИП.
1.2.10 Стандарт предприятия. Эксплуатационные документы. СТП16100206.
1.2.11 Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электроэнергетическое предприятие. 0-18-02ИП.
1.2.12 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 10434-82.
1.2.13 Эксплуатационный циркуляр № Ц-08-85(э). О повышении надежности работы одноболтовых контактных соединений.
1.2.14 Руководство по эксплуатации КРУ-6 кВ. № ОКИ.143.012 РЭ, ОКИ.140.006 ТО.
1.2.15 ТЭН ППР электрооборудования КРУ-6кв. 24-20-84.01-92.
1.2.16 Трансформатор тока ТОЛ-10. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 1СЯ.768.280 ТО.
1.2.17 Трансформаторы напряжения масляные до 35 кВ включительно. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. БТЛИ.671240.0030TO-ЛУ.
1.2.18 ТН с естественным масляным охлаждением НТМИ-6-66. Паспорт.
1.2.19 Техническое описание трансформаторов напряжения типа НКФ. ОБТ.140.081.
1.2.20 Трансформатор тока ТФРМ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. БТЛИ.670105.0030TO-ЛУ.
1.2.21 Трансформатор тока ТЛМ-10. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 1РШ.768.174 ТО.
1.2.22 Трехфазная группа 3хЗНОЛ.06-У3(Т3). Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 1ГГ.769.059 ТО.
1.2.23 Трансформатор напряжения измерительный серии НОЛ.08. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 1СЯ.750.010 ТО.
1.2.24 Трансформатор тока TPU 40.11. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
1.2.25 Трехфазный антирезонансный трансформатор напряжения типа НАМИ-10-95 УХЛ2. Руководство по эксплуатации и паспорт. ИРФУ.671241.015 РЭ.
1.2.26 Трансформатор тока элегазовый ТГФ-110-II. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. БШИП. 671214.000-05 ТО.
1.2.27 Трансформатор тока серии TG на класс напряжения 330 кВ. Руководство по эксплуатации. УЕАР.768.016 РЭ.
1.2.28 Трансформатор тока серии TG на классы напряжений 110 и 150 кВ. Руководство по эксплуатации. 1БП.768.001 РЭ.
1.2.29 Трансформаторы напряжения измерительные однофазные емкостного типа серии «СР» на номинальные напряжения 110-750 кВ. Руководство по монтажу и эксплуатации. 1БП 793 001 РЭ.
1.2.30 Методические указания по контролю состояния трансформаторов тока на основе хроматографического анализа растворенных газов (ХАРГ) в масле. РД ЭО 0597-2004.
1.3 Область применения.
Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие только на ремонт и описывает ремонтные операции, необходимые и достаточные для поддержания трансформаторов тока и трансформаторов напряжении в работоспособном состоянии.
1.3.1 Назначение трансформаторов тока и трансформаторов напряжения.
Трансформаторы напряжения представляют собой преобразователь переменного тока одного класса напряжения в переменный ток другого класса напряжения.
Трансформаторы напряжения предназначены для питания электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации.
Трансформаторы тока предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и (или) устройствам защиты и управления.
На энергетического предприятия применяются:
- Трансформаторы тока класса напряжения 10 кВ (типов ТЛМ-10, ТВЛМ-10, ТОЛ-10, ТПОЛ-10, ТПШЛ-10, ТПМ-10, TPU 40.11) с коэффициентами трансформации 1500/5, 1000/5, 600/5, 300/5, 150/5.
- Трансформаторы тока класса напряжения 20, 35 кВ (типов ТВТ-35, ТШЛ-20-1, ТШЛ-20Б).
- Трансформаторы тока класса напряжения 110-150 кВ (типов ТФНД-110, ТФНД-150, ТГФ-110-II, TG 145N).
- Трансформаторы тока класса напряжения 330 кВ (типов ТФРМ-330, TG 420).
- Трансформаторы напряжения класса 6-10 кВ (типов НОМ-6, НОМ-10, НТМИ-6, ЗНОЛ.06, НОЛ.08, НАМИ-10-95).
- Трансформаторы напряжения класса 15 кВ (типов ЗНОМ-15-63У2, НОМ-1/15-63У2).
- Трансформаторы напряжения классов 110-330 кВ (типа НКФ, CPB 123, CPB 362).
Данная инструкция распространяет свое действие на все указанное оборудование кроме трансформаторов напряжения класса 15 кВ, процесс ремонта которых отражен в отдельной инструкции.
1.3.2 Виды ремонтов и их периодичность.
Для измерительных трансформаторов установлены следующие периодичности ремонтов:
- Трансформаторы напряжения НКФ-110-330 – текущий ремонт 1 раз в год.
- Трансформаторы напряжения CPB 123, CPB 362 – техническое обслуживание (внешний осмотр) 1 раз в год.
- Трансформаторы тока ТФНД-110, ТФНД-150, ТФРМ-330 – текущий ремонт 1 раз в год.
- Трансформаторы тока ТГФ-110-II,  TG 145N, TG 420 – техническое обслуживание 1 раз в год.
- Трансформаторы тока и напряжения 6-10, 20, 35 кВ – текущий ремонт 1 раз в 3 года.
Капитальный ремонт измерительным трансформаторам тока и напряжения в условиях энергетического предприятия не производится, по результатам испытаний производится их замена.
1.4 Требования к персоналу, квалификация.
К работам по ремонту трансформаторов тока и напряжения допускается персонал, прошедший обучение на рабочем месте, изучивший настоящую инструкцию и документацию заводов-изготовителей,  имеющий квалификацию электрослесаря по ремонту и обслуживанию оборудования.
Производителем работ по наряду должен быть электрослесарь не ниже 4-го квалификационного разряда, с группой по электробезопасности не ниже IV.
Персонал, обслуживающий данное оборудование, должен отчетливо представлять назначение, взаимодействие с другим оборудованием, а также должен хорошо знать и руководствоваться технологической инструкцией, заводскими и цеховыми инструкциями по охране труда и эксплуатации.
1.5 Периодичность пересмотра технологии.
Технологическая инструкция подлежит пересмотру 1 раз в 5 лет. При изменении требований технологии работ, оснастки, организации труда и т.п. технологическая инструкция подлежит внеочередному пересмотру.
1.6 Принятые сокращения.
АЭС                           - атомная электростанция;
ВВИ                           - высоковольтные испытания;
ВН                              - высокое напряжение;
ГОСТ                          - государственный стандарт;
ЗГИ                             - заместитель главного инженера;
ЗНЭЦрем                   - заместитель начальника ЭЦ по ремонту;
КРУ                            - комплектное распределительное устройство;
НН                              - низкое напряжение;
НТД                            - нормативно-технические документы;
ОАО                           - открытое акционерное общество;
ООТ                            - отдел охраны труда;
ОППР                         - отдел подготовки и проведения ремонтов;
ОРУ                            - открытое распределительное устройство;
РД                               - руководящий документ;
ТО                               - техническое обслуживание;
ТР                               - текущий ремонт;
ТТ (ТН)                       - трансформатор тока (трансформатор напряжения);
ТУ                               - технические условия;
ХАРГ                         - хроматографический анализ растворенных газов;
ЭД                              - эксплуатационная документация;
ЭЦ                              - электрический цех.
« Инструкция по ремонту силовой электрической части ТВВ-220-2А   Инструкция по ремонту электродвигателей 6 кВ, БНС, спецкомпрессора и РВ »
