Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация силовых масляных трансформаторов 35-110 кВ
Устройства переключения отпаек - Эксплуатация силовых масляных трансформаторов 35-110 кВ
Общие требования к трансформаторным установкам
Меры безопасности при эксплуатации трансформаторов
Подготовка и включение в работу
Режимы работы трансформаторов
Аварийные режимы, неисправности
Ремонт трансформаторов
Объем и периодичность работ по техобслуживанию трансформаторов
9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ОТПАЕК ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ
9.1. Общие положения
9.1.1. Для обеспечения изменения коэффициента трансформации трансформаторов, с целью регулирования напряжения, применяются переключающие устройства (далее - ПУ) отпаек обмоток трансформаторов, которые разделяются на две группы:
- ПУ, которые осуществляют переключения на трансформаторе, находящемся в работе под нагрузкой - устройства РПН;
- ПУ, которые осуществляют переключения на невозбужденном отключенном от сети трансформаторе - устройства ПБВ.
9.1.2. Устройства РПН разделяются на два вида:
- реакторные устройства РПН - медленнодействующие, у которых токоограничивающим элементом является отдельный токоограничивающий реактор;
- резисторные устройства РПН - быстродействующие РПН, у которых токоограничивающим элементом является активное сопротивление (резистор), который, как правило, устанавливается в контакторе. Время обтекания током резисторов составляет до нескольких десятков миллисекунд.
В эксплуатации находятся следующие типы устройств РПН:
- реакторные устройства - РНТ-13, РНТ-13А;
- резисторные устройства -
Все трансформаторы без РПН и обмотки СН трехобмоточных трансформаторов РПН оснащены переключающими устройствами ПБВ, которые имеют, как правило, ручной привод на пять положений для регулирования напряжения в диапазоне ± (2,5 * 2)% следующих типов:
- ПБ - барабанного типа однофазные с кольцевыми контактами на токи 400 А и более;
- ПТ – 6 - барабанного типа трехфазные;
- ПТЛ - барабанного типа трехфазные с ламельными контактами на ток до 400 А;
- ПТР - трехфазные переключатели с ламельными контактами на ток 400 А класса напряжения 10 кВ.
9.1.3. Для всех устройств переключения ПБВ основными профилактическими работами являются осмотры привода, устранения протекания через сальник (при их появлении), подтяжкой нажимной гайки при каждом переключении, а при их отсутствии - один раз в шесть месяцев осуществлять прокрутку ПБВ по всему диапазону.
Ремонт ПБВ необходимо производить согласно с заводской инструкцией во время капитального ремонта трансформатора.
9.2. Эксплуатация устройств РПН
9.2.1. Устройства РПН должны эксплуатироваться согласно инструкции завода-изготовителя.
9.2.2. После монтажа или ремонта РПН в обязательном порядке проверяют его работу в объеме и последовательности, указанных в инструкции завода-изготовителя.
Во время испытаний трансформаторов с устройствами РПН перед включением их в работу после монтажа или капитального ремонта следует на холостом ходу выполнить два-три полных цикла переключения от блока автоматического регулирования напряжения (далее – АРН) или дистанционно для проверки работы устройства РПН. Эти испытания дают возможность проверить качество оборудования, монтажа или ремонта для принятия решения о возможности ввода устройства РПН в эксплуатацию.
9.2.3. После монтажа, ревизии или отключения трансформатора на длительное время при подготовке трансформатора к включению под нагрузку необходимо выполнить прогонку избирателя отпаек по всем положениям два-три раза для снятия пленки окиси с контактных поверхностей.
9.2.4. Устройство РПН должно постоянно находиться в рабочем состоянии, его работа (количество операций) должна фиксироваться счетчиком количества операций. При наличии блока АРН он должен постоянно быть введен в работу и выводиться из работы только при неисправности и режимах работы трансформаторов, при которых блок автоматического управления не может быть использован.
9.2.5. Во время работы трансформаторов, оборудованных устройством РПН с блоком автоматического управления приводом, необходимо обеспечить вывод блока из работы и выдачи сигнала неисправности (при наличии блока АРН-1Н) :
- при невыполнении команды (привод не “пошел”);
- при незавершении команды на переключение (застревание контактов избирателя в промежуточном положении, неисправность приводного механизма);
- при выходе из строя блока автоматического управления приводом;
- при исчезновении питания привода устройства РПН и блока автоматического регулирования.
