Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ТО, ремонту компрессорных установок ВШВ-2,3/230
Ведомости выполненных работ - Инструкция по ТО, ремонту компрессорных установок ВШВ-2,3/230
Нормативные значения и дефектация
Порядок проведения контроля
Ведомости ремонта КУ ВШВ-2,3/230
Приложения 12-14
Приложение 6.
Приложение 6.
Типовая ведомость ТО КУ ВШВ-2,3/230
№ п./п.
Наименование работ
Исполнитель
Примечание
1.
Проведение работ ЕТО.
ЭЦ
2.
Проверка плотности всех разъемных соединений на слух (или с использованием мыльной пены)
ЭЦ
3.
Проверка герметичности запорных клапанов при опрессовке.
ЭЦ
4.
Проведение опрессовки КУ:
поднять давление по манометру 5 ступени до 230 кГс/см2 и проверить соответствие показаний манометров по ступеням КУ;
остановить КУ и проверить падение давлений по ступеням. Падение давления за 30 сек. должно быть не более:
1 ступень - 1 кГс/см2.
2 ступень - 3 кГс/см2.
3 ступень - 5 кГс/см2.
4 ступень - 12 кГс/см2.
5 ступень - 12 кГс/см 2.
произвести подъем давления 2-3 раза.
ЭЦ
5.
Проверка затяжки гаек крепления цилиндров и всех резьбовых соединений.
ЭЦ
6.
Смазка шарика перепускного клапана
ЭЦ
Приложение 7.
электростанция
Блок общ
Приложение 7.
Ведомость выполненных работ капитального ремонта
№ ______________
Лист ___
Листов ___
Система/установка: компрессорная №2 ОРУ
Цех-владелец
ЭЦ
Оборудование: компрессор ВШВ 2,3/230_, ст. №_________, зав. №___________
Документация, на основании которой выполнен ТО/ремонт: № 0-03-20ТИ
Даты выполнения работ нач/оконч.
Наименование сборочных единиц (узлов)
Перечень выполненных работ
___________ __        ______________
Исполнитель   Контролер
Трудозатраты
(чел.час)
Цех (предпр.)-исполнитель
Примечание
1.
2.
Очистка агрегата от пыли, грязи и смазки.
ЭЦ
Снятие ограждения маховика компрессора.
Подряд.организ.
Выемка пальцев из муфты.
Подряд.организ.
Отсоединение всасывающих, нагнетательных и масляных трубопроводов, установка заглушек.
Подряд.организ.
Снятие манометров, сдача их для поверки, установка поверенных приборов на место.
ЭЦ
Слив масла.
Подряд.организ.
Снятие масляного фильтра и масляного насоса. Разборка, промывка деталей насоса и фильтра, замена дефектных деталей, сборка и установка на место.
Подряд.организ.
Снятие и разборка перепускного клапана.
ЭЦ
Открепление и снятие холодильника.
Подряд.организ.
Открепление и снятие крышек цилиндров, промывка и зачистка.
Подряд.организ.
Снятие и разборка всасывающего и нагнетательного клапанов 1 – 3 ступеней.
Подряд.организ.
Снятие и разборка всасывающего и нагнетательного клапанов 4 – 5 ступеней.
Подряд.организ.
Отворачивание болтов эл. двигателя и снятие его с рамы.
Подряд.организ.
Снятие маховика с коленвала компрессора.
Подряд.организ.
Отворачивание болтов и снятие крышек картера и шатунного подшипника.
Подряд.организ.
Отсоединение поршня 3, 4, 5 ступеней от крейцкопфа и выемка поршней из цилиндров.
Подряд.организ.
Отсоединение поршней 1, 2 ступеней с шатунами.
Подряд.организ.
Снятие крейцкопфных блоков 2, 5 ступеней, 3, 4 ступеней, 1 ступени, отсоединение шатуна от крейцкопфа, выемка поршневого пальца, отсоединение поршня от штока и выемка крейцкопфа.
Подряд.организ.
Снятие поршневого пальца с поршней, очистка и промывка.
Подряд.организ.
Отворачивание болтов и снятие крышки коренных подшипников.
Подряд.организ.
Отсоединение цилиндров от картера и снятие их.
Подряд.организ.
Выемка коленвала из корпуса.
