Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация отделителей
Приложение 3 - Эксплуатация отделителей
Устройство и принцип действия отделителя
Технология ремонта отделителя
Технология ремонта привода ШПОМ
Техническое обслуживание отделителя
Меры безопасности
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4,5
Приложение №3.
Результаты регулировки и испытания отделителя 35 (110 кВ) .
№ п/п
Характеристика выключателя
Норма
фаза
Дата проведения ремонта
Сопротивление изоляции тяги, МОм
1000
Вытягивающие усилие подвижных контактов из неподвижных (ножей из ламелей), Н (кгс)
160-180**
(16-18)**
80-100*
(8-10)*
А
В
С
Контактное давление ламелей, (Н), кгс:
-главный контакт
-заземляющий контакт
80-90 (8-9)**
60-80 (6-8)**
Полное время отключения, с, для ОД 110М, не более
0,7-0,9**
0,5**
0,5*
Сопротивление постоянному току контактной системы (на полюс), мкОм
175
А
В
С
7
Зазор между концами ножей полюсов (в положении включено), мм
А
В
С
8
Несоостность контактных ножей полюсов, не более, мм.
А
В
С
9
Угол между ножом и осью полюса (в положении отключено), град
90+-1
А
В
С
расстояние в свету между концами главных контактных ножей (в положении отключено), мм
1050**
А
В
С
11
ход штока буфера (в положении отключено), мм
12-15
Подпись руководителя ремонта
* - характеристика указанная для ОД-35 кВ;
** - характеристика указана для ОД-110 кВ.
« Эксплуатация маслонаполненных вводов   Эксплуатация разъединителей до 110 кВ »
