Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Отчетные документы по ремонтам турбогенераторов
Ведомость объема типового среднего ремонта турбогенератора - Отчетные документы по ремонтам турбогенераторов
Порядок оформления отчетной документации
Акт дефектации
Отчетные документы на средний ремонт генератора
Проверки генератора в сборе до пуска после ремонта
Ведомости эксплуатационного контроля турбогенератора
ВЕДОМОСТЬ  №_________________________   ОБЪЕМА ТИПОВОГО
СРЕДНЕГО РЕМОНТА ТУРБОГЕНЕРАТОРА
№ п/п
Наименование сборочных единиц (узлов)
Перечень выполняемых работ
Испол-­
нитель
Примечание
1.
2.
3.
4.
Проверка сопротивления изоляции цепей возбуждения генератора и генератора собственного расхода со всей присоединенной аппаратурой  (без обмоток ротора и возбудителя)
ОП ЭЦ
1.         Ремонт щеточно-контактного аппарата
1.1
Отключение подключение кабелей от ЩКА
ЭТЦ «АЭР»
1.2
Снятие, установка траверсы щеточного аппарата
ЭТЦ «АЭР»
1.3
Проверка сопротивления изоляции траверсы
ЭТЦ «АЭР»
1.4
Центровка траверсы, бракетов, щеткодержателей
ЭТЦ «АЭР»
1.5
Проверка крепления щеткодержателей, деталей соединения, токоведущих кабелей
ЭТЦ «АЭР»
1.6
Проверка степени износа щеток
ЭТЦ «АЭР»
1.7
Исправление выявленных контролем неисправностей траверсы, щеткодержателей, изолирующих пальцев, шпилек
ЭТЦ «АЭР»
1.8
Перемена полярности контактных колец
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
2.         Ремонт уплотнений вала ротора
2.1
Разборка, сборка уплотнений
ЭТЦ «АЭР»
2.2
Замер сопротивления изоляции корпуса и маслоуловителя со стороны возбудителя.
ЭТЦ «АЭР»
2.3
Проверка чистоты и шероховатости рабочих поверхностей корпусов, вкладышей
ЭТЦ «АЭР»
Контроль вкладышей – ЦЦР
2.4
Проверка центровки, сопряжения и взаимоположения корпусов, вкладышей,  маслоуловителей, промежуточных колец, сальников
ЭТЦ «АЭР»
2.5
Проверка сцепления баббита с корпусом вкладыша
ЭТЦ «АЭР»
Контроль ЦЦР
2.6
Проверка крепления ножей маслоуловителя.
ЭТЦ «АЭР»
2.7
Замена  резиновых уплотнителей прокладок промежуточных колец
ЭТЦ «АЭР»
2.8
Замена уплотняющих прокладок разъемов
ЭТЦ «АЭР»
2.9
Проверка осевой подвижности вкладыша
ЭТЦ «АЭР»
Совместно с ЦЦР
2.10
Замена деталей изоляции корпуса и маслоуловителя со стороны возбудителя
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
2.11
Исправление выявленных контролем дефектов корпусов, вкладышей, маслоуловителей; герметизация кабельной проходки проводов датчика термоконтроля вкладыша в корпусе наружного уплотнительного кольца.
ЭТЦ «АЭР»
3.         Ремонт наружных щитов и щитов вентиляторов
3.1
Снятие, установка верхних половин торцевых щитов и щитов вентиляторов
ЭТЦ «АЭР»
3.2
Снятие, установка нижних половин торцевых щитов и щитов вентиляторов
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
3.3
Проверка состояния сопрягаемых поверхностей.
ЭТЦ «АЭР»
3.4
Замена уплотнителей
ЭТЦ «АЭР»
3.5
Проверка положения плоскости сопряжения с корпусом уплотнения относительно вала ротора.
ЭТЦ «АЭР»
3.6
Проверка состояния изоляционных прокладок между щитами.
ЭТЦ «АЭР»
3.7
Замер сопротивления изоляции щита вентилятора.
ЭТЦ «АЭР»
3.8
Проверка состояния деталей крепления щита вентилятора.
