Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ТО и ремонту компрессоров 302ВП5/70, 205ВП30/8, 305ВП30/8, 2ВМ4-12/65, 2ВМ2.5-12/9
Протоколы - Инструкция по ТО и ремонту компрессоров 302ВП5/70, 205ВП30/8, 305ВП30/8, 2ВМ4-12/65, 2ВМ2.5-12/9
Технология проведения работ
Технологические карты
Промывка и очистка узлов
Порядок проведения контроля
Типовые объемы работ
Ведомости выполненных работ
Протоколы
Указания по сборке, разборке отдельных узлов
Приложение 12
Приложение к ведомости №____________
Протокол №___________
замера зазоров в механизме движения типа 2П компрессора
№ п./п.
Наименование зазора
Величина зазора
Измерение при
критерий
результат измерения
ТР
СР
КР
1.
Диаметральный зазор между подшипником качения коленвала и корпусом компрессора.
Суммарный
0,05¸0,1
0,1 ¸0,2
не треб
не треб
изм.
2.
Торцевой зазор между подшипником качения коленвала и корпусом компрессора.
Суммарный
0,5¸1,0
1.0¸2.0
не треб
изм
изм
3.
Суммарный зазор между торцом нижней головки шатуна и щекой кривошипа коленвала
0.2¸0.45
не треб
изм.
изм.
4.
Диаметральный зазор между вкладышем подшипника скольжения и шатунной шейкой
0,08¸0,15
не треб
изм.
изм.
5.
Суммарный зазор между крейцкопфом и гильзой крейцкопфа
0,19¸0,257
не треб
изм.
изм.
6.
Суммарный зазор между торцами верхней головки шатуна и торцами внутренней полости крейцкопфа.
5,0¸6,0
не треб
изм.
изм.
7.
Диаметральный зазор между поршнем и гильзой цилиндра.
– I ступень
– II ступень
– III ступень
– IV ступень
по Æ 0,4¸0,6
на стор. >0,1
по Æ 0,4¸0,6
на стор. >0,1
по Æ 0,5¸0,72
на стор. >0,15
по Æ 0,6¸0,86
на стор. >0,1
не треб
изм.
изм.
8.
Величина мертвого пространства
–   I-III ст. не менее
–   II ст. не менее
–   IV ст. не менее
–   суммарный I-III ст., не более
–   суммарный II-IV ст., не более
1,5
1,5
2,0
5,0
5,5
изм.
изм.
изм.
Применяемый инструмент:
(тип)
Исполнитель:
(подпись)
(Ф. И. О.)
Контролёр:
(подпись)
(Ф. И. О.)
Приложение 13
замера зазоров в механизме движения типа 5П
№ п./п.
Наименование зазора
Величина зазора, мм
Измерение  при
критерий
результат измерения
ТР
СР
КР
1.
Суммарный
0,5 ¸1,0
1,0¸2,0
не треб
не треб
изм.
2.
Суммарный
0,05¸0,1
0,1¸0,2
3.
0,2¸0,45
не треб
изм.
изм.
4.
0,08¸ 0,15
I =
II =
не треб
изм.
изм.
5.
0,197¸0,27
I =
II =
не треб
изм.
изм.
6.
6,0¸6,7
не треб
изм.
изм.
7.
I ст. 0,25¸0,87
II ст 0,1 ¸0,5
не треб
изм.
изм.
8.
Суммарный зазор между поршнем и гильзой цилиндра.
I ст. 0,8¸1,12
II ст. 0,4¸0,6
не треб
изм.
изм.
9.
–   I-II ст. верхн. м.т.
–   I-II ст. нижн. м.т
–   I-II ст. суммарный.
2,0¸4,5
1,5¸4,0
3,5¸7,0
I=      II=
I=      II=
I=      II=
изм.
изм.
изм.
(тип)
Исполнитель:
(подпись)
(Ф. И. О.)
Контролёр:
(подпись)
(Ф. И. О.)
Приложение 14
замера зазоров в механизме движения типа 2ВМ4
№ п./п.
Наименование зазора
Величина зазора
Измерение  при
критерий
результат измерения
ТР
СР
КР
1.
Со стороны эл.дв.
Со стороны насоса
Суммарный
0,5¸1,0
1,0¸2,0
не треб
не треб
изм.
2.
Суммарный
0,05¸0,1
0,1¸0,2
3.
0,30¸0,60
не треб
изм.
изм.
4.
Зазор между вкладышем подшипника скольжения и шатунной шейкой. (на масло)
Суммарный
0,06¸0,09
0,12¸0,18
I=
II=
не треб
изм.
изм.
5.
0,1¸0,4
не треб
изм.
изм.
6.
6,3¸7,3
не треб
изм.
изм.
7.
Диаметральный зазор между пальцем шатуна и втулкой крейцкопфа.
0,06¸0,10
не треб
изм.
изм.
8.
не менее 0,1 мм;
суммарный по ступеням:
1 ст. 0,6¸0,90
2 ст. 0,4¸0,57
3ст. 0,8¸0,96
4ст. 0,6¸075
не треб
изм.
изм.
9.
–   внутр. м.т. не менее I-III
–   наружн. м.т. не менее I-IV
–   суммарный, не более
1,5
2,0
6,0
изм.
изм.
изм.
Свинец, штангенциркуль
(тип)
Исполнитель:
(подпись)
(Ф. И. О.)
Контролёр:
(подпись)
(Ф. И. О.)
Приложение 15
замера зазоров в механизме движения типа 2ВМ2,5
№ п./п.
Наименование зазора
Величина зазора
Измерение  при
критерий
результат измерения
ТР
СР
КР
1.
