АКТ № _____________ _________ дата дефектации (наименование и обозначение изделия, зав. №, установка (система) Настоящий акт составлен в том, что при проведении дефектации ________________ _______________________________ при выводе его в ____________________________ (наименование изделия) (вид ремонта) ремонт были обнаружены следующие дефекты, для устранения которых требуется выполнить следующие работы: | |||||||
Наименование, обозначение составной части | Описание дефекта | Содержание работ по устранению дефекта | |||||
1. | 2. | 3. | |||||
Для выполнения дополнительного объема работ требуется: 1. Перевести____________________________________ в ___________________________ наименование оборудования вид ремонта 2. Дополнительные трудозатраты________________________________________ чел.час 3. Увеличение ремонта на ________________________________________________ суток | |||||||
Начальник ЭЦ | |||||||
подпись | Ф.И.О. | ||||||
Представитель (куратор) ЭЦ | |||||||
должность | подпись | Ф.И.О. | |||||
Представитель технического контроля | |||||||
Руководитель ремонта | НЭТЦ «АЭР» | ||||||
Электростанция | ||||||||||||||||||||||
Цех-владелец оборудования | ЭЦ | |||||||||||||||||||||
Исполнитель ремонта | ЭТЦ «АЭР» | |||||||||||||||||||||
АКТ № ________________ | ||||||||||||||||||||||
Поузловой приемки из | среднего | ремонта | щеточно-контактного аппарата | |||||||||||||||||||
вид ремонта | наименование узла или оборудования | |||||||||||||||||||||
во время | среднего | ремонта | турбогенератора ТГ– | |||||||||||||||||||
вил ремонта | наименование системы оборудования | |||||||||||||||||||||
Комиссия в составе: | ||||||||||||||||||||||
председатель | ЗНЭЦрем | |||||||||||||||||||||
ЗН цеха-владельца, Ф.И.О. | ||||||||||||||||||||||
члены комиссии | НЭТЦ «АЭР» | |||||||||||||||||||||
должность, цех, Ф.И.О | ||||||||||||||||||||||
ст. мастер ЭЦ | ||||||||||||||||||||||
ст. мастер ЭТЦ «АЭР» | ||||||||||||||||||||||
составила акт в том, что с | по | |||||||||||||||||||||
дата | дата | |||||||||||||||||||||
провела приемку выполненных ремонтных работ на | щеточно-контактном аппарате | |||||||||||||||||||||
наименование узла | ||||||||||||||||||||||
турбогенератора ТГ- | ||||||||||||||||||||||
согласно процедуры, программы | ||||||||||||||||||||||
наименование ТИ, проекта и т.д. | ||||||||||||||||||||||
и установила следующие оценки качества: | ||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование узла | Оценка качества отремонтированного оборудования | Оценка качества выполненных работ | |||||||||||||||||||
1. | Щеточно-контактный аппарат ТГ– | |||||||||||||||||||||
При этом оформлена следующая техническая документация: | КТК-1-___ [F], КТК-2 | |||||||||||||||||||||
наименование протоколов контроля, измерений, тех. решения, формуляры, св. документация | ||||||||||||||||||||||
Документация в составе комплекта отчетных документов на ремонт | ||||||||||||||||||||||
