Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация разъединителей до 110 кВ
Испытание разъединителей - Эксплуатация разъединителей до 110 кВ
Устройство разъединителей
Работа
Техобслуживание, меры безопасности
Приложение №1.
Нормы испытания разъединителей.
Полностью смонтированные и отрегулированные разъединители всех напряжений испытываются в следующем объеме:
  1. Контроль внешнего состояния.
    1. Изоляторы, которые имеют на ребрах поверхностные сколы, разрешается вводить в эксплуатацию после восстановительного ремонта, при условии не превышения площади и глубины допустимых сколов, указанных в таблице №2.
Таблица №2. Площадь и глубина поверхностных сколов на ребрах изоляторов, которые подлежат восстановительному ремонту.
Площадь внешней поверхности изолятора, дм2
36-60
60-175
175-270
270-360
360-450
450-800
800-1400
более 1400
Суммарная площадь допустимых сколов на изоляторе, мм2
150
200
200
200
300
Допустимая глубина скола, мм
    1. Изоляторы с низким качеством армировки разрешается вводить в эксплуатацию после восстановительного ремонта при условии не превышения объему (в двух фланцах) поверхностного выкрышивания цементной вязки 10 см2.
    2. Отклонение колонки изолятора от вертикали не должно превышать 2 мм.
  1. Измерение сопротивления изоляции.
    1. Измерение сопротивления изоляции тяг из органических материалов выполняется мегомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не менее приведенных в таблице № 3.
Таблица №3. Сопротивление изоляции подвижных и спрямительных частей, выполненных из органических материалов.
Вид испытания
Сопротивление изоляции, Мом, на номинальное напряжение, кВ.
3 - 10
15 - 150
При первом включении
1000
3000
В эксплуатации
300
1000
    1. Измерение сопротивления изоляции многоэлементных изоляторов выполняется мегомметром на напряжение 2,5 кВ при температуре воздуха не менее плюс 5 ?С, а во время монтажа изоляторов – непосредственно перед установкой изоляторов. Сопротивление каждого изолятора должно быть не менее 300 МОм.
    2. Измерение изоляции вторичных цепей выполняется мегомметром на напряжение 1 кВ. Сопротивление изоляции во время приемо-сдаточных испытаний должно быть не менее 10 Мом и 1 Мом – во время капитального ремонта.
  1. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
3.1. Испытание опорных одноэлементных изоляторов выполняется в течении 1 минуты, значение испытательного напряжения приведено в таблице №4.
Таблица №4.
Номинальное напряжение фарфорового опорного изолятора, кВ
110
Испытательное напряжение, кВ
32
42
88
    1. Вновь установленные многоэлементные изоляторы необходимо испытывать повышенным напряжением 50 кВ промышленной частоты, которое прикладывается к каждому элементу изолятора в случае, если сопротивление изоляции меньше указанного в п. 2.2.
    2. Испытание изоляции вторичных цепей производится напряжением 1,0 кВ в течении 1 минуты.
  1. Значения сопротивления постоянному току контактной системы должны соответствовать нормам завода-изготовителя, а при их отсутствии – данным, приведенным в таблице №5.
Таблица №5. Допустимые значения сопротивления постоянному току контактной системы разъединителя.
Тип разъединителя
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Допустимые значения сопротивления, мкОм
РЛН
35-220
600
220
Другие типы
Все классы напряжения
600
175
1000
120
1500-2000
  1. Измеренные вытягивающие усилия подвижных контактов из неподвижных при обезжиренных контактных поверхностях должны соответствовать нормам завода-изготовителя, а при их отсутствии – данным таблицы №6.
Таблица №6. Допустимые значения вытягивающих усилий подвижных контактов из неподвижных для разъединителей.
Тип аппарата
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток, А
Допустимые значения вытягивающего усилия, Н (кгс)
для одного
на одну пару ламелей
главного ножа
главных ножей
заземляющих ножей
РЛНД
110
1000
176-196
(18-20)
600
157-176
(16-18)
РНДЗ
35
2000
59-78,5
(6-8)
78,5-98
(8-10)
1000
59-78,5
(6-8)
49-78,5
(5-8)
РВЗ
35
1000
176-225
(18-23)
600
137-176
(14-18)
РВК
490-540
(50-55)
  1. Проверка работы разъединителя производится путем выполнения пяти операций включения и пяти операций отключения.
