Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация аккумуляторных батарей
Аккумуляторы свинцово-кислотные типа СК - Эксплуатация аккумуляторных батарей
Меры безопасности
Общие правила
Аккумуляторы типа СН
Фирменные аккумуляторы
Основные сведения по монтажу АБ
Порядок эксплуатации аккумуляторных батарей
Техническое обслуживание аккумуляторных батарей
6. Свойства, особенности конструкции и основные технические характеристики.
6.1. Аккумуляторы свинцово-кислотные типа СК.
РИС.1 Разрез аккумуляторной положительной поверхностной пластины.
Положительные электроды поверхностной конструкции (ГОСТ 26881—86) изготовляются выливанием их из чистого свинца в специальную форму, которая дает возможность увеличить действующую поверхность в семь-девять раз. В зависимости от общей емкости АЭ электроды изготовляются трех размеров их емкости находятся в соотношении 1:2:4.(Рис.1).
Отрицательные электроды коробчатой конструкции состоят из решетки свинцово - сурьмяного сплава, собранных с двух половинок. В ячейки решетки вмазывают активную массу, приготовленную из окислов свинцового порошка, и с обоих сторон закрывают ее листами
перфорированного свинца.
Отрицательные электроды делятся на средние и боковые (левые и правые). Боковые имеют активную массу только с одной рабочей стороны. Положительные и отрицательные электроды изготовляются трех размеров в соотношении емкостей 1:2:4.
Для изоляции электродов разной полярности, а также создания между ними промежутков, которые вмещают необходимое количество электролита, устанавливаются сепараторы (разделители) из мипласта (микропористого полихлорвинила), которые вставляют в полиэтиленовые держатели.
Для фиксации положения электродов и предотвращение течению сепараторов в баке устанавливают винипластовые пружины между крайними электродами и стенками бака. Пружины устанавливают в стеклянные и эбонитовые баки с одной стороны (2 шт.) и в деревянные — с обоих сторон (6 шт.).
В стеклянных и эбонитовых баках электроды подвешивают за ушки на верхние края бака. Конструктивные данные аккумуляторов приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Номер аккумулятора
Номинальная емкость,
А х час
Размеры бака, не более, мм
Масса аккумулятора без электролита, не более, кг
Объем электролита, л
Длина
Ширина
Высота
84
219
274
6,8
3,0
134
219
274
12,0
5,5
184
219
274
16,0
8,0
264
219
274
21,0
11,6
209
219
274
25,0
11,0
209
224
490
30,0
15,5
8
288
274
224
490
37,0
14,5
274
224
490
46,0
21,0
274
224
490
53,0
20,0
14
504
319
224
490
61,0
23,0
16
576
349/472
224/228
490/544
68/69
36,5/34,7
18
648
473/472
283/228
587/544
101/75
37,7/33,4
508/472
283/228
587/544
110/82
41,0/32,3
24
864
348/350
283/228
592/544
138/105
50,0/48,0
28
1008
383/350
478/418
592/544
155/120
54,0/45,6
32
1152
418/419
478/418
592/544
172/144
60,0
36
1296
458/419
478/418
592/544
188/159
67,0
Примечание. В числителе приведены данные для аккумуляторов, баки которых изготовлен из стекла, а в знаменателе - для аккумуляторов, баки которых изготовлен из эбонита.
Номинальной емкостью аккумулятора считается емкость при 10-часовом режиме разрядки (С10), которая равняется 36 х № А (№ А — номер аккумулятора).
В обозначении аккумуляторов цифры после букв означают номер аккумулятора, например, СК-10.
Емкости аккумуляторов при других режимах разряда составляют:
  1. при трехчасовом — 27,0 х № А;
  2. при одночасовом — 18,5 х № А;
  3. при 0,5-часовом — 12,5 х № А;
  4. при 0,25-часовом — 8,0 х № А.
Максимальный зарядный ток равняется 9 х № А. Разрядный ток составляет:
  1. при 10-часовом режиме разряда — 3,6 х № А;
  2. при трехчасовом режиме разряда — 9 х № А;
  3. при одночасовом режиме разряда — 18,5 х № А;
  4. при 0,5-часовом режиме разряда — 25 х № А;
  5. при 0,25-часовом режиме разряда — 32 х № А.
Наименьшее допустимое конечное напряжение для АБ типа С (СК) в режиме 3 - 10-часового разряда составляет не ниже 1,80 В, в режиме 0,5-часовой, одно- и двухчасовой разрядки — 1,75 В.
Аккумуляторы поставляются потребителю в разобранном состоянии, то есть отдельными деталями с незаряженными электродами.
« Хранение материалов и оборудования   Эксплуатация вакуумных выключателей BB/TEL–6(10) »
