Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация аккумуляторных батарей
Приложения - Эксплуатация аккумуляторных батарей
Меры безопасности
Общие правила
Аккумуляторы свинцово-кислотные типа СК
Аккумуляторы типа СН
Фирменные аккумуляторы
Основные сведения по монтажу АБ
Порядок эксплуатации аккумуляторных батарей
Техническое обслуживание аккумуляторных батарей
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
Перечень приборов, инвентаря и запасных частей, необходимых во время эксплуатации аккумуляторных батарей
1. Для обслуживания аккумуляторной батареи в наличия нужно иметь следующие устройства:
  • ареометр с границами измерений 1,05-1,4 г/см3 с ценой деления 0,005 г/см3 – 2 шт;
  • термометр ртутный стеклянный с ценой деления 1°С и границами измерения (0-50) °С — 2 шт;
  • термометр метеорологический стеклянный с границами измерения от минус 10 до плюс 40 °С — 1 шт;
  • вольтметры класса 1,0 с шкалой (0 ± 3) В, (0 — 300) В или другие цифровые с аналогичными данными — 2 шт.
2. Для выполнения ряда работ и обеспечения безопасности во время эксплуатации АБ нужно иметь следующий инвентарь:
  • стеклянная или фарфоровая кружка с носиком (или кувшин) емкостью от 1,5 до 2,0 л (для приготовления электролита и доливки его в сосуд) — 1 шт;
  • переносная лампа взрывозащищенная выполнение — 1 шт;
  • резиновая груша, резиновые шланги — 2-3 шт.;
  • очки защитные — 2 пары;
  • резиновые перчатки — 2 пары:
  • резиновые сапоги — 2 пары;
  • резиновый фартук — 2 шт;
  • грубошерстный костюм — 2 шт.
3. Для обслуживания аккумуляторных батарей необходимо иметь следующие запасные части и материалы:
  • запас баков, электродов, покровного стекла, стандартных перемычек, фильтр-пробок и др. — 5 % общего количества аккумуляторов;
  • свежий электролит;
  • дистиллированную воду;
  • (2-3) %-ной и 5 %-ной растворы пищевой и кальцинированной соды в бутылях емкостью 3-5 л.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
Форма «Журнала аккумуляторной батареи.»
В начале журнала следующие записи (для вновь смонтированной АБ):
Технические данные:
  1. Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В.
  2. Номинальная емкость, А х час.
  3. Батарея №……, тип аккумулятора.
  4. Кислота.
Результаты анализа проб_________________________________________________________
  1. Плотность электролита перед заливкой _____ г/см3, при температуре _______°С
Заливка началась ___________20__г., в ____ час ____мин, с элемента № _______
Заливка закончилась __________20__г., в ___ час ___ мин, элементом № _______
  1. Средняя температура в помещении _______°С.
  2. Другие условия_________________________________________________________________
  3. Параметры электролита через _________ часов после заливки
Номер элемента
Плотность электролита, г/см3
Температура электролита,°С
  1. Напряжение аккумулятора, плотность электролита во всех элементах, температура электролита в контрольных элементах в режиме заряда, в конце заряда перед переключением АБ в постоянную эксплуатацию.
№№ элемента
Напряжение, В
Плотность, г/см3
Температура, °С
№№ элемента
Напряжение, В
Плотность, г/см3
Температура, °С
  1. Дополнительные данные_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Далее, во время эксплуатации аккумуляторных батарей, следующие записи:
Дата
Напряжение на шинах, В
Число включенных элементов
Ток подзаряда
(разряда)*, А
№ аккумуляторов, напряжение, В, плотность, г/см3, температура электролита, °С,
основ-ных
конце-вых
основных элементов
концевых элементов
например, для АБ, где концевые элементы включены на разряд
12.11.04
116
52
№1
№2
№56
2,25
2,2
2,25
1,20
1,21
1,19
21
* если концевые элементы включены на разряд, указывается ток разряда, А.
Форма «Журнала дефектов, неполадок и объема работ в аккумуляторной батареи»
Дата
Содержание
Доливки и ремонт
Дата
Содержание
Приложение №4
Измерение сопротивления изоляции аккумуляторной батареи типа 2хСК-8 ПС «Московская-110 кВ»
  • Произвести замер внутреннего сопративления вольтметра на измеряемом пределе измерения (Rв = _____ кОм).
  • По распоряжения д/д ОДС вывести АВР ШСМВ 6 кВ (п.____ накл._____), АВР ШСМВ-35 кВ (п._____ накл.______), АПВ СМВ-110 кВ (п.____ накл. _____).
  • Отключить разрядное сопротивление концевых элементов АБ п____.
  • Отключить РБ «ввод аккумуляторной батареи» п.____.
  • Проверить напряжение на шинах постоянного тока от ВАЗП – 115В (при необходимости отрегулировать).
  • Произвести замер напряжения на зажимах батареи U = _____.
  • Произвести замер напряжения между положительным зажимом и «землей» U+ = _____.
  • Произвести замер напряжения между отрицательным зажимом и «землей» U- = _____.
  • Вычислить сопротивление изоляции по формуле:
, кОм
    • Сравнить измеренное сопротивление изоляции с нормированным Rиз ³ 50 кОм.
    • Вкльчить РБ «ввод аккумуляторной батареи» п.____.
    • Включить разрядное сопротивление концевых элементов АБ п____.
    • По распоряжения д/д ОДС ввести АВР ШСМВ 6 кВ (п.____ накл._____), АВР ШСМВ-35 кВ (п._____ накл.______), АПВ СМВ-110 кВ (п.____ накл. _____).
    • Выполнить запись в журнале «Дефектов и произведенных работ в АБ ПС» о результате проведенных измерений.
« Хранение материалов и оборудования   Эксплуатация вакуумных выключателей BB/TEL–6(10) »
