Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ТО и ремонту компрессоров АК-150, АКР-2
Промывка узлов и деталей - Инструкция по ТО и ремонту компрессоров АК-150, АКР-2
Технологические карты
Технологическая карта среднего ремонта
Технологическая карта текущего ремонта
Технологическая карта ТО компрессорных установок
Порядок проведения контроля
3.6.   Промывка отдельных узлов и деталей.
3.6.1   Промывка  системы охлаждения .
            Водяные рубашки цилиндров лучше всего очистить от накипи металлическими щетками или скребками. Если накипь очень твердая или же место очистки труднодоступно, можно применять химический способ.
            Для размягчения накипи :
- Подготовить раствор для промывки ( на 10 литров воды - 150 г. керосина и 800 г. едкого натра).
- Заполнить систему раствором и оставить его на 10-12 часов.
- Запустить компрессор вручную (при открытой продувке) и дать ему проработать 10-15 минут.
 - Открыть спускную пробку на трубе радиатора и пропустить при работающем компрессоре через систему охлаждения чистую воду в течение 5-10 минут (до тех пор, пока
раствор полностью не выльется).
- Разъединить рукав резинотканевый и патрубок верхнего бака радиатора и промыть радиатор струей чистой воды, впуская ее в нижний патрубок, а выпуская через верхний.
- Промыть чистой водой водяные рубашки цилиндров, впуская воду через верхний патрубок. - Присоединить элементы подводной и отводной арматуры и заполнить систему водой.
3.6.2   Очистка всасывающего фильтра.
            Фильтр промыть в керосине или дизельном топливе, продуть сухим сжатым воздухом.
            Фильтрующий элемент окунуть в масло (МС-20) и дать ему стечь. В корпус фильтра залить 150- 170 г. масла.
3.6.3   Очистка  от  нагара .
            Детали покрытые нагаром, рекомендуется очищать путем погружения на один час в  подогретый до 95 °С щелочной раствор следующего состава:
                  Наименование
Состав  щелочного раствора, %
           черные
           металлы
         алюминиевые
           сплавы
Кальцинированная сода
Каустическая сода
2.5
Жидкое стекло
Мыло
Вода
97
91.45
3.6.4   Промывка клапанов.
            Снятые клапаны очищают погружением на 2...3 часа в 5% раствор каустической соды, затем промыть водой, высушить, обдувая сжатым воздухом, и проверить на плотность.
« Инструкция по ТО и ремонту компрессоров 302ВП5/70, 205ВП30/8, 305ВП30/8, 2ВМ4-12/65, 2ВМ2.5-12/9   Инструкция по ТО, ремонту компрессорных установок ВШВ-2,3/230 »
