Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Отчетные документы по ремонтам турбогенераторов
Проверки генератора в сборе до пуска после ремонта - Отчетные документы по ремонтам турбогенераторов
Порядок оформления отчетной документации
Ведомость объема типового среднего ремонта турбогенератора
Акт дефектации
Отчетные документы на средний ремонт генератора
Ведомости эксплуатационного контроля турбогенератора
АКТ №___________________
ПРОВЕРКИ ГЕНЕРАТОРА  В СБОРЕ  ДО ПУСКА ПОСЛЕ РЕМОНТА
Генератор ТВВ-220-2А_____  ст. № ________________
Дата «_____»____________  ______г.
Произведена проверка технического состояния:
-  генератор закрыт см. протокол закрытия оборудования №_____________________
-  результаты пневматических испытаний см. протокол  №___________________
(соответствует, не соответствует)
Заключение: газовая плотность генератора __________________________ требованиям технических нормативов системы ППР.
Ответственный за приемку:
(должность, подпись)
(Ф. И. О.)
Контролер:
(Ф. И. О.)
Ответств. исполнитель:
(Ф. И. О.)
Электростанция
ТВВ-220-2А______
Ст. №
Лист
Протокол №_______________________
Пневматические испытания генератора (выписка из журнала НС ЭЦ)
Режим
От­счет
Температура газа,  U° C
Да­та
Примеча­ние
1 смена
2 смена
3 смена
До остановки под нагрузкой
S0 %
P=3,0 кгс/см2
После ремонта в холодном состоянии
S 0 %
P=3, 5 кгс/см2
После ремонта под нагрузкой
S0 %
P=3, 0 кгс/см2
Руководитель эксплуатации
(Ф. И. О.)
Представитель ремонта
(Ф. И. О.)
Дата
г.
Электростанция
Блок №
ПРОТОКОЛ ЗАКРЫТИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
              №________________
Лист/Листов
Срок ремонта с ______ по ______
Дата
Установка /система:
Турбогенератор ТГ-__
Электрический
( наименование, обозначение)
( цех–владелец)
Оборудование:
При ремонте после:
(указываются выполненные предшествующие закрытию работы)
Произведено закрытие:
Перед закрытием проверены:
4)   наличие и правильность оформления карт измерений с данными о техническом состоянии после ремонта внутрикорпусных устройств;
5)   чистота внутренних полостей, отсутствие в них посторонних предметов;
6)   правильность сборки и надежность крепления внутрикорпусных устройств в соответствии с требованиями технической документации.
 Работы по закрытию оборудования выполнены в соответствии с техническими требованиями, замечаний нет.
Контролер
Руководитель работ по ремонту
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
Перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования
№ п/п
Наименование узла, детали
Место установки
(№ чертежа)
Критерии отбраковки
(причина замены)
Примечание
Изв.03-         (рем)-09-
ПРОВЕРКИ ГЕНЕРАТОРА  ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ,  НА ХОЛОСТОМ ХОДУ И ПОД НАГРУЗКОЙ
Произведена проверка технического состояния.
Результаты измерения эксплуатационных показателей см. карту эксплуатационного контроля после ремонта от "______"_____________________   ____________г.
Заключение: турбогенератор типа __________________ ст. № _______________ ____________________________требованиям технических нормативов системы ППР.
Турбогенератор допускается в постоянную (временную) эксплуатацию
 с "_______"_____________ ________г.
Руководитель ремонта
(Ф. И. О.)
Представитель заказчика
(Ф. И. О.)
ВЕДОМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Ведомость эксплуатационного контроля турбогенератора I очереди
ТВВ-220-2А ______________
перед ремонтом
                 Измерения произведены
“_____”________ ____г.
Наименование
Единица  измерения
Критерий
Измерен­ные величины
Примеча­ние
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Сопротивление изоляции ТГ-1¸4
1.1.
Подшипник №8
1.1.1.
Напор левый
МОм
≥ 1
1.1.2.
Напор правый
МОм
≥ 1
1.1.3.
Слив
МОм
≥ 1
1.1.4.
Напор уплотнения
МОм
≥ 1
1.1.5.
Слив уплотнения
МОм
≥ 1
1.1.6.
Азот
МОм
≥ 1
1.1.7.
Траверса контактных колец
МОм
≥ 1
1.2.
Подшипник №9
1.2.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.2.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.2.3.
Стул
МОм
≥ 1
1.3.
Подшипник №10
1.3.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.3.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.3.3.
Стул
МОм
≥ 1
1.4.
Подшипник №11
1.4.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.4.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.4.3.
Стул
МОм
≥ 1
1.5.
Подшипник №12
1.5.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.5.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.5.3.
Стул
МОм
≥ 1
1.6.
Подшипник №13
1.6.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.6.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.6.3.
Стул
МОм
≥ 1
1.7.
Подшипник №14
1.7.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.7.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.7.3.
Стул
МОм
≥ 1
1.8.
Подшипник №15
1.8.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.8.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.9.
Подшипник №16
1.9.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.9.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.10.
Статор ТГ
кОм
≥ 150
1.11.
Ротор ТГ
МОм
≥ 0,5
1.12.
Цепи возбуждения ТГ
кОм
≥ 500 (для ТГ-1,2)
≥ 300 (для ТГ-3,4)
1.13.
Статор ГСР
МОм
≥ 60
1.14.
Ротор ГСР
МОм
≥ 0,5
Представитель эксплуатации_____________________________ (_________________)
      (должность, подпись) (Ф. И. О.)
