Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация выключателей АК-10
Меры безопасности - Эксплуатация выключателей АК-10
Устройство и принцип действия
Привод выключателя
Ввод в работу
Техническое обслуживание
Меры безопасности
Приложение 1
Рисунок 8
Рисунок 9
8. Меры безопасности при эксплуатации выключателя.
При монтаже, наладочных испытаниях, осмотрах, ремонтах и эксплуатации выключателя соблюдать "Правила технической эксплуатации электроустановок», «Правила безопасной эксплуатации электроустановок" и дополнительные требования, предусмотренные настоящим разделом инструкции.
Раму выключателя АК-10 надежно заземлять. Силовую цепь привода защищать соответствующими предохранителями.
При осмотре выключателя в рабочем положении выкатной части шкафа КРУ помнить, что полюсы находятся под высоким напряжением. Запрещается с помощью инструмента или каких-либо предметов проникать за вертикальную металлическую перегородку.
Контрольно-профилактические работы производить только при отсутствии напряжения на обоих выводах выключателя.
Не разрешается проводить какую-либо работу по приводу выключателя при заведенных пружинах включения, при включенном выключателе или в случае наличия напряжения на электродвигателе и оперативных электрических цепях.
Выполнять все требования техники безопасности согласно инструкции по эксплуатации шкафов КРУ.
« Эксплуатация выключателей BK-10   Эксплуатация выключателей ВПМ-10 »
