Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Отчетные документы по ремонтам турбогенераторов
Отчетные документы на средний ремонт генератора - Отчетные документы по ремонтам турбогенераторов
Порядок оформления отчетной документации
Ведомость объема типового среднего ремонта турбогенератора
Акт дефектации
Проверки генератора в сборе до пуска после ремонта
Ведомости эксплуатационного контроля турбогенератора
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
на  средний  ремонт  генератора ГСР
 ТБС-6-2____________    ст. №___________
Электростанция
Цех-владелец оборудования
ЭЦ
Исполнитель ремонта
ЭТЦ «АЭР»
АКТ  № ________________
Поузловой приемки из
среднего
ремонта
ГСР-­­_______
вид ремонта
наименование узла или оборудования
во время
среднего
ремонта
турбогенератора ТГ–_______
вил ремонта
наименование системы оборудования
Комиссия в составе:
председатель
ЗНЭЦрем
ЗН цеха-владельца, Ф.И.О.
члены комиссии
НЭТЦ «АЭР»
должность, цех, Ф.И.О
ст. мастер ЭЦ
ст. мастер ЭТЦ «АЭР»
составила акт в том, что с
по
дата
дата
провела приемку выполненных ремонтных работ на
ГСР-­­_______
наименование узла
согласно процедуры, программы
наименование ТИ, проекта  и  т.д.
и установила следующие оценки качества:
№ п/п
Наименование узла
Оценка качества отремонтированного оборудования
Оценка качества выполненных работ
1.
Щеточно-контактный аппарат ГСР-­­______
2.
Наружные щиты и щиты вентиляторов ГСР-­­____
3.
Ротор ГСР-­­______
4.
Статор ГСР–______
5.
Воздухоохладители ГСР–______
6.
Возбудитель ГСР–______
При этом оформлена следующая техническая документация:
Формуляры №№ 1¸5,7¸12
наименование протоколов контроля, измерений, тех. решения, формуляры, св. документация
Документация в составе комплекта отчетных документов на ремонт
турбогенератора ТГ-_______
в целом будет передана заказчику.
наименование оборудования, системы
Разрешается дальнейшее производство работ.
председатель комиссии
подпись
Ф.И.О.
члены комиссии
подпись
ФИО
АКТ № _____________ от _________
              (дата)
осмотра
            неразбираемых болтовых соединений генератора собственного расхода ст.№
(наименование объекта)
Комиссия в составе:
Ст. мастер (мастер) ЭЦ
                                (Ф.И.О.)
Представители подр. орг-ции:
                                (должность, Ф.И.О.)
                                (должность, Ф.И.О.)
произвела осмотр    неразбираемых болтовых соединений генератора собственного расхода
ст.№               на предмет ослабления затяжки, коррозии, повреждений и т.д.  во время
      средний   ремонта генератора ст. №                   .
     (вид ремонта)
Осмотрены болтовые соединения креплений следующих узлов:
1. крепление кронштейнов бандажа лобовых частей обмотки статора;
2. крепление шинодержателей к корпусу;
3. крепление шин планками к шинодержателям,
4. крепление нажимного кольца к активному железу статора.
Установлено, что перечисленные болтовые соединения соответствуют УТТ.
Ст. мастер (мастер) ЭЦ:
должность
подпись
Ф.И.О.
Представители подрядной
организации:
должность
подпись
Ф.И.О.
должность
подпись
Ф.И.О.
Электростанция
ТБС-6-2
Станц. №
Формуляр №2
Электрические испытания сборочных единиц
Измерение сопротивления изоляции Rиз
№ п/п
Объект измерения
Сопротивление изоляции,
МОм
Примечание
крите­рий
до
разбор­ки
после разбор­ки
1.
Щеточно­–контактный аппарат
≥ 0,5
Измерения произвел
(должность, подпись)
(Ф.И.О.)
Контролер
(Ф.И.О.)
Дата
г.
Электростанция
ТБС-6-2
Станц. №
Формуляр №5
(ротор генератора в неподвижном состоянии)
Rиз
(МОм)
Приме­чание
Rиз не менее 0,5 МОм
Измерения произвел
(Ф.И.О.)
Контролер
(Ф.И.О.)
Дата
г.
