Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация отделителей
Устройство и принцип действия отделителя
Технология ремонта отделителя
Технология ремонта привода ШПОМ
Техническое обслуживание отделителя
Меры безопасности
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4,5
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТДЕЛИТЕЛЕЙ
35 – 110 кВ
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Общие указания. Критерии и пределы безопасного состояния
Основные технические данные отделителя
Устройство и принцип действия приводов типа ШПОМ
7
8
9
Меры безопасности
Приложение №1. Показателя для отбраковки деталей общего назначения
Приложение №2. Возможные неисправности привода и причины неисправности
Приложение №3. Характеристики отделителя 35 (110) кВ
Приложение №4. Методика проведения механических испытаний изоляторов.
Приложение №5. Рекомендации по тарировке и выявлению дефектных цилиндрических пружин.
Инструкция составлена на основании действующих «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правил устройства электроустановок», «Инструкция по эксплуатации, короткозамыкателей и отделителей», «Руководство по ремонту отделителей ОД-110 М и ОДЗ-110 кВ и приводов ШПОМ и ШПКМ», ГКД 34.20.661-2003 «Правила организации технического обслуживания строений и сооружений электростанций и сетей”, ГКД 34.20.302-2002 “Нормы испытания электрооборудования”.
2. Общие указания. Критерии и приделы безопасного состояния.
Отделителем называется аппарат высокого напряжения, предназначенный для автоматического отключения повреждённого участка линии (после искусственного замыкания короткозамыкателя, в период между отключением выключателя на питающем конце линии и его повторным включением) и отключения токов холостого хода трансформаторов.
Отделители устанавливаются на трансформаторных подстанциях без выключателя на стороне высшего напряжения в сетях наружных установок на номинальное напряжение 35 кВ, 110 кВ переменного тока частоты 50 Гц.
Отделители совместно с приводом ШПО(М) обеспечивают автоматическое отключение и ручное включение при:
  • высоте установки над уровнем моря не более 1000 м;
  • верхнем рабочем значении температуры окружающего воздуха плюс 40°С;
  • нижнем рабочем значении температуры окружающего воздуха минус 60°С.
3. Основные технические данные отделителя.
Таблица №1
Наименование параметраОД-110(М)ОД-35
Сопротивление изоляции тяги, МОм10001000
Испытательное напряжение фарфоровой изоляции, кВ*95
Вытягивающие усилие подвижных контактов из неподвижных (ножей из ламелей), Н (кгс)160-180
(16-18)
80-100
(8-10)
Полное время отключения с,
не более
0,7-0,9
(0,5)
0,5
Зазор между концами ножей полюсов (в положении включено), не более мм33
Несоосности контактных ножей полюсов, не более мм.
Угол между ножом и осью полюса (в положении отключено), град
90+-1
90+-1
Контактное давление ламелей (Н) кгс – главный контакт
-заземляющий контакт (для ОДЗ-110М)
80-90
60-80
Сопротивление постоянному току контактной системы (на полюс) мкОм
175
175
Расстояние в свету между концами главных контактных ножей, мм.
1050
Запас хода штока буфера, мм
12-15
12-15
*-не испытывается.
« Эксплуатация маслонаполненных вводов   Эксплуатация разъединителей до 110 кВ »
