Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ТО и ремонту компрессоров 302ВП5/70, 205ВП30/8, 305ВП30/8, 2ВМ4-12/65, 2ВМ2.5-12/9
Технические средства, документация - Инструкция по ТО и ремонту компрессоров 302ВП5/70, 205ВП30/8, 305ВП30/8, 2ВМ4-12/65, 2ВМ2.5-12/9
Технология проведения работ
Технологические карты
Промывка и очистка узлов
Порядок проведения контроля
Типовые объемы работ
Ведомости выполненных работ
Протоколы
Указания по сборке, разборке отдельных узлов
6   Технические средства, применяемые при ремонте
6.1   Перечень применяемых приспособлений, инструмента, материалов.*
Примечание: Расчет приспособлений, инструмента, материалов приведен для капитального ремонта.
№ п./п.
Наименование
Обозначение
ГОСТ
Количество
1. Измерительный инструмент
1.1.
Микрометры с ценой деления 0,01
1.1.1
МК 25-1
ГОСТ 6507-78
МК 50-1
ГОСТ 6507-78
МК 75-1
ГОСТ 6507-78
МК 100-1
ГОСТ 6507-78
МК 125-1
ГОСТ 6507-78
МК 150-1
ГОСТ 6507-78
МК 175-1
ГОСТ 6507-78
Нутромеры
1.2.1
Нутромеры микрометрические
НМ50÷75; 75 – 175; 150÷1250
ГОСТ 10-75
Нутромеры индикаторные
Диапазон измерения: 50÷100;100÷160 160÷250; 250÷ 450; 450÷700 мм
ГОСТ 868-75
Штангенциркули.
1.3.1.
ШЦ 1-125-0,1
ГОСТ 165-80
ШЦ 11-160-0,1
ГОСТ 165-80
ШЦ 11-250-0,05
ГОСТ 165-80
ШЦ 111-400-0,1
ГОСТ 165-80
Штангенглубиномер
ШГ-250
ГОСТ 162-80
Индикатор часового типа
ИЧ 10 кл.0
ГОСТ 577-68
Линейка измерительная
L=150 мм.
ГОСТ 427-75
Линейка поверочная
ЛД, L=500 мм.
ГОСТ 8026-75
Меры длины концевые.
Набор №2-3 8-1
ГОСТ 9038-73
Радиусомер
ГОСТ 4126-66
Щупы.
Набор №2 кл. 1
ГОСТ 882-75
Лупа складная карманная
ЛП 4 – 7
ГОСТ 25706-83
Биениемер или плита с центрами
Б-10М з-д ЧЗМИ 20÷400 мм.
Угольник слесарный
ГОСТ 3749-77
Плиты поверочные и разметочные
250×250
630×400
ГОСТ 8026-69
По 1 шт.
1.17.
Уровень брусковый
Р-ры 200×200
ГОСТ 9392-60
Стойка гибкая магнитная
МС29
ГОСТ 143-81
Стойка универсальная
15Стм
ГОСТ 143-81
2. Слесарный инструмент и приспособления.
№ п./п.
Наименование
Обозначение
ГОСТ
Количество
Ключи гаечные двухсторонние
S 10х12
ГОСТ 2839-80
S 12х13
ГОСТ 2839-80
S 13х14
ГОСТ 2839-80
S 17х19
ГОСТ 2839-80
S 19х22
ГОСТ 2839-80
S 22х24
ГОСТ 2839-80
S 27х30
ГОСТ 2839-80
S 32х36
ГОСТ 2839-80
Ключи накидные
S 12х13
ГОСТ 2839-80
S 13х14
ГОСТ 2839-80
S 17х19
ГОСТ 2839-80
S 19х22
ГОСТ 2839-80
S 22х24
ГОСТ 2839-80
S 27х30
ГОСТ 2839-80
Головки сменные
7812 – (0483 ÷ 0503)
ГОСТ 25604-83
1 комплектов
2.4.
Молоток слесарный.
ГОСТ 2310-77
Молоток и кувалда неискрообразующие
ТУ 2-035-262-71
Зубило слесарное.
ГОСТ 7211-72
Отвёртка слесарно-монтажная.
7810-0336 ГрЗКд21хр
ГОСТ 17199-70
Отвёртка крестовая
ГОСТ 17199-70
Напильник слесарный плоский №1 315 мм.
ГОСТ 1465-80
Напильник слесарный круглый
ГОСТ 1465-80
Ключи гаечные разводные.
