1.   Общие замечания
Трансформатор - один из основных после генератора элементов электрической системы, причем трансформаторов в системе больше, чем генераторов.
С расширением электрификации растут протяженность электрических сетей и число ступеней трансформации. Это также ведет к увеличению числа и мощности трансформаторов.
Удельная мощность трансформаторов в 5-6 раз превышает удельную мощность двигателей.
В трансформаторах теряется существенная часть энергии: в обмотках стали - 3,3%; меди - 3,7% всей энергии, вырабатываемой электростанциями.
В табл.5 приведены основные показатели трансформаторов согласно ГОСТ 1167-65.
Таблица 5
Номинальная мощность трансформатора, кВА
Высшее напряжение,
кВ
Ток х.х. трансформатора
Напряжение трансформа-тора
Потери, %
4,5
0,31
2,0
1000
35
1.5
6,5
0,24
1,2
10000
110
0,3
10,5
0,12
0,65
100000
220
0,5
13,5
0,06
0,33
Как видим, с увеличением мощности трансформатора ток XX резко уменьшается, уменьшаются также потери XX и КЗ. Это свидетельствует в пользу применения более мощных и экономичных трансформаторов. Снижение потерь - большая народнохозяйственная задача.
Трансформаторы являются крупным потребителем реактивной мощности в системе, они используют от 40 до 50% всей реактивной мощности.
Трансформатор - один из самых надежных элементов энергосистемы.. Из 100 трансформаторов повреждаются лишь 3-5.
Уязвимым местом трансформатора является витковая и продольная изоляции. В табл.6 приведена доля отдельных элементов трансформатора в его аварийности.
Таблица 6 - Распределение повреждений в трансформаторах
Доля в общем числе отказов, %
При высшем напряжении
Главная изоляция
7
7
Витковая и продольная изоляция
60
42
Переключатели
7
15
Магнитопроводы
Вводы
7
22
Отводы и контакты
8
Бак и прокладки
7
Система охлаждения
В число витковых пробоев также отнесены повреждения обмоток от их динамической неустойчивости. Это в настоящее время одна из основных причин наиболее тяжелых повреждений трансформаторов.
Одним из главных показателей трансформаторов является величина допустимого тока КЗ и его допустимая длительность, которая определяется по формуле:
где     - кратность наибольшего расчетного тока КЗ. Его величина дана в табл.7.
Таблица 7
Напряжение
КЗ, %
Кратности установившегося
тока КЗ
Допустимая длительность
протекания тока КЗ, с
4,0
25
1,45
5,0
5,5
18
2,80
6,5
15,5
3,75
7,0
14,3
4,40
7,5 и более
13,3 и менее
5,00
