Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация разъединителей до 110 кВ
Работа - Эксплуатация разъединителей до 110 кВ
Устройство разъединителей
Работа
Техобслуживание, меры безопасности
Испытание разъединителей
Режим работы. Критерии безопасного состояния.
Допускается длительное увеличение тока нагрузки разъединителей в пределах до 20% номинального значения при условии, что температура окружающего воздуха не превышает +35 град.С. При повышении температуры окружающего воздуха свыше +35 град. С ток нагрузки должен быть снижен. Степень необходимого снижения или допустимого увеличения нагрузки принимать в соответствии с указаниями инструкций завода-изготовителя.
Разъединители выдерживают воздействие сквозного тока короткого замыкания, если его величина не превышает значений, указанных в технической документации завода-изготовителя. При этом наибольшая продолжительность воздействия тока термической стойкости разъединителей для заземляющих ножей – не более 1 с, для главных ножей – не более 4 с при классе напряжения до 35кВ включительно и 3 с при классе напряжения 110кВ.
Допускается включение и отключение разъединителями намагничивающего тока силовых трансформаторов и зарядного тока линий электропередачи. Допустимые значения отключаемых и включаемых токов зависят от конструкции разъединителей и приведены в таблице №1.
Установленные на подстанциях предприятия разъединители, которыми допускается включение и отключение вышеуказанных токов, должны быть оборудованы защитными козырьками.
Разъединители наружной установки допускают оперирование в условиях гололёда при толщине корки льда до 10 мм. Последовательность операций при гололёде такая же, как и при нормальных условиях. Допускается, в случае необходимости, включение при гололёде производить путём многократного оперирования (2-5 раз).
4. Подготовка разъединителей к работе, ввод в работу.
Перед включением разъединителя в работу после длительного простоя или текущего ремонта необходимо:
  1. Проверить чистоту поверхности изоляторов, убедиться в отсутствии трещин и сколов;
  2. Проверить затяжку резьбовых и крепёжных деталей, наличие термоиндикаторов в месте подключения ошиновки;
  3. Проверить наличие смазки на открытых трущихся частях и резьбовых соединениях;
  4. Проверить наличие смазки на контактных частях разъединителя;
  5. Проверить наличие и состояние заземления разъединителя и привода.
  6. Проверить контактное нажатие в разъёмных контактах главных и заземляющих ножей;
  7. Проверить работоспособность и правильность действия блокконтактов цепей электрической блокировки и сигнализации;
  8. Убедиться в правильной работе механической блокировки между валом главных ножей и валом заземляющих ножей;
  9. Произвести несколько контрольных включений и отключений разъединителя с целью проверки правильности работы привода и вхождения в контакты главных и заземляющих ножей.
Подготовка к работе после монтажа и капитального ремонта.
Подготовка разъединителей к работе после окончания монтажных или ремонтных работ производится как и в процессе текущей эксплуатации, но в этом случае предварительно необходимо выполнить испытания и измерения в объёме, соответствующем требованиям действующих «Норм испытаний электрооборудования» ГКД 34.20.302-2002. (Приложение №1).
Разъединитель может быть введен в работу при положительном результате проверок и соответствии результатов испытаний требованиям действующих “ Норм испытаний электрооборудования”.
« Эксплуатация отделителей   Эксплуатация силовых масляных трансформаторов 35-110 кВ »