9.2.6. При параллельной работе трансформаторов, снабженных устройством РПН с блоками автоматического управления приводом, должны быть обеспечены вывод блока автоматического управления из работы и сигнализация неисправности (при наличии блока АРН-1Н):
- при неисправности блока автоматического управления приводом;
- при невыполнении команды на переключение (неисправность одного из приводных механизмов, застревание в проомежуточном положении контактов избирателя одного из устройств РПН);
- при рассогласованиии коэффициентов трансформации у трансформаторов;
9.2.7. При повреждении блок автоматического управления должен быть отключен и устройство РПН следует перевести на дистанционное управление;
9.2.8. При отказе схемы дистанционного управления устройство РПН следует перевести на местное управление (при наличии последнего) и принять срочные меры по устранению неисправности. Переключать устройство РПН с помощью рукоятки на трансформаторе, находящемся под напряжением, не допускается ввиду опасности для персонала вследствие возможного повреждения трансформатора из-за неправильной установки нового положения устройства РПН и ненормальной длительности цикла переключения. Переключение рукояткой допускается на отключенном трансформаторе.
9.2.9. При застревании переключателя в промежуточном положении управление приводом переводится в режим “Дистанционное” и при отсутствии повреждений привода дается команда на завершение переключения.
При выявлении неисправности привода устройства, избирателя или контактора трансформатор выводится в ремонт.
9.2.10. В схеме управления устройства РПН должны постоянно быть включенными блокировки, не позволяющие приводить переключающие устройства в действие при токе, превышающим допустимый ток для данного переключающего устройства, а для быстродействующих РПН - при понижении температуры масла в контакторе до температуры до -25 °С.
9.2.11. Во время осмотров дежурным персоналом устройств РПН с токоограничивающими реакторами необходимо обращать внимание :
- на соответствие положений на указателях в приводном механизме и щите управления;
- на соответствие положений на указателях приводных механизмов параллельно работающих трансформаторов;
- на строгое соответствие фиксированному положению приводного механизма;
- на уровень масла в баке контактора (он должен быть в пределах отметок, нанесенных на маслоуказателе);
- на внешнее состояние доступных для осмотра элементов устройства РПН.
9.2.12. Во время осмотров дежурным персоналом быстродействующих устройств РПН с необходимо обращать внимание :
- на соответствие положений на указателях в приводном механизме и на щите управления;
- на строгое соответствие фиксированному положению приводных механизмов в пределах допусков по лимбу;
- на уровень масла в отсеке расширителя или в баке контактора;
- на состояние уплотнения заглушек и разъемов (течь масла недопустима);
- на закрытое положение дверей привода;
- на работу обогрева в приводах и шкафах управления (зимой);
- на состояние воздушного промежутка для устройства ЗРНОА: корпус контактора - разрядник (сокращение изоляционного расстояния с использованием посторонних предметов недопустимо);
- на состояние гибких спусков к вводам ВН или СН, на которых установлено устройство РПН;
9.2.13. В быстродействующих устройствах РПН, в которых предусмотрен обогрев контакторов, в зимний период при температуре окружающего воздуха -25 °С и ниже должна включаться система автоматического обогрева контакторов. поскольку устройство РПН может работать только при температурах масла контактора не ниже -25 °С , автоматика должна быть настроена так, чтобы при первом включении трансформатора, пока масло не достигнет необходимой температуры, привод блокировался, о чем должен быть сигнал на щите управления.
Система обогрева отключается при наступлении устойчивой температуры окружающей среды не выше -20 °С .
9.2.14. При включении находящегося в резерве трансформатора с быстродействующим устройством РПН, оборудованным электроподогревом, в зимний период при температуре иокружающего воздуха ниже -20 °С (или если перед днем включения температура была ниже -25 °С) должна включаться автоматическая система обогрева контакторов на 13 –15 часов независимо от указаний п.9.2.13. настоящей инструкции. В течение этого времени переключения запрещаются.
Включение системы обогрева вручную (помимо автоматики) запрещается. При включении в зимний период трансформатора с быстродействующим устройством РПН, который не имеет системы обогрева контакторов, привод следует отключить и не переключать его до достижения соответствующей температуры масла в трансформаторе согласно инструкции завола-изготовителя.
Температурных ограничений для работы реакторных устройств не предусмотрено.
