Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ТО и ремонту компрессоров АК-150, АКР-2
Технические средства, документация - Инструкция по ТО и ремонту компрессоров АК-150, АКР-2
Технологические карты
Технологическая карта среднего ремонта
Технологическая карта текущего ремонта
Технологическая карта ТО компрессорных установок
Промывка узлов и деталей
Порядок проведения контроля
5. Технические средства, применяемые при ремонте.
5.1.   Перечень применяемых приспособлений, инструмента, материалов.
5.1.1   Технические средства.
5.1.1.1  Инструменты.
-  сверла               ГОСТ 10902-77, 10903-77;
-  плашки ручные с метрической резьбой                    ГОСТ 9740-71;
-  метчики ручные                 ГОСТ 2150-73;
-  полотно ножовочное ручное                  ГОСТ 6645-68;
-  плоскогубцы хромированные обыкновенные;
-   плоскогубцы хромированные комбинированные;
-  кусачки боковые;
-  круглогубцы хромированные;
-  отвертки           ГОСТ 17199-71;
-  ключи гаечные двухсторонние              ГОСТ 2838-80;
-  отвертки крестообразные ГОСТ 17199-71;
-  ключи гаечные разводные   ГОСТ 7275-75;
-  ключи гаечные торцовые со сменными головками;
-  ключи накидные                ГОСТ 18981-73;
-  ключи шестигранные;
-  ножницы ручные;
-  дрель ручная односкоростная;
-  молоток слесарный            ГОСТ 2310-77;
-  зубило слесарное                ГОСТ 7211-72;
-  клейма              ГОСТ 15999-70;
-  кувалда и молоток из неискрообразующего сплава                   ТУ 2-035-262-71;
-  патроны сверлильные трехкулачковые                    ГОСТ 8522-79;
-  тиски слесарные;
-  напильники плоские          ГОСТ 1465-80;
-  напильники круглые         ГОСТ 1465-80;
-  набор натфилей;
-  штангенциркуль                 ГОСТ 166-80;
-  штангенглубинометр         ГОСТ 162-80;
-  микрометр        ГОСТ 6507-78;
-  линейки измерительные металлические                  ГОСТ 4126-66;
-  радиусомеры    ГОСТ 4126-66;
-  плиты поверочные и разметочные         ГОСТ 10905-75;
-  угольник слесарный          ГОСТ 3749-77;
-  индикаторы многооборотные                 ГОСТ 9696-75;
-  индикаторы часового типа ГОСТ 577-68;
-  глубиномер индикаторный ТУ2-034-671-76;
-  нутромеры индикаторные    ГОСТ 9244-75;
-  скобы индикаторные         ГОСТ 11098-75001;
-  стеллаж для укладки запчастей;
-  верстак слесарный;
5.1.1.2 Специальный инструмент и приспособления.
-  ключ гайки болта шатуна;
-  приспособление для установки и снятия поршневых колец;
-  съемник шестеренчатых колес;
-  ключ для сборки ( разборки) сферического тарельчатого клапана;
-  ключ динамометрический;
-  ключ - трещетка;
-  рым для извлечения всасывающих и нагнетательных клапанов из гнезд после отворачивания;
-  щипцы для снятия стопорных колец;
-  хомут для разборки и сборки всасывающих и нагнетательных клапанов;
-  кольцо  для заводки поршня с кольцами в гильзу цилиндра;
-  ключ для установки(изъятия) всасывающих и нагнетательных клапанов по местам;
-  ключ для установки(изъятия) пробок рабочих клапанов;
5.1.2   Материалы.
-  ветошь или технические салфетки ГОСТ 5354-769               30м.п
-  уайт-спирит ГОСТ 3134-72                 2л.
-  стеклянная бумага ГОСТ 3647-80      0.5 м2.
-  смазка ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-87     0.01 кг.
-  сода каустическая           3кг.
-  сода кальцинированная    2 кг.
-  жидкое стекло                 0.3 кг.
-  бумага парафиновая ГОСТ 9569-65   1 кв.м.
-  паронит МБС 1.5 мм      1.5кг.
-   паронит МБС 2 мм        2кг.
-  паронит обыкновенный (ПОН) 1.5 мм                 1.5кг.
-  резина МБС ГОСТ 4338-65  2мм        0.8кг.
-  фторопласт Ф-4 ГОСТ 10007-62  Æ 20мм             0.3кг.
-  циатим 201   0.05кг.
-  картон прокладочный 1 мм                 0.1кг.
-   картон прокладочный 2 мм                0.1кг.
-  паста алмазная АСМ ГОСТ 25593-83 3/2             0.1кг.
-  паста алмазная АСМ ГОСТ 25593-83 10/7           0.1кг.
-   паста алмазная АСМ ГОСТ 25593-83 60/40        0.1кг.
-  рукавицы х/б   4 пары
-  ватин             8 п.м.
-  медь М-3 Æ 30мм            0.1кг.
-  медь М-3  Æ  50мм          0.1кг.
-  рукав резиновый ГОСТ 10362-76  Æ 32мм, Р=1МПа             5м.п.
-  перчатки резиновые       3пары.
-  щетки металлические    2шт.
-  шкурка шлифовальная ГОСТ - 10054-62              0.5 кг.
-  проволока 04х1х100  ГОСТ 3282 - 74                   0.1 кг.
-  пломба 524-И257            5 шт.
-  керосин ГОСТ 18499-73   3 л.
-  дизельное топливо ГОСТ 395-82        2 л.
5.2.   Требования метрологические.
Измерительный инструмент и приборы поверяются в объеме и в сроки, указанные в технических условиях и сопроводительной документации.
6. Отчетная документация.
6.1.   Перечень отчетных документов по ремонту компрессоров.
- Ведомость выполненных работ по текущему ремонту компрессора пускового воздуха (приложение 6).
- Ведомость выполненных работ по среднему ремонту компрессора пускового воздуха  (приложение 7).
- Ведомость выполненных работ по капитальному ремонту компрессора пускового воздуха  (приложение 8).
- Протокол закрытия оборудования (приложение 9).
- Протокол замера зазоров в узлах компрессора типа АКР-2 (приложение 10)
- Акт о выполненных работах по ремонту оборудования (приложение 11)
6.2.    Комплектация и хранение отчетных документов.
Отчетные документы по ремонту компрессорных установок должны храниться в ЭЦ, у старшего мастера  участка по ремонту ДГ и КУ.
« Инструкция по ТО и ремонту компрессоров 302ВП5/70, 205ВП30/8, 305ВП30/8, 2ВМ4-12/65, 2ВМ2.5-12/9   Инструкция по ТО, ремонту компрессорных установок ВШВ-2,3/230 »