ЭТЦ «АЭР»
3.9
Устранение выявленных контролем дефектов
ЭТЦ «АЭР»
4.         Ремонт газоохладителей
4.1
Выемка, установка   2 газохладителей (для осмотра сердечника статора)
ЭТЦ «АЭР»
4.2
Выемка, установка всех газоохладителей из камер
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
4.3
Разборка и чистка газоохладителей, сборка газоохладителей
ЭТЦ «АЭР»
4.4
Проверка степени износа протекторов.
ЭТЦ «АЭР»
4.5
Осмотр и дефектация деталей газоохладителей.
ЭТЦ «АЭР»
4.6
Осмотр оребрения трубок.
ЭТЦ «АЭР»
4.7
ЭТЦ «АЭР»
4.8
Устранение выявленных контролем неисправностей.
ЭТЦ «АЭР»
4.9
Гидроиспытания газоохладителей
ЭТЦ «АЭР»
При выемке газоохладите­лей
4.10
Проверка центровки газоохладителей в корпусе генератора.
ЭТЦ «АЭР»
4.11
Проверка работы воздухоспускных трубок.
ЭТЦ «АЭР»
5.         Ремонт ротора
5.1
Проверка воздушных зазоров статор­–ротор после центровки
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
5.2
Проверка чистоты, шероховатости, формы и износа упорных гребней уплотнения вала.
ЭТЦ «АЭР»
5.3
Замер сопротивления изоляции обмотки ротора
ЭЦ
5.4
Корректировка выявленного контролем нормального износа рабочих поверхностей упорных гребней уплотнения вала (механическая шлифовка или проточка, ручная обработка)
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
5.5
Проточка и шлифовка контактных колец
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
5.6
Закрепление балансировочных грузов и установочных деталей
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
5.7
Устранение выявленных контролем неисправностей лопаток вентилятора и их крепления.
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
6.         Ремонт статора
6.1
Открытие, закрытие смотрового люка корпуса, шторок камер линейных выводов и водоподводов
ЭТЦ «АЭР»
6.2
Разборка, сборка кожуха выводов
ЭТЦ «АЭР»
6.3
Разборка, сборка соединения концевых выводов с шинопроводом
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
6.4
Расшиновка, зашиновка нулевых выводов
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
6.5
Проверка чистоты внутренних отсеков, отсутствия посторонних предметов и следов масла.
ЭТЦ «АЭР»
6.6
Проверка крепления к корпусу и целостности элементов упругой подвески сердечника статора
ЭТЦ «АЭР»
Проверка в пределах доступности.
6.7
Осмотр сердечника на отсутствие следов повышенного нагрева и ослабления прессовки стали
ЭТЦ «АЭР»
Осмотр крайних пакетов в пределах доступности. При осмотре рекомендуется использовать видеоскоп или эндоскоп.
6.9
Проверка состояния, взаимного прилегания и крепления деталей лобовой части обмотки (кронштейны, бандажные кольца, шнуровые бандажи, дистанционные распорки, межслойные прокладки, накладки, коробки изоляционные).
ЭТЦ «АЭР»
6.10
Замер сопротивления изоляции обмотки статора
ЭЦ
При необходимости, на расшинованном генераторе.
6.11
Осмотр состояния доступной для осмотра поверхности корпусной изоляции на отсутствие следов истирания и местных перегревов на поверхности обмотки статора; выводных и соединительных шин, нарушение целостности полупроводящего покрытия стержней обмотки
ЭТЦ «АЭР»
6.12
Частичное усиление крепления лобовых частей статорной обмотки
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
6.13
Проверка крепления и состояния коллекторов и шлангов водоподвода
ЭТЦ «АЭР»
6.14
Устранение течей в статорной обмотке без замены  стержней
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
6.15
Проверка затяжки болтов крепления рым­–лап и фундаментных болтов
ЭТЦ «АЭР»
6.16
Осмотр и дефектация компенсаторов
ЭТЦ «АЭР»
При расшиновке по п. 6.4.
