Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация отделителей
Меры безопасности - Эксплуатация отделителей
Устройство и принцип действия отделителя
Технология ремонта отделителя
Технология ремонта привода ШПОМ
Техническое обслуживание отделителя
Меры безопасности
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4,5
9. Меры безопасности.
При монтаже, испытаниях, включении, эксплуатации и ремонте отделителей необходимо руководствоваться действующими “Правилами безопасной эксплуатации электроустановок ”.
Обслуживание отделителей допускается лицами, прошедшими проверку знаний ПТЭ и ПТБ и имеющими соответствующую квалификационную группу.
Запрещается производить операции с отделителями, изоляторы которых имеют сколы и трещины.
При наладке, пробном отключении и при проверке работы буферов отделителя необходимо применять меры предосторожности от возможного попадания персонала в зоны движения рычагов, тяг, ножей.
Не допускать наличия на подвижных частях изделия посторонних предметов (ключей, болтов и т.д.).
Не допускать во время работы, наладки, обслуживания и ремонта ударов по телу и фланцам изоляторов.
При опробовании персоналу запрещается находится на отделителе.
Отделителями 110 кВ наружной установки допускается отключать намагничивающие токи силовых трансформаторов , которые не превышают значений указанных в табл.3.
Таблица №3
Номинальное напряжение,
кВ
Расстояние между осями полюсов, м
Намагничивающий ток, А не более
110
2,0
2,5
3,0
6,0
3,0
3,5
35
1,0
2,0
3,0
5,0
У отделителей установленных горизонтально, спуски из гибкого провода следует прокладывать полого во избежания переброски дуги, не допуская расположения, близкого к вертикали. Угол между горизонталью и прямой, соединяющей точку подвеса спуска и линейных зажимов полюса, должен быть не более 65 град.
Для защиты персонала от светового воздействия дуги над ручными приводами отделителей должны быть установлены козырьки или навесы из негорючего материала.
Сооружение козырьков не требуется, если отключаемый отделителями 35-110 кВ намагничивающий ток не превышает 3 А.
« Эксплуатация маслонаполненных вводов   Эксплуатация разъединителей до 110 кВ »