Подряд.организ.
Снятие роликовых подшипников с коленчатого вала.
Подряд.организ.
Промывка и протирка картера.
Подряд.организ.
Выведение эллипсности на шейке коленвала и шлифовка ее вручную.
Подряд.организ.
Шабрение подшипников по шейкам и регулирование зазоров.
Подряд.организ.
Шабрение и притирка всасывающих и нагнетательных клапанов, сборка и испытание на плотность.
Подряд.организ.
Замена резиновых колец-амортизаторов на пальцах муфты.
Подряд.организ.
Ремонт вентилятора - осмотр, очистка, установка, замена ремней, регулировка.
Подряд.организ.
Приготовление раствора для промывки холодильника.
Подряд.организ.
Вскрытие холодильника и влагомаслоотделителей, проверка, очистка змеевика от наслоений и нагара, промывка змеевика в спец. растворе, продувка воздухом, закрытие холодильника и влагомаслоотделителей.
Подряд.организ.
Разборка, очистка, сборка и регулирование крейцкопфа.
Подряд.организ.
Замена втулок бобышек поршня с подгонкой пальцев.
Подряд.организ.
Замена втулок бобышек крейцкопфа с подгонкой пальцев.
Подряд.организ.
Подгонка замков поршневых колец. Пригонка поршневых колец по канавкам поршня, проверка на упругость.
Подряд.организ.
Осмотр, очистка, притирка седла, замена уплотнений перепускного клапана.
ЭЦ
Соединение поршней 1. 2 ступени с шатунами.
Подряд.организ.
Ревизия предохранительных клапанов 1 – 5 ступеней, клапана постоянного давления – отсоединение трубопроводов, снятие, осмотр, очистка. Регулирование и опробование клапанов.
ЭЦ
Ревизия разгрузочного устройства – отсоединение трубопроводов, осмотр, очистка, замена дефектных деталей, притирка плунжеров к седлам. Сборка, установка, подсоединение трубопроводов.
ЭЦ
Ревизия соленоидных клапанов – отсоединение трубопроводов, снятие клапанов, осмотр, очистка. Установка клапанов, подсоединение трубопроводов, регулировка.
ЭЦ
Вырубка прокладок для крышек цилиндров.
Подряд.организ.
Насадка на коленчатый вал подшипников.
Подряд.организ.
Укладка коленчатого вала на место и закрепление.
Подряд.организ.
Установка прокладок и цилиндров на картер.
Подряд.организ.
Сборка перепускного клапана.
ЭЦ
Установка на место холодильника и подсоединение трубопроводов.
Подряд.организ.
Установка поршней в цилиндры и соединение с крейцкопфами.
Подряд.организ.
Присоединение шатунов 3, 4, 5 ступеней к крейцкопфам и регулирование зазоров шатунных подшипников с помощью прокладок.
Подряд.организ.
Установка крейцкопфов и соединение шатунов с коленвалом.
Подряд.организ.
Установка всасывающих и нагнетательных клапанов и закрытие крышек клапанов.
Подряд.организ.
Установка и закрепление крышек цилиндров.
Подряд.организ.
Погонка шпонки и установка полумуфты на коленчатый вал.
Подряд.организ.
Закрытие люков картера, заливка масла в картер.
Подряд.организ.
Изготовление прокладок и присоединение всасывающего, нагнетательного и масляного трубопроводов.
Подряд.организ.
Установка эл. двигателя на раму, соединение с компрессором, центровка и крепление.
Подряд.организ.
Установка и крепление ограждения маховика.
Подряд.организ.
Удаление подтеков масла, ветоши с рамы компрессора.
Подряд.организ.
Пуск и испытание компрессора, устранение неполадок, сдача в эксплуатацию.
Подряд.организ., ЭЦ
Приложение 8.
электростанция
Блок общ
Приложение 8.
Ведомость выполненных работ среднего ремонта
№ ______________
Лист ___
Листов ___
Цех-владелец
ЭЦ
_____________        ______________
Исполнитель   Контролёр
Трудозатраты
(чел.час)
Примечание
1.
2.