Представитель ремонта        ______________________________(_________________)
Дата “______” ____________ ______г.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
        после ремонта
Наименование
Единица  измерения
Критерий
Примеча­ние
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Номинальный режим:
1.1
Активная нагрузка
МВт
≤220
1.2
Реактивная нагрузка
МВАр
≤136
1.3
Напряжение статора
кВ
≤15,75±0,787
1.4
Ток статора
кА
≤9,49±0,475
1.5
Напряжение ротора
В
≤ 279
1.6
Ток ротора
А
≤2750
1.7
Температура активных частей:
1.7.1
Максимальная температура обмотки статора (изоляции)
°С
≤ 75
1.7.2
Максимальная разность температур обмотки статора (изоляции)
°С
для ТГ 2, 3;
для ТГ-1, 4
t max-t min ≤ 20
t max-t min ≤ 25
1.7.3
Максимальная температура сердечника статора
°С
≤ 105
1.8
Давление водорода в корпусе
кгс/см2
3,0±0,2
1.9
Температура газа:
1.9.1
Холодного
°С
20±45
1.9.2
Горячего
°С
≤ 75
1.10
Чистота водорода
≥ 98
1.11
Влажность водорода (точка росы)
≤ 15
1.12
Давление дистиллята:
1.12.1
Перепад давления на фильтре
кгс/см2
≤ 1.0
1.12.2
На входе в обмотку
кгс/см2
3,0±0,5
1.13
Температура дистиллята:
1.13.1
На входе в обмотку
°С
40±0.5
1.13.2
На выходе из обмотки
°С
≤ 85
1.14
Расход дистиллята
м3/час
30±3
1.15
Удельное сопротивление дистиллята
кОм×см
≥200
1.16
Давление воды на входе в газоохладитель
кгс/см2
≤ 4
1.17
Температура воды:
1.17.1
На входе в г/охладитель
°С
12¸22
2. Нелимитированная нагрузка
2.1
Давление масла :
2.1.1
В напорном маслопроводе
кгс/см2
9¸10
2.1.2
Прижимающего масла после регулятора
кгс/см2
1,5¸2,0
2.1.3
Уплотняющего масла после регулятора
кгс/см2
PH2+(0,7¸0,9)
2.2
Перепад давления масла:
2.2.1
На фильтре
кгс/см2
≤ 1.0
2.3
Температура масла:
2.3.1
°C
≤ 45
2.3.2
На сливе из опорных подшипников
°C
≤ 60
2.4
Температура баббита:
2.4.1
Вкладыша уплотнения подшипника (ст.Т) :
верх
°C
≤ 75
низ
°C
≤ 75
2.4.2
Вкладыша уплотнения подшипника (ст.В)
верх
°C
≤ 75
низ
°C
≤ 75
2.5
Расход масла из уплотнения в сторону водорода (на оба уплотнения)
л/мин
≤ 5
 (визуально по стеклу)
2.6
Расход водорода из корпуса статора
(без продувки)
≤ 5
2.7
( с учетом продувки)
≤ 10
2.8
Наличие жидкости в корпусе статора
л/сутки
отсутствует
2.9
Наличие водорода:
2.9.1
В нуле вывода
0
2.9.2
В шинопроводе фазы А
0
2.9.3
В шинопроводе фазы В
0
2.9.4
В шинопроводе фазы С
0
2.9.5
В картере опорного подшипника  (ст Т )
≤ 1.0
2.9.6
В картере опорного подшипника  (ст B )
≤ 1.0
2.9.7
В газовой ловушке
≤ 3.0
2.10
Наличие кислорода в гидрозатворе
≤ 2.0
2.11
Уровень масла в демпферном баке
в пред. маслоук.
2.12
Состояние изоляции подшипников:
2.12.1.
Напряжение между концами вала (U1)
В
не нормируется
2.12.2.
Напряжение между подшипником и фундаментной плитой (U2)
В
не нормируется
2.12.3.
≤ 1,1
3. Сопротивление изоляции ТГ-1¸4
3.1.
Подшипник №8
3.1.1.
Напор левый
МОм
≥ 1
3.1.2.
Напор правый
МОм
≥ 1
3.1.3.
Слив
МОм
≥ 1
3.1.4.
Напор уплотнения
МОм
≥ 1
3.1.5.
Слив уплотнения
МОм
≥ 1
3.1.6.
Азот
МОм
≥ 1
3.1.7.
МОм
≥ 1
3.2.
Подшипник №9
3.2.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.2.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.2.3.
Стул
МОм
≥ 1
3.3.
Подшипник №10
3.3.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.3.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.3.3.
Стул
МОм
≥ 1
3.4.
Подшипник №11
3.4.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.4.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.4.3.
Стул
МОм
≥ 1
3.5.
Подшипник №12
3.5.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.5.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.5.3.
Стул
МОм
≥ 1
3.6.
Подшипник №13
3.6.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.6.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.6.3.
Стул
МОм
≥ 1
3.7.
Подшипник №14
3.7.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.7.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.7.3.
Стул
МОм
≥ 1
3.8.
Подшипник №15
3.8.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.8.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.9.
Подшипник №16
3.9.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.9.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.10.
Статор ТГ
кОм
≥ 150
3.11.
Ротор ТГ
МОм
≥ 0,5
3.12.
Цепи возбуждения ТГ
кОм
≥ 500 (для ТГ-1,2)
≥ 300 (для ТГ-3,4)
3.13.
Статор ГСР
МОм
≥ 60
3.14.
Ротор ГСР
МОм
≥ 0,5
(Ф. И. О.)
(Ф. И. О.)
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Ведомость эксплуатационного контроля турбогенератора II очереди
ТВВ-220-2АУЗ ______________ перед ремонтом
Наименование
Единица  измерения
Критерий
Примеча­ние
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Сопротивление изоляции ТГ-5¸8
1.1.
Подшипник №8
1.1.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.1.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.1.3.
Напор прижима
МОм
≥ 1
1.1.4.
Напор уплотнения
МОм
≥ 1
1.1.5.
Слив уплотнения
МОм
≥ 1
1.1.6.
Гидроподъем
МОм
≥ 1
1.1.7.
Азот
МОм
≥ 1
1.2.
Подшипник №9
1.2.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.2.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.2.3.
Стул “А”
МОм
≥ 1
1.2.4.
Стул “Б”
МОм
≥ 1
1.3.
Подшипник №10
1.3.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.3.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.3.3.
Стул “А”
МОм
≥ 1
1.3.4.
Стул “Б”
МОм
≥ 1
1.4.
Статор ТГ
кОм
≥ 150
1.5.
Статор ВГ
МОм
≥ 0,5
1.6.
Ротор ТГ
МОм
≥ 0,5
1.7.
Цепи возбуждения ТГ
кОм
≥ 300
(Ф. И. О.)
(Ф. И. О.)
