Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Капитальный ремонт агрегата компрессорного ВШВ-3/100
Требования безопасности
Производство работ
Перечень принятых сокращений
АС   – атомная станция;
АЭС – атомная электростанция;
ВМО – водомаслоотделитель;
ВШВ   – воздушный, Ш-образный, шестирядный;
г\п – грузоподъёмность;
ГОСТ – государственный стандарт;
др.   – другое;
ЗИП – Запасные части, Инструменты, Принадлежности;
ИТР   – инженерно-технический работник;
кг   – килограмм;
кгм   – килограмм-сила-метр;
кгс   – килограмм-сила;
л – литр;
м – метр;
мм   – миллиметр;
н.   – норма
н/м   – ньютон-метр;
НП   – нормы и правила;
ОТУ   – общие технические условия;
ОППР   – отдел подготовки и проведения ремонта;
п.   – пункт;
пп.   – пункты;
п.п. – по порядку;
ПБ   – правила безопасности;
ПН АЭ Г   – правила и нормы в атомной энергетике;
ПОТ Р М – правила охраны труда межотраслевые при выполнении работ;
ППБ – правила пожарной безопасности;
РД ЭО – руководящий документ эксплуатирующей организации;
рис.   – рисунок;
см – сантиметр;
стр. – страница;
СТО (СО)   – стандарт организации;
т   – тонна;
ТИ   – технологическая инструкция;
тс   – тонна-сила;
ТО – техническое описание;
ТОиР – техническое обслуживание и ремонт;
х/б   – хлопчатобумажный;
шт.   – штука.
1.   Назначение и область применения документа
1.1 Настоящая технологическая инструкция (ТИ) «Агрегат компрессорный ВШВ-3/100. Капитальный ремонт» устанавливает правила выполнения капитального ремонта агрегата компрессорного ВШВ-3/100 на атомной электрической станции.
            Агрегат компрессорный имеет обозначение ВШВ-3/100 УХЛ4.2 ТУ304-42-004-93, которое указано на фирменной табличке агрегата и в формуляре.
1.2 Данной ТИ регламентируется проведение подготовительных, слесарных и контрольных операций по разборке, очистке, дефектации, капитальному ремонту, регулировке, сборке и пломбированию агрегата компрессорного ВШВ-3/100.
1.3 ТИ предназначена для использования на рабочих местах персоналом ТОиР, непосредственно осуществляющим организацию, подготовку и проведение работ по капитальному ремонту агрегата компрессорного ВШВ-3/100, а также персоналом, осуществляющим технический контроль в процессе ремонта.
1.4 ТИ разработана на основании следующей документации:
-   391.314.00.000 ТО «Агрегат компрессорный ВШВ-3/100. Техническое описание и инструкция по эксплуатации».
-   391.314.00.000 ТО1 «Агрегат компрессорный ВШВ-3/100. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Приложение 4. Иллюстрации».
-   391.314.00.000 М4 «Агрегат компрессорный ВШВ-3/100. Комплект монтажных документов».
1.5 Требования ТИ являются обязательными для персонала, выполняющего слесарные, такелажные и контрольные операции при выполнении работ по капитальному ремонту агрегата компрессорного ВШВ-3/100 (далее по тексту агрегат) на   .
1.6 Работы по капитальному ремонту агрегата выполнять по рабочим чертежам и по производственно-технологической документации (настоящая ТИ), имеющие штамп «в производство». Отсутствие подписей, фамилий, должностей лиц, указанных в соответствующих формах, а также дат и оттисков, является нарушением оформления документа. Документы, оформленные с нарушениями, являются не действительными.
1.7 До начала ремонтных работ на агрегате, необходимо ознакомить исполнителей работ с документацией, указанной в п. 1.4 ТИ и самой технологической инструкцией под роспись в листе ознакомления с документом.
1.8 ТИ разработана в соответствии с нормативно-технической документацией, указанной в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Нормативно-техническая документация
НП-001-97 (ПН АЭ Г-01-011-97, ОПБ-88/97)
Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
ППБ АС-2011
Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций
ПБ 03-576-03
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
ПБ 03-581-03
Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов
ПБ 10–382–00
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
ПОТ Р М-020-2001
Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах
РД ЭО 1.1.2.03.0127-2010
Организация работ со вскрытием оборудования. Правила
РД ЭО 1.1.2.29.0292-2011
Порядок регистрации и учёта средств оснащения, применяемых на атомных станциях в работах со вскрытием оборудования
РД ЭО 0017-2004
Технологическая документация на ремонт. Виды и комплектность, требования к построению, содержанию и оформлению
РД ЭО 0069-97
Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций
РД ЭО 0198-2000
Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования АС. Сборка фланцевых соединений. Общие технические требования
СТО 1.1.1.01.0678-2007
Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций
СТО 1.1.1.02.001.0673-2006
Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом
СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204-93)
Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
ОТУ-85
Общие технические условия по ремонту поршневых компрессоров
2.   Требования к персоналу, квалификации
2.1 К руководству работами и контролю соблюдения технологии и качества капитального ремонта агрегата компрессорного ВШВ-3/100 допускаются ИТР и специалисты, тщательно изучившие стандарты, инструкции и чертежи, указанные в п. 1.4 настоящей ТИ.
2.2 К работам по капитальному ремонту агрегата допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие должность электрослесаря не ниже 3 разряда, прошедшие медицинское освидетельствование, аттестованные квалификационной комиссией на право выполнения соответствующих видов работ (огневые, стропальные, работы с грузоподъёмными механизмами и др.) и имеющие удостоверения на право выполнения этих видов работ, а также имеющие опыт практической работы с электрооборудованием. Объём подготовки, порядок испытаний и периодичность повторных проверок определяется предприятием, выполняющим соответствующие работы.
2.3 Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения работ непосредственными исполнителями и ИТР монтажной (ремонтной) организации в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике, операциями данной ТИ.
« Капитальный ремонт агрегата компрессорного ВШВ-2,3/230М   Область применения электростанций собственных нужд, режимы работы, основные требования »
