Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация аккумуляторных батарей
Аккумуляторы типа СН - Эксплуатация аккумуляторных батарей
Меры безопасности
Общие правила
Аккумуляторы свинцово-кислотные типа СК
Фирменные аккумуляторы
Основные сведения по монтажу АБ
Порядок эксплуатации аккумуляторных батарей
Техническое обслуживание аккумуляторных батарей
6. 2. Аккумуляторы типа СН.
Положительные и отрицательные электроды состоят из решетки свинцового сплава, в ячейки которых вмазывают активную массу. Положительные электроды на боковых краях имеют специальные выступы для подвешивания их внутри бака. Отрицательные электроды опираются на призмы на дне баков.
Для предупреждения КЗ между электродами, удержание активной массы и создания необходимого запаса электролита возле положительного электрода используются комбинированные сепараторы из стекловолокна и листов мипласта. Высота листов мипласта на 15 мм больше, чем высота электродов. На боковые края отрицательных электродов установлены винипластовые обкладки.
Баки аккумуляторов из прозрачной пластмассы закрываются несъемной крышкой. Крышка имеет отверстия для выводов и отверстие в центре для заливания электролита, доливание дистиллированной воды, измерения температуры и плотности электролита, а также для выхода газов. Отверстие в центре закрывается фильтр-пробкой, которое задерживает аэрозоли серной кислоты.
Крышку и бак в месте соединения необходимо склеивать. Между выводами и крышкой следует делать уплотнения из прокладки и мастики. На стенки бака нанесены метки максимального и минимального уровней электролита.
Выпускаются АЭ в собранном виде, без электролита с разряженными электродами.
Конструктивные данные АЭ приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Тип АБ
Емкость, А х час
Номер аккумулятора
Габаритные размеры, мм
Масса без электролита, кг
Объем электролита, л
Длина
Ширина
Высота
8
ЗСН - 36
36
241,0
338,0
13,2
5,7
СН-72
72
241,0
354,0
7,5
2,9
СН- 108
108
241,0
354,0
9,5
2,7
СН- 144
144
241,0
354,0
12,4
4,7
СН- 180
180
241,0
354,0
14,5
4,5
СН- 216
216
245,0
551,0
18,9
7,6
СН - 228
228
8
106,0
245,0
551,0
23,3
7,2
СН - 360
360
245,0
550,0
28,8
9,0
СН - 432
432
245,0
550,0
34,5
13,0
СН - 504
504
14
168,0
245,0
550,0
37,8
12,6
СН - 576
576
16
209,5
245,0
550,0
45,4
16,6
СН - 648
648
18
209,5
245,0
550,0
48,6
16,2
СН - 720
720
245,0
550,0
54,4
18,0
СН - 864
864
24
271,5
245,0
550,0
64,5
21,6
СН - 1008
1008
28
313,0
245,0
550,0
74,2
25,2
СН-1152
1152
32
354,5
245,0
550,0
84,0
28,8
Цифры в обозначении аккумуляторной батареи типа ЗСН-36 обозначают номинальную емкость при 10-часовом режиме разряда в амперчасах.
Емкость АЭ при различных режимах разряда приведены в таблице 3.
Приведенные в таблице 3 разрядные характеристики полностью отвечают характеристикам АЭ типа СК и могут быть применены также как описано в 5, если им присвоить такие же номера.
Максимальный зарядный ток и наименьшее допустимое напряжение также отвечают аккумулятору типа СК и соответствуют значениям в 5.
Таблица 3.
Тип АБ
Значения разрядного тока и емкости при режимах разрядки
Одно-минутный толчок тока, А
10-ти часовой
5-ти часовой
3-х часовой
1 часовой
0,5-часовой
Ток, А
Емкость Ахчас
Ток, А
Емкость, Ахчас
Ток, А
ЕмкостьАхчас
Ток, А
Емкость,Ахчас
Ток, А
Емкость Ахчас
ЗСН - 36
3,6
36
9
27
18,5
18,5
25
12,5
СН-72
7,2
72
18
54
37,0
37,0
СН-108
10,8
108
18
90
27
81
55,5
55,5
75
37,5
150
СН-144
14,4
144
24
120
36
108
74,0
74,0
200
СН - 180
18,0
180
ЗО
150
45
135
92,5
92,5
125
62,5
250
СН-216
21,6
216
36
180
54
162
111,0
111,0
150
75,0
300
СН - 228
28,8
288
48
240
72
216
148,0
148,0
200
100,0
400
СН - 360
36,0
360
60
300
90
270
185,0
185,0
250
125,0
500
СН - 432
43,2
432
72
360
108
324
222,0
222,0
300
150,0
600
СН - 504
50,4
504
84
420
126
378
259,0
259,0
350
175,0
700
СН -576
57,6
576
96
480
144
432
296,0
296,0
400
200,0
800
СН - 648
64,8
648
108
540
162
486
333,0
333,0
450
225,0
900
СН - 720
72,0
720
120
600
180
540
370,0
370,0
500
250,0
1000
СН -864
86,4
864
144
720
216
648
444,0
444,0
600
300,0
1200
СН- 1008
100,8
1008
168
840
252
756
518,0
518,0
700
350,0
1400
СН- 1152
115,2
1152
192
960
288
864
592,0
592,0
800
400,0
1600
« Хранение материалов и оборудования   Эксплуатация вакуумных выключателей BB/TEL–6(10) »
