Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ТО и ремонту компрессоров АК-150, АКР-2
Приложения - Инструкция по ТО и ремонту компрессоров АК-150, АКР-2
Технологические карты
Технологическая карта среднего ремонта
Технологическая карта текущего ремонта
Технологическая карта ТО компрессорных установок
Промывка узлов и деталей
Порядок проведения контроля
                          Таблица зазоров компрессора типа АКР-2.
п/п
Места  замеров
Величина   зазора
Способ
регулирования
зазоров
Примечание
Устанвочные
мм.
Предельно–
допустимые          при эксплуатации           мм.
Диаметральный зазор между поршнем и цилиндром:
         1 ступень
         2 ступень
         3 ступень
  0.2-03
  0.2-0.27
  0.45-0.55
   0.45
   0.35
   0.7
Не регулируется.
Детали заменяются
Торцовый зазор (мертвое пространство)
между поршнем и крышкой для всех ступеней.
   0.3-0.5
   0.7
Для 1 и 3 ступени регулируется набором прокладок в разъемах и планкой в шатуне для 2 ступени.
В случае замера торцового зазора в цилин
дре 2 ступе
ни между коническими поверхностями порш
ня и цилиндра 0.15- 0.25мм
предел. 0.35 мм
Зазор между поршневым кольцом и канавкой поршня (по ширине).
Компрессионные:
     1ступень
     2 ступень
Маслосъемное:
  0.01-0.06
  0.01-0.05
0.011-0.064
   0.11
   0.1
   0.11
Не регулируется.
Детали заменить.
Зазор между поршневыми кольцами 3 ступени и обоймами поршня по ширине
   0.01-0.06
   0.11
Регулируется притиркой торца обойм.
Зазор в замке поршневых колец:
     1 ступень
     2 ступень
     3ступень
   0.2-0.4
   0.2-0.4
   0.15-0.3
   1.0
   1.0
   1.0
Не регулируется.
Детали заменить.
Диаметральный зазор между мотылевой шейкой коленвала и под
шипником.
   0.03-0.08
  0.12
Регулируется набором прокладок в разъеме.
7
Диаметральный зазор между верхней шаровой головкой шатуна и шаровой пятой(по вертикальной оси пяты)
   0.02-0.05
  0.15
8
Ход тарелки клапана
1.8-2.2
Нерегулируется.Детали заменить.
9
Овальность и конусность на шейках коленвала
0.2
Шлифовать.
Прилегание шатунного подшипника(по краске)
не менее
70%
Обрабаты
вать шабрением.
11
Выкрашивание баббита(от общей площади)
не
более
15%
Осевой разбег коленвала
0.05-0.13
13
Ход поршня электропневматического клапана
0.4-0.5
14
Нецилиндричность гильз
0.001-0.002
диаметра
цилиндра
Проточить
15
Общий неравномерный износ
0.002-0.003
диаметра
цилиндра.
Проточить
16
Торцовый зазор между корпусом масляного насоса и шестернями
0.08-0.15
0.3
Набор прокладок
17
Диаметральный зазор между корпусом масляного насоса и шестернями
0.07-0.14
0.3
18
Суммарный торцовый зазор между корпусом масляного насоса, ступицами шестерен и крышкой.
0.02-0.05
  0.2
Зазор регулируется установкой прокладки между корпусом и крышкой.
Т И П О В О Й   О Б Ъ Е М   Р А Б О Т
ТО компрессора  АКР-2
Наименование узла, системы
Перечень работ
Приме
чание.
Компрессор
Провести внешний осмотр узлов и соединений. Проверить натяжение ремней. Устранить обнаруженные течи, и выявленные неисправности. Проверить плотность соединений трубопроводов. Взять анализ масла. Определить люфт нижней головки шатуна.
Фильтр всасывающий
Разобрать,  промыть в дизельном топливе и продуть сухим воздухом.
Предохранитель
ные клапаны
Проверить срабатывание на соответствую
щее давление.
Клапан нагнетательный 3 ступени.
Очистить от нагара и промыть. Проверить плотность путем налива керосина со стороны седла.
Картер
Осмотреть.
текущего ремонта компрессора АКР-2
Перечень работ
Примечание.
Компрессор
Провести внешний осмотр узлов и соединений. Проверить натяжение ремней. Устранить обнаруженные течи, и выявленные неисправности. Проверить плотность соединений трубопроводов. Взять анализ масла. Проверить люфт нижней головки шатуна.
