Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация вакуумных выключателей BB/TEL–6(10)
Устройство выключателя
Принцип действия выключателя
Установка и эксплуатация выключателя
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ BB / TEL – 6 (10)
1 Область применения
2 Общие сведения.
3 Критерии и пределы безопасного состояния.
4 Устройство выключателя.
4.1 Основные части и узлы
    1. Электромагнитный привод с магнитной защёлкой.
    2. Вакуумные дугогасительные камеры
    3. Блок управления выключателем.
  1. Принцип действия выключателя
5.1 Включение
5.2 Отключение
5.3 Ручное включение и отключение
6 Установка и эксплуатация выключателя
6.1 Общие требования к установке
6.2 Осмотр
6.3 Капитальный ремонт
6.4 Текущий ремонт
6.5 Профилактический контроль
6.5.1 Периодичность и объем профилактического контроля
6.5.2 Измерение сопротивления изоляции
6.5.3 Испытание изоляции повышенным напряжением
6.5.4 Измерение сопротивления постоянному току
6.5.5 Измерение механических характеристик
6.5.6 Проверка напряжения срабатывания привода
6.5.7 Измерение времени включения и отключения
6.5.8 Испытание выключателя многоразовым включением-отключением
6.5.9 Допустимый износ контактов
6.5.10 Проверка минимального напряжения срабатывания
6.5.11 Тепловизионный контроль
7 Меры безопасности.
Приложение 1 .
Приложение 2 .
Знание настоящей инструкции обязательно для:
  1. начальника, мастера группы подстанций и ЦРО службы подстанций;
  2. оперативного, оперативно-производственного персонала службы подстанций;
  3. производственного персонала группы подстанций и ЦРО службы подстанций.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Вакуумные выключатели BB/TEL (далее - выключатели) предназначены для работы в комплектных распределительных устройствах (КРУ) и камерах стационарного одностороннего обслуживания (КСО) внутренней и наружной установки класса напряжения до 20 кВ трёхфазного переменного тока 50 Гц для систем с изолированной и заземлённой нейтралью.
В основе конструктивного решения выключателя лежит использование пофазных электромагнитных приводов с «магнитной защёлкой», механически связанных общим не несущим нагрузку, валом-синхронизатором. Параллельно соединённые катушки электромагнитных приводов фаз выключателя при выполнении команд подключаются к предварительно заряженным конденсаторам в блоках управления (далее БУ/TEL). Такая конструкция позволила достичь следующих отличительных особенностей по сравнению с традиционными вакуумными выключателями (ВВ) (см. табл. 2.1):
  1. высокий механический и коммутационный ресурс;
  2. малое энергопотребление по шинам оперативного напряжения (заряд и поддержание в параметрах конденсаторных ёмкостей «ВКЛ», «ОТКЛ»);
  3. малые габариты и вес;
  4. лёгкость и простота адаптации в любые типы КРУ, КСО;
  5. возможность использования в широком диапазоне питающего оперативного напряжения вторичных цепей;
  6. необслуживаемость на протяжении всего срока эксплуатации;
  7. низкая трудоёмкость производства и, как следствие, умеренная цена.
Для управления выключателями отделение устройств управления промышленной группы «Таврида Электрик» выпускает блоки управления серий BU/TEL, БУ/ТЕL.
Структура условного обозначения выключателей:
BB/TEL-X-X/X-XX-X
Выключатель вакуумный
   Наименование серии
      Номинальное напряжение, кВ
            Номинальный ток, А
               Климатическое исполнение и категория размещения
                  Конструктивное исполнение по каталогу
Пример записи обозначения выключателя напряжением 10 кВ с номинальным током отключения 12,5 кА, номинальным током 630 А, климатического исполнения У2, конструктивного исполнения по каталогу:
BB/TEL-10-12,5/630-У2-45 ИТЕА674152.003ТУ.
