Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация маслонаполненных вводов
Классификация, упаковка, хранение маслонаполненных вводов - Эксплуатация маслонаполненных вводов
Техническое обслуживание вводов
Эксплуатация трансформаторного масла вводов
Профилактические испытания вводов
Диагностика состояния
Характерные неисправности вводов
Повышение надежности маслонаполненных вводов
Ремонт бака давления
Классификация маслонаполненных вводов.
    • Условия работы вводов относительно влияния климатических факторов, загрязнения окружающей среды приведены в заводских инструкциях по эксплуатации на отдельные типы вводов.
    • Для классификации вводов принята система условных обозначений, которая в процессе производства вводов видоизменялась. В таблице 5.1 приведены условные обозначения вводов в зависимости от года выпуска.
    • На соединительной втулке каждого ввода закрепляется табличка (ГОСТ 10693 – 81 Е), на которой обозначены:
  • товарный знак предприятия-изготовителя;
  • обозначение основного конструкторского документа на ввод;
  • условное обозначение ввода;
  • масса ввода в килограммах;
  • заводской номер;
  • дата выпуска;
  • стандарт или технические условия (ГОСТ, ТУ), согласно которых изготовлен ввод.
Для герметичных вводов, которые имеют выносной компенсатор – бак давления, на торце бака давления крепится табличка, на которой приведены:
  • заводской номер;
  • максимальное давление в мегапаскалях;
  • масса бака в килограммах.
    • Все отверстия в негерметичных вводах имеют маркировку, указывающую на их предназначение.
Таблица 5.1 Условные обозначения вводов в зависимости от года выпуска
Характеристика
До 1965 г.
В 1965-1970 г.г.
В 1970-1983 г.г.
С 1983 г.
Конструкция:
  • герметичная;
  • негерметичная
В условное
обозначение
Г
не
Г
входят
Вид внутренней изоляции:
- маслобарьерная;
М
МБ
МБ
- бумажно-масляная;
БМ
БМ
М
- твердая
Т
Т
т
Предназначение:
- для трансформаторов;
Т
Т
Т
Т
- для шунтирующих реакторов бронированного типа;
Р
Р
Р
Р
- для масляных выключателей;
В
В
В
В
- линейный
Л
Л
Л
Л
Тип вывода:
  • специальный;
П
П
П
П
  • измерительный
В условные
обозначения
не
входят
Категория внешней изоляции:
- нормальное исполнение;
В условное
обозначение
не входит
А
- усиленное исполнение;
У
У
У
Б
- особенно усиленное исполнение
В
Конструкция по длине нижней части:
- нормальная;
В условное обозначение не входит
У
- удлиненная
Климатическое исполнение и размещение
Согласно ГОСТ 15150-69
Пример обозначения
МТПУ-
220/1500
БМТПУ
0-30-330/2000
ГБМТПУ
0-30-
220/2000У1
ГМДТПА
30-330/
2000У1
Примечание 1. Цифры, которые стоят в знаменателе буквенного обозначения вводов, изготовленных в 1965-1983 гг., или после буквенного обозначения вводов, изготовленных с 1983 года, обозначают допустимые значения угла наклона ввода относительно вертикали. Цифры дробной цифровой части обозначения показывают: числитель - номинальное напряжение ввода, знаменатель – номинальный ток ввода.
Примечание 2. Буква, которая характеризует вид внутренней изоляции ставится первой для негерметических вводов и второй - для герметических.
Примечание 3. Буква, характеризующая категорию внешней изоляции, ставится в конце буквенного обозначения.
Упаковка, транспортировка и хранение вводов.
    • Негерметичные вводы напряжением 110-330 кВ, предназначенные для работы в вертикальном положении, во время транспортировки располагаются в упаковке под углом от 7 до 100 к горизонтали так, чтобы расширитель был немного поднят. Во время транспортировки дыхательное отверстие ввода закрывается. Все вводы горизонтального расположения, а также герметичные вводы и вводы с твердой изоляцией во время транспортировки располагаются в упаковке горизонтально.
Нижняя часть вводов с твердой изоляцией во время транспортировки и хранения должна иметь дополнительную защиту от атмосферных и случайных механических воздействий.
    • Транспортировка вводов напряжением 110 кВ в пределах энергосистемы должна проводится в заводской упаковке или подобной ей. При этом ввод необходимо закреплять так, чтобы он не перемещался в кузове автомобиля и не сгибался. Необходимо исключить возможность перемещения фарфоровых покрышек относительно металлических деталей ввода и обеспечивать угол подъема негерметичного ввода в сторону расширителя от 7 до 10 град.
