Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Отчетные документы по ремонтам турбогенераторов
Ведомости эксплуатационного контроля турбогенератора - Отчетные документы по ремонтам турбогенераторов
Порядок оформления отчетной документации
Ведомость объема типового среднего ремонта турбогенератора
Акт дефектации
Отчетные документы на средний ремонт генератора
Проверки генератора в сборе до пуска после ремонта
ВЕДОМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Ведомость эксплуатационного контроля турбогенератора I очереди
ТВВ-220-2А ______________
перед ремонтом
Измерения произведены
“_____”________ ____г.
Наименование
Единица  измерения
Критерий
Измерен­ные величины
Примеча­ние
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Сопротивление изоляции ТГ-1¸4
1.1.
Подшипник №8
1.1.1.
Напор левый
МОм
≥ 1
1.1.2.
Напор правый
МОм
≥ 1
1.1.3.
Слив
МОм
≥ 1
1.1.4.
Напор уплотнения
МОм
≥ 1
1.1.5.
Слив уплотнения
МОм
≥ 1
1.1.6.
Азот
МОм
≥ 1
1.1.7.
Траверса контактных колец
МОм
≥ 1
1.2.
Подшипник №9
1.2.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.2.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.2.3.
Стул
МОм
≥ 1
1.3.
Подшипник №10
1.3.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.3.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.3.3.
Стул
МОм
≥ 1
1.4.
Подшипник №11
1.4.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.4.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.4.3.
Стул
МОм
≥ 1
1.5.
Подшипник №12
1.5.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.5.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.5.3.
Стул
МОм
≥ 1
1.6.
Подшипник №13
1.6.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.6.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.6.3.
Стул
МОм
≥ 1
1.7.
Подшипник №14
1.7.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.7.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.7.3.
Стул
МОм
≥ 1
1.8.
Подшипник №15
1.8.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.8.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.9.
Подшипник №16
1.9.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.9.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.10.
Статор ТГ
кОм
≥ 150
1.11.
Ротор ТГ
МОм
≥ 0,5
1.12.
Цепи возбуждения ТГ
кОм
≥ 500 (для ТГ-1,2)
≥ 300 (для ТГ-3,4)
1.13.
Статор ГСР
МОм
≥ 60
1.14.
Ротор ГСР
МОм
≥ 0,5
Представитель эксплуатации_____________________________ (_________________)
      (должность, подпись) (Ф. И. О.)
Представитель ремонта        ______________________________(_________________)
Дата “______” ____________ ______г.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
        после ремонта
Наименование
Единица  измерения
Критерий
Примеча­ние
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Номинальный режим:
1.1
Активная нагрузка
МВт
≤220
1.2
Реактивная нагрузка
МВАр
≤136
1.3
Напряжение статора
кВ
≤15,75±0,787
1.4
Ток статора
кА
≤9,49±0,475
1.5
Напряжение ротора
В
≤ 279
1.6
Ток ротора
А
≤2750
1.7
Температура активных частей:
1.7.1
Максимальная температура обмотки статора (изоляции)
°С
≤ 75
1.7.2
Максимальная разность температур обмотки статора (изоляции)
°С
для ТГ 2, 3;
для ТГ-1, 4
t max-t min ≤ 20
t max-t min ≤ 25
1.7.3
Максимальная температура сердечника статора
°С
≤ 105
1.8
Давление водорода в корпусе
кгс/см2
3,0±0,2
1.9
Температура газа:
1.9.1
Холодного
°С
20±45
1.9.2
Горячего
°С
≤ 75
1.10
Чистота водорода
≥ 98
1.11
Влажность водорода (точка росы)
≤ 15
1.12
Давление дистиллята:
1.12.1
Перепад давления на фильтре
кгс/см2
≤ 1.0
1.12.2
На входе в обмотку
кгс/см2
3,0±0,5
1.13
Температура дистиллята:
1.13.1
На входе в обмотку
°С
40±0.5
1.13.2
На выходе из обмотки
°С
≤ 85
1.14
Расход дистиллята
м3/час
30±3
1.15
Удельное сопротивление дистиллята
кОм×см
≥200
