Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация выключателей АК-10
Ввод в работу - Эксплуатация выключателей АК-10
Устройство и принцип действия
Привод выключателя
Ввод в работу
Техническое обслуживание
Меры безопасности
Приложение 1
Рисунок 8
Рисунок 9
6. Подготовка выключателя к вводу в работу.
Перед вводом в работу необходимо осмотреть внимательно выключатель, чтобы установит возможные повреждения во время транспорта. Выключатели и их командные устройства должны быть хорошо вычищены и устранены недостатки упаковки. Необходимо установить, что выключатель заполнен маслом. Если по какой-либо причине масло вытекло, то полюса следует немедленно заполнить маслом.
Заполнение маслом производится в следующем порядке: снимается пробка для масла, которая находится на верхней крышке полюсов, масло через отверстия заливается медленно. Заполнение следует остановить когда указатель маслоуказателя достигнет средней отметки. Это соответствует среднему уровню масла при температуре масла 15 °С. Изменение температуры на 5 °С соответствует изменению уровня масла приблизительно на 1,5 мм. Если налито больше масла, то его можно слить через пробку, находящуюся на нижней крышке. Если достигнут необходимый уровень масла, обе пробки должны быть хорошо закрыты. Диэлектрическая прочность масла должна быть не ниже 100 кВ/см (25 кВ/мм).
Необходимо проверить хорошо ли укреплены все детали выключателя. Особое внимание следует обратить на то хорошо ли притянуты винтовые соединения после транспортировки. Установить междуполюсные изоляционные перегородки.
Контактные выводы выключателя перед соединением должны быть чистыми. Выводы выключателя имеют защитное покрытие, поэтому зачистка контактных поверхностей напильником или шлифовальной шкуркой не допускается. При зачистке пользоваться растворителем. Заземления должны быть выполнены правильно. На выключателе и приводе не должно быть посторонних предметов.
Все изоляционные части следует обтереть сухой хлопчатобумажной ветошью.
При помощи рукоятки и электродвигателя следует завести пружины включения приводного механизма несколько раз выключатель включить и отключить посредством кнопок включения и отключения. Проверит правильность положения указателей.
При выполнении операций включения и отключения дистанционно, проверить правильность схем управления, защит и сигнализации.
После окончания монтажа, измерить омическое сопротивление между верхним и нижним выводами каждого полюса во включенном положении выключателя. Оно не должно превышать следующие значения для выключателей:
АК 10/400/8 – 90 микром;
АК 10/600/12 – 60 микром;
АК 20/600/20 – 35 микром, при этом величина сопротивления основного отключающего полюса и добавочного полюса в отдельности не должно быть выше 60 микром.
« Эксплуатация выключателей BK-10   Эксплуатация выключателей ВПМ-10 »
