Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация трансформаторов
Определение возможности включения трансформатора без сушки - Эксплуатация трансформаторов
Охлаждение трансформаторов
Защита трансформаторного масла
Сушка трансформатора
7.   Определение возможности включения трансформатора без сушки
Трансформатор можно включать без сушки, если:
  • капремонт производился без смены обмоток (даже частичной);
  • выемная часть трансформатора находилась в воздухе с относительной влажностью не более 75% не дольше: для трансформатора с напряжением 35 кВ и ниже - 24 часа,. для трансформатора с напряжением 110 кВ и выше - 16 часов;
  • указанные сроки могут быть увеличены в три раза, если температура выемной части во время выемки и ремонта поддерживалась на 5°С выше температуры окружающей среды.
Если эти условия не были соблюдены, то возможность включения без сушки определяют сопоставлением результатов измерений до и после ремонта.
Включение без сушки допустимо, если:
  • сопротивление изоляции (60с) не понизилось более, чем на 40%;
  • отношение С2 к С50 возросло не более, чем на 10%;
  • тангенс дельта возрос не более, чем на 30%.
Если показатели изоляции трансформатора до ремонта были очень высокими, то допускается большее ухудшение изоляции. Но абсолютные показатели не должны быть выше указанных в табл.8.
Таблица 8 - Абсолютные значения показателей, при которых допускается включение трансформатора без сушки после капремонта
Температура обмотки, °С
Тангенс дельта (%) при напряжении ВН обмотки, кВ
С2/С50 при напряжении ВН обмотки, кВ
35
35
35
35
2,0
1,2
1,1
30
5,5
4,0
1,4
1,3
8,0
1,6
1,5
70
20,0
16,0
1,8
1,7
Отношение R60с/R15с не нормируется, но учитывается при определении необходимости сушки; обычно эти значения для неувлажненных обмоток равны: для обмоток напряжением до 35кВ включительно - не менее 1,3, для обмоток 110 кВ и выше - 1,5-2,0.
Для увлажненных обмоток или имеющих местные дефекты – 1,00 (или около 1).
« Эксплуатация трансформаторного масла   Эксплуатация трансформаторов напряжения »