1.16
Давление воды на входе в газоохладитель
кгс/см2
≤ 4
1.17
Температура воды:
1.17.1
На входе в г/охладитель
°С
12¸22
2. Нелимитированная нагрузка
2.1
Давление масла :
2.1.1
В напорном маслопроводе
кгс/см2
9¸10
2.1.2
Прижимающего масла после регулятора
кгс/см2
1,5¸2,0
2.1.3
Уплотняющего масла после регулятора
кгс/см2
PH2+(0,7¸0,9)
2.2
Перепад давления масла:
2.2.1
На фильтре
кгс/см2
≤ 1.0
2.3
Температура масла:
2.3.1
°C
≤ 45
2.3.2
На сливе из опорных подшипников
°C
≤ 60
2.4
Температура баббита:
2.4.1
Вкладыша уплотнения подшипника (ст.Т) :
верх
°C
≤ 75
низ
°C
≤ 75
2.4.2
Вкладыша уплотнения подшипника (ст.В)
верх
°C
≤ 75
низ
°C
≤ 75
2.5
Расход масла из уплотнения в сторону водорода (на оба уплотнения)
л/мин
≤ 5
 (визуально по стеклу)
2.6
Расход водорода из корпуса статора
(без продувки)
≤ 5
2.7
( с учетом продувки)
≤ 10
2.8
Наличие жидкости в корпусе статора
л/сутки
отсутствует
2.9
Наличие водорода:
2.9.1
В нуле вывода
0
2.9.2
В шинопроводе фазы А
0
2.9.3
В шинопроводе фазы В
0
2.9.4
В шинопроводе фазы С
0
2.9.5
В картере опорного подшипника  (ст Т )
≤ 1.0
2.9.6
В картере опорного подшипника  (ст B )
≤ 1.0
2.9.7
В газовой ловушке
≤ 3.0
2.10
Наличие кислорода в гидрозатворе
≤ 2.0
2.11
Уровень масла в демпферном баке
в пред. маслоук.
2.12
Состояние изоляции подшипников:
2.12.1.
Напряжение между концами вала (U1)
В
не нормируется
2.12.2.
Напряжение между подшипником и фундаментной плитой (U2)
В
не нормируется
2.12.3.
≤ 1,1
3. Сопротивление изоляции ТГ-1¸4
3.1.
Подшипник №8
3.1.1.
Напор левый
МОм
≥ 1
3.1.2.
Напор правый
МОм
≥ 1
3.1.3.
Слив
МОм
≥ 1
3.1.4.
Напор уплотнения
МОм
≥ 1
3.1.5.
Слив уплотнения
МОм
≥ 1
3.1.6.
Азот
МОм
≥ 1
3.1.7.
МОм
≥ 1
3.2.
Подшипник №9
3.2.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.2.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.2.3.
Стул
МОм
≥ 1
3.3.
Подшипник №10
3.3.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.3.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.3.3.
Стул
МОм
≥ 1
3.4.
Подшипник №11
3.4.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.4.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.4.3.
Стул
МОм
≥ 1
3.5.
Подшипник №12
3.5.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.5.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.5.3.
Стул
МОм
≥ 1
3.6.
Подшипник №13
3.6.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.6.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.6.3.
Стул
МОм
≥ 1
3.7.
Подшипник №14
3.7.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.7.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.7.3.
Стул
МОм
≥ 1
3.8.
Подшипник №15
3.8.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.8.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.9.
Подшипник №16
3.9.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.9.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.10.
Статор ТГ
кОм
≥ 150
3.11.
Ротор ТГ
МОм
≥ 0,5
3.12.
Цепи возбуждения ТГ
кОм
≥ 500 (для ТГ-1,2)
≥ 300 (для ТГ-3,4)
3.13.
Статор ГСР
МОм
≥ 60
3.14.
Ротор ГСР
МОм
≥ 0,5
(Ф. И. О.)
(Ф. И. О.)
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Ведомость эксплуатационного контроля турбогенератора II очереди
ТВВ-220-2АУЗ ______________ перед ремонтом
Наименование
Единица  измерения
Критерий
Примеча­ние
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Сопротивление изоляции ТГ-5¸8
1.1.
Подшипник №8
1.1.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.1.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.1.3.
Напор прижима
МОм
≥ 1
1.1.4.
Напор уплотнения
МОм
≥ 1
1.1.5.
Слив уплотнения
МОм
≥ 1
1.1.6.
Гидроподъем
МОм
≥ 1
1.1.7.
Азот
МОм
≥ 1
1.2.
Подшипник №9
1.2.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.2.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.2.3.