ГОСТ 7275-75,
Пассатижи.
ГОСТ 5547-75
Кусачки боковые
ГОСТ 5547-75
Керн 78403-0043
ГОСТ 7213-72
Чекан
1 комплект
2.16.
Ванна для промывки деталей
Съемник для снятия подшипников, полумуфт.
Таль механическая г/п 1т.
Строп петлевой г/п  0,5 т.
ГОСТ 10293 -75
Строп петлевой г/п          1,0 т.
ГОСТ 10293 -75
Трос (веревка) х/б Æ 10 ¸ 20 мм, г/п. 20 кг, L ≈ 1 м.
Медная выколотка
Нож монтерский НМ 2
ТУ 108-653-77
Шабер плоский.
ГОСТ 5548-81
Тиски слесарные
ГОСТ 4045-75
Верстак слесарный
Плашки.
Комплект
ГОСТ 9740-71.
Метчики.
Комплект
ГОСТ 3266-81
Воротки для круглых плашек
ГОСТ 22394-77
Вороток универсальный для метчиков
ГОСТ 224014-77
Шлифовальный круг
ПП 150-25-25
ГОСТ 2425-75
1 шт.
2.32.
Круг отрезной
тип D 180х3х22
ГОСТ 21963-82
5 шт.
2.33.
Стеллаж для укладки запчастей
3. Специальный инструмент и приспособления.
№ п./п.
Наименование
Обозначение
Количество
Ключ гайки болта шатуна
Приспособление для установки и снятия поршневых колец
Съемник гильз цилиндра
Съемник шестеренчатых колес
Рым для снятия сальникового узла,
Ключ динамометрический
Рым для выемки крейцкопфа
Съемник роликовых подшипников,
Приспособление для проворота компрессора
Щипцы для снятия стопорных колец
Ключ - трещотка
Хомут для заводки поршня с кольцами в гильзу цилиндра.
Хомут для разборки и сборки клапанов
Кран-балка ручная (г/п 5 тонн, 3 тонны).
Кран-балка электрическая (г/п 5 тонн)
4.   Механизированный и электрофицированный инструмент.
№ п./п.
Наименование
Обозначение
ГОСТ
Количество
Пневматическая шлифовальная машинка.
ИП-2014А
ГОСТ 12634-80
Шлифовальная машинка электрическая
Дрель электрическая
Гайковерт пневматический
Гайковерт аккумуляторный
Лампа переносная 12В.
ГОСТ 2023-75
5.    Расходные материалы.
5.1.
Полиэтиленовая плёнка.
ГОСТ 103 54-82
Ветошь обтирочная.
ГОСТ 5354-74.
30 м.п.
5.3.
Щётка металлическая.
ГОСТ 2639-74
2 шт.
5.4.
Кисть малярная
Дисульфид - молибденовая смазка.
ГОСТ 14068-79
0,5 кг.
5.6.
Циатим 201
ГОСТ 9433—60
0,5 кг
5.7.
Дизельное топливо
10 л.
5.8.
Растворитель "Ацетон"
2 л.
5.9.
Литол - 24
ГОСТ 21150-87
0,5 кг.
5.10.
Шкурка шлифовальная.
ГОСТ 5009-75
2.
5.11.
Краска для контроля плоскостности поверхностей.
Смесь берлинской лазури или турбуленевой сини с машинным маслом.
1 л.
5.12.
Стеклянная бумага
ГОСТ 3647-80
0,5 м2
5.13.
Сода каустическая
1,5 кг
5.14.
Паронит МБС 1,5мм
2,0 кг.
5.15.
Паронит МБС 2,0мм
2,0 кг.
5.16.
Паронит обыкновенный
ПОН S = 1,5 мм
1,5 кг.
5.17.
ПОН S = 2,0 мм.
2,0 кг
5.18.
ПОН S = 3,0 мм
1,5 кг.
5.19.
Резина
МБС S = 2 мм
ГОСТ 4338-65
0,8 кг.
5.20.
Резина
МБС S = 3 мм
ГОСТ 4338-65
0,8 кг.
5.21.
Резина
МБС S = 4 мм
ГОСТ 4338-65
0,6 кг.
5.22.
Фторопласт Ф-4 Æ 20 мм
ГОСТ 10007-62
0,3 кг.
5.23.