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
после ремонта
Наименование
Единица  измерения
Критерий
Примеча­ние
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.1
Активная нагрузка
МВт
≤220
1.2
Реактивная нагрузка
МВАр
≤136
1.3
Напряжение статора
кВ
≤ 15,75±0,787
1.4
Ток статора
кА
≤9,49±0,475
1.5
Напряжение ротора
В
≤279
1.6
Ток ротора
А
≤2750
1.7
1.7.1
°С
≤ 80
1.7.2
°С
t max-t min ≤ 30
1.7.3
°С
≤ 105
1.8
кгс/см2
3,0±0,2
1.9
Температура газа:
1.9.1
Холодного
°С
20±45
1.9.2
Горячего
°С
≤ 75
1.10
Чистота водорода
≥ 98
1.11
≤ 15
1.12
1.12.1
кгс/см2
≤ 1.0
1.12.2
На входе в обмотку
кгс/см2
3,0±0,5
1.13
1.13.1
На входе в обмотку
°С
40±0.5
1.13.2
°С
≤ 85
1.14
Расход дистиллята
м3/час
30±3
1.15
кОм×см
≥200
1.16
кгс/см2
≤ 4
1.17
Температура воды:
1.17.1
°С
12¸22
2.1
Давление масла :
2.1.1
кгс/см2
9¸10
2.1.2
кгс/см2
1,5 ¸2,0 –для ТГ-5, 7, 8;
2¸2,5 –для ТГ-6
2.1.5
кгс/см2
PH2+(0,7¸0,9) для ТГ-5,7,8;
PH2+(0,9¸1,1) –для ТГ-6
2.2
2.2.1
На фильтре
кгс/см2
≤ 1.0
2.3
Температура масла:
2.3.1
°C
≤ 45 (ТГ-5,7,8)
≤ 50 (ТГ-6)
2.3.2
°C
≤ 60 (ТГ-5,7,8)
≤ 65 (ТГ-6)
2.4
2.4.1
верх
°C
≤ 75
низ
°C
≤ 75
2.4.2
верх
°C
≤ 75
низ
°C
≤ 75
2.5
л/мин
≤ 5
(визуаль­но по стеклу)
2.6
(без продувки)
≤ 5
2.7
≤ 10
2.8
л/сутки
отсутствует
2.9
Наличие водорода:
2.9.1
В нуле вывода
0
2.9.2
0
2.9.3
0
2.9.4
0
2.9.5
(ст Т )
≤ 1.0
2.9.6
(ст B )
≤ 1.0
2.9.7
В газовой ловушке
≤ 3.0
2.10
≤ 2.0
2.11
в пред. маслоук.
2.12
2.12.1.
В
не нормируется
2.12.2.
В
не нормируется
2.12.3.
≤ 1,1
3. Сопротивление изоляции ТГ-5¸8
3.1.
Подшипник №8
3.1.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.1.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.1.3.
Напор прижима
МОм
≥ 1
3.1.4.
Напор уплотнения
МОм
≥ 1
3.1.5.
Слив уплотнения
МОм
≥ 1
3.1.6.
Гидроподъем
МОм
≥ 1
3.1.7.
Азот
МОм
≥ 1
3.2.
Подшипник №9
3.2.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.2.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.2.3.
Стул “А”
МОм
≥ 1
3.2.4.
Стул “Б”
МОм
≥ 1
3.3.
Подшипник №10
3.3.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.3.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.3.3.
Стул “А”
МОм
≥ 1
3.3.4.
Стул “Б”
МОм
≥ 1
3.4.
Статор ТГ
кОм
≥ 150
3.5.
Статор ВГ
МОм
≥ 0,5
3.6.
Ротор ТГ
МОм
≥ 0,5
3.7.
Цепи возбуждения ТГ
кОм
≥ 300
(Ф. И. О.)
(Ф. И. О.)
ВЕДОМОСТЬ № ______________
контроля состояния водяного тракта обмотки статора турбогенератора
№ пп
Критерий
Фактическое
значение
Примечание
1. Эксплуатационный контроль:
1.1
Максимальная температура стержней обмотки статора, °С
ТГ-1¸4: ≤ 75
ТГ-5¸8: ≤ 80
1.2
Максимальная разность температур стержней обмотки статора, °С
ТГ-2,3: ≤ 20
ТГ-1,4: ≤ 25
ТГ-5¸8: ≤ 30
1.3
Показатели качества дистиллята:
- электропроводность дистиллята, мкСм/см2
≤ 5
- удельное электрическое сопротивление, кОм/дм3
≥100
- концентрация меди, мкг/дм3
≤ 200
1.4
Систематическое попадание водорода в дистиллят
За последней межремонтный период
1.5
Минимальный расход дистиллята
За последней межремонтный период.
Норма: 30¸32  м3
2. Контроль в период ремонта:
2.1
Наличие отложений на фильтрующих элементах механических и магнитных фильтров,  наличие коррозионных повреждений фильтров системы охлаждения обмотки статора
Акт
№ _______ /ХЦ.
2.2
Наличие частиц и загрязнений на выходе при продувке воздухом каналов охлаждения обмотки статора обратным ходом
2.3
Наличие внутренних загрязнений фторопластовых шлангов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Промывку водяного тракта обмотки статора турбогенератора ст. № ­­____ «обратным ходом» во время _______________ ремонта 20___ г. __________________________________.
        (проводить нет необходимости / необходимо провести)
Представитель ТЦ
(Ф. И. О.)
Представитель ХЦ
(Ф. И. О.)
Представитель ЭЦ
(Ф. И. О.)
Титульный лист отчета по ремонту ТГ.
Федеральное агентство по атомной энергии
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Российский государственный концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»
(КОНЦЕРН “РОСЭНЕРГОАТОМ”)
Филиал концерна "Росэнергоатом"
"Электростанция"
Электрический цех
ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
на  текущий  ремонт  турбогенератора
 ТВВ-____________    ст. №___________
                   ремонт выполнен с ________  ________г.  по ________  ________г.
                   при плановом сроке с ________  ________г.  по ________  ________г
Содержание отчетных документов на текущий ремонт
 ТГ ст.№__________
Наименование документа             Стр.
"Электростанция"
Электрический цех
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер электростанции
"_____"________________    _______г.
АКТ
№______________  от _______________
на приемку из текущего ремонта турбогенератора типа ТВВ-220А(УЗ) ст.№_________
(наименование оборудования)
Входящего в состав
турбинной установки №_____
(входящего в состав установки, системы)
Комиссия в составе:
Председателя:
Членов комиссии:
на основании представленных документов и результатов приемо-сдаточных испытаний приняла из текущего ремонта турбогенератор № _____в ППР-______ и установила оценку качества отремонтированного оборудования «_______________________________________».
Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования
мес.
