Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация маслонаполненных вводов
Характерные неисправности вводов - Эксплуатация маслонаполненных вводов
Классификация, упаковка, хранение маслонаполненных вводов
Техническое обслуживание вводов
Эксплуатация трансформаторного масла вводов
Профилактические испытания вводов
Диагностика состояния
Повышение надежности маслонаполненных вводов
Ремонт бака давления
12 Характерные неисправности вводов и методы их устранения
Характерные неисправности вводов и методы их устранения на месте установки приведены в таблице 12.1.
Таблица 12.1 – Характерные неисправности вводов и методы их устранения
Неисправности
Возможная причина неисправности
Методы выявления и устранения
Повреждено стекло маслоуказателя
Механическое повреждение во время транспортировки или хранения
Установить новое стекло.
Измерить изоляционные характеристики ввода. При удовлетворительных результатах долить масло во ввод.
Течь масла в местах уплотнений расширителя
  • Недостаточное затягивание;
  • Старение резины
  • Подтянуть болты, состыковывающие прокладки.
  • Заменить прокладки. Для замены прокладок частично или полностью разобрать расширитель ввода
Ухудшение качества трансформаторного масла
Старение масла, растворение в нем лаков и смол
Выполнить анализ масла на ХАРГ и согласно 1-7 таблицы 9.1. Восстановить характеристики внутренней изоляции
Сколы на фарфоровых покрышках
Восстановить покрышки согласно приложения В
Течь масла в местах уплотнений пробок, трубки манометра маслоуказателя и др.
  • Нарушение сальниковых уплотнений
  • Подтянуть пробки и накидные гайки
  • Заменить сальниковые уплотнения. Как сальниковые уплотнения использовать льняной или асбестовый шнур
Течь масла из специального или измерительного выводов
Нарушено уплотнение .
Поврежден фарфор вывода
Подтянуть гайки, заменить, по мере необходимости, фарфоровый вывод, прокладки, измерить tgδ,С
Резкое повышение давления во вводе
Внутреннее повреждение во вводе.
Неисправность манометра или сифонного устройства
Выполнить анализ масла из ввода, измерить tgδ,С,
R60 ввода. слить частично масло. Заменить манометр.
Резкое повышение давление во вводе
Внутреннее повреждение во вводе. Неисправность манометра или сифонного устройства
Проверить сифонное устройство. При подкачке масла во ввод или сливе его из ввода стрелка манометра должна двигаться плавно; при сливе масла от 200 до 250 г из вводов напряжением 110-150 кВ или от 300 до 400 г из вводов напряжением 220 кВ показания манометра должно уменьшится приблизительно на 0,01 МПа (0,1 кг/ см2 )
Давление масла в герметических вводах резко снижается
Нарушение герметичности ввода, повреждение сифонов
Заменить частично или полностью резиновые уплотнения. Заменить картонные прокладки паронитовыми. Проверить отдачу сифонов.
При подкачке масла в герметичный ввод или сливе масла из ввода стрелка манометра движется скачкообразно
Нарушение герметичности сифонов.
При наличии масла в сифонах отбраковать их и заменить новыми
Течь масла из бака давления
Механические повреждения бака
Отремонтировать бак согласно приложения Г
Загрязнение масла в баке давления механическими частицами
Конструктивный дефект бака давления
Промыть бак давления согласно приложения Г
Течь масла из верхнего или нижнего узла герметичного ввода
Нарушение резинового уплотнения
Установить новую прокладку согласно заводской инструкции
Разбитое стекло манометра
Установить новый манометр
Отсутствие давления во вводе
Слив масла
Руководствоваться 8.3.5
Технология приготовления и восстановления индикаторного силикагеля.
Технология приготовления клеев на основе эпоксидных смол.
« Эксплуатация короткозамыкателей   Эксплуатация отделителей »