6.17
Ремонт концевых выводов и водоподводов с заменой уплотняющих прокладок
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
6.18
Проверка состояния изоляторов водоподвода и выводов
ЭТЦ «АЭР»
6.19
Устранение выявленных контролем мелких неисправностей сердечника, обмотки и др. сборочных единиц и деталей статора
ЭТЦ «АЭР»
6.20
Промывка лобовых частей моющими растворами
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
6.21
Проверка герметичности обмотки при рабочих параметрах (дистиллят циркулирует)
ЭТЦ «АЭР»
6.22
Гидроиспытания обмотки при повышенном давлении
ЭЦ ФГУП "САЭР"
6.23
Проверка состояния и крепления токоведущих и выводных шин
ЭТЦ «АЭР»
7.         Ремонт теплоконтроля
7.1
ЦТАИ
С предоставлением протокола замеров
7.2
Проверка крепления терморезисторов в местах их установки, крепления проводки
ЦТАИ, ЭТЦ «АЭР»
В доступных для контроля местах
8.         Ремонт опорных подшипников [E]
8.1
Замер сопротивления подстуловой изоляции и изоляции маслопроводов
ОП ЭЦ
Перед вводом в работу
1.
2.
3.
4.
9(I)-1.  Ремонт возбудителя ВГТ-2700 (ТГ–1¸ТГ–4)
9(I)-1.1
Расшиновка, зашиновка возбудителя
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
9(I)-1.2
Снятие, установка с фундаментной плиты
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
9(I)-1.3
Частичная разборка, сборка
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-1.4
Выемка и разборка, сборка и установка воздухоохладителей
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-1.5
Проверка состояния поверхности корпусной изоляции обмоток
ЭТЦ «АЭР»
В пределах доступности
9(I)-1.6
Проверка крепления статорной обмотки в пазовой и лобовых частях
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-1.7
Проверка крепления соединительных и выводных шин, выводов
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-1.8
Проверка крепления сердечника к корпусу
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-1.9
Проверка центровки ротора относительно сердечника статора, вентилятора относительно щита вентилятора.
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-1.10
Проверка крепления балансировочных грузов
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-1.11
Проверка состояния вентилятора
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-1.12
Замер сопротивления изоляции подшипников и маслопроводов
ОП ЭЦ
9(I)-1.13
Осмотр и дефектация воздухоохладителей
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-1.14
Замена резиновых уплотнителей воздухоохладителей и водоподводящих труб
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-1.15
Гидроиспытания воздухоохладителей
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-1.16
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-1.17
Проверка крепления возбудителя к фундаменту
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-1.18
Устранение выявленных контролем мелких неисправностей, дефектов и т.д.
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-2.  Ремонт подвозбудителя (ТГ–1¸ТГ–4)
9(I)-2.1
Подключение, отключение кабелей
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
9(I)-2.2
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
9(I)-2.3
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-2.8
Проверка состояния поверхности изоляции обмотки
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-2.9
Проверка крепления обмотки и выводов
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-2.10
Проверка затяжки наружных контактов
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-2.13
Проверка центровки ротора, уплотнений наружных щитов, маслоуловителей подшипников
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-2.14
Проверка чистоты, шероховатости, формы и величины износа рабочих поверхностей деталей опорных подшипников
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-2.15
Проверка сцепления баббита с корпусом вкладышей подшипников
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-2.16
Проверка сопротивления изоляции между подвозбудителем и фундаментной плитой, а также маслопроводом
ОП ЭЦ
9(I)-2.16
Проверка крепления к фундаментной плите
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-2.17
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.  Ремонт ГСР (ТГ–1¸ТГ–4)
9(I)-3.1
Разборка, сборка соединения выводов с шинопроводом
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.2
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
9(I)-3.3
Проверка центровки траверсы, крепления щеткодержателей, деталей соединения, токоведущих кабелей
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.4
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости. При снятии траверсы выполняется в обязательном порядке
9(I)-3.5
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.6
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.7
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
9(I)-3.8
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.9
Выемка и разборка воздухоохладителей, сборка и установка
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.10
Замер сопротивления изоляции обмоток
ЭЦ
9(I)-3.11
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.12
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.13
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.14
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.15
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.16
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.17
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.18
ОП ЭЦ
9(I)-3.19
Провести гидроиспытания воздухоохладителей
ЭТЦ «АЭР»
При выемке воздухоохладителей
9(I)-3.20
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.21
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.22
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.23
Проверка крепления ГСР к фундаменту
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.24
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-3.25
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
9(I)-4.  Ремонт ВТ-50 (ТГ–1¸ ТГ–4)
9(I)-4.1
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-4.2
Снятие, разборка, сборка, уановка траверсы щеточного аппарата;
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
9(I)-4.3
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-4.4
Проверка состояния изоляционных втулок
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-4.5
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-4.6
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-4.7
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-4.8
Снятие, установка возбудителя с фундаментной плиты
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
9(I)-4.9
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-4.10
ЭЦ
9(I)-4.11
ЭТЦ «АЭР»
9(I)-4.12
Проточка коллектора
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
1.