турбогенератора ТГ-_______ | в целом будет передана заказчику. | |||||||||||||||||||||
наименование оборудования, системы | ||||||||||||||||||||||
Разрешается дальнейшее производство работ. | ||||||||||||||||||||||
председатель комиссии | ||||||||||||||||||||||
подпись | Ф.И.О. | |||||||||||||||||||||
члены комиссии | ||||||||||||||||||||||
подпись | ФИО | |||||||||||||||||||||
Электростанция | ТВВ-220А_____ | Ст.№ | КТК-2 | |||||||||||||||
Электрические испытания сборочных единиц | ||||||||||||||||||
Измерение сопротивления изоляции Rиз | ||||||||||||||||||
№ п/п | Объект измерения | Сопротивление изоляции, МОм | Примечание | |||||||||||||||
критерий | до разборки | после разборки | ||||||||||||||||
1. | Изоляция траверсы « + » щеточно–контактного аппарата относительно корпуса | ≥ 0,5 | ||||||||||||||||
2. | Изоляция траверсы « – » щеточно–контактного аппарата относительно корпуса | ≥ 0,5 | ||||||||||||||||
3. | Изоляция между траверсами щеточно-контактного аппарата | ≥ 0,5 | ||||||||||||||||
Измерения произвел | ( | ) | ||||||||||||||||
(должность, подпись) | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||
Контролер | ( | ) | ||||||||||||||||
Дата | “ | “ | г. | |||||||||||||||
Поузловой приемки из | среднего | ремонта | уплотнений вала | |||||||||||||||||||
инженер ЦЦР | ||||||||||||||||||||||
провела приемку выполненных ремонтных работ на | уплотнениях вала | |||||||||||||||||||||
1. | Уплотнения вала ТГ– | |||||||||||||||||||||
При этом оформлена следующая техническая документация: | КТК-3, КТК-4, КТК-5 | |||||||||||||||||||||
Размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
Изм. Вел-на | Сторона турбины | Сторона возбудителя | ||||||||||||||||||||||
А1- А1 | А2- А2 | А3- А3 | А4- А4 | А5 - А5 | А6- А6 | А1- А1 | А2- А2 | А3- А3 | А4 - А4 | А5- А5 | А6- А6 | |||||||||||||
Расч. | Факт. | Расч. | Факт. | Расч. | Факт. | Расч. | Факт. | Расч. | Факт. | Расч. | Факт. | Расч. | Факт. | Расч. | Факт. | Расч. | Факт. | Расч. | Факт. | Расч. | Факт. | Расч. | Факт. | |
h1 | 0,8÷1,6 | 1,0÷1,8 | 5,0÷5,7 | 0,0 | 5,0÷5,7 | 0,8÷1,7 | 0,8÷1,6 | 1,0÷1,8 | 5,0÷5,7 | 0,0 | 5,0÷5,7 | 0,8÷1,7 | ||||||||||||
h2 | 0,8 ÷1,2 | 1,0÷1,8 | 5,0÷5,7 | 0,0 | 5,0÷5,7 | 0,8÷1,7 | 0,8÷1,2 | 1,0÷1,8 | 5,0÷5,7 | 0,0 | 5,0÷5,7 | 0,8÷1,7 | ||||||||||||
h3 | 0,8÷1,2 | 1,0÷1,8 | 5,0 ÷5,7 | 0,04÷0,07 | 5,0÷5,7 | 0,8÷1,7 | 0,8÷1,2 | 1,0÷1,8 | 5,0 ÷5,7 | 0,04÷0,07 | 5,0÷5,7 | 0,8÷1,7 | ||||||||||||
h4 | 0,4 ÷0,8 | 1,0÷1,8 | 5,0÷5,7 | 0,04÷0,07 | 5,0÷5,7 | 0,8÷1,7 | 0,4 ÷0,8 | 1,0÷1,8 | 5,0÷5,7 | 0,04÷0,07 | 5,0÷5,7 | 0,8÷1,7 |
7. Измерение всех размеров, кроме D и D1, выполнять щупом.
8. Измерение по А4- А4 выполнять щупом во взаимно-перпендикулярных направлениях (путём поворота кольца на 900).
9. D – фактический диаметр шейки вала; D1 – диаметр расточки уплотнительного кольца;
10. Измерение D и D 1 выполнять одним инструментом при одинаковых температурных условиях.