Шланг резиновый 20 мПа
Æ 10
ГОСТ 10362-76
L=5 м.
5.24.
Æ 20
ГОСТ 10362-76
L=5 м.
5.25.
Шланг резиновый 40 мПа
Æ 32
ГОСТ 10362-76
L=5 м.
5.26.
Шкурка наждачная
10 м2
5.27.
Картон прокладочный 1мм
0,1 кг.
5.28.
Картон прокладочный 2мм
0,1 кг.
5.29.
Войлок
ТС
0,2 кг.
5.30.
Паста алмазная
АСМ 3/2
ГОСТ 25593-83
0,1 кг.
5.31.
Паста алмазная
АСМ 10/7
ГОСТ 25593-83
0,1 кг.
5.32.
Паста алмазная
АСМ 60/40
ГОСТ 25593-83
0.1 кг.
5.33.
Медь
М-3 Æ 30
0,1 кг.
5.34.
Медь
М-3 Æ 60
0,1 кг
6.2   Средства индивидуальной защиты
№ п./п.
Наименование
Обозначение
ГОСТ
Количество
Перчатки х/б
3 пар.
6.2.2.
Перчатки резиновые
3 пар.
6.2.3.
Рукавицы х/б
3 пар.
6.2.4.
Каска защитная
3 шт.
6.2.5.
Очки защитные
3 шт.
6.2.6.
Щиток защитный
4 шт.
6.2.7.
Респиратор «Лепесток»
3 шт.
6.2.8.
Респиратор фильтрующий, газопылезащитный
РУ-60М
3 шт.
6.2.9.
Ботинки
3 пар.
6.2.10.
Спецодежда (комбинезон)
3 шт.
6.2.11.
Бируши
3 пары
6.3   Требования метрологические
Измерительный инструмент и приборы поверяются в объеме и в сроки, указанные в технических условиях и сопроводительной документации
7   Отчетная документация
7.1   Перечень отчетных документов по ремонту компрессора
При ремонтах компрессоров оформляются следующие документы
7.1.1   Зазоры в механизме движения компрессоров         (Приложение 1)
7.1.2   Зазоры в поршневых кольцах                (Приложение 2)
7.1.3   Детали, имеющие клеймение по месту установки на компрессоре          (Приложение 3)
7.1.4   Акт сдачи компрессора в ремонт           (Приложение 4)
7.1.5   Акт на приемку компрессора из ремонта                (Приложение 5)
7.1.6   Акт дефектации                 (Приложение 6)
7.1.7   Типовые объемы работ при ТО и Р компрессоров                    (Приложение 7)
7.1.8   Ведомость выполненных работ по ТО компрессора                 (Приложение 8)
7.1.9   Ведомость выполненных работ по текущему ремонту компрессора        (Приложение 9)
7.1.10   Ведомость  выполненных работ по среднему ремонту компрессора        (Приложение 10)
7.1.11   Ведомость выполненных работ по капитальному ремонту
компрессора    (Приложение 11)
7.1.12   Протокол замера зазоров в механизме движения типа 2П
компрессора    (Приложение 12)
7.1.13   Протокол замера зазоров в механизме движения типа 5П
компрессора    (Приложение 13)
7.1.14   Протокол замера зазоров в механизме движения компрессора
типа 2ВМ-4      (Приложение 14)
7.1.15   Протокол замера зазоров в механизме движения компрессора
типа 2ВМ2,5    (Приложение 15)
7.1.16   Протокол замера зазоров и размеров поршневых колец           (Приложение 16)
7.1.17   Протокол проверки распределения давления по ступеням
на включенном компрессоре                  (Приложение 17)
7.1.18   Протокол закрытия оборудования         (Приложение 18)
7.1.19   Общие указания по сборке, разборке отдельных узлов компрессора        (Приложение 19)
7.1.20   Сборка разборка шпоночных соединений               (Приложение 20)
7.1.21   Требования при сборке резьбовых соединений      (Приложение 21)
7.1.22   Перечень замененных узлов и деталей при ремонте
электротехнического оборудования.     (Приложение 22)
7.2   Комплектация и хранение отчетных документов
7.2.1   Отчетные документы по ремонту компрессорных установок должны храниться в ЭЦ, у старшего мастера участка по ремонту ДГ и КУ.
« Инструкция по техобслуживанию и ремонту системы пожаротушения энергоблоков   Инструкция по ТО и ремонту компрессоров АК-150, АКР-2 »
