Высокоресурсные промышленные батареи серии VARTA-блок предназначены для универсального применения в установках резервного питания с высокими требованиями безопасности эксплуатации. Применяются для резервного обеспечения питанием в электростанциях, трансформаторных подстанциях, системах бесперебойного электроснабжения, системах безопасности. Батареи серии VARTA-блок могут работать как в режимах кратковременной разрядки большими токами, так и в режимах длительной нагрузки. Отличаются повышенной энергоемкостью. Не требуют обслуживания в течение первых пяти лет эксплуатации. В таблице  приведены технические данные аккумуляторных батарей серии Vb 12101...4118.
Основные конструктивные элементы батарей серии Vb 12101...4118:
положительный электрод — стержневая пластина с селеновым легированным покрытием;
отрицательный электрод — пастированная решетчатая пластина из свинцового сплава;
электролит   —    раствор   серной   кислоты    плотностью
1 ,24 кг/л;
комбинированный сепаратор из микропористой и гофрированной частей;
корпус из акрилбутадиенстирола или негорючей пластмассы.
Батареи предназначены для работы при температуре окружающей среды от 0 до 55 °С.
Выбор типа и числа элементов батареи осуществляется по таблицам проектировочных данных в каталогах.
Пример выбора. Установка бесперебойного питания должна обеспечивать потребителей постоянным номинальным напряжением 220 В с отклонением +10 % (Umax = 242 В, Umin = = 197,6 В). В течение часа батарея должна обеспечивать постоянный ток 200 А. При параллельном резервном режиме эксплуатации допускается максимальное напряжение заряда Uaj, эл = 2,23 В на элемент. Определить число и тип элементов.
Требуемое число элементов составляет
K = Umax/Uзар.эл.= 242/2,23 = 108 элементов.
Напряжение на элемент в конце разряда должно быть не менее
Umin/K = 197,6/108 = 1,83 В на элемент.
Тип батареи определяется с помощью каталожной таблицы  с признаком Uкон = 1,83 В на элемент. В первой строке таблицы находят время разряда — 1 ч, опускаются по столбцу до ближайшего большего по сравнению с заданным током разряда и, двигаясь по строке влево, определяют тип батареи. В данном примере для установки бесперебойного питания следует применить батарею из 108 элементов типа Vb 2308 (400 А-ч).
При вводе в эксплуатацию осуществляется заливка и заряд элементов аккумуляторных батарей. Элементы заполняются разбавленной серной кислотой (H2SO4) плотностью 1,24 кг/л. Если исходным материалом для заливки является концентрированная серная кислота, то она разбавляется дистиллированной водой (максимальная электропроводимость 30 mS/см) до достижения нужной концентрации. Температура электролита должна быть в пределах от 15 до 30 °С. Заливка осуществляется до уровня на 10 мм ниже отметки «max». Повышение температуры снижает, а понижение увеличивает плотность электролита. Коэффициент изменения плотности электролита с изменением температуры на 1 °С составляет — 0,0007 кг/л. Через 1 ч после заливки следует в каждом десятом элементе проверить температуру и плотность электролита. Время пропитки залитой батареи до начала заряда должно составлять от 2 до 15 ч. В случае, если к моменту заряда повышение температуры составило меньше 5 °С и плотность электролита упала менее чем на 0,02 кг/л, то достаточно упрощенного метода заряда согласно п. 1. Обычно применяют методы заряда согласно пп. 2 или 3. В случае более высоких отклонений указанных показателей заряд проводят по п. 4.
Заряд должен быть осуществлен полностью, без перерыва с постоянным контролем и протоколированием параметров в прилагаемом при поставке батарей формуляре. Температура электролита при зарядке не должна превышать 55 °С, иначе заряд следует прекратить.
Предельные значения токов заряда аккумуляторов серия Vb на каждые 100 Ач С10 по характеристикам I и W
Характеристика
Ток зарядки, А
Напряжение на элемент, В
Характеристика I
Характеристика W
7
2,40
Характеристика W
3,5
2,65
Методы заряда:
1. Упрощенный при постоянном напряжении заряда (характеристика IU). Заряд осуществляется  с  рабочим  напряжением, равным числу элементов, умноженному на 2,23 В на элемент с допустимым отклонением напряжения в пределах ±1 %. Через 24 ч батарея полностью заряжена. Выравнивание плотности электролита под пластинами до номинального значения может продолжаться до 6 мес.
2. Заряд с постоянным напряжением (характеристика IU). Заряд осуществляется на зарядных устройствах, оснащенных ступенью повышенного зарядного напряжения 2,33 — 2,40 В на элемент при отключенном потребителе. Номинальный ток зарядного устройства должен составлять минимум 0,5 I10. Время заряда от 12 до 24 ч. После чего переключают напряжение заряда на уровень подзаряда 2,23 В на элемент. Время достижения минимальной плотности электролита может длиться несколько дней.
3. Заряд с постоянными характеристиками (характеристика I) или падающим (характеристика W) током.
До достижения напряжения газообразования 2,40 В на элемент токи заряда не ограничиваются. После достижения напряжения газообразования токи заряда не должны превышать значений в табл. 4.5. Заряд продолжается до того момента, когда напряжение на всех элементах достигнет значения не меньше 2,60 В, плотность электролита поднимется до номинального (±0,01 кг/л) значения и эти параметры не будут изменяться в течение 2 ч. Затем осуществляется переключение на поддерживающее напряжение 2,23 В на элемент. Время заряда составляет 6 — 12 ч.
4. Расширенный заряд по вводу в эксплуатацию. Осуществляется в случае продолжительного хранения батарей или воздействия климатических факторов в течение четырех этапов.
Дополнительная информация, нормы и предписания указаны в специальных руководствах фирмы-производителя аккумуляторных элементов батарей.