ЭЦ
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
ЭЦ
Слив масла.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Снятие крейцкопфных блоков 2, 5 ступеней, 3, 4 ступеней, 1 ступени, отсоединение шатуна от крейцкопфа, выемка поршневого пальца, отсоединение поршня от штока и выемка крейцкопфов.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Ремонт вентилятора, осмотр, очистка, установка, замена ремней, регулировка.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Разборка, очистка, сборка и регулирование крейцкопфов.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Замена втулок бобышек крейцкопфов с подгонкой пальцев.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Осмотр, очистка, притирка седла, замена уплотнений обратного клапана.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Центровка эл. двигателя с компрессором.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ., ЭЦ
Приложение 9.
электростанция
Блок общ
Приложение 9.
Ведомость выполненных работ текущего ремонта
№ ______________
Лист ___
Листов ___
Цех-владелец
ЭЦ
Трудозатраты
(чел.час)
Примечание
1.
2.
Очистка агрегата от пыли, смазки.
ЭЦ
Снятие ограждений маховика компрессора.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Слив масла.
ЭЦ
Открепление и снятие крышек цилиндров, промывка, зачистка.
Подряд.организ.
Снятие и разборка всасывающего и нагнетательного клапанов 1-3 ступеней.
Подряд.организ.
Снятие и разборка всасывающего и нагнетательного клапанов 4-5 ступеней.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Отсоединение поршня 3,4,5 ступеней от крейцкопфа и выемка поршней из цилиндров.
Подряд.организ.
Отсоединение поршней 1,2 ступеней с шатунами.
Подряд.организ.
Снятие крейцкопфных блоков 2,5 ступеней, 3,4 ступеней, 1 ступени, отсоединение шатуна от крейцкопфа, выемка поршневого пальца, отсоединение поршня от штока и выемка крейцкопфов.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Шабрение шатунных подшипников по шейкам и регулирование зазоров.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Ревизия предохранительных клапанов 1-5 ступеней, клапана постоянного давления – снятие, осмотр, замена дефектных деталей, притирка иглы к седлу. Сборка, установка и регулирование клапанов.
ЭЦ
Ревизия разгрузочного устройства - отсоединение трубопроводов, осмотр, очистка, замена дефектных деталей, притирка плунжеров к седлам. Сборка, установка, подсоединение трубопроводов.
ЭЦ
Ревизия соленоидных клапанов – отсоединение трубопроводов, снятие клапанов, осмотр, замена уплотнений, очистка, промывка. Установка клапанов, подсоединение трубопроводов, регулирование.
ЭЦ
ЭЦ
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Присоединение шатунов 3,4,5 ступеней к крейцкопфам и регулирование зазоров шатунных подшипников с помощью прокладок.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
Удаление подтеков масла, смазки, ветоши с рамы компрессора.
Подряд.организ.
Подряд.организ., ЭЦ
Приложение 10.
электростанция
Блок общ
Приложение 10.
Ведомость объема и выполнения работ ЭЦ КУ ВШВ–2,3/230
Лист ___
Листов ___
Цех-владелец
ЭЦ
_____________        ___________ ___
Трудозатраты
(чел.час)
Примечание
Очистка агрегата от пыли, грязи, смазки.
ЭЦ
ЭЦ
1-5 ступеней, клапана постоянного давления – снятие, осмотр, замена дефектных деталей, притирка иглы к седлу. Сборка, установка, регулирование клапанов.
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
Совместно с персоналом подрядн.орг.
Приложение 11.
Приложение 11.
Ведомость объема и выполнения работ ТО КУ ВШВ–2,3/230
электростанция
Блок___
Ведомость выполненных работ ____________________ ремонта
Лист
Листов
Срок ремонта с ___ по ___
Установка/система               компрессор ВШВ 2,3/230
Цех-владелец ЭЦ
№ пункта по плановой ведомости
Трудо­затраты,
чел. час
Цех (предприятие)-исполнитель работ.
Документ, подтверждающий выполнение
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
1 ступень - 1 кГс/см2 .
5 ступень - 12 кГс/см2.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
Мастер ЭЦ .......................................................................... /............................................................................................ /
           (подпись)                    (Ф. И. О)
Производитель работ.......................................................... /............................................................................................ /
           (подпись)                    (Ф. И. О)
« Инструкция по ТО и ремонту компрессоров АК-150, АКР-2   Инструкция по эксплуатации баков топлива и масла »
