КОМПЛЕКТ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
по текущему, среднему и капитальному ремонтам
турбогенераторов электростанции
ТГ-1÷ТГ-8 (электрическая часть)
1.   Указания по оформлению отчетных документов
1.1.   Акт сдачи-приемки генератора в ремонт.
Составляется представителем Подрядчика и заказчика после остановки генератора в ремонт до начала ремонтных работ.
1.2.   Ведомость объема типового ремонта турбогенератора.
Ведомость объема типового ремонта турбогенератора составляется на основании:
-   ведомости объёма ремонта оборудования электроцеха в ППР блока,
-   “Типового объема работ при ремонтах ТГ серии ТВВ-220-2А (2АУЗ)”,
Ведомость объема типового ремонта турбогенератора составляется цехом-владельцем оборудования, согласовывается с Подрядчиком и передается подрядчику вместе с ведомостью на ремонт оборудования электрического цеха в ППР блока.
1.3.   Дополнительная ведомость объема работ.
Дополнительная  ведомость составляется цехом-владельцем оборудования по результатам дефектации и предремонтных эксплуатационных испытаний, согласовывается подрядной организацией, утверждается главным инженером (зам. гл. инженера по ремонту) не позднее  первой половины продолжительности планового простоя в ремонте
При обнаружении дефектов в конце ППР (после утверждения дополнительной ведомости),  они устраняются на основании акта  дефектации и  вносятся в ведомость выполненных  работ.
1.4.   Акты поузловой  приемки.
Акты  поузловой приемки  составляются представителем ремонтной подрядной организации,  подписываются комиссией в составе: заместитель начальника электрического цеха по ремонту (председатель комиссии), старший мастер ремонтной организации, руководитель ремонта генератора, ответственный за приемку турбогенератора  из ремонта (с указанием должности, Ф.И.О)  и передаются  в ЭЦ  не позднее трех дней до включения ТГ в сеть.
1.5.   Протокол исключения из ведомости объема ремонта.
Протокол составляется за 3 дня до включения ТГ в сеть при необходимости исключения из ведомости объема ремонта работы, которые были запланированы, но не выполнялись.
1.6.   Ведомость выполненных работ по ремонту турбогенератора.
Составляется подрядчиком.
Ведомость  выполненных работ должна содержать перечень  всех  узлов, запланированных в ремонт и выполненные на них работы в последовательности:
- работы по ведомости (плановой) объема ремонта;
- работы по  дополнительной ведомости объема ремонта;
- работы по актам дефектации,
- работы по выполнению циркуляров, мероприятий и т.д.
Ведомость выполненных работ  (на каждую единицу отремонтированного оборудования) должна быть оформлена за три дня до пуска блока и передана в ЭЦ.
1.7.   Ведомость эксплуатационного контроля.
Заполняется представителем эксплуатации до и после ремонта. Ведомость после ремонта заполняется в течение 3-х суток по результатам подконтрольной эксплуатации ТГ.
Параметры, соответствующие  номинальному режиму, снимаются при установившемся тепловом режиме генератора; параметры соответствующие нелимитированной нагрузке при любом режиме генератора, в т. ч.  могут быть сняты при номинальной нагрузке независимо от  установившегося теплового режима.
1.8.   Карты технического контроля (КТК)
Составляются  по результатам измерений и испытаний в соответствии с “Объемами и нормами испытаний электрооборудования” (РД 34.45-51.300-97). При этом все линейно–угловые измерения, измерения при пневматических испытаниях генератора (в том числе проверка проходимости каналов ротора), при гидравлических испытаниях газоохладителей, системы водяного охлаждения обмотки статора, измерения сопротивления изоляции корпусов уплотнений, опорного подшипника и щитов вентилятора производятся Подрядчиком.
Остальные испытания и измерения производит Заказчик.
1.9.   Условные обозначения, принятые в КТК:
1.9.1. Обозначение размеров (мм)      осевые        a1....n
      радиальные                  b1...n
      длины         l1... n
      диаметры   d1..n
1.9.2. Измерения индикатором            i1...n
1.9.3. Разность размеров    D1... n
1.9.4. Обозначение сопряжений:        зазор           +
      натяг           –
1.9.5. Выноски показываются стрелками
1.9.6. Ориентировка измерений: от турбины к генератору.
ВНИМАНИЕ: при ориентировке радиальных измерений со стороны возбудителя смотреть со стороны турбины!
1.9.7.Графическое обозначение измерений:
1.9.5. Обозначение экстремальных измерений:
1.9.6. Обозначение пределов значений при групповых измерениях:
1.10.   Акт приемки генератора из ремонта.
 Акт  приемки  из ремонта  составляется подрядчиком и подписывается в течение 5 дней после окончания приемо-сдаточных испытаний (12 дней), утверждается в установленном порядке и регистрируется  в ОППР.
