Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация короткозамыкателей
Приложение 3 - Эксплуатация короткозамыкателей
Приводы ПРК-1, ШПКМ
Ремонт
Ремонт привода ШПКМ
Техобслуживание
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
«Приложение №3
к инструкции по эксплуатации короткозамыкателя 35-110 кВ»
Характеристики короткозамыкателя 35 (110 кВ) типа….
№ п/п
Характеристика выключателя
норма
Дата проведения ремонта.
Сопротивление изоляции тяги, МОм
1000
Вытягивающие усилие подвижных контактов из неподвижных (для пары ламелей), Н (кгс)
200-300
(20-30)
80-100
(8-10)*
Полное время включения, с, не более
0,4 (0,35)
0,4*
Зазор между ножом и упором контакта (в положении включено), мм
15-20
Угол поворота ножа (в положении отключено), град
60
7
расстояние между крайней точкой ножа и контакта (в положении отключено), мм
880-920**
8
ход штока буфера (в положении отключено), мм
19-22
Подпись руководителя ремонта
* - характеристика указанная для короткозамыкателя КЗ-35 кВ;
** - характеристика указана для КЗ-110 кВ.
« Эксплуатация конденсаторных установок   Эксплуатация маслонаполненных вводов »
