3.5.   Технологическая карта технического обслуживания компрессорных установок.
п/п
Наименование
операций
НТД (чертеж
и  т.д.)
Контрольные  операции
Приспособления, инструмент, оборудование
Возможные дефекты, неисправности
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.1   Разборка компрессора.
3.5.1.1
Взять пробу на анализ масла
Л2. Рис.1
Емкость для слива масла.
Анализ производится персоналом ХЦ
3.5.1.2
Снять боковые крышки картера.
Л2. Рис.2, 3
Визуально
Осмотр.
Отсутствие деформации, трещин на крышке.
Целостность прокладки.
Набор ключей гаечных.
Деформация, трещины на крышке.
Разрыв прокладки.
Деформацию устранить, при наличии трещин крышку заменить.
Прокладку заменить.
3.5.1.3
Проверить шплинтовку гаек шатунных болтов.
Л2. Рис.2, 3
Визуально
Осмотр.
Целостность шплинтов
Плоскогубцы.
Повреждение шплинтов
Заменить шплинты
3.5.1.4
Проверить люфт вкладышей шатуна
Л2. Рис.2, 3
Визуально
Осмотр.
Должен быть незначительный люфт
Рычаг специальный
Увеличенный люфт
Произвести дефектацию и замену выработанных вкладышей
3.5.1.5
Разобрать, промыть в дизельном топливе и продуть сжатым воздухом всасывающий фильтр
Л2. Рис.2, 3
Визуально
Осмотр.
Отсутствие загрязнений, механических повреждений
Набор ключей г/к, дизельное топливо, магистраль сжатого воздуха,
Грязь, механические повреждения
Очистить от остатков грязи, в случае механических повреждений–заменить.
3.5.2   Ревизия нагнетательного клапана 3-й ступени.
3.5.2.1
Очистить клапан от нагара.
Л2. Рис.9,10
Визуально
Осмотр.
см.р.3.1.15.
3.5.2.2
Вывернуть седло клапана.
Л2. Рис.9,10
Визуально
Осмотр.
Спецключ.
3.5.2.3
Осмотреть седло клапана.
Л2. Рис.9,10
Визуально
Осмотр.
Целостность седла.
Лупа 5х.
Риски, сколы.
При на
личии рисок притереть.
При наличии сколов - заменить.
3.5.2.4
Осмотреть тарелку клапана.
Л2. Рис.9,10
Визуально
Осмотр.
Целостность тарелки.
Лупа 5х.
Риски, сколы, излом.
Заменить.
3.5.2.5
Осмотреть пружину.
Л2. Рис.9,10
Визуально
Осмотр.
Измерение
Целостность пружины.
Штангелькуль
Излом  витков,
уменьшение длины пружины более 10%.
Пружину заменить.
3.5.2.6
Собрать клапан.
Л2. Рис.9,10
Визуально
Осмотр.
п.3.2.6.7, 3.2.6.8
Спец. ключ, отвертка
п.3.2.6.7, 3.2.6.8
п.3.2.6.7, 3.2.6.8
3.5.2.7
Проконтролировать ход клапана.
Л2. Рис.9,10
Визуально
Осмотр.
Измерение
Ход тарелки клапана 1.8...2.2 мм
Штангелькуль
Ход не соответствует.
Отрегулиро
вать.
3.5.2.8
Провести проверку на плотность клапана.
Л2. Рис.9,10
Визуально
Осмотр.
Течь  через клапан не допускается
Керосин.
Течь  через клапан.
Притереть тарелку к седлу.
3.5.3   Сборка компрессора
3.5.3.1
Проверить плавность вращения коленчатого вала.
Л2. Рис.2,3
Визуально
Осмотр.
Вращение должно плавным без заеданий и чрезмерных усилий.
Заедание.
Устранить причину.
3.5.3.2
Поставить боковые крышки картера  и закрепить их гайками.
Л2. Рис.2,3
Визуально
Осмотр.
3.5.3.3
Уложить красномедные прокладки в гнездо под нагнетательный клапан и ввернуть клапан.
Л2. Рис.7,8
Визуально
Осмотр.
Прокладки необходимо отжечь.
3.5.3.4
Уложить красномедные прокладки и ввернуть пробку, закрывающую полость нагнетательного клапана 3-й ступени.
Л2. Рис.7,8
Визуально
Осмотр.
3.5.3.5
Установить заглушку на клапан 3-й ступени.
Л2. Рис.7,8
Визуально
Осмотр.
3.5.3.6
Отрегулировать натяжение ремней.
Л2. Рис.1
Визуально
Осмотр.
Измерение
Стрела прогиба каждого ремня должна быть 9 мм под действием груза 5.5 кг.
Штангенциркуль.
Прогиб менее или более 9 мм.
Отрегулировать перемещение шкива.
3.5.3.7
Проверить непараллельность осей вращения клиноременной передачи.
Л2. Рис.1
Визуально
Осмотр.
Измерение
Непараллельность должна быть не более 0.1 мм на 100 мм длины.
Регулировать взаимным перемещением подставки и компрес
сора.
3.5.3.8
Закрепить на компрессоре ограждение ремней.
Л2. Рис.1,2,
Визуально
Осмотр.
3.5.3.9
Провести обкатку компрессора.с проверкой плотности соединений трубопроводов
Визуально
Осмотр.
Эксплуатационные показатели должны находиться в пределах указанных в эксплуатационной документации.
