Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация силовых масляных трансформаторов 35-110 кВ
Меры безопасности при эксплуатации трансформаторов - Эксплуатация силовых масляных трансформаторов 35-110 кВ
Общие требования к трансформаторным установкам
Подготовка и включение в работу
Режимы работы трансформаторов
Аварийные режимы, неисправности
Устройства переключения отпаек
Ремонт трансформаторов
Объем и периодичность работ по техобслуживанию трансформаторов
5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ.
5.1. Монтаж, опробование, эксплуатацию и ремонты трансформаторов необходимо выполнять согласно с ДНАОП 1.1.10-01-97, ГОСТ 11677-85, а также НАПБ А.01.001-95.
Кроме того, монтаж трансформаторов напряжением 110 кВ и выше необходимо выполнять согласно с РД 16.363-87.
5.2. Во время эксплуатации и испытаний трансформаторов их баки должны быть заземлены.
5.3. Запрещается нахождение на крышке бака и подъем инструментов и других предметов на крышку бака во время работы трансформатора.
Осмотр газового реле следует осуществлять со специальной площадки стационарной лестницы трансформатора.
5.4. Во время осмотра работающего трансформатора запрещается находиться в зоне выброса масла из предохранительного клапана или выхлопной трубы.
5.5. Запрещается приближаться к трансформатору, находящемуся под напряжением с явными признаками повреждения: посторонние шумы, разряды на изоляторах, сильная (струей) течь масла и др.
5.6. Запрещается переключать рукояткой устройства РПН трансформатора, находящегося под напряжением.
5.7. На работающем трансформаторе зажимы вторичных обмоток встроенных трансформаторов тока должны быть замкнуты накоротко при помощи специальных перемычек в шкафу зажимов или присоединениями вторичных цепей защит, электроавтоматики, и измерений. При этом запрещается разрывать цепи. подключенные к вторичным обмоткам трансформаторов тока без предварительного закорачивания обмоток перемычкой.
5.8. Сварочные работы на неработающем трансформаторе, при необходимости, следует выполнять только после заполнения его маслом до уровня 200 – 250 мм выше места сварки во избежание воспламенения паров масла.
Во время проведения сварочных работ, с целью устранения течи масла в трансформаторе, необходимо создать вакуум, который обеспечивает прекращение течи масла в месте сварки.
5.9. Для выполнения монтажных или ремонтных работ внутри бака трансформатора необходимо продуть бак трансформатора сухим чистым воздухом и обеспечить естественную вентиляцию открытием верхних и нижних люков. В процессе выполнения работ необходимо осуществлять непрерывный контроль за людьми, находящимися внутри бака трансформатора.
5.10. Во время заполнения трансформатора маслом или во время слива масла бак трансформатора и выводы его обмоток должны быть заземлены, чтобы исключить появление электростатических разрядов.
5.11. Необходимо избегать попадания и длительного воздействия трансформаторного масла на кожу.
« Эксплуатация разъединителей до 110 кВ   Эксплуатация трансформаторного масла »
