Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ТО и ремонту компрессоров АК-150, АКР-2
Технологические карты
Технологическая карта среднего ремонта
Технологическая карта текущего ремонта
Технологическая карта ТО компрессорных установок
Промывка узлов и деталей
Порядок проведения контроля
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
на ремонт и техническое обслуживание компрессоров сжатого воздуха типа АК-150, АКР-2.
1. Введение
1.1.   Назначение документа.
Настоящая технологическая инструкция (далее по тексту инструкция)  описывает порядок и последовательность проведения ремонтных работ проводимых на компрессорах  типа АК-150, АКР-2.
1.2.   Перечень документов, на основании которых составлена инструкция.
1.2.1   Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РД ЭО 0069–97.
1.2.2   Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Правила организации работ со вскрытием оборудования.  РД ЭО 0127–98.
1.2.3   Программа обеспечения качества ТО и ремонта систем и оборудования электростанции ПОКАС (рем.). № 0-18-01ПОКАС(рем) (книга 1), № 0-18-02ПОКАС(рем).(книга 2).
1.2.4   Инструкция о порядке проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту на вскрытом (разуплотненном) оборудовании электростанции. № 0-18-07ИП.
1.2.5   Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования систем безопасности 1, 2 блоков электростанции. № 1,2-18-06РЕГ(рем).
1.2.6   Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования систем безопасности 3, 4 блоков электростанции № 3,4-18-09РЕГ(рем).
1.2.7   Нормы периодичности планово-предупредительного ремонта оборудования ДГС-1, 2, спецкомпрессорной, маслоаппаратной № 1, 2.
1.2.8   Техническое описание и инструкция по эксплуатации. АКР-ТО. (Л1).
1.2.9   Приложение схем и рисунков к техническому описанию АКР-ТО. (Л2).
1.2.10   Автоматизированный электрокомпрессор АКР-2.Формуляр.  АКР.ФО. (Л3).
1.2.11   Стандарт организации. Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом». СТО 1.1.1.02.0673-2006.
1.2.12   Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электростанцию. № 0-18-02ИП.
1.2.13   Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Визуальный контроль. ПНАЭ Г-7-016-89
1.2.14   Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Магнитопорошковый контроль. ПНАЭ Г-7-015-89.
1.2.15   Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Капиллярный контроль. ПНАЭ Г-7-018-89.
1.3.   Область применения.
Настоящая технологическая инструкция распространяется на компрессоры сжатого воздуха типа АК-150, АКР-2.
Настоящая технологическая инструкция должна находиться на рабочих местах:
            - старшего мастера участка ДГС;
            - мастера участка ДГС.
            - слесаря по ремонту оборудования ДГС.
1.3.1   Назначение компрессоров .
            Компрессоры типа АК-150, АКР-2  предназначены для  сжатия и нагнетания в баллоны системы пуска дизель-генераторов атмосферного воздуха и автоматического поддержания в них заданного давления.
1.3.2   Основные технические данные компрессоров.
Компрессор типа 2ВМ4 -12/65.
            - Сжимаемый газ.                   воздух.
            -Давление начальное.             атмосферное.
            -Конечное избыточное давление, МПа (кг/см2)        15 (150)
            -Число цилиндров, шт
1 ступень - в середине
2 ступень - внизу
3 ступень - вверху
            -Диаметр цилиндра, мм
1 ступень - 128
2 ступень - 110
3 ступень - 25
            -Избыточное давление воздуха
            на выходе,   (кг/см2)                1ступень - 4.0...6.0
2ступень - 35...45
3ступень - 150
            -Расход масла, мг/с (г/ч).        8.5 (30)
            - Объем  масла, заливаемого в масляную емкость, л                 15
            - Марка масла, заливаемого в  масляную емкость    МС-20
            - Направление вращения вала                 левое, если смотреть                   со стороны шкива.