Указать оборудование с другими сроками эксплуатации:
За качество выполненных работ устанавливается оценка:
Приложение: комплект отчетных документов на
листах
Председатель:
Члены комиссии:
"Электростанция"
Электрический цех
А К Т №__________
на сдачу в
текущий
ремонт
турбогенератора ТВВ-220-2А
(вид ремонта)
(наименование установки, оборудования)
станц. №
от
(дата)
Настоящий акт составлен начальником
(Ф.И.О., цех–владелец оборудования)
с одной стороны и начальником
(Ф.И.О., ремонтный цех)
с другой стороны в том, что произведена сдача в
текущий
ремонт
(вид ремонта)
турбогенератора ТГ-     ,   типа ТВВ-220-2А   ,   «Электросила»,            года выпуска
(наименование установки, станц. №, тип, завод-изготовитель, год выпуска
заводской №, номер паспорта и формуляра при их наличии)
Комплектность изделия и ремонтные площади
(соответствуют, не соответствуют
наименование и обозначение НД)
Отсутствуют следующие составные и запасные части, предусмотренные рабочей
конструкторской документацией
(указать отсутствующие части, документы)
Заключение:
турбогенератор ТВВ-220-2А
станц. №
(наименование установки)
в
текущий
ремонт
(вид ремонта)
(принята, не принята)
Начальник цеха
(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)
ВЕДОМОСТЬ №________________________  ОБЪЕМА ТИПОВОГО
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ТУРБОГЕНЕРАТОРА
№ п/п
Наименование сборочных единиц (узлов)
Перечень выполняемых работ
Испол-­
нитель
Примечание
1.
2.
3.
4.
Проверка сопротивления изоляции цепей возбуждения генератора и генератора собственного расхода со всей присоединенной аппаратурой  (без обмоток ротора и возбудителя)
ОП ЭЦ
1.         Ремонт щеточно-контактного аппарата
1.1
Отключение подключение кабелей от ЩКА
ЭТЦ «АЭР»
1.2
Снятие, установка траверсы щеточного аппарата
ЭТЦ «АЭР»
1.3
Проверка сопротивления изоляции траверсы
ЭТЦ «АЭР»
1.4
Центровка траверсы, бракетов, щеткодержателей
ЭТЦ «АЭР»
1.5
Проверка крепления щеткодержателей, деталей соединения, токоведущих кабелей
ЭТЦ «АЭР»
1.6
Проверка степени износа щеток
ЭТЦ «АЭР»
1.7
Исправление выявленных контролем неисправностей траверсы, щеткодержателей, изолирующих пальцев, шпилек
ЭТЦ «АЭР»
1.8
Перемена полярности контактных колец
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
2.         Ремонт уплотнений вала ротораß
2.1
Разборка, сборка уплотнений
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
2.2
Замер сопротивления изоляции корпуса и маслоуловителя со стороны возбудителя.
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
2.3
Проверка чистоты и шероховатости рабочих поверхностей корпусов, вкладышей
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости.
Контроль вкладышей – ЦЦР
2.4
Проверка центровки, сопряжения и взаимоположения корпусов, вкладышей,  маслоуловителей, промежуточных колец, сальников
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
2.5
Проверка сцепления баббита с корпусом вкладыша
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости. Контроль ЦЦР
2.6
Проверка крепления ножей маслоуловителя.
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
2.7
Замена  резиновых уплотнителей прокладок промежуточных колец
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
2.8
Замена уплотняющих прокладок разъемов
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
2.9
Проверка осевой подвижности вкладыша
ЭТЦ «АЭР»
Совместно с ЦЦР
2.10
Замена деталей изоляции корпуса и маслоуловителя со стороны возбудителя
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
2.11
Исправление выявленных контролем дефектов корпусов, вкладышей, маслоуловителей; герметизация кабельной проходки проводов датчика термоконтроля вкладыша в корпусе наружного уплотнительного кольца.
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
3.         Ремонт газоохладителей
3.1
Проверка работы воздухоспускных трубок.
ЭТЦ «АЭР»
4.         Ремонт ротора
4.1
Замер сопротивления изоляции обмотки ротора
ЭЦ
4.2
Проточка и шлифовка контактных колец
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
5.         Ремонт статора
5.1
Открытие, закрытие смотрового люка корпуса, шторок камер линейных выводов и водоподводов
ЭТЦ «АЭР»
5.2
Расшиновка, зашиновка нулевых выводов
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
5.3
Проверка чистоты внутренних отсеков, отсутствия посторонних предметов и следов масла.
ЭТЦ «АЭР»
5.4
Проверка крепления к корпусу и целостности элементов упругой подвески сердечника статора
ЭТЦ «АЭР»
Проверка в пределах доступности.
5.5
Осмотр сердечника на отсутствие следов повышенного нагрева и ослабления прессовки стали
ЭТЦ «АЭР»
Осмотр крайних пакетов в пределах доступности. При осмотре рекомендуется использовать видеоскоп или эндоскоп.
5.6
Замер сопротивления изоляции обмотки статора
ЭЦ
При необходимости – на расшинованном генераторе.
5.7
Проверка затяжки болтов крепления рым­–лап и фундаментных болтов
ЭТЦ «АЭР»
5.8
Осмотр и дефектация компенсаторов
ЭТЦ «АЭР»
При расшиновке по п. 6.4.
5.9
Ремонт концевых выводов и водоподводов с заменой уплотняющих прокладок
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
5.10
Проверка состояния изоляторов водоподвода и выводов
ЭТЦ «АЭР»
5.11
Проверка герметичности обмотки при рабочих параметрах (дистиллят циркулирует)
ЭТЦ «АЭР»
5.12
Гидроиспытания обмотки при повышенном давлении
ЭЦ ФГУП " САЭР"
1.
2.
3.
4.
6.         Ремонт теплоконтроля
6.1
ЦТАИ
С предоставлением протокола замеров
7.         Ремонт опорных подшипников [I]
7.1
Замер сопротивления подстуловой изоляции и изоляции маслопроводов
ОП ЭЦ
Перед вводом в работу
8(I)-1.  Ремонт возбудителя ВГТ-2700 (ТГ–1¸ТГ–4)
8(I)-1.1
Расшиновка, зашиновка возбудителя
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
8(I)-1.2
Снятие, установка с фундаментной плиты
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
8(I)-1.3
Замер сопротивления изоляции подшипников и маслопроводов
ОП ЭЦ
8(I)-1.4
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-1.5
Устранение выявленных контролем мелких неисправностей, дефектов и т.д.
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-2.  Ремонт подвозбудителя (ТГ–1¸ТГ–4)
8(I)-2.1
Подключение, отключение кабелей
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
8(I)-2.2
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
8(I)-2.3
Проверка затяжки наружных контактов
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-2.4
Проверка сопротивления изоляции между подвозбудителем и фундаментной плитой, а также маслопроводом
ОП ЭЦ
8(I)-2.5
Проверка крепления к фундаментной плите
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-2.6
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-3.  Ремонт ГСР (ТГ–1¸ТГ–4)
8(I)-3.1
Разборка, сборка соединения выводов с шинопроводом
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-3.2
Проверка центровки траверсы, крепления щеткодержателей, деталей соединения, токоведущих кабелей
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-3.3
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
8(I)-3.4
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-3.5
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-3.6
Замер сопротивления изоляции обмоток
ЭЦ
8(I)-3.7
Проверка крепления соединительных и выводных шин, выводов
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-3.8
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-3.9
Проверка крепления ГСР к фундаменту
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-3.10
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-3.11
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
8(I)-4.  Ремонт ВТ-50 (ТГ–1¸ТГ–4)
8(I)-4.1
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-4.2
Снятие, разборка, сборка, уановка траверсы щеточного аппарата;
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
8(I)-4.3
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-4.4
Проверка состояния изоляционных втулок
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-4.5
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости. При снятии траверсы выполняется в обязательном порядке
8(I)-4.6
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-4.7
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-4.8
Снятие, установка возбудителя с фундаментной плиты
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
8(I)-4.9
ЭЦ
8(I)-4.10
Проверка крепления возбудителя к фундаменту
ЭТЦ «АЭР»
8(I)-4.11
Проточка коллектора
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
1.