Фильтр всасывающий
Предохранитель
ные клапаны
Проверить срабатывание на соответствующее давление. Отрегулировать.
Согласно
графика.
Масляная система.
 Провести замену масла в масляной системе компрессора.
 Промыть фильтр масляной системы.
По результатам анализа масла
Нагнетательные и всасывающие клапаны.
Снять, очистить от нагара, промыть, продуть сухим воздухом нагнетательные и всасывающие клапаны всех ступеней.
Проверить плотность клапанов.
 Цилиндро-поршневая группа.
 Осмотреть и отревизировать цилиндро-поршневую группу. Определить величины "мертвых пространств" цилиндров каждой ступени.
 Шатун.
 Провести ревизию вкладышей шатунного подшипника.
 Осмотреть шатун.
Система охлаждения.
Промыть радиатор и систему охлаждения чистой водой.
Картер
Осмотреть, зачистить.
Электропневматический и продувочный клапаны, масло-влагоотделители.
Снять, очистить, промыть и просушить электропневматический клапаны. Проверить его плотность на слух или обмыливанием.
Т И П О В ОЙ   О Б Ъ Е М    Р А Б О Т
среднего ремонта компрессора АКР-2
Перечень работ
Примечание.
Компрессор
Фильтр всасывающий
Предохранитель
ные клапаны
Масляная система.
 Провести замену масла в масляной системе компрессора. Промыть систему.  Отревизировать масляный насос.
 Промыть фильтры масляной системы.
 Шатун.
 Провести ревизию вкладышей шатунного подшипника. Осмотреть шатун. Осмотреть шатунные болты под пятикратным увеличением и проверить их остаточное удлинение.
Система охлаждения.
Промыть радиатор и систему охлаждения чистой водой. Отревизировать водяной насос.
Картер
Электропневматический и продувочный клапаны.
Снять, очистить, промыть и просушить электропневматический клапан. Проверить его плотность на слух или обмыливанием.
Влаго- маслоотделители.
Провести ревизию влаго-, маслоотделителей.
Коленвал.
Осмотреть сальник
капитального ремонта компрессора АКР-2
Перечень работ
Примечание.
Компрессор
Фильтр всасывающий
Предохранитель
ные клапаны
Масляная система.
 Шатун.
Система охлаждения.
Промыть радиатор и систему охлаждения чистой водой. Отревизировать водяной насос. Очистить холодильники и полости охлаждения компрессора.
Картер.
Коленвал.
Провести ревизию подшипников, уплотнительной манжеты.
Ведомость №________________
объема и выполнения работ
текущего
ремонта
(вид ремонта)
Система пускового воздуха ДГ. Компрессоры
(система, установка, наименование оборудования)
Дисп. наименование:
Тип:
Заводской №
Сроки ремонта:
(даты начала, окончания ремонта)
№ п/п
Содержание операции, работы
Отметка выполнения или результат контроля  или  документ, подтверждающий выполнение
Примечание
Внешний осмотр узлов и соединений
2.
Проверка натяжения ремней
3.
Устранение обнаруженных течей и выявленных неисправностей
4.
Проверка плотности соединений трубопроводов.
5.
Взятие анализа масла.
6.
Определение люфта нижней головки шатуна.
7.
Разобрка,  промывка в дизельном топливе и продувка сухим воздухом всасывающего фильтра
8.
Проверка срабатывания предохранительного клапана на соответствующее давление
Проверка по графику
9.
Замена масло в маслосистеме компрессора
10.
Промывка масляного фильтра
При смене масла
11.
Очистка от нагара и промывка, проверка плотности нагнетательных клапанов всех ступеней
Проверка плотности производится наливкой керосина со стороны седла. Керосин не должен уходить.
12.
Осмотр и ревизия цилиндро–поршневой группы. Определение величин "мертвых пространств " цилиндров каждой ступени
13.
Осмотр шатуна и ревизия вкладышей шатунного подшипника
14.
Промывка радиатора и системы охлаждения чистой водой
15.
Осмотр, зачистка картера.
16.
Снятие, очистка, промывка, сушка и проверка плотности электропневмоклапана, продувочного клапана, масло–влагоотделителей
Проверка плотности на слух или обмыливанием
Примечание: перечень операций, работ определен на основании:
(НД, на основании которых
0-03-25ТИ  Приложение 2
определен перечень операций, работ; № № актов дефектации и т.д.)
Мастер:
(подпись)
(Ф. И. О.)
