Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация маслонаполненных вводов
Диагностика состояния - Эксплуатация маслонаполненных вводов
Классификация, упаковка, хранение маслонаполненных вводов
Техническое обслуживание вводов
Эксплуатация трансформаторного масла вводов
Профилактические испытания вводов
Характерные неисправности вводов
Повышение надежности маслонаполненных вводов
Ремонт бака давления
Общие положения по технической диагностике состояния высоковольтных герметичных маслонаполненных вводов
11.1 Диагностика сравнительной оценкой значений контролируемых параметров
      • Вводы в гарантийный период эксплуатации находятся в удовлетворительном состоянии, если tgδ1, tgδ2 увеличился не более, чем в 1,2 раза, tgδ3 – не более, чем в 1, 5 раза по сравнению со значениями, полученными при вводе в эксплуатацию.
      • Вводы после гарантийного периода эксплуатации находятся в удовлетворительном состоянии, если значения контролируемых параметров не превышают значения, приведенные в таблице 11.1.
      • Вводы с предвиденным наличием дефекта, у которых значения контролируемых параметров отклоняются от нормы, требуют уточнения диагноза эксплуатационного состояния. Для этого необходимо увеличить объем испытаний, выполнить дополнительные измерения или повторный контроль при сокращенной периодичности.
Дополнительно может быть использовано:
  • отбор проб масла на химический анализ;
  • измерение tgδ3 при нескольких температурах согласно противоаварийного циркуляра № Ц-06/88 (е).
      • Вводы отбраковываются при достижении следующих уровней параметров:
  • tgδ1 < 0, а tgδ3 превышает значения, приведенные в таблице 11.1;
  • tgδ3 > 1,5 N согласно таблицы 11.1 ( N – граничное значение параметра );
  • tgδ1 увеличился более, чем в 1,2 раза по сравнению с предыдущими измерениями, а tgδ3 превышает значения, приведенные в таблице 11.1;
  • в случае, если tgδ1 < 0, а tg3 меньше нормы согласно с таблицей 11.1, необходимо убедится в достоверности результатов измерений. Если после исключения влияния погодных условий и загрязнений внешней изоляции негативное значение tgδ1 подтверждается, тогда ввод отбраковывается;
  • tgδм 70 °С, измеренный при повышении температуры, превышает значения, приведенные в таблице 11.2.
      • Оценивать состояние герметичных вводов, залитых маслом марки Т-750 по результатам ХАРГ, необходимо согласно противоаварийному циркуляру № Ц-06/88(е).
Таблица 11.1 – Предельно-допустимые значения контролируемых параметров
Параметр
Класс напряжения, кВ
110-150
220-330
Марка масла
Т-750
ГК
Т-750
ГК
tgδ1, %
Согласно ГКД 34.20.302-2002
tgδ3 , %
3,0
2,0
1,5
1,5
tgδм 70 °С, %
7,0
3,5
5,0
2,5
Примечание 1. Значение tg d 1 должны быть не менее 0,25 % - для вводов с маслом марки Т-750 и
0,15 % - для вводов с маслом марки ГК.
Примечание 2. Значение tg d 2 принимаются по нормам для основной изоляции.
Таблица 11.2 – Допустимые значения тангенса угла диэлектрических потерь масла,
измеренное при повышении температуры
Параметр
110-150
220-330
tgδм 70 °С, %
tgδм 90 °С, %
30
15
      • Для вводов, залитых маслом марки ГК, ХАРГ необходимо рассматривать как
дополнительные испытания для уточнения причины ухудшения состояния изоляции и выдачи рекомендаций относительно дальнейшей эксплуатации ввода.
      • Профилактические испытания вводов с измерением tgδ,С, R60 ? необходимо проводить в следующие сроки: вводы 110-220 кВ – при вводе в эксплуатацию, через год после ввода в эксплуатацию и далее – не реже одного раза в три года.
      • Контроль ХАРГ вводов напряжением 110-220 кВ, залитых маслом марки Т-750, необходимо выполнять при вводе в эксплуатацию, через шесть месяцев после ввода в эксплуатацию и далее – при профилактических испытаниях вводов напряжением 110-220 кВ – не реже одного раза в три года.
Контроль вводов под рабочим напряжением
Для контроля вводов допускается использовать схемы неравновесно-компенсационного метода и схемы с применением образцового объекта (конденсатора).
Из опыта работы, при ежегодных измерениях комплексной проводимости, уровня частичных разрядов и tgδ под рабочим напряжением профилактические испытания вводов напряжением 110-220 кВ трансформаторов проводят один раз в три года.
Согласно рекомендаций Донбасского государственного научно-инженерного центра (ДГНИЦ) «Донбассэнерготехнология» контроль с помощью переносного устройства контроля изоляции вводов целесообразно осуществлять два раза в год. Частота проверки может увеличиваться при возрастании сигнала небаланса.
« Эксплуатация короткозамыкателей   Эксплуатация отделителей »
