Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ТО, ремонту компрессорных установок ВШВ-2,3/230
Порядок проведения контроля - Инструкция по ТО, ремонту компрессорных установок ВШВ-2,3/230
Нормативные значения и дефектация
Ведомости ремонта КУ ВШВ-2,3/230
Ведомости выполненных работ
Приложения 12-14
4.   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ,
ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.
4.1 Схема проведения контроля.
4.1.1 Работы по ремонту КУ ВШВ-2,3/230 относятся к 3-ей категории качества выполнения работ (в соответствии с “Классификацией компонентов и деятельности по категориям качества №0-48-54ИП). Класс безопасности компрессорной установки - 4Н, по ПНАЭ Г-1-011-97.
4.1.2 Все работы подлежат самоконтролю со стороны исполнителя.
4.1.3 При разборке и сборке КУ необходимо следить за чистотой рабочего места и принимать меры, предупреждающие возможность повреждения рабочих поверхностей деталей.
4.1.4 Снятые детали следует осторожно укладывать на деревянные стеллажи, покрытые чистой бумагой.
4.1.5 При разборке желательно на отдельных сборочных единицах и деталях (на нерабочих поверхностях) ставить метки, чтобы облегчить их последующую сборку и установку в то положение, которое эти сборочные единицы и детали имели перед разборкой.
4.2 Методы контроля.
4.2.1 Контроль осуществляется на всех этапах сборки фактически по состоянию КУ на момент дефектации. При сборке необходимо следить, чтобы монтажные зазоры соответствовали указанным в таблице величинам монтажных зазоров.
4.2.2 Таблица зазоров и натягов компрессора.
Сопрягаемые детали
№ черт.
Размер
по чертежу
Допуск
Зазор (натяг) мм.
Максимально допуст. зазор (мм)
миним.
максим.
Картер
304.312.01.032
Д170А
+0,040
0,000
0,000
+0,065
0,085
Подшипник коленвала
3616
Д170
0,000
-0,025
Вал коленчатый
304.312.01.035
Д80Н
+0,033
+0,003
-0,003
-0,038
Подшипник коленвала
3616
Д80
0,000
-0,015
Вал коленчатый
304.312.01.035
Д80
0,000
-0,020
+0,080
+0,140
0,2
Шатун в сборе
сб. 401-7-1
Д80
+0,120
+0,080
Блок цилиндров 1 ступени
401-2-3-1
Д160
+0,040
0,000
+0,400
+0,540
1,1
Поршень 1 ступени
401-7-2-1
Д160
-0,400
-0,500
Крейцкопфный блок
401-3-1-1
Д130
+0,040
0,000
+0,300
+0,440
1,1
Поршень второй ступени
401-8-1-1
Д130
-0,300
-0,400
Цилиндр третьей ступени
401-4-1
Д70
+0,030
0,000
+0,120
+0,260
0,7
Поршень третьей ступени
401-9-1
Д70
-0,120
-0,230
Цилиндр 4 ступени
401-5-1
Д40А
+0,027
0,000
+0,110
+0,167
0,5
Поршень 4 ступени
401-10-1
Д40
-0,110
-0,140
Цилиндр в сборе с гильзой
сб.401-6-2
401-6-2-2
Д22
+0,030
+0,010
+0,090
+0,150
0,4
Кольцо промежуточное
401-11-1-3
Д22
-0,080
-0,120
Крейцкопфный блок
401-3-1-1
Д130А
+0,040
0,000
+0,210
+0,310
1,1
Крейцкопф
401-9-1-1
Д130
-0,210
-0,270
Шатун в сборе
сб.401-7-1
Д42А
+0,027
0,000
+0,013
+0,033
0,25
Палец поршня
401-7-1
Д42С
0,000
-0,017
Поршни 1 и2 ступеней со втулками
Крейцкопф со втулками
сб.401-7-2
сб.401-8-1
сб.401-9-1
Д42А
+0,027
0,000
+0,013
+0,033
0,25
Палец поршня
401-7-1
Д42С
0,000
-0,017
Поршень 1 ступени
401-7-2-1
0,000
+0,040
+0,090
0,13
Кольцо уплотнительное
401-7-5
-0,045
Поршень 2 ступени
401-8-1-1
0,000
+0,030
+0,070
0,13
401-8-1
-0,045
Поршень 3 ступени
401-9-1
2,5
+0,020
0,000
+0,030
+0,070
0,13
401-9-4
2,5
-0,018
-0,035
Поршень 4 ступени
401-10-1
0,000
+0,030
+0,050
0,13
401-10-3
-0,035
401-11-1-4
-0,035
+0,030
+0,050
0,13
Кольцо внутреннее
401-11-1-2
+0,012
Крышка
401-1-2-4
Д170
+0,040
0,000
0,000
+0,065
0,085
Подшипник
3616
Д170
0,000
-0,025
Крышка масляного насоса
Втулка
304.312.01.060