9.2.15. Эксплуатационный персонал обязан вести учет работы устройств РПН. Количество переключений, произведенное переключающим устройством и зафиксированное счетчиком, установленным в приводе, необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) записывать в журнал или паспорте устройства РПН.
9.3. Текущее обслуживание и ремонт РПН
9.3.1. Ревизия элементов системы управления приводом осуществляется согласно инструкций завода-изготовителя, но не реже одного раза в год. Блок автоматического управления следует проверять с устройствами РЗА.
При этом необходимо проверить:
- состояние всех электрических контактных соединений (при необходимости провести регулировку);
- исправное состояние концевых выключателей;
- исправность блока автоматического регулирования и стабильность его уставок.
9.3.2. наблюдение за приводным механизмом сводится к его периодическому осмотру, во время которого подтягиваются ослабевшие винты и гайки, проверяется состояние контактов реле и других приборов, наличие смазки на трущихся деталях механизма и в масленках.
9.3.3. Через каждые шесть месяцев следует смазывать внешние трущиеся узлы и детали привода переключающего устройства незамерзающей смазкой марки ЦИАТИМ-201 или ГОИ-54. незамерзающей смазкой
9.3.4. Смену масла в баках контакторов необходимо производить при снижении пробивного напряжения ниже норм, пробу масла отбирать согласно таблицы 9.1, но не реже одного раза в год.
Смену масла и промывку контактора необходимо выполнять согласно с заводскими инструкциями. При замене масла из бака контактора удалять продукты разложения масла.
9.3.5. Для увеличения срока службы масла в контакторах устройств РПН с токоограничивающими реакторами, не имеющих воздухоосушительных фильтров, рекомендуется по согласованию с заводом-изготовителем устанавливать указанные фильтры на отверстие для выхода газов. При этом в баке контактора должна сохраняться газовая подушка для обеспечения нормальной его работы.
Текущие ремонты переключающих устройств ответвлений с выводом их из работы проводят совместно с текущими ремонтами трансформаторов не реже одного раза в год или после определенного числа переключений, указанного в заводской инструкции на данный тип переключающего устройства.
Внеочередные осмотры контакторов переключающих устройств проводят в сроки, указанные в инструкциях заводов-изготовителей.
9.3.6. При загрязнении и увлажнении масла контакторов устройств, во время текущего ремонта следует выполнить его ревизию. Бак контактора полностью освобождается от масла, части контактора и бак очищаются от грязи, и после осмотра бак снова заполняется чистым сухим маслом. Производится также осмотр, ревизия и смазка элементов привода переключающего устройства.
Ревизию устройства РПН следует проводить согласно заводской инструкции по эксплуатации устройства РПН данного типа.
9.3.7. В случае, если во время эксплуатации трансформатора не осуществляются переключения устройством РПН (или если число переключений составляет меньше чем 300 в год) и нагрузка по току при этом превышает 0,7 номинальной, то через каждые 6 месяцев необходимо выполнять 10 циклов переключений устройством РПН в регулируемом диапазоне с целью очистки от окиси и шлама.
Для трансформаторов с РПН, которые работают в режиме перегрузки, каждые 6 месяцев или каждые 12 месяцев для нормально нагруженных трансформаторов необходимо осуществлять 10 циклов переключений по всему диапазону при отключенном трансформаторе. При этом необходимо дополнительно выполнить не менее 10 переключений устройством РПН в диапазоне положений реверса.
9.3.8. Срок службы контактов контакторов для различных типов устройств РПН неодинаков. Контакты заменяют в соответствии с указаниями завода-изготовителя при неудовлетворительной круговой диаграмме (при нарушении допусков на углы замыкания и размыкания контакторов), при обнаружении износа контактов в соответствии со значениями, указанными в заводской инструкции. Не допускается зачищать обгоревшие поверхности контактов, так как это создает дополнительный износ контактов и сокращает их срок службы.
Порядок операций при замене контактов и регулировка нажатия должны строго соответствовать указаниям заводских инструкций.
9.3.10. Эксплуатационный персонал обязан строго учитывать дефекты, неполадки в работе и повреждения устройств РПН, а также фиксировать, после какого числа переключений заменены контакты, выполнена реконструкция, заменены узлы и проведены ремонты.
« Эксплуатация разъединителей до 110 кВ   Эксплуатация трансформаторного масла »