Стул “А”
МОм
≥ 1
1.2.4.
Стул “Б”
МОм
≥ 1
1.3.
Подшипник №10
1.3.1.
Напор
МОм
≥ 1
1.3.2.
Слив
МОм
≥ 1
1.3.3.
Стул “А”
МОм
≥ 1
1.3.4.
Стул “Б”
МОм
≥ 1
1.4.
Статор ТГ
кОм
≥ 150
1.5.
Статор ВГ
МОм
≥ 0,5
1.6.
Ротор ТГ
МОм
≥ 0,5
1.7.
Цепи возбуждения ТГ
кОм
≥ 300
(Ф. И. О.)
(Ф. И. О.)
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
после ремонта
Наименование
Единица  измерения
Критерий
Примеча­ние
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.1
Активная нагрузка
МВт
≤220
1.2
Реактивная нагрузка
МВАр
≤136
1.3
Напряжение статора
кВ
≤ 15,75±0,787
1.4
Ток статора
кА
≤9,49±0,475
1.5
Напряжение ротора
В
≤279
1.6
Ток ротора
А
≤2750
1.7
1.7.1
°С
≤ 80
1.7.2
°С
t max-t min ≤ 30
1.7.3
°С
≤ 105
1.8
кгс/см2
3,0±0,2
1.9
Температура газа:
1.9.1
Холодного
°С
20±45
1.9.2
Горячего
°С
≤ 75
1.10
Чистота водорода
≥ 98
1.11
≤ 15
1.12
1.12.1
кгс/см2
≤ 1.0
1.12.2
На входе в обмотку
кгс/см2
3,0±0,5
1.13
1.13.1
На входе в обмотку
°С
40±0.5
1.13.2
°С
≤ 85
1.14
Расход дистиллята
м3/час
30±3
1.15
кОм×см
≥200
1.16
кгс/см2
≤ 4
1.17
Температура воды:
1.17.1
°С
12¸22
2.1
Давление масла :
2.1.1
кгс/см2
9¸10
2.1.2
кгс/см2
1,5 ¸2,0 –для ТГ-5, 7, 8;
2¸2,5 –для ТГ-6
2.1.5
кгс/см2
PH2+(0,7¸0,9) для ТГ-5,7,8;
PH2+(0,9¸1,1) –для ТГ-6
2.2
2.2.1
На фильтре
кгс/см2
≤ 1.0
2.3
Температура масла:
2.3.1
°C
≤ 45 (ТГ-5,7,8)
≤ 50 (ТГ-6)
2.3.2
°C
≤ 60 (ТГ-5,7,8)
≤ 65 (ТГ-6)
2.4
2.4.1
верх
°C
≤ 75
низ
°C
≤ 75
2.4.2
верх
°C
≤ 75
низ
°C
≤ 75
2.5
л/мин
≤ 5
(визуаль­но по стеклу)
2.6
(без продувки)
≤ 5
2.7
≤ 10
2.8
л/сутки
отсутствует
2.9
Наличие водорода:
2.9.1
В нуле вывода
0
2.9.2
0
2.9.3
0
2.9.4
0
2.9.5
(ст Т )
≤ 1.0
2.9.6
(ст B )
≤ 1.0
2.9.7
В газовой ловушке
≤ 3.0
2.10
≤ 2.0
2.11
в пред. маслоук.
2.12
2.12.1.
В
не нормируется
2.12.2.
В
не нормируется
2.12.3.
≤ 1,1
3. Сопротивление изоляции ТГ-5¸8
3.1.
Подшипник №8
3.1.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.1.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.1.3.
Напор прижима
МОм
≥ 1
3.1.4.
Напор уплотнения
МОм
≥ 1
3.1.5.
Слив уплотнения
МОм
≥ 1
3.1.6.
Гидроподъем
МОм
≥ 1
3.1.7.
Азот
МОм
≥ 1
3.2.
Подшипник №9
3.2.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.2.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.2.3.
Стул “А”
МОм
≥ 1
3.2.4.
Стул “Б”
МОм
≥ 1
3.3.
Подшипник №10
3.3.1.
Напор
МОм
≥ 1
3.3.2.
Слив
МОм
≥ 1
3.3.3.
Стул “А”
МОм
≥ 1
3.3.4.
Стул “Б”
МОм
≥ 1
3.4.