Д16
+0,019
0,000
304.312.01.065
+0,030
+0,074
0,15
Шестерня
304.312.01.055
Д16
-0,030
-0,055
Корпус масляного насоса
304.312.01.070
Д16
+0,019
0,000
-0,075
-0,021
Валик
304.312.01.056
Д16
+0,075
+0,040
Колесо
сб.401-1-1-3-1-1
Д16,1
+0,050
+0,020
+0,045
+0,010
0,20
Валик
304.312.01.056
Д16
+0,075
+0,040
Шестерня
304.312.01.055
32
-0,025
-0,050
Колесо
сб.401-1-1-3-1-1
+0,080
+0,120
0,25
304.312.01.070
Д32
+0,027
0,000
Цилиндр
401-6-2-1
Д36
+0,027
0,000
-0,034
+0,009
Гильза
401-6-2-2
Д36
+0,034
+0,018
Гильза
401-6-2-2
Д22
+0,03
+0,01
+0,03
+0,06
Втулка
401-11-1-8
Д22
-0,02
-0,03
Ролик
Шкив
304.312.18.021
304.312.18.031
Д52
+0,030
0,000
0,000
+0,043
0,00
Подшипник
№205
Д52
0,000
-0,013
Ось
Ось
304.312.18.022
304.312.18.032
Д25П
+0,007
-0,007
-0,017
+0,007
0,01
Подшипник
№205
Д25
0,000
-0,010
4.2.3 Таблица зазоров в замках поршневых колец.
№ п./п.
Наименование
№ детали
Ном.
зазор (мм)
Предельно допустимый зазор (мм)
ступени
1.
Кольцо маслосъемное
401-7-2
0,5-0,8
3,0
401-7-5
0,5-0,8
3,0
401-8-1
0,4-0,7
2,8
Кольцо маслосъемное
401-8-2
0,4-0,7
2,8
401-9-4
0,2-0,4
2,5
401-10-3
0,2-0,4
2,5
401-11-1-4
0,1-0,2
1,8
Кольцо маслоподающее
401-11-1-7
0,1-0,2
1,8
4.2.4 Подготовка к вводу в эксплуатацию после ремонта.
4.2.4.1 После сборки КУ необходимо удостовериться в том, что внутри КУ не осталось каких-либо посторонних предметов.
4.2.4.2 Произвести внешний осмотр крепления отдельных сборочных единиц, натяжения ремней привода вентилятора и, при необходимости, подтянуть.
4.2.4.3 Залить масло в картер КУ через сапун до необходимого уровня по щупу, предварительно сняв корпус сапуна.
4.2.4.4 Проверить наличие смазки в подшипниках вентилятора и натяжного ролика- при недостаточности, дозаправить.
4.2.4.5 Провернуть коленчатый вал вручную за маховик или с помощью воротка по часовой стрелке (если смотреть со стороны маховика), чтобы убедиться в беспрепятственном движении и легкости хода шатунно-поршневых групп.
4.3 Порядок опробования, испытаний и сдачи оборудования из ремонта.
4.3.1 Запуск компрессора производить при температуре масла не ниже +100С.
4.3.2 Перед запуском открыть вентиль ручной продувки и осуществить пробный запуск КУ от ключа управления на время не более 10 сек. для определения направления вращения двигателя (правильное направление - по часовой стрелке, если смотреть со стороны крыльчатки двигателя).
4.3.3 Запустить компрессор для работы на холостом ходу (с открытым вентилем ручной продувки) не более 8 мин. В это время контролировать давление масла в картере. Не допускается работа КУ без показания давления масла по манометру свыше 30 сек.
4.3.4 Закрыть вентиль ручной продувки и запустить КУ на работу под нагрузкой в ручном режиме на 8 часов. В это время контролировать герметичность разъемных соединений, давление воздуха по ступеням, давление масла, работу предохранительных клапанов принудительным открытием, работу РУ, продувочного устройства.
4.3.5 Все работы по выводу КУ из эксплуатации и вводу в эксплуатацию осуществляются по графику, утвержденному главным инженером АЭС, согласно РД ЭО 0069-97 и «Программой обеспечения качества ТО и ремонта систем и оборудования электростанции» ПОКАС рем. Книга 1 №0-18-01ПОКАС (рем). Приемка из ремонта КУ производится комиссией согласно РД ЭО 0069-97 и ПОКАС рем. Книга 1 №0-18-01ПОКАС (рем).
4.3.6 Акт приемки от подрядчика оформляется согласно требованиям ПОКАС (рем).
« Инструкция по ТО и ремонту компрессоров АК-150, АКР-2   Инструкция по эксплуатации баков топлива и масла »