11. L3 – ширина камеры; L4 – ширина кольца вместе с резиновыми шнурами.
12. Размер L7 измерить в 4-х диаметрально противоположных точках. Разница не должна превышать
Исполнитель ________________________________ /_________________/
Куратор ________________________________ /_________________/
Электростанция | ТВВ-220-2А_____ | Ст.№ | КТК-5 | ||||||||||||||
1. | Корпус уплотнения (ст. К.К.) | ≥ 0,5 | |||||||||||||||
2. | Маслоуловитель уплотнения вала (ст. К.К.) | ≥ 1,0 | |||||||||||||||
Поузловой приемки из | среднего | ремонта | наружных щитов и щитов вентиляторов | |||||||||||||||||||
провела приемку выполненных ремонтных работ на | наружных щитах и щитах | |||||||||||||||||||||
вентиляторов турбогенератора ТГ- | ||||||||||||||||||||||
1. | Наружные щиты и щиты вентиляторов турбогенератора ТГ– | |||||||||||||||||||||
При этом оформлена следующая техническая документация: | КТК-6, КТК-7 | |||||||||||||||||||||
Электростанция | ТВВ-220-2А_____ | Ст.№ | КТК-6 | |||||||||||||
1. | Щит вентилятора (ст. Т) | ≥ 0,5 | ||||||||||||||
2. | Щит вентилятора (ст. К.К.) | ≥ 0,5 | ||||||||||||||
Поузловой приемки из | среднего | ремонта | газоохладителей генератора | |||||||||||||||||||
провела приемку выполненных ремонтных работ на | газоохладителях | |||||||||||||||||||||
1. | Газоохладители турбогенератора ТГ– | |||||||||||||||||||||
При этом оформлена следующая техническая документация: | КТК-8 | |||||||||||||||||||||
Электростанция | ТВВ-220-2А____ | Ст. №________ | КТК-8 | ||||||||||||||||
Гидравлические испытания сборочных единиц. | |||||||||||||||||||
Объект испытания | Испытательная среда | Давление (кгс/см2) | Продолжительность испытаний (мин) | Критерий | Результат испытаний | ||||||||||||||
5. | Газоохладитель №1 | вода | 5,0-0,5 | 30 | утечка не допускается | ||||||||||||||
6. | Газоохладитель №2 | вода | 5,0-0,5 | 30 | утечка не допускается | ||||||||||||||
7. | Газоохладитель №3 | вода | 5,0-0,5 | 30 | утечка не допускается | ||||||||||||||
8. | Газоохладитель №4 | вода | 5,0-0,5 | 30 | утечка не допускается | ||||||||||||||
Представитель эксплуатации | ( | ) | |||||||||||||||||
(должность, подпись) | (Ф.И.О.) | ||||||||||||||||||
Представитель ремонта | ( | ) | |||||||||||||||||
Дата | “ | “ | г. | ||||||||||||||||
Поузловой приемки из | среднего | ремонта | ротора генератора | |||||||||||||||||||
провела приемку выполненных ремонтных работ на | роторе | |||||||||||||||||||||
1. | Ротор турбогенератора ТГ– | |||||||||||||||||||||
При этом оформлена следующая техническая документация: | КТК-10, КТК-11, | |||||||||||||||||||||
КТК-11-II, КТК-11-III, КТК-14 | ||||||||||||||||||||||
АКТ № _____________ от _________ (дата) эндоскопического осмотра внутренних полостей турбогенератора ст. № (наименование объекта) Комиссия в составе: Ст. мастер (мастер) ЭЦ (Ф.И.О.) Инженер ЭЦ (Ф.И.О.) Представитель подр. орг-ции (должность, Ф.И.О.) произвела осмотр внутренних полостей турбогенератора ст. № с помощью эндоскопа (наименование объекта) во время капитального (среднего) ремонта и выявила следующее: (вид ремонта) | |||||||
Наименование составной части | Результат осмотра | Примечание | |||||
1. Подбандажные каналы и лобовые части | |||||||
– со стороны турбины | |||||||
– со стороны возб. | |||||||
2. Вентиляционные каналы (выборочно) | Осмотр проводится при КР. | ||||||
– холодного газа | |||||||
– горячего газа | |||||||
3. Крайние пакеты статора | При СР – только в доступных местах при открытии верхнего полущита. | ||||||
Оборудование, используемое при осмотре: эндоскоп, тип | |||||||
Ст. мастер (мастер) ЭЦ | |||||||
Инженер ЭЦ | |||||||
Представитель подрядной организации | |||||||
Электростанция | ТВВ-220-2А____ | Ст.№ | КТК-10 Лист | |||||||||||
Электрические испытания сборочных единиц (ротор генератора в неподвижном состоянии) | ||||||||||||||
Измерение сопротивления изоляции R из обмотки ротора. | ||||||||||||||
R из (МОм) | Примечание | |||||||||||||
Rиз не менее 0,5МОм | ||||||||||||||