Статор ТГ
кОм
≥ 150
3.5.
Статор ВГ
МОм
≥ 0,5
3.6.
Ротор ТГ
МОм
≥ 0,5
3.7.
Цепи возбуждения ТГ
кОм
≥ 300
(Ф. И. О.)
(Ф. И. О.)
ВЕДОМОСТЬ № ______________
контроля состояния водяного тракта обмотки статора турбогенератора
ТВВ-220-2А_____ ст. № _____
№ пп
Критерий
Фактическое
значение
Примечание
1. Эксплуатационный контроль:
1.1
Максимальная температура стержней обмотки статора, °С
ТГ-1¸4: ≤ 75
ТГ-5¸8: ≤ 80
1.2
Максимальная разность температур стержней обмотки статора, °С
ТГ-2,3: ≤ 20
ТГ-1,4: ≤ 25
ТГ-5¸8: ≤ 30
1.3
Показатели качества дистиллята:
- электропроводность дистиллята, мкСм/см2
≤ 5
- удельное электрическое сопротивление, кОм/дм3
≥100
- концентрация меди, мкг/дм3
≤ 200
1.4
Систематическое попадание водорода в дистиллят
За последней межремонтный период
1.5
Минимальный расход дистиллята
За последней межремонтный период.
Норма: 30¸32  м3
2. Контроль в период ремонта:
2.1
Наличие отложений на фильтрующих элементах механических и магнитных фильтров,  наличие коррозионных повреждений фильтров системы охлаждения обмотки статора
Акт
№ _______ /ХЦ.
2.2
Наличие частиц и загрязнений на выходе при продувке воздухом каналов охлаждения обмотки статора обратным ходом
2.3
Наличие внутренних загрязнений фторопластовых шлангов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Промывку водяного тракта обмотки статора турбогенератора ст. № ­­____ «обратным ходом» во время _______________ ремонта 20___ г. __________________________________.
        (проводить нет необходимости / необходимо провести)
Представитель ТЦ
(Ф. И. О.)
Представитель ХЦ
(Ф. И. О.)
Представитель ЭЦ
(Ф. И. О.)
Лист регистрации дополнений и изменений
Но­мер
измене­ния
Номера листов
Всего  листов
№ документов
Входящий № извещения и дата утверждения
Подпись ответствен.
лица по цеху
(техника ПТО)
Дата внесения
изменений
(дополнений)
измененных
замененных
но­вых
изъятых
Лист регистрации пересмотра
Номер и дата утверждения извещения
Запись о продлении действия данного документа
Должность, фамилия, подпись отв. лица по подразделению. Дата заполнения.
Лист ознакомления
Дата
Фамилия, имя, отчество
Должность
Подпись
Примечание
Лист ознакомления с дополнениями и изменениями
Дата
Должность
Подпись
Примеча­ние
[A] Разборку опорных подшипников производит ТМЦ
[B] – КТК 1–I для ТГ-1¸ТГ-4,  КТК 1–II для ТГ-5¸ТГ-8
[C] КТК 19 оформляется после частичной или полной переклиновки обмотки статора, через 5¸7 лет эксплуатации, после каждого ремонта активной стали.
[D] – КТК 22-I, 23-I для ТГ-1¸ТГ-4, КТК 22-II, 23-II для ТГ-5¸ТГ-8
[E] Разборку опорных подшипников производит ТМЦ
[F] – КТК 1–I для ТГ-1¸ТГ-4,  КТК 1–II для ТГ-5¸ТГ-8
[G] – При замере Rиз статора (на расшинованном генераторе) дополнительно оформляется КТК-17.
[H] – КТК 22-I для ТГ-1¸ТГ-4, КТК 22-II для ТГ-5¸ТГ-8
ß Необходимость ремонта УВГ в текущий ремонт определяется на основании анализа работы УВГ во время эксплуатации,  производимого ТЦ
[I] Разборку опорных подшипников производит ТМЦ
[J] – КТК 1–I для ТГ-1¸ТГ-4,  КТК 1–II для ТГ-5¸ТГ-8
[K] – Акт с соответствующими КТК оформляется при ремонте уплотнений
[L] – При замере Rиз статора (на расшинованном генераторе) дополнительно оформляется КТК-17.
« Область применения электростанций собственных нужд, режимы работы, основные требования   Ремонт вкладышей УВГ с наплавкой баббитовой поверхности »
