Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация трансформаторов напряжения
Техобслуживание - Эксплуатация трансформаторов напряжения
Технические данные
Устройство и принцип действия
Техобслуживание
5. Эксплуатация и техническое обслуживание трансформаторов напряжения.
Эксплуатацию и техническое обслуживание ТН производить в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» и в соответствии с требованиями данной инструкции.
Необходимо периодически проверять состояние голубой окраски силикагеля – индикатора в воздухоосушителе, отсутствие течей масла и чистоту изоляции.
При насыщении влагой окраска силикагеля становится розовой. Восстановление силикагеля – индикатора до приобретения голубой окраски производится одним из следующих способов:
1. путем продувки воздухоосушителя сухим воздухом при температуре 120°С , но не более 1300 С;
2. путем прокаливания силикагеля при температуре 100 – 120°С в течение 15 – 20 часов.
При снижении пробивного напряжения масла ниже минимальных допустимых значений необходимо его заменить.
Пробивное напряжение заливаемого масла и тангенс угла диэлектрических потерь должны соответствовать значениям, указанным в паспортах трансформаторов напряжения.
По окончании монтажа трансформатора напряжения производится проверка их исправности, правильность установки и схемы включения. Одновременно проверяются все элементы вторичных цепей напряжения и правильность сборки схемы этих цепей. По результатам этих проверок оценивается допустимость включения ТН в работу и производится их приемка в эксплуатацию.
Для проверки исправности ТН измеряется сопротивление изоляции его обмоток, испытывается повышенным напряжением электрическая прочность изоляции обмоток ВН и НН; измеряется ток холостого хода со стороны вторичной обмотки; у маслонаполненных трансформаторов напряжения производится проверка электрической прочности и химический анализ масла.
Уровень масла в трансформаторах напряжения 35 кВ и выше необходимо поддерживать в пределах шкалы масло указателя для максимальной и минимальной температуры окружающего воздуха. Уровень масла в баке ТН типов НТМИ-6 (10), НТМК-6 (10), НОМ-6 (10) должен быть на 15-30 мм ниже крышки. Уровень масла в баке трансформатора напряжения типа НАМИ-6 (10) должен быть на 10-20 мм ниже крышки. В случае если уровень масла отличается от вышеуказанного, масло необходимо отлить или долить.
Отбор проб масла из ТН выше 20 кВ для проверки электрической прочности и химического анализа производится с периодичностью, установленной согласно Правилам технической эксплуатации (ПТЭ). В соответствии с ГКД 34.20.302-2002 «Нормы испытания электрооборудования» из герметичных измерительных трансформаторов с объемом масла до 30 кг (ТН до 20 кВ) пробы масла не отбираются.
При эксплуатации не допускается включать трансформатор напряжения, предназначенный для работы в линии с эффективно-заземленной нейтралью, в линию с изолированной нейтралью.
При оперативных и автоматических переключениях не допускается выделение участков сети с ТН без эффективно-заземленной нейтрали, если ТН предназначен для работы в сети с эффективно-заземленной нейтралью.
Оперативные и автоматические переключения не должны допускать появления феррорезонансных явлений на участке с трансформатором напряжения.
6. Характерные неисправности трансформаторов напряжения и методы их устранения.
Таблица №3.
Неисправность
Вероятная причина
Метод устранения
Течь масла.
Нарушение уплотнения.
Подтянуть крепления фарфоровой покрышки к цоколю и расширителю.
Изменился цвет силикагеля-индикатора с голубого на розовый.
Увлажнился силикагель.
Сменить силикагель, для чего воздухоосушитель отсоединить от ТН, разобрать его, очистить внутренние поверхности от загрязнения, просушить
зарядить силикагелем, восстановленным согласно разделу №5 и установить воздухоосушитель на ТН.
7. Меры безопасности.
При обслуживании и эксплуатации трансформаторов напряжения необходимо соблюдать "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок" и "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий".
Осмотр ТН можно производить под напряжением, на безопасном расстоянии от токоведущих частей. Пользоваться лестницами при осмотрах запрещается.
Все ремонтные работы (в т.ч. доливка масла и чистка изоляции) должны выполняться только при снятом с ТН напряжении по наряду или по распоряжению.
При проведении профилактических испытаний ТН их первичные и вторичные цепи необходимо отсоединять.
Запрещено включать трансформаторы напряжения с незаземленным цоколем.
Лица, ответственные за противопожарное состояние электрооборудования ПС, обязаны своевременно устранять дефекты ТН, могущие привести к возгоранию и пожару, обеспечивать функциональное состояние установок и средств пожаротушения.
« Эксплуатация трансформаторов
