Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация силовых масляных трансформаторов 35-110 кВ
Объем и периодичность работ по техобслуживанию трансформаторов - Эксплуатация силовых масляных трансформаторов 35-110 кВ
Общие требования к трансформаторным установкам
Меры безопасности при эксплуатации трансформаторов
Подготовка и включение в работу
Режимы работы трансформаторов
Аварийные режимы, неисправности
Устройства переключения отпаек
Ремонт трансформаторов
ПРИЛОЖЕНИЕ
Объем и периодичность работ по техническому обслуживанию трансформаторов и их составных частей приведены в таблице Б.1.
Таблица Б.1.
Наименование работ
Операции контроля
Регламентные и ремонтные операции
Периодичность
1. Трансформатор
1.1. Внешний осмотр
Согласно п.8.1.2. настоящей инструкции
1.2. Контроль уровня масла
1.3. Контроль температуры
масла
1.4. Отбор проб масла для
испытания и анализа
Согласно таблицы 9.1. настоящей инструкции
1.5. Периодические
испытания изоляции
Согласно типовых ГКД 34.20.302-2002
1.6. Профилактический
текущий ремонт
Один раз в год согласно п.12.1. настоящей инструкции
1.7. Профилактический
капитальный ремонт
Первый раз – в зависимости от состояния трансформатора, но не позднее чем через 12 лет, в дальнейшем –
при необходимости, в зависимости от состояния трансформатора
2. Система охлаждения
2.1. Внешний осмотр
При внешнем осмотре трансформатора
2.2. Текущий ремонт
Ежегодно
2.3. Замена подшипников в
электродвигателях вентиляторов
По истечении ресурса подшипников
2.4. Осмотр автоматических
выключателей и контактных поверхностей
магнитных пускателей
Один раз в год, а также
после каждого отключения
тока повреждения
2.5. Проверка сопротивления
изоляции электрических
цепей
Один раз в три года
3. Расширители, стрелочные маслоуказатели, воздухоосушители
3.1. Очистка внутренней поверхности от загрязнений
Во время ремонта со сливом масла
3.2. Проверка технического
состояния стрелочного
маслоуказателя
При текущем ремонте трансформатора
3.3. Контроль состояния силикагеля и уровня масла в масляном затворе
воздухоосушительного
фильтра
3.4. Замена силикагеля в
воздухоосушительном
фильтре
При изменении цвета отдельных зерен индикаторного силикагеля
4. Устройства РПН
4.1. Внешний осмотр и
проверка положения
привода
4.2. Контроль количества
выполненных переключений
Один раз в месяц
4.3. Отбор проб масла для
испытаний и анализа
Согласно таблице 9.1. настоящей инструкции
4.4. Ревизия контактора
При каждом срабатывании
защитного реле или разрыве предохранительной
мембраны
4.5. Замена масла в баке
контактора
Согласно инструкции по эксплуатации устройства РПН
4.6. Замена контактов
контактора
4.7. Периодические
испытания
4.8. Снятие окисной пленки
с поверхности контактов
Согласно п.9.3.7. настоящей
инструкции
4.9. Проверка смазки
шарниров и трущихся
деталей передачи уст-
ройства РПН
Один раз в 6 месяцев
4.10. Профилактический
текущий ремонт
Ежегодно, а также после
определенного количества
переключений согласно инструкции по эксплуатации РПН
4.11. Смена смазки в редукторе привода устройства РПН
5. Адсорбционные фильтры
Замена силикагеля
Первая - через 1 год после
включения, в последующем - по состоянию масла, в частности при увеличении tgd до значения, составляющее 0,7 допустимого
« Эксплуатация разъединителей до 110 кВ   Эксплуатация трансформаторного масла »