Таблица 2.1 – Основные технические характеристики выключателей BB/TEL
№ п/п
Показатель
Значение
Номинальный ток (Iном.), А
630, 1000, 1600
Номинальный ток отключения (Iо ном.), кА
12,5; 20
Сквозной ток короткого замыкания:
  1. наибольший пик, кА, не более
  2. начальное действующее значение периодической составляющей
32; 52; 81
12,5; 20
Нормированное процентное содержание апериодической составляющей, %
40; 40; 40
7
Среднеквадратическое значение тока за время его протекания (ток термической стойкости), кА
12,5; 20
8
Время протекания тока термической стойкости, с
Собственное время отключения выключателя, с, не более
0,015
Полное время отключения, в зависимости от типа БУ/TEL, с, не более
0,09
11
Собственное время включения, с, не более
0,07
Полное время включения, в зависимости от типа БУ/TEL, с, не более
0,1
13
Неодновременность замыкания и размыкания контактов, с, не более
0,004
14
Номинальное напряжение питания катушек электромагнитов (постоянное), В
220
15
Номинальные параметры оперативного напряжения питания
- переменное, В
  1. постоянное, В
  1. диапазон, %
100, 220
24, 48, 110, 220
85 - 110
16
Ресурс по коммутационной стойкости:
  1. при номинальном токе Iном., операций «ВО»
  2. при токах короткого замыкания I=(60-100)% от (Iо.ном.), операций «ВО»
50000
Механический ресурс, циклов «ВО»
50000
18
Электрическое сопротивление главной цепи полюса, мкОм, не более, при номинальном токе:
  1. 630 А
  2. 1000 А
  3. 1600 А
60
40
30
19
Масса, кг:
BB/TEL-10 конструктивные исполнения 41; 42; 44; 45; 46; 48; 51;52
BB/TEL-10 конструктивные исполнения 43; 47
BB/TEL-10 конструктивные исполнения 59; 70
BB/TEL-10 конструктивные исполнения 60; 71
35
38
65
68
Срок службы до списания, лет
25
КРИТЕРИИ И ПРЕДЕЛЫ БЕЗОПАСНОГО СОСТОЯНИЯ
Климатическое исполнение и категория размещения У2 по ГОСТ1550, условия эксплуатации при этом:
  • наибольшая высота над уровнем моря до 3000 м;
  • верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха в КРУ (КСО) принимают равным плюс 55°С, эффективное значение температуры окружающего воздуха КРУ и КСО – плюс 40°С;
  • нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 40°С;
  • верхнее значение относительной влажности воздуха 100% при плюс 25°С;
  • окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая газов и паров, вредных для изоляции, не насыщенная токопроводящей пылью в концентрациях, снижающих параметры электропрочности изоляции выключателя.
Рабочее положение в пространстве - любое. Для исполнений 59, 60, 70, 71 – основанием вниз либо вверх. Выключатели предназначены для работы в операциях «О» и «В» и в циклах О – 0,3 с – ВО – 15 с – ВО; О – 0,3 с – ВО – 180 с – ВО.
Параметры вспомогательных контактов выключателя приведены в таблице 3.1.
По стойкости к воздействию внешних механических факторов выключатель соответствует группе М 7 по ГОСТ 17516.1-90, при этом выключатель работоспособен при воздействии синусоидальной вибрации в диапазоне частот (0,5*100) Гц с максимальной амплитудой ускорения 10 м/с2 (1 q) и многократных ударов с ускорением 30 м/с2 (3 q).
Таблица 3.1 – Параметры вспомогательных контактов выключателя
№ п/п
Параметр
Номинальное значение
Максимальное рабочее напряжение, В (перем. и пост.)
400
Максимальная коммутируемая мощность в цепях постоянного тока при t=1 ms, Вт
40
Максимальная коммутируемая мощность в цепях переменного
тока при cos j= 0,8, ВА
40
Максимальный сквозной ток, А
Испытательное напряжение, В (пост.)
1000
Сопротивление контактов, мкОм, не более
80
7
Коммутационный ресурс при максимальном токе отключения, циклов В-О
106
8
Механический ресурс, циклов В-О
106
коммутационный ресурс ваккумного выключателя
Рисунок 3.1
Выключатели отвечают требованиям ГОСТ687, МЭК-56 и технических условий ТУ У 25123867.002-2000 (а также ИТЕА 674152.002 ТУ; ТУ У 13795314.001-95).
Зависимость коммутационного ресурса выключателей от величины отключаемого тока представлена на рис. 3.1.
Выключатели отвечают требованиям ГОСТ 687, МЭК-56 и технических условий ТУ У 25123867.002-2000 (а также ИТЕА 674152.002 ТУ; ТУ У 13795314.001-95).
« Эксплуатация аккумуляторных батарей   Эксплуатация взрывозащищенного электрооборудования »