Электростанция | ТВВ-220-2А____ | Ст. №________ | КТК-11-II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверка установки балансировочных грузов ТГ (до ремонта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Начало угловой шкалы – по оси большого зуба полюса I, направление по вращению ротора. Допускается указывать положение грузов по 12-часовой шкале, где 12 часов соответствует оси большого зуба полюса I. В случае отсутствия маркировки полюсов, предварительно, перед отметкой положения грузов, необходимо отмаркировать полюса краской (либо маркером). Началом угловой шкалы (положение 12 часов) следует считать ось большого зуба полюса, отмаркированного как «I». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представитель ЭЦ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(куратор): | (должность, подпись) | (Ф.И.О.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представитель | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подрядной орг-ции: | (должность, подпись) | (Ф.И.О.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКМИД: | (должность, подпись) | (Ф.И.О.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | “ | ________ | “ | __________ | ______ | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист__________
Электростанция | ТВВ-220-2А____ | Ст. №________ | КТК-11-III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверка установки балансировочных грузов ТГ (после ремонта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положение балансировочных грузов соответствует состоянию при проверке до ремонта (КТК-11-II). * Начало угловой шкалы – по оси большого зуба полюса I, направление по вращению ротора. Допускается указывать положение грузов по 12-часовой шкале, где 12 часов соответствует оси большого зуба полюса I. В случае отсутствия маркировки полюсов, предварительно, перед отметкой положения грузов, необходимо отмаркировать полюса краской (либо маркером). Началом угловой шкалы (положение 12 часов) следует считать ось большого зуба полюса, отмаркированного как «I». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | “ | “ | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист___________
Поузловой приемки из | среднего | ремонта | статора генератора | |||||||||||||||||||
провела приемку выполненных ремонтных работ на | статоре | |||||||||||||||||||||
1. | Статор турбогенератора ТГ– | |||||||||||||||||||||
При этом оформлена следующая техническая документация: | [G]КТК-18, | |||||||||||||||||||||
акт осмотра №_______ | ||||||||||||||||||||||
АКТ № _____________ от _________ (дата) осмотра неразбираемых болтовых соединений корпуса статора генератора ст. № (наименование объекта) Комиссия в составе: Ст. мастер (мастер) ЭЦ (Ф.И.О.) Представители подр. орг-ции: (должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) произвела осмотр неразбираемых болтовых соединений статора генератора ст. № (наименование объекта) на предмет ослабления затяжки, коррозии, повреждений и т.д. во время среднего ремонта генератора ст. № в соответствии с перечнем* № 378р 06/ЭЦ . (вид ремонта) Осмотрены болтовые соединения креплений следующих узлов: 1. крепление кронштейнов коллекторов; 2. крепление коллектора к кронштейну планкой; 3. крепление кронштейнов бандажа лобовых частей обмотки статора; 4. крепление шинодержателей к корпусу; 5. крепление шин планками к шинодержателям. Установлено, что перечисленные болтовые соединения соответствуют УТТ. | |||||
* При среднем ремонте осматриваются только те болтовые соединения, которые доступны при снятии верхних полущитов. | |||||
Ст. мастер (мастер) ЭЦ: | |||||
Представители подрядной | |||||
организации: | должность | подпись | Ф.И.О. | ||
Электростанция | ТВВ-220А______ | Ст.№ | КТК-17 | ||||||||||||||
Электрические испытания сборочных единиц (статор генератора) | |||||||||||||||||
Rиз обмотки статора после снятия щитов до очистки изоляции от загрязнений | |||||||||||||||||
Обмотка | Rиз (МОм) | R дист. (кОм*см) | T (°С) | Примечание | |||||||||||||
С1-С4 | Rиз не менее 0,1 МОм R дист. не менее 100 кОм*см | ||||||||||||||||
С2-С5 | |||||||||||||||||
С3-С6 | |||||||||||||||||
Контролер | (должность, подпись) | ( | (Ф.И.О.) | ) | |||||||||||||
Rиз обмотки статора перед вводом в работу | |||||||||||||||||
Обмотка | R из (МОм) | R дист. (кОм*см) | T (°С) | Примечание | |||||||||||||
Электростанция | ТВВ-220-2А_____ | Ст. №________ | КТК-18 | ||||||||||||||||
Пневматические и гидравлические испытания сборочных единиц. | |||||||||||||||||||
1. | Обмотка статора | воздух фреон | 3,0±0,2 | 180 | утечка не допускается | ||||||||||||||