2.
3.
4.
8(II)     Ремонт возбудителя ВТ-4000 (ТГ–4 ¸ТГ–8)
8(II)-1
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
8(II)-2
ЭТЦ «АЭР»
8(II)-3
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
8(II)-4
ЭТЦ «АЭР»
8(II)-5
ЭТЦ «АЭР»
8(II)-6
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
8(II)-7
ЭТЦ «АЭР»
8(II)-8
ЭТЦ «АЭР»
8(II)-9
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
1.
2.
3.
4.
9.         Ремонт системы водородного охлаждения
9.1
Ремонт или замена арматуры, ревизия состояния фланцев
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
9.2
Замена уплотняющих прокладок фланцев
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
9.3
Проверка состояния уплотнителей
ЭТЦ «АЭР»
9.4
Пневмоиспытания водородной системы без статора
ЭТЦ «АЭР»
РД–153–34.0–45.512–97  п. 15.1
9.5
ЭТЦ «АЭР»
10.       Ремонт системы водяного охлаждения
10.1
Замена уплотняющих прокладок фланцев подключения к ТГ
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости
10.2
Ревизия состояния фланцев подключения к ТГ
ЭТЦ «АЭР»
При необходимости. РД ЭО 0198-2000
11.       Испытания ТГ в сборе после ремонта
11.1
Гидроиспытания обмотки статора при рабочем давлении
ЭЦ
11.2
Пневмоиспытания статора
ЭЦ
12.       Контроль состояния работающего генератора после ремонта
12.1
ОП ЭЦ
Основание: «Типовые объемы работ при ремонтах ТГ (силовая электрическая часть)».                  Инв. №  806-03/ОППР
Зам. начальника ЭЦрем
Согласовано:
Начальник ЭТЦ «АЭР»
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Электростанция, электрический цех
УТВЕЖДАЮ
ремонтное предприятие, цех
подпись
Ф.И.О.
«______»__________________  ________г.
ПРОТОКОЛ
исключения работ из ведомости объема ремонта  ______________________________ ст. № ________
  наименование установки (энергоблока)
п/п
Номер по ведомости,
наименование узла, системы
Наименование работы по ведомости
Причины
исключения работы
Новый срок
исполнения
11.
12.
13.
14.
15.
Начальник ЭЦ
подпись, Ф.И.О.
Начальник ЭТЦ «АЭР»
(подпись,, Ф.И.О
УТВЕЖДАЮ
ЗГИрем
(подпись)
(Ф.И.О.)
«______»_____________________  ________г.
Дополнительная Ведомость
объема ремонта оборудования электрического цеха в ППР блока________   ______ г.
____________________________________________________________________________
(наименование установки, системы)
Наименование узла, система.
 Класс безопасности
Перечень планируемых работ
Основание для включения
Исполнитель работ
Трудозатраты
Наличие техдокументации для выполнения работ
Обеспеченность материалами
Примечание
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
Начальник ЭЦ
(подпись, дата, Ф.И.О.)
Согласовано:
Начальник ЭТЦ «АЭР»
Электростанция
Блок №
ВЕДОМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО
 ТР
РЕМОНТУ
Лист
Листов
( вид ремонта )
Установка /система:
Турбинная установка
Электрический цех
( цех–владелец)
Оборудование:
Турбогенератор ТВВ-220-2А____                  ст. №
Даты выполнения работ
начало/окончание
Перечень выполненных работ
______________________     _______________________
Исполнитель                       Контролер
Трудо­зат­раты (чел./ час.)
Цех
(пред­прия­тие)–исполни­тель работ; документ, подтверждающий выполнение
Примечание
13.
14.
15.
16.
17.
Начальник цеха-владельца
Руководитель работ по ремонту установки/системы
подпись
расшифровка подписи
подпись
расшифровка подписи
АКТ № _____________  _________
              дата
дефектации
(наименование и обозначение изделия, зав. №, установка (система)
Настоящий акт составлен в том, что при проведении дефектации ________________
_______________________________ при выводе его в ____________________________
    (наименование изделия)               (вид ремонта)
ремонт были обнаружены следующие дефекты, для устранения которых требуется выполнить следующие работы:
Наименование, обозначение составной части
Описание дефекта
Содержание работ по устранению дефекта
1.
2.
3.
Для выполнения дополнительного объема работ требуется:
1. Перевести____________________________________ в ___________________________
          наименование оборудования                                   вид  ремонта
2. Дополнительные трудозатраты________________________________________ чел.час
3. Увеличение ремонта на ________________________________________________ суток
Начальник ЭЦ
подпись
Ф.И.О.
Представитель (куратор) ЭЦ
должность
подпись
Ф.И.О.
Представитель технического контроля
должность
подпись
Ф.И.О.
НЭТЦ «АЭР»
должность
подпись
Ф.И.О.
Электростанция
Цех-владелец оборудования
ЭЦ
Исполнитель ремонта
ЭТЦ «АЭР»
АКТ  № ________________
Поузловой приемки из
текущего
ремонта
щеточно­-контактного аппарата
вид ремонта
наименование узла или оборудования
во время
текущего
ремонта
турбогенератора ТГ–
вил ремонта
наименование системы оборудования
Комиссия в составе:
председатель
ЗНЭЦрем
ЗН цеха-владельца, Ф.И.О.
члены комиссии
НЭТЦ «АЭР»
должность, цех, Ф.И.О
ст. мастер ЭЦ
ст. мастер ЭТЦ «АЭР»
составила акт в том, что с
по
дата
дата
провела приемку выполненных ремонтных работ на
щеточно-контактном аппарате
наименование узла
турбогенератора ТГ-
согласно процедуры, программы
наименование ТИ, проекта  и  т.д.
и установила следующие оценки качества:
№ п/п
Наименование узла
Оценка качества отремонтированного оборудования
Оценка качества выполненных работ
1.