Электростанция
ТБС-6-2
Станц. №
Формуляр №7
Электрические испытания сборочных единиц (статор генератора)
Высоковольтные испытания  и Rиз обмотки статора
Обмотка
Rиз
(МОм)
T
( °С)
Приме­чание
во
время
рем.
С1-С4
Rиз не менее 0,5МОм
С2-С5
С3-С6
перед
вводом
в раб.
С1-С4
С2-С5
С3-С6
Измерения произвел
(Ф.И.О.)
Контролер
(Ф.И.О.)
Дата
г.
Электростанция
ТБС-6-2
Ст. №________
Формуляр № 8
Гидравлические испытания сборочных единиц.
Объект испытания
Испыта­тельная среда
Давле­ние
(кгс/см2)
Продол­житель­ность испытаний (мин)
Критерий
Результат испытаний
1.
Воздухоохладители ТБС-6-2:
воздухоохладитель №1
вода
3,0-0,5
30
утечки не допускает­ся
воздухоохладитель №2
вода
3,0-0,5
30
воздухоохладитель №3
вода
3,0 -0,5
30
воздухоохладитель №4
вода
3,0-0,5
30
Представитель эксплуатации
(Ф.И.О.)
Представитель ремонта
(Ф.И.О.)
Дата
г.
Электростанция
ВТ-50
Станц. №
Формуляр №10
Электрические испытания сборочных единиц (возбудитель ТБС-6-2 (ГСР))
Высоковольтные испытания  и Rиз обмоток
Обмотки
Rиз
 (МОм)
t
( °C)
Примечание
1Ш1-1Ш2
2Ш1-2Ш2
Д1-Д2
Коллектор
Бандажи
R из не менее 1,0 МОм
Измерения произвел
(Ф.И.О.)
Контролер
(Ф.И.О.)
Дата
г.
Электростанция
ТБС-6-2
Ст. №________
Формуляр №11
Проверка установки балансировочных грузов
генератора собственного расхода ТБС-6-2 (до ремонта)
Балансировочные грузы в торцевых плоскостях ступиц вентиляторов:
со стороны турбины
со стороны возбудителя
Положение*,
градусы (часы)
Количество грузов
Положение*,
градусы (часы)
Количество грузов
Проверено крепление балансировочных грузов на неснимаемых частях ротора ТБС-6-2**. Повреждения креплений и грузов отсутствуют.
*    Начало угловой шкалы – по оси большого зуба полюса I , направление по вращению ротора. Допускается указывать положение грузов по 12-часовой шкале, где 12 часов соответствует оси большого зуба полюса I. В случае отсутствия маркировки полюсов, предварительно, перед отметкой положения грузов, необходимо отмаркировать полюса краской (либо маркером). Началом угловой шкалы (положение 12 часов) следует считать ось большого зуба полюса, отмаркированного как «I».
** Проверяется только при капитальном ремонте.
Представитель ЭЦ
(куратор):
(Ф.И.О.)
Представитель
подрядной орг-ции:
(Ф.И.О.)
Представитель
ОКМИД:
(Ф.И.О.)
Представитель
ЦЦР:
(Ф.И.О.)
Дата
г.
Электростанция
ТБС-6-2
Ст. №________
Формуляр №12
генератора собственного расхода ТБС-6-2 (после ремонта)
со стороны турбины
Положение*,
градусы (часы)
Количество грузов
Положение*,
градусы (часы)
Количество грузов
Положение балансировочных грузов соответствует состоянию при проверке установки грузов до ремонта (Формуляр № 11).
*    Начало угловой шкалы – по оси большого зуба полюса I, направление по вращению ротора. Допускается указывать положение грузов по 12-часовой шкале, где 12 часов соответствует оси большого зуба полюса I. В случае отсутствия маркировки полюсов, предварительно, перед отметкой положения грузов, необходимо отмаркировать полюса краской (либо маркером). Началом угловой шкалы (положение 12 часов) следует считать ось большого зуба полюса, отмаркированного как «I».
Представитель ЭЦ
(куратор):
(Ф.И.О.)
Представитель
подрядной орг-ции:
(Ф.И.О.)
Представитель
ОКМИД:
(Ф.И.О.)
Представитель
ЦЦР:
(Ф.И.О.)
Дата
г.
« Область применения электростанций собственных нужд, режимы работы, основные требования   Ремонт вкладышей УВГ с наплавкой баббитовой поверхности »