Зазор между подшипником качения коленвала и корпусом компрессора.
Суммарный
Документацией не определен
не треб
не треб
изм.
2.
Зазор между торцом нижней головки шатуна и щекой кривошипа коленвала.
Предельно допустимый
Суммарный
0,05¸0,24
0,5
0,1¸0,48
не треб
изм.
изм.
3.
Суммарный
0,06¸0,09
0,3
0,12¸0,18
не треб
изм.
изм.
4.
Суммарный зазор между крейцкопфом и гильзой крейцкопфа.
0,04¸0,12
0,25
не треб
изм.
изм.
5.
Зазор между пальцем шатуна и втулкой крейцкопфа.
0,01¸0,05
0,10
не треб
изм.
изм.
6.
Iст. 1,0¸1,19
пред. доп. 1,5
IIст. 0,3 ¸0,47
пред. доп. 0,85
не треб
изм.
изм.
7.
–   внутр. м.т. не менее (I-IIст.)
–   наружн. м.т. не менее (I-IIст.)
1,25¸1,5
1,2¸ 2,75
2,7¸4,0
изм.
изм.
изм.
(тип)
Исполнитель:
(подпись)
(Ф. И. О.)
Контролёр:
(подпись)
(Ф. И. О.)
Приложение 16
замера зазоров и размеров поршневых колец
компрессора типа
№ п./п.
Наименование зазора
Величина зазора
Результат измерения
Критерий для компрессора типа
205ВП-30/8
302ВП-5/70
2ВМ4-12/65
2ВМ2,5-12/9
1.
Диаметр кольца:
– 1 ст.
470Н
320Н
420Н
330 Н
– 2 ст.
300Н2 а
180Н
250Н
200 Н
– 3 ст.
отсутствует
95Н
140Н
отсутствует
– 4 ст.
отсутствует
65Н
85Н
отсутствует
2.
Зазор в замке в сжатом состоянии:
– 1 ст
1,4¸1,8
1,0¸1,4
отсутствует
1.0÷1.4
– 2 ст
0,9¸1,3
0,6¸0,9
0.8÷1.2
0.6÷0.9
– 3 ст
отсутствует
0,3¸0,5
0.6÷0.9
отсутствует
– 4 ст
отсутствует
0,2¸0,4
0.26÷0.4
отсутствует
Браковочные зазоры:
– 1 ст.
не более 7,0+0,05
не более 4,0 -0,2
суммарный не более 1,0+0,6
5,0-0,05
– 2 ст.
не более 4,0 +0,5
не более 2,0-0,3
не более 4,0+0,25
3,0-0,01
– 3 ст.
отсутствует
не более 1,0+0,4
не более 2+0,1
отсутствует
– 4 ст.
отсутствует
не более 1,0-0,025
не более 1,0+0,25
отсутствует
3.
Зазор в замке в свободном состоянии:
– 1 ст.
58±4
41+4
отсутствует
41+4
– 2 ст.
39±4
20+3
39+ 4
20+3
– 3 ст.
отсутствует
12,5+2
20+ 3
отсутствует
– 4 ст.
отсутствует
9,0
12.5+2
отсутствует
4.
Толщина кольца:
– 1 ст.
– 2 ст.
– 3 ст.
отсутствует
отсутствует
– 4 ст.
отсутствует
отсутствует
5.
Ширина кольца:
– 1 ст.
– 2 ст.
– 3 ст.
отсутствует
отсутствует
– 4 ст.
отсутствует
отсутствует
(тип)
Исполнитель:
(подпись)
(Ф. И. О.)
Контролёр:
(подпись)
(Ф. И. О.)
Приложение 17
проверки распределения давления по ступеням на включенном компрессоре
Дисп. наименование:
Заводской №
Дата проверки
Тип:
Тип компрессора
(требуемый подчеркнуть)
1-я ступень
кг/см2
2-я ступень
кг/см2
3-я ступень
кг/см2
4-я ступень
кг/см2
критерий
результат
критерий
результат
критерий
результат
критерий
результат
302ВП 5/70
2,7¸2,9
9,5¸10,5
22,0¸24,0
50,0
2ВМ4-12/65
2,0¸2,4
7,9¸8,6
23,2¸25,3
50,0
305ВП 30/8
1,7¸2,6
8,0
ступени отсутствуют
205ВП 30/8
1,9
8,0
ступени отсутствуют
2ВМ 2,5-12/9
1,8¸2,2
8,0
ступени отсутствуют
Исполнитель:
(подпись)
(Ф. И. О.)
Контролёр:
(подпись)
(Ф. И. О.)
(подпись)
(Ф. И. О.)
(подпись)
(Ф. И. О.)
Протокол 18
Электростанция
Блок №
ПРОТОКОЛ ЗАКРЫТИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
              №________________
Лист/Листов
       1           1
Срок ремонта с ______ по ______
Дата
Установка /система:
ЭЦ
( наименование, обозначение)
( цех–владелец)
Оборудование:
При ремонте после:
(указываются выполненные предшествующие закрытию работы)
Произведено закрытие:
Перед закрытием проверены:
1)   наличие и правильность оформления карт измерений с данными о техническом состоянии после ремонта внутрикорпусных устройств;
2)   чистота внутренних полостей, отсутствие в них посторонних предметов;
3)   правильность сборки и надежность крепления внутрикорпусных устройств в соответствии с требованиями технической документации.
 Работы по закрытию оборудования выполнены в соответствии с техническими требованиями, замечаний нет.
« Инструкция по техобслуживанию и ремонту системы пожаротушения энергоблоков   Инструкция по ТО и ремонту компрессоров АК-150, АКР-2 »