Щеточно-контактный аппарат ТГ–
При этом оформлена следующая техническая документация:
КТК-1-___ [J], КТК-2
наименование протоколов контроля, измерений, тех. решения, формуляры, св. документация
Документация в составе комплекта отчетных документов на ремонт
турбогенератора ТГ-_______
в целом будет передана заказчику.
наименование оборудования, системы
Разрешается дальнейшее производство работ.
председатель комиссии
подпись
Ф.И.О.
члены комиссии
подпись
ФИО
Электростанция
ТВВ-220А_____
Ст.№
КТК-2
Электрические испытания сборочных единиц
Измерение сопротивления изоляции Rиз
№ п/п
Объект измерения
Сопротивление изоляции,
МОм
Примечание
крите­рий
до
разбор­ки
после разбор­ки
1.
Изоляция траверсы « + » щеточно­–контактного аппарата относительно корпуса
≥ 0,5
2.
Изоляция траверсы « – » щеточно­–контактного аппарата относительно корпуса
≥ 0,5
3.
Изоляция между траверсами щеточно-контактного аппарата
≥ 0,5
Измерения произвел
(Ф.И.О.)
Контролер
(Ф.И.О.)
Дата
г.
Электростанция
ЭЦ
Исполнитель ремонта
ЭТЦ «АЭР»
АКТ  № ________________ [K]
текущего
ремонта
уплотнений вала
вид ремонта
во время
текущего
ремонта
турбогенератора ТГ–
вил ремонта
Комиссия в составе:
председатель
ЗНЭЦрем
члены комиссии
НЭТЦ «АЭР»
ст. мастер ЭЦ
инженер ЦЦР
по
дата
дата
уплотнениях  вала
наименование узла
турбогенератора ТГ-
№ п/п
Наименование узла
1.
Уплотнения вала ТГ–
КТК-3, КТК-4, КТК-5
подпись
Ф.И.О.
члены комиссии
подпись
ФИО
Размеры, мм
Изм. Вел-на
Сторона турбины
Сторона возбудителя
А1- А1
А2- А2
А3- А3
А4- А4
А5- А5
А6- А6
А1- А1
А 2- А2
А3- А3
А4- А4
А5- А5
А6- А6
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
h 1
0,8÷1,6
1,0÷1,8
5,0÷5,7
0,0
5,0÷5,7
0,8÷1,7
0,8÷1,6
1,0÷1,8
5,0÷5,7
0,0
5,0÷5,7
0,8÷1,7
h2
0,8÷1,2
1,0÷1,8
5,0÷5,7
0,0
5,0÷5,7
0,8÷1,7
0,8÷1,2
1,0÷1,8
5,0÷5,7
0,0
5,0÷5,7
0,8÷1,7
h3
0,8÷1,2
1,0 ÷1,8
5,0÷5,7
0,04÷0,07
5,0÷5,7
0,8÷1,7
0,8÷1,2
1,0÷1,8
5,0÷5,7
0,04÷0,07
5,0÷5,7
0,8÷1,7
h4
0,4÷0,8
1,0÷1,8
5,0÷5,7
0,04÷0,07
5,0÷5,7
0,8 ÷1,7
0,4÷0,8
1,0÷1,8
5,0÷5,7
0,04÷0,07
5,0÷5,7
0,8 ÷1,7
Измерен-ная величина
Размеры, мм
Сторона «Т»
Сторона «В»
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
L 1
15÷21
-3÷ +3
L2
40÷50
60÷70
L3
60÷60,2
60÷60,2
L4
L3+(0,41,0)
L3 +(0,4÷1,0)
2L 5
0,5÷1,0
0,5÷1,0
L6
40÷50
20÷30
L7
L7±0,1
L7±0,1
b1
2÷2,1
2÷2,1
D
400
400
D1
D+(0,1 ÷0,13)
D+(0,1÷ 0,13)
9 Измерение всех размеров, кроме D и D1, выполнять щупом.
10 Измерение по А4- А4 выполнять щупом во взаимно-перпендикулярных направлениях (путём поворота кольца на 900).
11 D – фактический диаметр шейки вала; D1 – диаметр расточки уплотнительного кольца;
12 Измерение D и D1 выполнять одним инструментом при одинаковых температурных условиях.
13 L3 – ширина камеры; L4 – ширина кольца вместе с резиновыми шнурами.
14 Размер  L7 измерить в 4-х диаметрально противоположных точках. Разница не должна превышать 0,2 мм .
Исполнитель  ________________________________ /_________________/
Куратор ________________________________ /_________________/
Размеры, мм
Изм. вели-чина
Сторона турбины
Сторона возбудителя
А1- А1
А2- А2
А3 - А3
А4- А4
А5- А5
А6- А6
А 1- А1
А2- А2
А3- А3
А4- А4
А5- А5
А6 - А6
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
h1
0,8÷1,6
1,0÷1,8
5,0÷ 5,7
0,0
5,0÷5,7
0,8÷1,7
0,8÷1,6
1,0÷ 1,8
5,0÷5,7
0,0
5,0÷5,7
0,8÷1,7
h2
0,6÷1,2
1,0÷1,8
5,0÷5,7
5,0÷5,7
0,8÷1,7
0,6÷1,2
1,0÷1,8
5,0÷5,7
5,0÷5,7
0,8÷1,7
h3
0,6÷1,2
1,0 ÷1,8
5,0÷5,7
5,0÷5,7
0,8÷1,7
0,6÷1,2
1,0÷1,8
5,0÷5,7
5,0÷5,7
0,8÷1,7
h4
0,4÷1,8
1,0÷1,8
5,0÷5,7
0,06÷0,011
5,0÷5,7
0,8 ÷1,7
0,4÷1,8
1,0÷1,8
5,0÷5,7
0,06÷0,011
5,0÷5,7
0,8 ÷1,7
Размеры, мм
Сторона «Т»
Сторона «В»
Расч.
Факт.
Расч.
Факт.
L 1
15÷21
-3÷ +5
L2
45÷55
65÷75
2L5
0,5 ÷1,0
0,5÷1,0
L6
35÷45
22÷ 30
L7
L7±0,2
L7±0,2
b1
D
400
400
D1
D +(0,1÷0,13)
D+(0,1 ÷0,13)
С
0,2÷0,5
0,2÷0,5
Электростанция
ТВВ-220-2А_____
Ст.№
КТК-5
№ п/п
Объект измерения
МОм
Примечание
крите­рий
до
разбор­ки
после разбор­ки
1.
Корпус уплотнения (ст. К.К.)
≥ 0,5
2.
Маслоуловитель уплотнения вала (ст. К.К.)