Производитель:
(подпись)
(Ф. И. О.)
среднего
ремонта
(вид ремонта)
Дисп. наименование:
Тип:
Заводской №
Сроки ремонта:
№ п/п
Примечание
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Проверка по графику
8.
Замена масла в маслосистеме компрессора
9.
Промывка маслосистемы
10.
Ревизия маслонасоса
11.
12.
Очистка от нагара и промывка, проверка плотности нагнетательных и всасывающих клапанов всех ступеней
13.
Осмотр и ревизия цилиндро–поршневой группы. Определение величин "мертвых пространств" цилиндров каждой ступени
14.
15.
Осмотр шатунных болтов лупой 5Х и проверка их остаточного удлинения
16.
17.
Ревизия водяного насоса
18.
Очистка холодильника и полостей охлаждения компрессора
19.
20.
21.
Ревизия влаго-, маслоотделителей
22.
Ревизия сальника коленвала
0-03-25ТИ  Приложение 3
Мастер:
(подпись)
(Ф. И. О.)
Производитель:
(подпись)
(Ф. И. О.)
капитального
ремонта
(вид ремонта)
Дисп. наименование:
Тип:
Заводской №
Сроки ремонта:
№ п/п
Примечание
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Проверка срабатывания и регулировка предохранительного клапана на соответствующее давление
Проверка по графику
8.
9.
10.
Ревизия маслонасоса
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Ревизия  коленвала
0-03-25ТИ  Приложение 4
Мастер:
(подпись)
(Ф. И. О.)
Производитель:
(подпись)
(Ф. И. О.)
Электростанция
Блок №
ПРОТОКОЛ ЗАКРЫТИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
              №________________
Лист/Листов
       1           1
Срок ремонта с ______ по ______
Дата
Установка /система:
компрессорная установка_____________
Электрический
( наименование, обозначение)
( цех–владелец)
Оборудование:
             компрессор типа __________________________________
При ремонте после:
(указываются выполненные предшествующие закрытию работы)
Произведено закрытие:
Перед закрытием проверены:
1)   наличие и правильность оформления карт измерений с данными о техническом состоянии после ремонта внутрикорпусных устройств;
2)   чистота внутренних полостей, отсутствие в них посторонних предметов;
3)   правильность сборки и надежность крепления внутрикорпусных устройств в соответствии с требованиями технической документации.
 Работы по закрытию оборудования выполнены в соответствии с техническими требованиями, замечаний нет.
Контролер
Руководитель работ по ремонту
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
Приложение 11
электростанция
Дата
_______
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____________           __________________
      подпись               расшифровка
Блок
_______
Срок ремонта
с___________
по__________
АКТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ
ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
Лист/Листов
___________
Установка/система___________________________
         (наименование, обозначение)
Цех – владелец
______________
Комиссия, назначенная приказом № _______от _______________ в составе:
     Председателя:_________________________________________________________
     Членов комиссии: _____________________________________________________
     _____________________________________________________________________
на основании представленных документов (отчетной ремонтной и технологической документации) и результатов приёмо-сдаточных испытаний приняла оборудование из ремонта и установила оценку качества отремонтированного оборудования (перечень оборудования в приложении к акту).
Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования ______мес.
Оборудование с другими гарантийными сроками эксплуатации: _______________________________________________________________________
За качество выполненных ремонтных работ устанавливается оценка________
Приложение: Перечень принятого из ремонта оборудования на_____листах.
Примечание: Акт составляется на группу оборудования, входящего в состав одной установки (системы)
  Председатель ________________________________________________________
         Члены комиссии :_______________________________________________
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
Но­мер
изме-не­ния
Номера листов
Всего
страниц
(листов)
№ документов
Входящий
номер "Бюллете­ня" и дата оформле­ния
Подпись
ответствен.
лица по цеху
(техника ПТО)
Дата
внесения
дополне­ния
(измене­ния)
изменен-ных
заме-нен-ных
но­вых
изъ-ятых
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕСМОТРА
Дата пересмотра
Начальник цеха
Начальник ПТО
Директор
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
(С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ)
Дата
Ф.И.О.
Должность
Подпись
Примеча­ние
« Инструкция по ТО и ремонту компрессоров 302ВП5/70, 205ВП30/8, 305ВП30/8, 2ВМ4-12/65, 2ВМ2.5-12/9   Инструкция по ТО, ремонту компрессорных установок ВШВ-2,3/230 »