  2. Испытание сопротивления стержневых изоляторов на изгиб.
Выполняется в процессе монтажа разъединителей на напряжение 35-110 кВ, опорная изоляция которых состоит из опорно-стержневых изоляторов, усилием, которое составляет 60% наименьшего ломающего для данного типа изоляторов.
Методика проведения механических испытаний опорно-стержневых изоляторов на изгиб:
7.1. Осмотр изоляторов. При обнаружении поверхностных дефектов, снижающих механическую прочность изоляторов, они подлежат отбраковке с составлением соответствующего акта.
7.2. Механические испытания опорно-стержневых изоляторов разъединителей и отделителей 35—110 кВ должны производиться стягиванием двух изоляторов одного полюса аппарата.
В связи с тем, что максимальное изгибающее усилие при включении аппарата действует в сторону ошиновки, испытание на изгиб следует производить при развернутом на 180° положении полуножей разъединителя или отделителя (рис. 6).
Полюс разъединителя
Рисунок 6. Полюс разъединителя.
На время испытаний изоляторов должны быть отсоединены соединительные тяги и провода.
Для механических испытаний изоляторов рекомендуется применять приспособление (рис. 7), которое состоит из хомута 1, стягивающего устройства 2, динамометра 3 и крепежных деталей.
Приспособление для  испытаний
Рисунок 7. Приспособление для механических испытаний опорно-стержневых изоляторов.
Хомуты надеваются на верхние головки (фланцы) обоих изоляторов одного полюса разъединителя или отделителя таким образом, чтобы стягивающее усилие было приложено к верхним фланцам изоляторов. После закрепления хомутов на фланцах изоляторов и выбора люфтов в стягивающем устройстве к изоляторам прикладывается изгибающее усилие.
Плавным вращением рукоятки стягивающего устройства по показаниям динамометра устанавливается нагрузка, равная 60% минимальной разрушающей (табл. 7). Указанная нагрузка должна выдерживаться в течение 15 с. В случае снижения нагрузки в течение этого времени ее следует довести до требуемого значения вращением рукоятки стяжного винта.
Таблица №7. Значения испытательных напряжений опорно-стержневых изоляторов.
Тип изолятора
Минимальное разрушающее усилие, Н
(кгс)
Испытательное изгибающее усилие, Н
(кгс)
СТ-35
5 000(500)
3 000(300)
ОНС-35-500
5 000(500)
3000(300)
ОНСУ-35-500
5 000(500)
3 000(300)
ОНСУ-П-35-500
5 000(500)
3 000(300)
КО-35-С
10000(1000)
6000(600)
ОНС-35-2000
20000(2000)
12000(1200)
СТ-110
4000(400)
2400(240)
УСТ-ПО
4000(400)
2400(240)
ОНСМ-110-300
4000(400)
2400(240)
ОНС-110-300
4000(400)
2400(240)
АКО-110-600
6000(600)
3 600(360)
КО-400
10000(1000)
6000(600)
ОНС-110-1000
10000(1000)
6000(600)
6 500 (650)*
3 900(390)*
КО-110-1250
12 500(1250)
7 500(750)
КО-110-2000
20000(2000)
12000(1200)
ОНС-110-2000
20000(2000)
12000(1200)
*Указанные значения относятся к изолятору, испытываемому в перевернутом положении.
7.3. Моментом разрушения изолятора считается его поломка или возникновение трещин в фарфоре, арматуре или армирующей связке, а также возникновение каких-либо других нарушений целостности изолятора или появление внутренних (невидимых снаружи) повреждений, сопровождающихся сильным треском или резким снижением показаний измерительных приборов.
« Эксплуатация отделителей   Эксплуатация силовых масляных трансформаторов 35-110 кВ »