2. | Обмотка статора | вода | 10,0-0,5 | 1440 | утечка не допускается | ||||||||||||||
Примечание: водоподводящие трубы внутри корпуса статора испытываются совместно с газоохладителями. | |||||||||||||||||||
Поузловой приемки из | среднего | ремонта | водородной системы | |||||||||||||||||||
провела приемку выполненных ремонтных работ на | водородной системе | |||||||||||||||||||||
1. | Водородная система турбогенератора ТГ– | |||||||||||||||||||||
При этом оформлена следующая техническая документация: | КТК-20 | |||||||||||||||||||||
Электростанция | ТВВ-220-2А_____ | Ст. №________ | КТК-20 | |||||||||||||||||||||
Пневматические испытания сборочных единиц. | ||||||||||||||||||||||||
Объект испытания | Испытательная среда | Давление (кгс/см2) | Продолжительность испытаний (мин) | Критерий | Результат испытаний | |||||||||||||||||||
1. | Водородная система без статора | воздух | 4,0± 0,2 | 30 | падение давления ≤6,66 гПа (6,5*10-3 кг/см2) | |||||||||||||||||||
Представитель эксплуатации | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
Представитель ремонта | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
Поузловой приемки из | среднего | ремонта | водяной системы генератора | |||||||||||||||||||
провела приемку выполненных ремонтных работ на | водяной системе | |||||||||||||||||||||
1. | Водяная система турбогенератора ТГ– | |||||||||||||||||||||
При этом оформлена следующая техническая документация: | КТК-21 | |||||||||||||||||||||
Электростанция | ТВВ-220-2А_____ | Ст. №________ | КТК-21 | ||||||||||||||||
1. | Водяная система генератора | вода | 10,0-0,5 | 1440 | утечка не допускается | ||||||||||||||
Примечание: гидроиспытания водяной системы производятся совместно с гидроиспытаниями статора генератора | |||||||||||||||||||
Поузловой приемки из | среднего | ремонта | возбудителя генератора | |||||||||||||||||||
провела приемку выполненных ремонтных работ на | возбудителе | |||||||||||||||||||||
1. | Возбудитель турбогенератора ТГ– | |||||||||||||||||||||
При этом оформлена следующая техническая документация: | КТК-22-__, [H] КТК-24, | |||||||||||||||||||||
акт осмотра №_________ | ||||||||||||||||||||||
АКТ № _____________ от _________ (дата) осмотра неразбираемых болтовых соединений корпуса статора возбудителя генератора ст.№ (наименование объекта) Комиссия в составе: Ст. мастер (мастер) ЭЦ (Ф.И.О.) Представители подр. орг-ции: (должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) произвела осмотр неразбираемых болтовых соединений корпуса статора возбудителя (наименование объекта) генератора ст. № на предмет ослабления затяжки, коррозии, повреждений и т.д. во время среднего ремонта генератора ст. № . (вид ремонта) Осмотрены болтовые соединения креплений следующих узлов: 1. крепление кронштейнов бандажа лобовых частей обмотки статора; 2. крепление шинодержателей к корпусу; 3. крепление шин планками к шинодержателям. Установлено, что перечисленные болтовые соединения соответствуют УТТ. | |||||
Электростанция | ВГТ-2700-500А (ВТ-4000-2АУ3) | Ст. №________ | КТК-22-III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверка установки балансировочных грузов возбудителя генератора (до ремонта) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверено крепление балансировочных грузов на неснимаемых частях ротора возбудителя генератора** . Повреждения креплений и грузов отсутствуют. * Начало угловой шкалы – по оси большого зуба полюса I, направление по вращению ротора. Допускается указывать положение грузов по 12-часовой шкале, где 12 часов соответствует оси большого зуба полюса I. В случае отсутствия маркировки полюсов, предварительно, перед отметкой положения грузов, необходимо отмаркировать полюса краской (либо маркером). Началом угловой шкалы (положение 12 часов) следует считать ось большого зуба полюса, отмаркированного как «I». ** Проверяется только при капитальном ремонте. