Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация разъединителей до 110 кВ
Устройство разъединителей
Работа
Техобслуживание, меры безопасности
Испытание разъединителей
Электрические Сети
СЛУЖБА ПОДСТАНЦИЙ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 110 КВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
СОДЕРЖАНИЕ
Общие сведения.
Устройство разъединителей.
2.1
Разъединители вертикально-поворотного (рубящего) типа.
2.2
Разъединители горизонтально-поворотного типа.
2.3
Разъединители качающегося типа.
Режим работы. Критерии безопасного состояния.
Подготовка разъединителей к работе, ввод в работу.
Техническое обслуживание разъединителей.
Меры безопасности.
Приложение №1. Нормы испытания разъединителей.
Знание настоящей инструкции обязательно для:
1. Начальника, мастера группы подстанций и цеха по ремонту оборудования.
2. Оперативного и оперативно – производственного персонала.
3. Производственного персонала группы подстанций и цеха по ремонту оборудования.
Инструкция составлена на основании действующих «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правил устройства электроустановок», «Техническое описание и инструкция по эксплуатации разъединителей типа РНД-110 и РНДЗ-110» КЛО 412.115., «Инструкция по местной сборке и уходу разъединителя типа SOHK 12-31,5», «Паспорт разъединителя типа SOHK 12-31,5», «Разъединители линейные для наружной установки», «Электрические аппараты высокого напряжения. Атлас конструкций», электротехническая справочная литература, «Нормы испытаний электрооборудования» ГКД 34.20.302-2002, «Сборник директивных материалов по эксплуатации энергосистем», электротехническая часть.
1. Общие сведения.
Разъединителем называется аппарат высокого напряжения, предназначенный для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся лишь под напряжением. Характерной особенностью разъединителя является наличие видимого разрыва цепи. В отдельных случаях разъединители используются для отключения незначительных токов нагрузки, зарядных токов линий, токов холостого хода трансформаторов и т.д., а также заземления отключённых участков при помощи стационарных заземляющих ножей при их наличии.
Таблица №1. Допустимые токи, отключаемые и включаемые разъединителями.
Uном, кВ
Расстояние между осями полюсов, м
Наибольший отключаемый и включаемый токи, А
намагничивающий
зарядный
замыкания на землю
наружная установка
2,5
3,0
7,5
2,5
4,0
6,0
35
1,0
3,0
2,0
3,0
35
2,0
3,0
3,0
5,0
110
2,0
4,0
1,5
110
3,0
8,0
3,0
внутренняя установка
3,5
2,5
4,0
3,0
2,0
3,0
35
0,45
2,5
1,0
1,5
110
2,0
4,0
1,5
Условия эксплуатации разъединителей:
  • высота установки над уровнем моря – не более 1000 м;
  • верхнее значение температуры окружающего воздуха - +40 °С;
  • нижнее значение температуры окружающего воздуха - - 40 °С;
  • скорость ветра – не более 40 м/с;
  • скорость ветра при гололёде – не более 15 м/с.
Номенклатурное обозначение расшифровывается следующим образом:
Разъединители наружной установки:
обозначение разъединителей
Разъединитель
Линейный контакт
Наружной установки
Двухколонковый
Наличие заземляющих ножей (для варианта без заземляющих ножей индекс опускается)
Условное обозначение количества и расположения заземляющих ножей
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Климатическое исполнение
Категория размещения
Разъединители внутренней установки:
Разъединитель
Внутренней установки
Фигурное исполнение
индекс опускается)
Номинальный ток
« Эксплуатация отделителей   Эксплуатация силовых масляных трансформаторов 35-110 кВ »