≥ 1,0
Измерения произвел
(Ф.И.О.)
Контролер
(Ф.И.О.)
Дата
г.
Электростанция
ЭЦ
Исполнитель ремонта
ЭТЦ «АЭР»
текущего
ремонта
газоохладителей генератора
вид ремонта
во время
текущего
ремонта
турбогенератора ТГ–
вил ремонта
Комиссия в составе:
председатель
ЗНЭЦрем
члены комиссии
НЭТЦ «АЭР»
ст. мастер ЭЦ
по
дата
дата
газоохладителях
наименование узла
турбогенератора ТГ-
№ п/п
Наименование узла
1.
Газоохладители турбогенератора ТГ–
подпись
Ф.И.О.
члены комиссии
подпись
ФИО
Электростанция
ЭЦ
Исполнитель ремонта
ЭТЦ «АЭР»
текущего
ремонта
ротора генератора
вид ремонта
во время
текущего
ремонта
турбогенератора ТГ–
вил ремонта
Комиссия в составе:
председатель
ЗНЭЦрем
члены комиссии
НЭТЦ «АЭР»
ст. мастер ЭЦ
по
дата
дата
роторе
наименование узла
турбогенератора ТГ-
№ п/п
Наименование узла
1.
Ротор турбогенератора ТГ–
КТК-10
подпись
Ф.И.О.
члены комиссии
подпись
ФИО
Электростанция
ТВВ-220-2А____
Ст.№
КТК-10
Лист
(ротор генератора в неподвижном состоянии)
Измерение сопротивления изоляции Rиз  обмотки ротора.
Rиз
(МОм)
Приме­чание
Rиз не менее 0,5МОм
Измерения произвел
(Ф.И.О.)
Контролер
(Ф.И.О.)
Дата
г.
Электростанция
ЭЦ
Исполнитель ремонта
ЭТЦ «АЭР»
текущего
ремонта
статора генератора
вид ремонта
во время
текущего
ремонта
турбогенератора ТГ–
вил ремонта
Комиссия в составе:
председатель
ЗНЭЦрем
члены комиссии
НЭТЦ «АЭР»
ст. мастер ЭЦ
по
дата
дата
статоре
наименование узла
турбогенератора ТГ-
№ п/п
Наименование узла
1.
Статор турбогенератора ТГ–
[L]КТК-18
подпись
Ф.И.О.
члены комиссии
подпись
ФИО
Электростанция
ТВВ-220А______
Ст.№
КТК-17
Электрические испытания сборочных единиц (статор генератора)
Rиз обмотки статора после снятия щитов
до очистки изоляции от загрязнений
Обмотка
Rиз
(МОм)
R дист.
(кОм*см)
T
(°С)
Приме­чание
С1-С4
Rиз не менее 0,1 МОм
R дист. не менее 100 кОм*см
С2-С5
С3-С6
Измерения произвел
Контролер
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
Дата
г.
Rиз обмотки статора перед вводом в работу
Обмотка
R из
(МОм)
R дист.
(кОм*см)
T
(°С)
Приме­чание
С1-С4
С2-С5
С3-С6
Измерения произвел
Контролер
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
Дата
г.
Электростанция
ТВВ-220-2А_____
Ст. №________
КТК-18
Пневматические и гидравлические испытания сборочных единиц.
Объект испытания
Испыта­тельная среда
Давле­ние
(кгс/см2)
Продол­житель­ность испытаний (мин)
Критерий
Результат испытаний
1.
Обмотка статора
воздух
фреон
3,0± 0,2
180
утечка не допускает­ся
2.
Обмотка статора
вода
10,0-0,5
1440
Примечание: водоподводящие трубы внутри корпуса статора испытываются совместно с газоохладителями.
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
Дата
г.
Электростанция
ЭЦ
Исполнитель ремонта
ЭТЦ «АЭР»
текущего
ремонта
водородной системы
вид ремонта
во время
текущего
ремонта
турбогенератора ТГ–
вил ремонта
Комиссия в составе:
председатель
ЗНЭЦрем
члены комиссии
НЭТЦ «АЭР»
ст. мастер ЭЦ
по
дата
дата
водородной системе
наименование узла
турбогенератора ТГ-
№ п/п
Наименование узла
1.
Водородная система турбогенератора ТГ–
КТК-20
подпись
Ф.И.О.
члены комиссии
подпись
ФИО
Электростанция
ТВВ-220-2А____
Ст. №________
КТК-20
Пневматические испытания сборочных единиц.
Объект испытания
Давле­ние
(кгс/см2)
Критерий
Результат испытаний
1.
Водородная система без статора
воздух
4,0±0,2
30
падение
давления     ≤6,66 гПа
 (6,5*10-3 кг/см2)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
Дата
г.
Электростанция
ЭЦ
Исполнитель ремонта
ЭТЦ «АЭР»
текущего
ремонта
водяной системы генератора
вид ремонта
во время
текущего
ремонта
турбогенератора ТГ–
вил ремонта
Комиссия в составе:
председатель
ЗНЭЦрем
члены комиссии
НЭТЦ «АЭР»
ст. мастер ЭЦ
по
дата
дата
водяной системе
наименование узла
турбогенератора ТГ-
№ п/п
Наименование узла
1.
Водяная система турбогенератора ТГ–
КТК-21
подпись
Ф.И.О.
члены комиссии
подпись
ФИО
Электростанция
ТВВ-220-2А_____
Ст. №________
КТК-21
Проверка плотности водяной системы.
Объект испытания
Давле­ние
(кгс/см2)
Критерий
Результат испытаний
1.
Водяная система генератора
вода
max 4.0
отсутствие течей
Примечание:    проверка плотности водяной системы производится при включении системы НГО
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
Дата
г.
Электростанция
ЭЦ
Исполнитель ремонта
ЭТЦ «АЭР»
текущего
ремонта
возбудителя генератора
вид ремонта
во время
текущего
ремонта
турбогенератора ТГ–
вил ремонта
Комиссия в составе:
председатель
ЗНЭЦрем
члены комиссии
НЭТЦ «АЭР»
ст. мастер ЭЦ
мастер ЭТЦ «АЭР»
по
дата
дата
возбудителе
наименование узла
турбогенератора ТГ-
№ п/п
Наименование узла
1.
Возбудитель турбогенератора ТГ–
подпись
Ф.И.О.
