Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация отделителей
Приложение 4,5 - Эксплуатация отделителей
Устройство и принцип действия отделителя
Технология ремонта отделителя
Технология ремонта привода ШПОМ
Техническое обслуживание отделителя
Меры безопасности
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4,5
Приложение №4.
Методика проведения механических испытаний изоляторов.
Целью механических испытаний опорно-стержневых изоляторов на изгиб является проверка фактической механической прочности изоляторов и своевременной отбраковки их из-за недостаточной механической прочности.
Механические испытания опорно-стержневых изоляторов отделителя должны производится путём стягивания двух изоляторов одного полюса аппарата.
В связи с тем, что максимальное изгибающее усилие при включении аппарата действует в сторону ошиновки, испытание на изгиб следует производить при развёрнутом на 180 град. положении полуножей отделителя (см. рис. 4) с использовании приспособления П-1.
Приспособление П-1
Приспособление П-1
На время испытания изоляторов соединительные тяги и ошиновка должны быть отсоединены.
Хомуты приспособления надеваются на верхние головки (фланцы) обоих изоляторов одного полюса отделителя таким образом, чтобы стягивающее усилие было приложено к верхним фланцам изоляторов. После закрепления хомутов на фланцах изоляторов и выбора люфтов в стягивающем устройстве к изоляторам прикладывается изгибающее усилие.
Плавным вращением рукоятки стягивающего устройства по показаниям динамометра устанавливается нагрузка, равная 60 % минимальной разрушающей (см. табл.4). Указанная нагрузка выдерживается в течении 15 с.
Выдержавшие испытание изоляторы необходимо осмотреть. При отсутствии видимых дефектов изоляторы могут быть использованы в эксплуатации.
Изоляторы отбраковываются при обнаружении поломок или трещин в фарфоре, армирующей связки, а также при возникновении каких-либо других нарушений целостности изолятора или появлении внутренних повреждений , сопровождающихся сильным треском или резким снижением показаний динамометра.
полюс отделителя
Рис.13 Общий вид полюса отделителя с приспособлением П-1.
Таблица №4.
Тип изолятора
Минимальное разрушающее усилие, Н (кгс)
Испытательное изгибающее усилие, Н (кгс)
СТ-35
5000(500)
3000(300)
ОНС-35-500
5000(500)
3000(300)
ОНСУ-35-500
5000(500)
3000(300)
ОНСУ-П-35-500
5000(500)
3000(300)
КО-35-С
10000(1000)
6000(600)
ОНС-35-2000
20000(2000)
12000(1200)
СТ-110
4000(400)
2400(240)
УСТ-110
4000(400)
2400(240)
ОНСМ-110-300
4000(400)
2400(240)
ОНС-110-300
4000(400)
2400(240)
АКО-110-600
6000(600)
3600(360)
КО-400
10000(1000)
6000(600)
ОНС-110-1000
10000(1000)
6000(600)
6500(650)*
3900(390)*
КО-110-1250
12500(1250)
7500(750)
КО-110-2000
20000(2000)
12000(1200)
ОНС-110-2000
20000(2000)
12000(1200)
*-указанные значения относятся к изолятору, испытываемому в перевёрнутом положении.
Приложение №5.
Рекомендация по тарировке и выявлению дефектных цилиндрических пружин.
При наличии трещин и надломов цилиндрических пружин подлежат отбраковке.
Неравномерность шага витка по всей длине пружины допускается не более 10%, за исключением концевых поджатых витков у пружин, работающих на сжатие.
Неперпендикулярность обработанных торцов к оси пружин допускается не более 0,5 мм на длине 10 мм.
Кривизна в свободном состоянии может быть не более 3% длины пружины, работающей на растяжение, и не более 4% длины пружины работающей на сжатие.
Потери упругости пружин в зависимости от степени их ответственности допускается не более 5% номинальной величины.
« Эксплуатация маслонаполненных вводов   Эксплуатация разъединителей до 110 кВ »