    • Сопроводительная документация и комплектующие детали для вводов упаковываются так, чтобы ее можно было достать, не раскрывая упаковки.
    • Негерметичные вводы, предназначенные для работы на масляных выключателях, силовых трансформаторах и реакторах, после распаковывания и осмотра необходимо хранить на открытых площадках или под навесом на специальных стояках в вертикальном положении.
После установки ввода на стояк необходимо удалить транспортные заглушки, наладить нормальное «дыхание», обеспечить необходимый уровень масла в маслоуказателе и гидрозатворе, установить воздухоосушительный фильтр.
    • Герметичные вводы всех напряжений, а также вводы с твердой изоляцией можно хранить в горизонтальном положении в заводской упаковке.
Контроль давления необходимо проводить не реже одного раза в неделю в течении двух месяцев с дня поступления ввода на склад или монтажную площадку, а в дальнейшем – не реже одного раза в месяц.
Давление масла в герметичном вводе должно быть больше атмосферного во всем диапазоне температур окружающей среды и соответствовать требованиям инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.
    • Для негерметичных вводов, которые устанавливаются на длительное хранение, необходимо провести гидравлические испытания согласно п. 10.15.
    • При длительном хранении негерметичных вводов замену масла в гидравлических затворах необходимо проводить в сроки, указанные в 8.2.2.
    • Оценка состояния изоляции вводов, которые находятся в аварийном резерве, проводятся согласно с действующим ГКД 34.20.302-2002 в сроки, установленные техническим руководителем энергопредприятия.
Результаты испытаний записываются в соответствующие эксплуатационные документы.
Проверка технического состояния вводов перед монтажом.
    • Монтаж вводов необходимо проводить в соответствии с требованиями заводской инструкции и действующего РД 16.363-87.
    • Проверку давления герметичных вводов необходимо проводить в горизонтальном положении до размещения их на стояки. Давление должно соответствовать кривой MN, приведенной в заводской инструкции.
    • После установки вводов напряжением 110 кВ на стояк в вертикальное положение необходимо:
    • очистить поверхность ввода от упаковочного материала и загрязнений;
    • проверить отсутствие механических повреждений фарфоровых покрышек и поверхности бумажно-эпоксидной основы во вводах с твердой изоляцией.
Не допускается расслаивания намотки, царапины и выбоины на поверхности бумажно-эпоксидной основы ввода. На поверхности фарфоровых покрышек не допускаются сквозные трещины, трещины в глазури, а также отсутствие глазури общей площадью больше, чем 0,75 % площади внешней поверхности покрышки;
  • проверить уровень масла в расширителе и провести гидравлические испытания негерметичных вводов согласно 10.15;
  • в герметических вводах проверить правильность работы гидравлической системы и манометра Р, показания которого в мегапаскалях после установки ввода в вертикальное положение должны составлять:
P = PT + 0,009 Н, МПа ( Р = PT + 0,09 Н, кгс/см2 ),
гдеPT– давление масла во вводе в горизонтальном (транспортном) положении, Мпа (кгс/см2);
Н – расстояние между верхней точкой ввода и манометром, м.
    • Необходимо проверить соединение маслоуказателя с внутренним пространством ввода, а также целостность маслоотборного устройства сливом через него небольшого количества масла. В это же время отбирают пробу масла для химического анализа и определения tg δм .
    • После окончания слива или доливки масла пробки необходимо установить на место и уплотнить их шнуром из волокнистых материалов, пропитанных лаком.
    • При ревизии коробок измерительных и специальных выводов необходимо обращать внимание на их заземление и состояние поверхности фарфоровых выводов, которая должна быть чистой и не иметь дефектов.
    • С вводов с твердой изоляцией необходимо снять бакелитовый цилиндр и полиэтиленовый чехол, осмотреть их. В местах уплотнений покрышки, в местах пайки и насадки втулки не должно быть признаков течи масла.
    • Перед монтажом необходимо провести измерения характеристик изоляции (tg d, С, R 60) вводов согласно раздела 10.
    • Испытания подготовленных к монтажу маслонаполненных вводов на монтажной площадке допускается проводить при температуре не ниже 10 °С.
При температуре, ниже 10 °С, вводы необходимо нагревать. При этом скорость увеличения температуры не должна превышать 5-7 °С за 1 час. Необходимо принять меры, предупреждающие прямое попадание горячего воздуха непосредственно на ввод. Не следует отдельно подогревать верхнюю и нижнюю покрышки.
« Эксплуатация короткозамыкателей   Эксплуатация отделителей »
