Нормы допустимых дефектов по результатам УЗК
Диаметр детали под заливку, мм
Допустимый одиночный дефект в нижней рабочей зоне, ограничен углом 90°, см2
Допустимый одиночный дефект вне нижней рабочей зоны вкладыша, ограничен углом90°, см2
Расстояние между дефектами не менее, мм
Суммарная площадь отставания от общей площади поверхности баббита, %
80-150
7
21
Свыше 700
9
27
Сегментные кольца всех размеров на стадии предварительной обработки
9
9
Для каждого сегмента после окончательной обработки
5.8 Сегментные вкладыши с медным подслоем для электрических машин общей техники с номинальной частотой вращения до 3600 мин-1.
5.8.1 Контроль качества сцепления антифрикционного слоя и медного подслоя производить методом ультразвуковой дефектоскопии на заготовках вкладышей (втулках).
5.8.2 УЗК качества сцепления меди со сталью проводить по методике ТИ ОБС.939.021 по наружной поверхности после механической обработки залитой медью втулки, при этом толщина медного подслоя должна быть не менее 3 мм.
5.8.2.1 Допускаются отслоения меди эквивалентной площадью не более 20 мм2 в количестве 50 штук на втулку при расстоянии между дефектами не менее 50 мм.
5.8.3 УЗК качества приставания баббита производить после механической обработки баббита до толщины от 3 до 4 мм.
5.8.3.1 Допускаются отслоения баббита эквивалентной площадью не более 2 см2 в количестве 30 штук на втулку при расстоянии между дефектами не менее 50 мм. Расстояние от торца втулки до дефекта не менее 10 мм.
6.Технические средства, применяемые при ремонте
п/п
Наименование
Тип
ГОСТ
Коли-чество
Пост газовой сварки
Горелка № 4,5
ГС-53, (СУ-48)
Напильники разные
ГОСТ 1465-80
Кисть КФ-25
ГОСТ 10597-87
Молоток слесарный
ГОСТ 2310-77
Очки защитные газосварочные
ГОСТ 12.4.013-85
Перчатки х/б
Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,05 (0÷125мм)
ГОСТ 166-89
Металлическая измерительная линейка (0÷300мм)
ГОСТ 427-75
Набор щупов №2 кл.2
ТУ 2-034-0221197-011-91
Щетка стальная
БС2847-5003
Шкурка шлифовальная
ГОСТ 5009-82
Шабер плоский односторонний
Лупа ЛП1-10х
ГОСТ 25706-83
Ключ торцевой S=17мм
ГОСТ 2839-80
Ёмкость для погружения вкладыша УВГ 600х600х400
Приспособление для заливки вкладыша УВГ
Тележка транспортировочная Q=100кг
7. Материалы, применяемые при ремонте
п/п
Наименование
Тип
ГОСТ
Единицы ИК
Количество
Флюс Аммоний хлористый
ГОСТ 2210-73
кг
0,5
Баббит Б-83
ГОСТ 1320-74
кг
5,5
Асбест листовой
ГОСТ 12871
м2
Уайт-спирит
ГОСТ 3134-78
л
Ткань безворсовая
ГОСТ7158-83
кг
1,5
Химреагенты для травления
к-т
Керосин
л
