Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ТО и ремонту компрессоров 302ВП5/70, 205ВП30/8, 305ВП30/8, 2ВМ4-12/65, 2ВМ2.5-12/9
Ведомости выполненных работ - Инструкция по ТО и ремонту компрессоров 302ВП5/70, 205ВП30/8, 305ВП30/8, 2ВМ4-12/65, 2ВМ2.5-12/9
Технология проведения работ
Технологические карты
Промывка и очистка узлов
Порядок проведения контроля
Типовые объемы работ
Протоколы
Указания по сборке, разборке отдельных узлов
Приложение 8
Ведомость выполненных работ
АС__________
Блок_
Ведомость выполненных работ по ТО/ремонту
Лист
Листов
Система/установка___________________________________(наименование, обозначение)_________________________
Оборудование____________________________________(наименование, обозначение)_______________________________
Цех-владелец
Документация, на основании которой выполнен ТО/ремонт
Даты выполнения работ нач/оконч.
Наименование сборочных единиц (узлов)
Перечень выполненных работ
____________                          _______________
Исполнитель                                                    Контролер
Трудозатраты,
чел.час
Цех (предприятие)-исполнитель
Прим
Проверка распределения давления по ступеням на включенном компрессоре.
Устранение течей воды и воздуха по фланцевым и резьбовым соединениям.
Регулировка подачи масла от лубрикатора к цилиндрам.
Проверка арматуры, прокручивание от руки при помощи рукоятки, смазка штоков.
по техническому обслуживанию компрессора
Приложение 9
по текущему ремонту компрессора
С__________
Блок_
Ведомость выполненных работ по текущему ремонту
Лист
Листов
Система/установка___________________________________(наименование, обозначение)_________ ________________
Цех-владелец
Документация, на основании которой выполнен ремонт: технологическая инструкция по ТО и ремонту компрессоров сжатого воздуха №0-03-23ТИ
Трудозатраты,
чел.час
Прим
1.Шатунно-поршневая группа и крейцкопф.
Шатуны. Осмотр шатунных болтов, шатунов
Крейцкопф Осмотр крейцкопфа и его деталей. Измерение зазора между гильзой крейцкопфа и собственно крейцкопфом
Поршни и поршневые кольца. Очистка поверхности поршней и колец от масляных отложений и нагара.
Проверка лёгкости перемещения колец в канавках поршня. Замер тепловых зазоров. Осмотр и ревизия штоков поршней.
Цилиндры, гильзы цилиндров. Осмотр цилиндров.
Сальниковые уплотнения Ревизия сальниковых уплотнений
2.Коленвал и подшипники скольжения.
Осмотр коленчатого вала после снятия подшипников
Подшипники скольжения Осмотр подшипников скольжения. Измерение зазора между подшипником и шейкой коленвала.
3.Система охлаждения.
Очистка водяной рубашки водяных трубопроводов, влаго-, маслоотделителей концевых и промежуточных холодильников от пылемасляных отложений и нагара.
4.Система смазки.
Осмотр очистка и промывка фильтров масляных насосов и лубрикатора в системе смазки
Осмотр обратных клапанов в системе смазки
Замена масла
5.Воздушная система.
Фильтры Осмотр и очистка всасывающих фильтров
Мертвое пространство. Измерение
Нагнетательные и всасывающие клапаны Осмотр и ремонт нагнетательных и всасывающих клапанов.
Предохранительные клапаны Ревизия и настройка предохранительных клапанов.
6.Компрессор
Проверка распределения давления по ступеням на включенном компрессоре. Устранение течей воды и воздуха по фланцевым и резьбовым соединениям. Регулировка подачи масла от лубрикатора к цилиндрам. Проверка арматуры, прокручивание от руки при помощи рукоятки, смазка штоков. Осмотр фундамента на предмет трещин в бетоне
Итого:
Приложение 10
по среднему ремонту  компрессора
АС__________
Блок_
Лист
Листов
Цех-владелец
Документация, на основании которой выполнен ТО/ремонт: технологическая инструкция по ТО и ремонту компрессоров сжатого воздуха №0-03-23ТИ
Трудозатраты,
чел.час
Прим
Проверка зазора между пальцем и бронзовой втулкой (игольчатым подшипником шатуна), обмер пальца.
Проверка лёгкости перемещения колец в канавках поршня. Замер тепловых зазоров. Осмотр и ревизия штоков поршней. Дефектоскопия штоков поршней с целью выявления усталостных трещин
Обмер цилиндров (общий равномерный износ 0.002...0.003, нецилиндричность 0.001...0.002 от диаметра цилиндра), промывка и очистка охлаждающих поверхностей цилиндров гильз
2. Коленвал и подшипники скольжения.
3. Система охлаждения.
4. Система смазки.
Замена масла
Через 3000 часов работы
5. Воздушная система.
6. Компрессор
Итого:
Приложение 11
по капитальному ремонту компрессора
АС__________
Блок_
Лист
Листов
Цех-владелец
Трудозатраты,
чел.час
Прим
1. Шатунно-поршневая группа и крейцкопф
Проверка зазора между пальцем и бронзовой втулкой (игольчатым подшипником) шатуна, обмер пальца.
Замер размеров и зазоров поршневых колец
Обмер цилиндров (общий равномерный износ 0.002...0.003, нецилиндричность 0.001...0.002 от диаметра цилиндра) промывка и очистка охлаждающих поверхностей цилиндров гильз
Обмер шатунной и коренной шеек (занижение диаметра после исправления нецилиндричности не более 0.2мм.)
Дефектоскопия коленвала с целью выявления скрытых пороков, трещин.
4. Система смазки.
Замена масла
6. Компрессор
Итого:
« Инструкция по техобслуживанию и ремонту системы пожаротушения энергоблоков   Инструкция по ТО и ремонту компрессоров АК-150, АКР-2 »
