Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ТО, ремонту компрессорных установок ВШВ-2,3/230
Нормативные значения и дефектация
Порядок проведения контроля
Ведомости ремонта КУ ВШВ-2,3/230
Ведомости выполненных работ
Приложения 12-14
Технологическая инструкция
на ТО, ремонт компрессорных установок ВШВ–2,3/230.
1.   ВВЕДЕНИЕ.
1.1 Назначение документа, классификация технологии.
Настоящая технологическая инструкция на ТО, ремонт компрессорных установок (в дальнейшем - КУ) описывает отдельные операции и процесс ремонта КУ в целом с указанием возможных для применения при выполнении операций видов оборудования, технологической оснастки и предназначена для ремонтного персонала электрического цеха электростанции и подрядных организаций при организации и проведении ремонтов КУ.
1.2 Перечень документов, на основании которых составлена технология.
-   Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции. ПОКАС (рем). Книга 1. Основные положения. №0-18-01ПОКАС(рем).
-   Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции. ПОКАС(рем). Книга 2. Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования. №0-18-02ПОКАС(рем).
-   Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ПНАЭ Г-01-011-97. ОПБ-88/97.
-   Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций. СТО 1.1.1.01.0678-2007.
-   Стандарт организации. Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом».
СТО 1.1.1.02.0673-2006.
-   Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97
-   Руководящий документ. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РДЭО 0069-97.
-   Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». ПОТ РМ-016-2001. РД-153-34.0-03.150-00.
-   Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования АС сборка фланцевых соединений. Общие технические требования. РД ЭО 0198-2000.
-   Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов. ПБ-03-581-03.
-   Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
ПБ 03-576-03.
-   Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии. НП-044-03.
-   Стандарт предприятия. Эксплуатационные документы. СТП 16100206.
-   Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204-93.
-   Инструкция по охране труда электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств. № 0-03-136ИОТ.
-   Нормы периодичности планово-предупредительного ремонта силового электрооборудования электроцеха электростанции.
-   Инструкция по пожарной безопасности электрического цеха электростанции. № 0-03-53ИП.
-   Агрегат компрессорный ВШВ-2.3/230. ТО и ИЭ 391.313.00.000 ТО.
-   Компрессор ВШВ-2.3/230. ТО и ИЭ 304.312.00.000 ТО.
-   Инструкция по эксплуатации предохранительных устройств ОРУ. №0-03-79ИЭ.
-   Установка по промывке холодильников компрессорных агрегатов. ТО и ИЭ АЭР.306.000.00.
-   Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. Руководство. № 0-48-54ИП.
-   Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий поступающих на электростанцию. №0-18-02ИП.
-   Инструкция о порядке проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту на вскрытом (разуплотненном) оборудовании электростанции. № 0-18-07ИП.
1.3 Область применения технологии
Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие на проведение технического обслуживания и ремонт КУ типа ВШВ-2.3/230.
1.3.1 Назначение КУ.
1.3.1.1 КУ типа ВШВ-2.3/230 предназначены для снабжения сухим сжатым воздухом высоковольтных выключателей электростанций и подстанций энергосистем, а также для общепромышленных целей - снабжения сжатым воздухом различных пневмосистем. При этом степень осушки сжатого воздуха, идущего на высоковольтные выключатели, определяется перепадом давления воздуха, выдаваемого компрессором и рабочего давления потребителя, что достигается при помощи перепускного клапана.
1.3.2 Основные параметры.
Сжимаемый газ
воздух
Температура газа начальная (0С)
+10...+40
Производительность (м3/мин)
2,4±0,12
Давление начальное, номинальное (кГс/см2)
атмосферное
Давление конечное, избыточное (кГс/см2)
230
Масса агрегата (кг)
1950±100
Мощность (кВт, не более)
55
1.3.3 Основные технические данные.
1.   Тип компрессора
воздушный, W-образный, шестирядный, поршневой, пятиступенчатый.
2.   Давление нагнетания по ступеням сжатия (кГс/см2):
первой ступени (в пределах)
второй ступени (в пределах)
третьей ступени (в пределах)
четвертой ступени (в пределах)
пятой ступени (номинальное)
2,3-2,5
9-10,5
30-35
90-105
230
3.   Частота вращения вала компрессора (об/мин)
1460+40
4.   Мощность на валу компрессора (кВт)
46+3
5.   Масса масла, заливаемого в картер (кг)
22±2
6.   Тип масла, используемого для смазки
КЗ-20 ТУ 38.401700-88 или
К-19 ГОСТ 1861-73 или
КС-19 ГОСТ 9243-75 или
МС-20 или MobilRarus 429
7.   Давление масла в системе смазки (кГс/см2)
1-5
8.   Охлаждение компрессора
воздушное
9.   Линейное мертвое пространство (мм. в пределах):
первой ступени
второй ступени
третьей ступени
четвертой ступени
пятой ступени
0,8-1,6
5,8-6,6
0,8-1,6
0,8-1,6
0,8-1,7
10. Ход поршня компрессора (мм)
60±0,2
11. Диаметры цилиндров компрессора (мм):
первой ступени
второй ступени
третьей ступени
четвертой ступени
пятой ступени
160
130
70
40
22
1.3.4 Виды ремонтов и их периодичность.
В соответствии с «Нормами периодичности» для КУ установлены следующие виды ремонтов с периодичностью:
техническое обслуживание - через 100 часов наработки;
текущий ремонт - через 500 часов наработки;
средний ремонт - через 1000 часов наработки;
капитальный ремонт - 1 раз в 2 года, но не реже чем через 5000 ч.
1.4 Требования к персоналу, квалификация.
К работам по обслуживанию КУ допускаются только лица, прошедшие специальную подготовку, аттестованные и имеющие удостоверение на право его эксплуатации.
1.5 Периодичность пересмотра технологической инструкции.
Технологическая инструкция по ТО и ремонту КУ подлежит пересмотру 1 раз в 5 лет, а также при изменении требований технологии работ, оснастки, организации труда и т.п.
1.6 Принятые сокращения и обозначения.
1.6.1 Принятые сокращения.
ВМО                   - влагомаслоотделитель
ВМТ                    - верхняя мертвая точка
ЕТО   - ежедневное техническое обслуживание
ЗНЭЦр                - заместитель начальника электрического цеха по ремонту
ЗГИрем             - заместитель главного инженера по ремонту
ЗИП - запасной инструмент и принадлежности
ИЭ     - инструкция по эксплуатации
КИП - контрольно-измерительные приборы
КК     - контрольная карта
КР     - капитальный ремонт
КПД - клапан постоянного давления
КУ     - компрессорная установка
НС АЭС               - начальник смены станции
НТД - нормативно – техническая документация
ООТ - отдел охраны труда
ОППР                  - отдел подготовки и проведения ремонтов
ПК     - предохранительный клапан
РУ     - разгрузочное устройство
СР     - средний ремонт
 ТИ    - технологическая инструкция
ТО и Р                 - техническое обслуживание и ремонт
ТР      - текущий ремонт
ТУ      - технические условия
304ТО                 - ТО и ИЭ 304.312.00.000ТО
390ТО                 - ТО и ИЭ 390.313.00.000ТО
ЭЦ     - электрический цех
1.6.2 Принятые обозначения.
кВ - киловольты;
А - амперы;
мк - микро;
ати- атмосфера избыточная;
кГс/см2 - величина давления в системе СГС;
см – сантиметры.
« Инструкция по ТО и ремонту компрессоров АК-150, АКР-2   Инструкция по эксплуатации баков топлива и масла »