            - Частота вращения вала компрессора, об/мин         1000
            - Давление нагнетания масляного насоса, (кг/см2) 0.8...2.5
            - Давление нагнетания водяного насоса,  (кг/см2)    0.3...1.0
            -Объем воды, заливаемой в систему охлаждения, л                   13
            - Охлаждение    пресной водой
                       от водяного насоса
по замкнутому                             контуру с охлаж-                           дением воды в          радиаторе.
            - Привод компрессора            от электродвигателя                через клиноременную передачу.
1.3.3. Виды ремонтов и их периодичность.
            Компрессоры общестанционного воздуха, типа АК-150, АКР-2:
            - ТО - через 250 часов работы но не реже 1 раза в 6 месяцев.
            - ТР - через 500 часов работы но не реже 1 раза в год.
            - СР - через 1000 часов работы но не реже 1 раза в 4 года.
            - КР - через 1500 часов работы но не реже 1 раза в 8 лет.
1.4.   Требования к персоналу, квалификация.
1.4.1   К работам по ТОиР допускается персонал не имеющий медицинских противопоказаний к работе с вредными условиями труда, прошедший обучение и имеющий достаточный опыт и квалификацию слесаря по ремонту компрессорных установок, изучивший заводскую документацию, данную инструкцию и допущенные к работе в установленном порядке.
1.4.2   Производителем работ по наряду может слесарь-ремонтник не ниже 4-го разряда.
1.4.3   Настоящую инструкцию должны знать:
            - старший мастер ЭЦ по ремонту технологического оборудования РДЭС-1, 2;
            - мастер ЭЦ по ремонту по ремонту технологического оборудования РДЭС-1, 2;
            - слесарь-ремонтник ЭЦ по ремонту технологического оборудования РДЭС-1, 2.
1.4.4   С настоящей технологической инструкцией должны быть ознакомлены:
            - ЗНЭЦ по ремонту;
            - начальник электроцеха;
            - ЗНЭЦ по эксплуатации;
1.5.   Периодичность пересмотра технологии.
            Технологическая инструкция по ремонту компрессорных установок подлежит пересмотру 1 раз в 5 лет. При изменении требований технологии работ, оснастки, организации труда и т.п., инструкция подлежит внеочередному пересмотру. В процессе эксплуатации в инструкцию могут быть внесены дополнения и (или) изменения.
1.6.   Перечень принятых сокращений:
            НЭЦ      - начальник электроцеха;
            ЗНЭЦ            - заместитель начальника электроцеха;
            ВИЭ      - ведущий инженер по эксплуатации;
            ТОиР     - техническое обслуживание и ремонт;
            НС         - начальник смены;
            САЭ      - система аварийного электроснабжения;
            РЗАИ     - релейная защита, автоматика, измерения;
            КИП      - контрольно–измерительные приборы;
            ТО         - техническое обслуживание;
            ТР          - текущий ремонт;
            СР          - средний ремонт;
            КР          - капитальный ремонт;
            ПК         - предохранительный клапан;
            ЭЦ         - электрический цех;
            ООТ                  - отдел охраны труда;
            ОППР    - отдел подготовки и проведения ремонтов;
            ДГС       - дизель–генераторная станция;
            НТД       - нормативно–техническая документация;
            кг    - килограмм;
            табл.                  - таблица;
            прил.                 - приложение;
            см   - сантиметр;
            в.м.т.                 - внутренняя мертвая точка;
            н.м.т.                 - наружная мертвая точка;
          МДВСиКУ - машинист двигателей внутреннего сгорания и  компрессорных установок;
          ДЭМ      - дежурный электромонтер;
            РД - руководящий документ;
          ПТБТМО                  - правила техники безопасности при          эксплуатации  тепломеханического         оборудования электростанций и тепловых сетей;
          г/к          -гаечный ключ;
          г/п          - грузоподъемность;
          КУ          - компрессорная установка;
          НСС       - начальник смены станции.
« Инструкция по ТО и ремонту компрессоров 302ВП5/70, 205ВП30/8, 305ВП30/8, 2ВМ4-12/65, 2ВМ2.5-12/9   Инструкция по ТО, ремонту компрессорных установок ВШВ-2,3/230 »