2.
3.
4.
9(II)/    Ремонт возбудителя ВТ-4000 (ТГ–4¸ТГ–8)
9(II)-1
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
9(II)-2
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-3
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-4
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-5
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-6
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-7
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
9(II)-8
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-9
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-10
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-11
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-12
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-13
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-14
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-15
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-16
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-17
ОП ЭЦ
9(II)-18
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-19
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-20
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-21
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-22
ЭТЦ «АЭР»
9(II)-23
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
1.
2.
3.
4.
10.       Ремонт системы водородного охлаждения
10.1
Ремонт или замена арматуры, ревизия состояния фланцев
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
10.2
Замена уплотняющих прокладок фланцев
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
10.3
Проверка состояния уплотнителей
ЭТЦ «АЭР»
10.4
Пневмоиспытания водородной системы без статора
ЭТЦ «АЭР»
РД–153–34.0–45.512–97  п. 15.1
10.5
ЭТЦ «АЭР»
11.       Ремонт системы водяного охлаждения
11.1
Замена уплотняющих прокладок фланцев подключения к ТГ
ЭТЦ «АЭР»
11.2
Ревизия состояния фланцев подключения к ТГ
ЭТЦ «АЭР»
РД ЭО 0198-2000
12.       Испытания ТГ в сборе после ремонта
12.1
Гидроиспытания обмотки статора при рабочем давлении
ЭЦ
12.2
Пневмоиспытания статора
ЭЦ
13.       Контроль состояния работающего генератора после ремонта
13.1
Эксплуатационный контроль
ОП ЭЦ
Основание: «Типовые объемы работ при ремонтах ТГ (силовая электрическая часть)».                  Инв. № 806-03/ОППР
Зам. начальника ЭЦрем
Согласовано:
Начальник ЭТЦ «АЭР»
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Электростанция, электрический цех
УТВЕЖДАЮ
Главный инженер  электростанции
ремонтное предприятие, цех
подпись
Ф.И.О.
«______»__________________  ________г.
ПРОТОКОЛ
исключения работ из ведомости объема ремонта  ______________________________ ст. № ________
  наименование установки (энергоблока)
п/п
Номер по ведомости,
наименование узла, системы
Наименование работы по ведомости
Причины
исключения работы
Новый срок
исполнения
6.
7.
8.
9.
10.
Начальник ЭЦ
подпись, Ф.И.О.
Начальник ЭТЦ «АЭР»
(подпись,, Ф.И.О
УТВЕЖДАЮ
ЗГИрем
(подпись)
(Ф.И.О.)
«______»_____________________  ________г.
Дополнительная Ведомость
объема ремонта оборудования электрического цеха в ППР блока________   ______ г.
____________________________________________________________________________
(наименование установки, системы)
Наименование узла, система.
 Класс безопасности
Перечень планируемых работ
Основание для включения
Исполнитель работ
Трудозатраты
Наличие техдокументации для выполнения работ
Обеспеченность материалами
Примечание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Начальник ЭЦ
(подпись, дата, Ф.И.О.)
Согласовано:
Начальник ЭТЦ «АЭР»
Электростанция
Блок №
ВЕДОМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО
 СР
РЕМОНТУ
Лист
Листов
( вид ремонта )
Установка /система:
Турбинная установка
Электрический цех
( наименование, обозначение)
( цех–владелец)
Оборудование:
Турбогенератор ТВВ-220-2А____                  ст. №
Даты выполнения работ
начало/окончание
Перечень выполненных работ
______________________     _______________________
Исполнитель                          Контролер
Трудо­зат­раты (чел./ час.)
Цех
(пред­прия­тие)–исполни­тель работ; документ, подтверждающий выполнение
Примечание
6.
7.
8.
9.
10.
Начальник цеха-владельца
Руководитель работ по ремонту установки/системы
подпись
расшифровка подписи
подпись
расшифровка подписи
« Область применения электростанций собственных нужд, режимы работы, основные требования   Ремонт вкладышей УВГ с наплавкой баббитовой поверхности »