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представитель ЭЦ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(куратор): | (должность, подпись) | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представитель | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подрядной орг-ции: | (должность, подпись) | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКМИД: | (должность, подпись) | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЦР: | (должность, подпись) | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | “ | “ | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростанция | ВГТ-2700-500А (ВТ-4000-2АУ3) | Ст. №________ | КТК-22-IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверка установки балансировочных грузов возбудителя генератора (после ремонта) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положение балансировочных грузов соответствует состоянию при проверке установки грузов до ремонта (КТК-22-III). Проверено крепление балансировочных грузов на неснимаемых частях ротора возбудителя генератора**. Повреждения креплений и грузов отсутствуют. * Начало угловой шкалы – по оси большого зуба полюса I, направление по вращению ротора. Допускается указывать положение грузов по 12-часовой шкале, где 12 часов соответствует оси большого зуба полюса I. В случае отсутствия маркировки полюсов, предварительно, перед отметкой положения грузов, необходимо отмаркировать полюса краской (либо маркером). Началом угловой шкалы (положение 12 часов) следует считать ось большого зуба полюса, отмаркированного как «I». ** Проверяется только при капитальном ремонте. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростанция | ТВВ-220-2А____ | Ст. №________ | КТК-24 | ||||||||||||||||
1. | Воздухоохладители возбудителя ВГТ-2700-500 (ВТ-4000-2АУЗ): | ||||||||||||||||||
воздухоохладитель №1 | вода | 3,0-0,5 | 30 | утечки не допускается | |||||||||||||||
воздухоохладитель №2 | вода | 3,0-0,5 | 30 | ||||||||||||||||
воздухоохладитель №3 | вода | 3,0-0,5 | 30 | ||||||||||||||||
воздухоохладитель №4 | вода | 3,0-0,5 | 30 | ||||||||||||||||
Поузловой приемки из | среднего | ремонта | подвозбудителя генератора | |||||||||||||||||||
провела приемку выполненных ремонтных работ на | подвозбудителе | |||||||||||||||||||||
1. | Подвозбудитель турбогенератора ТГ– | |||||||||||||||||||||
При этом оформлена следующая техническая документация: | КТК-26, КТК-27 | |||||||||||||||||||||
КТК-28 | ||||||||||||||||||||||
Электростанция | Блок _____ | Формуляр №13. | Лист/ листов ___/___ | ||
Сборка фланцевых соединений. | |||||
Система/установка ________________________________________________ (наименование, обозначение) | Электрический цех | ||||
Предприятие исполнитель ремонта ____________________ | |||||
Оборудование ____________________________________________________ (наименование, обозначение) | |||||
Дата _____._____. 200 г. | |||||
При выполнении работ по сборке фланцевого соединения производился визуальный контроль и измерения, в результате которых установлено следующее: | |||||
Тип соединения: | «выступ - выступ» | «выступ - впадина» | «шип - паз» | ||
(нужное отметить) | «паз - плоскость» | «впадина - плоскость» | «замок» | ||
Глубина впадины, мм: | Высота выступа/шипа, мм | ||||
Размеры упл. поверхн., мм: | фланец №1 | Æ внешн. | Æ внутр. | ||||||||
фланец №2 | Æ внешн. | Æ внутр. | |||||||||
Отверстия под крепеж: | количество | шт. | Æ | мм | |||||||
Крепеж: | Шпилька/болт | Æ | мм | мм | длина | мм | |||||
гайка | размер под ключ | ||||||||||
Состояние уплотнительной поверхности: | ||||||
Удовлетворительное, дефектов не обнаружено | | |||||
Удовлетворительное, с допустимыми дефектами | | |||||
Отдельные (нужное отметить) | Вмятины | Радиальные | По окружности | В радиальном направлении не более 1/4 ширины уплотнительной поверхности, а по окружности – не более 1/10 ее длины, но не более | ||
Риски | Радиальные | По окружности | ||||
Царапины | Радиальные | По окружности | ||||
Материал прокладки: | Паронит | Графит | Резина |
(нужное отметить) | Металл | Картон | Другое |
Марка прокладки:____________________________ | Изготовитель: ________________________________ |
Размеры прокладки, мм: | Æ внеш. | Æ внутр. | толщина |
Ключ: | Инв. № | |||
Мерительный инструмент: | Инв. № | |||
Последовательность затяжки: | Крестообразная (3-4 прохода), согласно Схеме затяжки. |
Число проходов: (отметить нужное количество) | 1 | 2 | 3 | 4 | Схема затяжки
Крутящий момент в проходе, кг´м (Н´м): | ||||||
Зазор между фланцами в проходе, мм: | ||||||
По окончанию сборки произведено измерение равномерности кругового зазора фланцевого соединения, отклонений от требований НТД нет. Исполнитель ____________________________(ФИО, подпись) |