члены комиссии
подпись
ФИО
Электростанция
ЭЦ
Исполнитель ремонта
ЭТЦ «АЭР»
текущего
ремонта
подвозбудителя генератора
вид ремонта
во время
текущего
ремонта
турбогенератора ТГ–
вил ремонта
Комиссия в составе:
председатель
ЗНЭЦрем
члены комиссии
НЭТЦ «АЭР»
ст. мастер ЭЦ
по
дата
дата
подвозбудителе
наименование узла
турбогенератора ТГ-
№ п/п
Наименование узла
1.
Подвозбудитель турбогенератора ТГ–
подпись
Ф.И.О.
члены комиссии
подпись
ФИО
Электростанция
Блок _____
Формуляр №13.
Лист/
листов
___/___
Сборка фланцевых соединений.
Система/установка ______________ __________________________________
(наименование, обозначение)
Электрический цех
Предприятие
исполнитель ремонта
Оборудование ____________________________________________________
Дата  _____._____. 200   г.
При выполнении работ по сборке фланцевого соединения производился визуальный контроль и измерения, в результате которых установлено следующее:
Тип соединения:
€  «выступ - выступ»
€  «выступ - впадина»
€  «шип - паз»
(нужное отметить)
€  «паз - плоскость»
€  «впадина - плоскость»
€  «замок»
Глубина впадины, мм:
Высота выступа/шипа, мм
Размеры упл. поверхн., мм:
фланец №1
Æ внешн.
Æ внутр.
фланец №2
Æ внешн.
Æ внутр.
Отверстия под крепеж:
количество
шт.
Æ
мм
Крепеж:
Шпилька/болт
Æ
мм
мм
длина
мм
гайка
размер под ключ
Состояние уплотнительной поверхности:
Удовлетворительное, дефектов не обнаружено
Удовлетворительное, с допустимыми дефектами
Отдельные (нужное отметить)
€ Вмятины
€ Радиальные
€ По окружности
В радиальном направлении не более 1/4 ширины уплотнительной поверхности, а по окружности – не более 1/10 ее длины, но не более 15 мм
€ Риски
€ Радиальные
€ По окружности
€ Царапины
€ Радиальные
€ По окружности
Материал прокладки:
€ Паронит
€ Графит
€ Резина
(нужное отметить)
€ Металл
€ Картон
€ Другое
Марка прокладки:____________________________
Изготовитель:________________________________
Размеры прокладки, мм:
Æ внеш.
Æ внутр.
толщина
Ключ:
Инв. №
Мерительный инструмент:
Инв. №
Последовательность затяжки:
Крестообразная (3-4 прохода), согласно Схеме затяжки.
Число проходов:
(отметить нужное количество)
Схема затяжки
Крутящий момент в проходе, кг´м (Н´м):
Зазор между фланцами в проходе, мм:
По окончанию сборки произведено измерение равномерности кругового зазора фланцевого соединения, отклонений от требований НТД нет.
Исполнитель ____________________________(ФИО, подпись)
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
на  текущий  ремонт  генератора ГСР
 ТБС-6-2____________    ст. №___________
Электростанция
ЭЦ
Исполнитель ремонта
ЭТЦ «АЭР»
текущего
ремонта
ГСР-­­_______
вид ремонта
во время
текущего
ремонта
турбогенератора ТГ–_______
вил ремонта
Комиссия в составе:
председатель
ЗНЭЦрем
члены комиссии
НЭТЦ «АЭР»
ст. мастер ЭЦ
по
дата
дата
ГСР-­­_______
наименование узла
№ п/п
Наименование узла
1.
Щеточно-контактный аппарат ГСР-­­______
2.
Наружные щиты и щиты вентиляторов ГСР-­­____
3.
Ротор ГСР-­­______
4.
Статор ГСР–______
5.
Воздухоохладители ГСР–______
6.
Возбудитель ГСР–______
Формуляры №№ 1,2,5,7,
формуляр № 10
подпись
Ф.И.О.
члены комиссии
подпись
ФИО
Электростанция
ТБС-6-2
Станц. №
Формуляр №2
№ п/п
Объект измерения
МОм
Примечание
крите­рий
до
разбор­ки
после разбор­ки
1.
Щеточно­–контактный аппарат
≥ 0,5
Измерения произвел
(Ф.И.О.)
Контролер
(Ф.И.О.)
Дата
г.
Электростанция
ТБС-6-2
Станц. №
Формуляр №5
Rиз
(МОм)
Приме­чание
Rиз не менее 0,5 МОм
Измерения произвел
(Ф.И.О.)
Контролер
(Ф.И.О.)
Дата
г.
Электростанция
ТБС-6-2
Станц. №
Формуляр №7
Rиз обмотки статора
Обмотка
Rиз
(МОм)
T
(°С)
Приме­чание
во
время
рем.
С1-С4
R из не менее 0,5МОм
С2-С5
С3-С6
перед
вводом
в раб.
С1-С4
С2-С5
С3-С6
Измерения произвел
(Ф.И.О.)
Контролер
(Ф.И.О.)
Дата
г.
Электростанция
ВТ-50
Станц. №
Формуляр №10
Электрические испытания сборочных единиц (возбудитель ТБС-6-2 (ГСР))
Rиз обмоток
Обмотки
Rиз
  (МОм)
t
( °C)
Примечание
1Ш1-1Ш2
R из не менее 0,5 МОм
2Ш1-2Ш2
Д1-Д2
Коллектор
Измерения произвел
(Ф.И.О.)
Контролер
(Ф.И.О.)
Дата
г.
(Ф. И. О.)
Контролер:
(Ф. И. О.)
(Ф. И. О.)
Электростанция
ТВВ-220-2А______
Ст. №
Лист
Режим
От­счет
Да­та
Примеча­ние
1 смена
2 смена
3 смена
S0 %
P=3,0 кгс/см2
S0 %
P=3, 5 кгс/см2
S0 %
P=3, 0 кгс/см2
(Ф. И. О.)
(Ф. И. О.)
Дата
г.
Электростанция
Блок №
ПРОТОКОЛ ЗАКРЫТИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
              №________________
Лист/Листов
Дата
Установка /система:
Электрический
( цех–владелец)
Оборудование:
При ремонте после:
7)   наличие и правильность оформления карт измерений с данными о техническом состоянии после ремонта внутрикорпусных устройств;
8)   чистота внутренних полостей, отсутствие в них посторонних предметов;
9)   правильность сборки и надежность крепления внутрикорпусных устройств в соответствии с требованиями технической документации.
Контролер
(подпись)
(подпись)
№ п/п
Место установки
(№ чертежа)
Критерии отбраковки
(причина замены)
Примечание
Изв.03-         (рем)-09
(Ф. И. О.)
(Ф. И. О.)
« Область применения электростанций собственных нужд, режимы работы, основные требования   Ремонт вкладышей УВГ с наплавкой баббитовой поверхности »
